    2. bluepuma77
    B
    • Topics 4
    • Posts 25
    bluepuma77
    @bluepuma77
    25
    bluepuma77 Follow
    Latest posts made by bluepuma77
    • Empfehlung für LED-Streifen unter das Hochbett?
      da das Hochbett die Deckenleuchte abschirmt würde ich gerne darunter einen LED-Streifen kleben. Gibt es dafür eine Empfehlung?
      Anforderungen:
      • 1-2m Steifen
      • Stromanschluss
      • WiFi oder Zigbee Support
      • ioBroker steuerbar
      • dimmbar
      • Farbtemperatur oder Farbe einstellbar
      • LEDs einzeln ansprechbar: optional
      • einigermaßen günstig, also kein HUE für 70+ Euro
      • keine China-Cloud, könnte Tasmota o. ä. flashen
      Würde mich über eine Empfehlung sehr freuen, das Angebot da draußen ist einfach so riesig und teilweise echt unübersichtlich.
      Viele Grüße
      bluepuma
      B
      bluepuma77
    • RE: OSRAM Lightify Switch: Einbindung in IoB?
      Als Referenz hier ein Artikel zur Abschaltung:
      "Osram, the 100-plus-year-old German company behind the Lightify smart bulb brand, notified Lightify users that it will shut down the cloud servers for its smart lighting devices [...] on August 31, 2021,
      B
      bluepuma77
    • RE: Günstige Zigbee Wandschalter mit Relais?
      @stefande Ja, ich hätte mal früher die Seite Zigbee2MQTT supported adapters checken sollen, die haben eine gute Zigbee Adapter Übersicht.
      B
      bluepuma77
      @Philipp-Schlegel Ich dachte ab September 2021 wird irgend etwas permanent abgeschaltet und wollte die Schalter noch retten 😆
      B
      bluepuma77
      @stefande Bisher habe ich es nur (gefühlt vor Jahren) mit der Hue Bridge (V1 und V2) sowie Echo Plus versucht. Der günstige CC2531 ZigBee USB-Stick für ioBroker sollte heute in der Post sein.
      B
      bluepuma77
      @Philipp-Schlegel said in OSRAM Lightify Switch: Einbindung in IoB?:
      @arteck
      Ah, shit. Ich hab da 20 Stück von daheim; ab 09/21 werden die ja nicht mehr unterstützt...
      Ich habe auch noch 10 von den Schaltern (in einer Kiste), was ist ab 09/21???
      B
      bluepuma77
      @saschkoer Ist alles gerade noch im Fluss 😊 Ich hatte zwei günstige LED-Lampen in zwei Zimmern an die Decke gehängt und wollte diese jeweils mit Taster und Relais steuern. "Gefühlsechte" Taster wie normale Lichtschalter, nicht dieser Sensor-Kram. Da bietet sich ja eine Taster/Relais-Kombi an. Ich bevorzuge Zigbee gegenüber WiFi, da ich es für weniger Funk-aktiv halte.
      Dann waren die Lampen zu hell uns sollten gesteuert werden können, heute sind die zwei Hama WiFi Deckenleuchten angekommen. Ich hoffe man kann die einfach mit Tasmota flashen - ich werde separat berichten.
      Für die zwei Zimmer brauche ich jetzt nur noch Taster zum Steuern. Herausforderung ist dass ich ungern Batterie-Schalter nutze (werden am Ende bestimmt 10 Schalter) und beim Prüfen der Dose dann leider festgestellt habe, dass der Schalter nur mit 2 Adern angeschlossen ist. Und die Wand ist bereits frisch gestrichen 😢 Jetzt also ein Versuch ohne N. Und Löcher für Schrauben hat die Dose auch nicht, wird also unschön mit Krallen.
      PS: Hab hier 10 Osram Lightify Switch Zigbee Smarthome (erste Generation), die ich mit Hue/Echo nie zum Laufen gebracht habe, muss endlich mal mit ioBroker testen. Die sind zwar häßlich, aber evtl kann man die ja hinter einen Taster verstecken. Auch ein Aqara-Switch fliegt bestimmt schon ein Jahr in einer Kiste herum, der wollte auch nicht mit mir kooperieren. Bin daher ein gebranntes Kind was Batterie-Schaltern betrifft 😁
      B
      bluepuma77
    • RE: Terrassentür mit ioBroker öffnen?
      @Samson71 Hmm, nicht nur Löten sondern auch noch PCB entwickeln.
      Was ist denn ein HM-Sendemodul? HomeMatic? Ist das einfach Plug&Play?
      B
      bluepuma77
    • RE: Uralte Rolladensteuerung (Becker) ersetzen?
      @da_Woody Mein naiver Alu-Hut meint: statt Dauer-WiFi-Befeuerung lieber bedarfsorientierter Zigbee Funk?
      B
      bluepuma77
      @amg_666 @Albert-K Bevor ich 99 Euro für eine nur halb-passende China Lösung ausgebe wird es doch eher ein 199 Euro ABUS HomeTec Pro Funk-Fensterantrieb FCA3000.
      Ich denke aufgrund der Ähnlichkeit zum bisherigen Griff wird auch die Family-Akzeptanz größer sein. Die Bewertungen finden den Verriegelungs-Knopf suboptimal, 6 Akkus halten scheinbar 5 Monate - das finde ich okay.
      Bleibt nur die Frage der Integration in ioBroker.
      B
      bluepuma77
