    2. Mistaluna
    • Topics 5
    • Posts 44
    Mistaluna
    @Mistaluna
    44
    Mistaluna Follow
    Best posts made by Mistaluna
    • IKEA Zigbee Komponenten in Kopplung Modus versetzen
      da ich gestern ziemliche Schwierigkeiten hatte meine neuen IKEA TRÅDFRI LED-Glühbirnen und meinen neuen STYRBAR Taster zu iobroker hinzuzufügen - die IKEA Bedienungsanleitungen liefern dazu keine bzw. nur falsche Informationen - und ich hier im Forum nicht fündig geworden bin, möchte ich gerne hier gerne mein neues Wissen dazu, wie es richtig geht, teilen. Jeder der noch zusätzliche Informationen zu anderen IKEA Komponenten hat, kann die hier gerne hinzufügen.
      Ich selbst benutze in iobroker den ZigBee Adapter (aktuell in Version 1.6.0o) und als Hardware den ZigBee Gateway CC1352P-2 Coordinator, aber das nur am Rande.
      TRÅDFRI LED1934G3 (Art. Nr. 404.392.54) (Es sollte mit allen aktuellen TRÅDFRI LED's genauso funktionieren.) :
      Ich habe meine LED's frisch aus der Verpackung genommen, in den Lampensockel geschraubt, den ZigBee Adapter in den Kopplungsmodus versetzt und die LED angeschaltet. Danach passierte erst einmal gar nichts. Ich vermute, dass die LED von IKEA so ausgeliefert wird, dass sie direkt mit den IKEA Komponenten funktioniert, aber eben nicht mit IKEA fremden Zigbee Systemen. Stattdessen muss bei der LED erst ein Reset durchgeführt werden und erst danach wird sie korrekt mit dem ZigBee Adapter gekoppelt.
      Der Reset geht folgendermaßen:
      1. LED anschalten.
      2. LED 6 Mal kurz nacheinander aus und wieder einschalten.
      3. Wenn der Reset geklappt hat blinkt/flackert die Lampe nun einen Moment und geht dann nach ein paar Momenten automatisch in den Kopplungsmodus.
      Ich versetze den ZigBee Adapter vor dem Reset in den Kopplungsmodus und mache so aus Reset und Kopplung einen Arbeitsvorgang der bei meinen 10 LED's gut geklappt hat. Beim letzten Versuch habe ich das mit 8 LED's an der Lichterkette gleichzeitig gemacht. Dabei wurden 7 LED's direkt erkannt und eine als unbekanntes Gerät hinzugefügt. Die musste ich erst noch einmal manuell im ZigBee Adapter löschen und den Reset erneut ausführen.
      STYRBAR Fernbedienung (Art. Nr. 304.883.63)
      Die STYRBAR Fernbedienung hat im Batteriefach einen Reset Button. In der IKEA Bedienungsanleitung steht, dass dieser zum Koppeln 10 Sekunden lang gedrückt werden muss. Das funktioniert jedoch nicht für das Koppeln mit dem ZigBee Adapter. Stattdessen muss der Reset Button mehrmals nacheinander betätigt werden, bis die LED an der Oberseite dauerhaft rot leuchtet. Wenn der ZigBee Adapter vorher in den Kopplungsmodus versetzt wird, funktioniert die Kopplung so in einem Arbeitsvorgang.
      Mistaluna
    Latest posts made by Mistaluna
    • RE: Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden
      Ich denke mein Problem ist jetzt gelöst.
      Ich habe mir iobroker frisch auf einem frischen Raspian installiert und das letzte Backup (von gestern Abend) aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/backups der alten Installation mit BackItUp eingespielt. Alle Adapter wurden automatisch installiert und sind nach dem Kommando
      pi@raspberrypiiobroker:~ $ iobroker start all
      direkt grün geworden.
      Mein Zigbee Adapter läuft, alle Geräte sind noch da und scheinen zu funktionieren. Als Krönung wurde sogar automatisch die aktuelle 1.8.7 aus dem beta repository installiert. Meine Steckdose, weswegen ich ursprünglich den Adapter aktualisieren wollte, wird nun in vollem Umfang erkannt und spuckt jede Menge Daten aus. Ich bin echt baff und begeistert.
      Ein großes Danke für euer Bemühen.
      Mistaluna
      Könnte ich versuchen die beiden Zigbee-herdsmann Ordner löschen?
      Mistaluna
      Sorry, das kann ich absolut nicht mehr rekonstruieren.
      Mistaluna
      @djmarc75 sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
      @mistaluna keine Nacherzählungen sonder IMMER die kompletten Ein- und Ausgaben in Codetags bitte posten.
      So sieht die Ausgabe der Installation von Github aus:
      $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee --host raspberrypiiobroker --debug
      install ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d
      NPM version: 8.19.2
      Installing ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d... (System call)
      npm ERR! Invalid Version: 1.6.0o
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-05T15_48_35_865Z-debug-0.log
      host.raspberrypiiobroker Cannot install ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d: 1
      ERROR: Process exited with code 25
      Mistaluna
      Also nach Löschen des Adapters über
      rm -R opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
      und nach löschen der Instanz im iobroker Admin gibt es immer noch irgendwo einen Rest vom Zigbee Adapter, der eine Neuinstallation verhindert, denn dort wird dimmer noch der Fehler
      angezeigt.
      Mistaluna
      @homoran sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
      @crunchip sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
      such nach error 25
      hatten wir schon
      https://forum.iobroker.net/post/904466
      hmmm, strange!
      ich würde trotzdem nach den ganzen Änderungen es nochmal versuchen.
      Auf jeden Fall mal mit --debug
      such nach error 25
      hatten wir schon
      hmmm, strange!
      Habe diesen Befehl hier in der Konsole ausgeführt
      pi@raspberrypiiobroker:/opt/iobroker/node_modules $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
      Danach den Zigbee Adapter von GIT installiert. Gleicher Fehler wie vorher.
      Danach noch ein
      iob stop
      iob fix
      iob start
      Danach den Zigbee Adapter von GIT installiert. Immer noch gleicher Fehler wie vorher.
      Mistaluna
      @asgothian sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
      Ich versuche jetzt diesen Weg hier über das Löschen der Instanz.
      Dann die Instanz löschen, den Adapter neu von Github installieren, aber NICHT starten.
      Die Instanz habe ich über den "Instanzen"-Reiter gelöscht. Dann so Zigbee von GIT installiert:
      Leider klappt die Installation immer noch nicht:
      Mistaluna
      @arteck sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
      @mistaluna
      So viel gibt es da nicht falsch zu machen.
      das hab ich gesehn..die Seiten davor
      mach ein
      npm cache clear --force
      sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
      achtung 2 Befehle, also nicht alles auf einmal
      dann nochmal von GIT
      pi@raspberrypiiobroker:~ $ npm cache clear --force
      npm WARN using --force Recommended protections disabled.
      npm notice
      npm notice New major version of npm available! 8.19.2 -> 9.1.3
      npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.1.3
      npm notice Run npm install -g npm@9.1.3 to update!
      npm notice
      pi@raspberrypiiobroker:~ $ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
      Mistaluna
      @crunchip
      LOL - Schuldig im Sinne der Anklage.
      Mistaluna
      @arteck
      Ich denke es ist ziemlich sicher, dass der Ordner gelöscht wurde und so kompliziert ist die Anleitung nicht. Den Link in den "Benutzdefiniert" Reiter einfügen und installieren. So viel gibt es da nicht falsch zu machen.
      Mistaluna
