Ich habe die ebyte e18-ms1 Module
file:///C:/Users/L_Gemmel/AppData/Local/Temp/E18-MS1-PCB_UserManual_EN_V1.2.pdf
Dazu einen Prommer ein Entwicklungsboard und die Flash-SW von Texas SmartRF
Hier eine Beschreibung vom Flashen https://ptvo.info/how-to-select-and-flash-cc2530-144/
Es gibt nun mehrere Möglichen für ein Device:
- Tasmota flashen, der Link https://ptvo.info/zigbee-switch-configurable-firmware-router-199/
von Asgothian scheint auch sowas in der Art zu sein. - den E18-MS1 mit AT-Befehlen steuern (braucht man noch nen µC)
- Mit einem ESP32 oder ESP8266 koppeln und dort das Steuerprogramm für die Sensoren implementieren.
- Arduino und XBee benutzen
- direkt den 8051 benutzen, indem z.B. der Code von Koenkk angepasst wird
https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/default
Ich werde alles mal ausprobieren. Am liebsten ist mir aber tatsächlich Variante 5.
Nur das Kommunikationsprotokoll neu schreiben kann ich nicht, vielleicht ein kleine Funktion einbauen,
wie schalte Port2 wo dann eine 8fach Relaiskarte dranhängt.
Ich schreibe wenn ich neue Erkenntnisse habe.
Ich gebe die Hoffnung auch nicht aus im Netz noch ein solches Projekt zu finden, ist
nur schwer die richtigen Suchbegriffe zu benutzen.
