    2. derDennis99
    D
    • Topics 14
    • Posts 72
    derDennis99
    @derDennis99
    36
    72
    derDennis99 Follow
    Best posts made by derDennis99
    • RE: seltsames Verhalten meines Sonoff 4CH pro
      @docadams ok gut das ist natürlich auch eine Option 😅
      alternativ kannst du diesen Button gedrückt halten bis die LEDs Grün aufleuchten.
      dann vom Strom trennen und wieder anschließen fertig.🙂
      D
      derDennis99
    Latest posts made by derDennis99
    • RE: HmIP-RGBW MISSING_NON_OPTIONAL_PARAMETER
      @derdennis99 ich konnte das Problem leider noch nicht lösen.
      Hier hat jemand das gleiche Problem schon vor über einem Jahr angegeben aber leider keine Lösung gefunden oder geschrieben.
      https://forum.iobroker.net/topic/64779/fehler-im-adapter-homematic-rpc-mit-hmip-rgbw
      ich frage mich auch, was für ein nicht Optionaler Parameter beim setzen der Sättigung noch mitgegeben werden soll/muss.
      Hat jemand eine Idee?
      D
      derDennis99
      @homoran genau. Ist auf Kanal 1 -> xxx:1 ("LED Controller") dieser wert wirtd als Ganzzahl von der Homematic CCU erwartet. Vom IoBroker, wird aller dings ein "Float" gesendet. Deshalb bekomme ich den Fehler und der Wert wird auch nicht eingestellt.
      D
      derDennis99
      @homoran Im IoBorker nein. Wenn ich dort den Wert in den Objekten direkt ändere, kommt der gleiche Fehler. Nur über die Homatic GUI geht es.
      D
      derDennis99
    • HmIP-RGBW MISSING_NON_OPTIONAL_PARAMETER
      da ich auf mein GitHub-Issue seit langem noch keine Antwort erhalten habe, frage ich mal in dem Forum hier nach, ob jemand das gleiche Problem hat wie ich oder ich etwas vielleicht falsch mache...
      Fehler:
      Ich versuche, die Sättigung für das HmIP-RGBW-Gerät über IoBroker VIS einzustellen. Sie wird als Prozentsatz (ganze Zahlen) eingegeben.
      Ich erhalte jedoch diesen Fehler:
      f6bab28a-62ec-4d55-931a-a6a1d6769fb3-293455899-bddaefa0-2657-496a-a144-bdce577b6fd5.png
      Zum Reproduzieren:
      Schritte, um das Verhalten zu reproduzieren:
      Ich gehe zum HmIP-RGBW-Gerät im Objektbaum und ändere dort den %-Wert manuell.
      Dann gehe ich zum Protokoll und sehe den Fehler wie im Bild
      Erwartetes Verhalten
      Ich hätte erwartet, dass der neue Wert an das HmIP-Gerät übertragen wird.
      Hier nochmal das GitHub-Issue:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/1108
      Gruß und vielen dank
      Dennis
      derDennis99 created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
      open HmIP-RGBW MISSING_NON_OPTIONAL_PARAMETER #1108
      D
      derDennis99
    • RE: Failed to start Zigbee
      @asgothian Problem behoben... manchmal sollte man sich das Log auch ganz genau anschauen...
      - PAN ID: configured=6754, adapter=6755
      Danke trotzdem für die Hilfe 🙂
      D
      derDennis99
      @asgothian das ganze Log:
      falsches log gepostet
      D
      derDennis99
      @thomas-braun in den letzten Zeilen steht:
      [Mi Aug 11 19:48:23 2021] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 11 using xhci_hcd
      [Mi Aug 11 19:48:23 2021] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16c8, bcdDevice= 1.00
      [Mi Aug 11 19:48:23 2021] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
      [Mi Aug 11 19:48:23 2021] usb 1-1.2: Product: CC2538 USB CDC
      [Mi Aug 11 19:48:23 2021] usb 1-1.2: Manufacturer: Texas Instruments
      [Mi Aug 11 19:48:23 2021] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
      D
      derDennis99
      @ilovegym Installiert habe ich Debian Buster with Raspberry Pi Desktop. Ich habe den Adminadapter und Iobroker geupdated. Danach Zigbee und node. Seit dem geht Zigbee nicht mehr... Am USB hägt nur noch eine 1TB Festplatte. Die habe ich aber auch schon abgezogen. Desn stick hatte ich ca. 2-3 Min abgezogen. Rules gibt es zwei:
      99-com.rules 99-debmatic.rules
      D
      derDennis99
      @ilovegym ich habe den Command mal eingegeben.
      Die Ausgabe sieht für mich soweit ok aus oder?
      [ 3088.797401] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
      [ 3318.457529] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 9
      [ 3421.737469] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 10 using xhci_hcd
      [ 3421.874797] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16c8, bcdDevice= 1.00
      [ 3421.874820] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
      [ 3421.874839] usb 1-1.2: Product: CC2538 USB CDC
      [ 3421.874856] usb 1-1.2: Manufacturer: Texas Instruments
      ttyACM0 habe ich im adapter und der Stick CC2538 wird auch erkannt 😕
      D
      derDennis99
      @crunchip nein mit den Versionen hat es nicht funktioniert... aber auch nicht mit den anderen die ich vorher hatte... ich habe jetzt mal auf /dev/ttyACM0 gestellt. Funktioniert leider auch nicht.
      Im Log steht jetzt:
      2021-08-11 17:58:16.491	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
      2021-08-11 17:57:38.921	error	Error herdsman start
      2021-08-11 17:57:38.920	error	Failed to start Zigbee
      2021-08-11 17:57:38.919	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      D
      derDennis99
