    2. koeni
    K
    • Topics 6
    • Posts 14
    koeni
    @koeni
    14
    koeni Follow
    Latest posts made by koeni
    • Node red ui scheduler
      Hallo Zusammen,
      hat jemand eine Idee, wie ich beim node "ui-scheduler" den Ausgang 1 (welcher den aktuellen Zeitplan und Einstellungen ausgibt) immer wieder mal zur Ausgabe antriggern kann?
      Normal aktualisiert sich dieser nur, wenn über das dazugehörige Dashboard widget etwas geändert oder bestätigt wird.
      Schon mal vielen Dank"
      posted in Node-Red
      K
      koeni
    • RE: Homematic IP: Modus-Umschaltung Auto/Manu über NodeRed
      @ammawel
      Ja du hast Recht. 👌
      Mit diesem Datenpunkt funktioniert es.
      Vielen Dank für die Info!
      An der Idee mit dem Alias hab ich auch auf dem Schirm.
      Werde ich wahrscheinlich auch so lösen.
      K
      koeni
      @paul53 sagte in Homematic IP: Modus-Umschaltung Auto/Manu über NodeRed:
      @koeni sagte: Schreibvorgang/ Umschaltung nicht funktioniert?!
      Du schreibst mit Ack = false? Das ist notwendig, damit an die CCU gesendet wird.
      Ja genau
      K
      koeni
      @ubecker sagte in Homematic IP: Modus-Umschaltung Auto/Manu über NodeRed:
      chrieben,war für nicht IP
      Wie meinst Du?
      Dass dieser Datenpunkt nicht für IP ist?
      K
      koeni
    • Homematic IP: Modus-Umschaltung Auto/Manu über NodeRed
      Hallo Zusammen,
      ich habe ne Einzelraumregelung mit Homematic IP (Wandthermostate, Heizungsaktoren, Fensterkontakten und CCU3) und alles über Funk realisiert.
      Alle Geräte habe ich im ioBroker eingebunden und die hm-rega Adapter und hm-rpc Adapter sind verbunden und im Status "grün".
      Ich möchte nun über NodeRed die Umschaltung des Modus einer Heizungsgruppe von Auto auf Hand und andersherum realisieren.
      Den dementsprechenden Datenpunkt dazu sollte "Set_Point_Mode" sein.
      Jetzt habe ich das Problem dass wenn ich den Wert von "0" (AUTO) auf "1" (MANU) setze, der Wert "1" zwar in den Objekten beim Set_Point_Mode drin steht,
      aber auf der Homematic Seite der Modus nicht auf MANU umgeschaltet wird.
      Woran liegt es, dass mir dieser Schreibvorgang/ Umschaltung nicht funktioniert?!
      Schon mal vielen Dank im Voraus!
      K
      koeni
    • RE: Homematic IP: hm-rpc Adapter Werte werden nicht aktualisiert
      Das Problem ist behoben.
      Es lag wirklich an den Instanzeinstellungen.
      Bei der Adapter Adresse war noch Localhost (127.0.0.1) eingetragen🤦‍♂️
      Nachdem ich nun die richtige ausgewählt habe, werden die Werte auch wieder aktualisiert.
      @wendy2702 danke Dir für den Tip 👌
      K
      koeni
      @wendy2702
      Diese habe ich gerade nicht parat. Werde ich Dir aber schnellstmöglich nachliefern. 😊
      K
      koeni
    • Homematic IP: hm-rpc Adapter Werte werden nicht aktualisiert
      Hallo Zusammen,
      ich habe im Haus die Einzelraumregelung mit Homematic IP (Wandthermostate, Heizungsaktoren, Fensterkontakten und CCU3) und alles über Funk realisiert.
      Doch leider werden die Werte in den Objekten "hm-rpc" der Geräte nicht aktualisiert.
      Wenn ich beispielsweise auf der CCU im webui unter Gruppe -> Bedienen eine Gruppe auf HAND stelle, ändert sich dieser Wert in den Objekten des ioBrokers nicht. Ebenso ist es auch mit der Ventilstellung des Heizkörperthermostats. Diese wird einmal eingelesen und dann bleibt dieser Wert die ganze Zeit erhalten.
      Woran kann dies liegen bzw. wie kann ich dies beheben?!
      K
      koeni
    • RE: Zugriff auf Homematic IP Heizprofilzeiten
      @amg_666
      ähnlich habe ich es jetzt auch gemacht.
      Ich habe mir pro Raum (in der CCU3 eine Gruppe) ein NodeRed Flow erstellt, welcher anhand des Tags und der Uhrzeit über den hm-rpc-Adapter und dem Datenpunkt "set_point_Temperatur" der jeweiligen Gruppe die Temperatur vorgibt.
      K
      koeni
      @paul53 sagte in Zugriff auf Homematic IP Heizprofilzeiten:
      @koeni sagte: an diese Datenpunkte zu gelangen?
      Das sind keine Datenpunkte sondern MASTER-Parameter, die nur per sendTo() zu erreichen sind.
      Ah okay, dann muss ich mir dies vielleicht mal genauer anschauen.
      Danke für den Tip
      K
      koeni
