  4. Adapter: ebus
    1.0k
    6.1k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 328.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • G GiMichael
    @massiveattack Das mit dem Esera wusste ich beim Kauf schon. Leider war ich zu spät und das war jetzt die einzige Lösung. aa passt, nun gut, vielleicht versuche ich es mit dem Poti mal. Latency kann ich hochsetzen.
    Heute nicht mehr. Habe Probleme mit meinem Netzwerk und den Managed Switches. Irgendwas funktioniert da nicht. Und das Problem ist gerade dringender - wenn bei der Tochter das Internet nicht richtig geht, gibt es Stress
    HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    #501
    @gimichael ich kann dir ans Herz legen, einfach mal beim Support von Esera anzurufen. Die sind wirklich gut und nehmen sich sehr viel Zeit, das zum Laufen zu bringen.
    Ich hab den Esera Ethernet Koppler damals gebraucht gekauft und das Teil auch nicht zum Laufen bekommen. Der Support hat mir gesagt, was ich prüfen und einstellen soll. Nun läuft das alles schon seit 2 Jahren absolut stressfrei.
    Noch ein Tipp: esbusd sollte immer zuletzt gestartet werden und wenn innerhalb von ein paar Minuten nicht alle Teilnehmer erreichbar sind den Dienst gerne nochmal neustarten.
    Blog: indibit.de
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • HiltexH Hiltex
      GiMichael
      #502
      @hiltex @MassiveAttack
      Sorry für meine späte Antwort - war die woche beruflich ziemlich eingebunden.
      Danke erstmal. Latency erhöhen hat nichts gebracht. Reihenfolge auch nicht. Es bleibt dabei, der Scan erkennt die Geräte nicht.
      Ich habe jetzt den ESERA Support mal angeschrieben. Bevor ich jetzt weiter rumprobiere, ohne dass ich Erfahrung habe und wirklich weiß, was ich tue, ist das wahrscheinlich das beste. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GiMichael
        Kanumouse
        #503
        ich habe eine Vaillant-Therme VSC 196/3-5.
        Das Auslesen der Werte über ebus klappt seit zwei Jahren störungsfrei.
        Ich kann nur einen Wert nicht deute, dessen Zustände auch in den CSV-Files von John leider nicht beschrieben sind.
        Unter bai/massages/Status02/5 (pumpstate) wird der Pumpenstatus abgebildet.
        Welche Stati gibt es unter diesem Datenpunkt?
        Ich habe bis jetzt nur "on und 17 " feststellen können, wobei ich 17 nicht deuten kann.
        Kann mir da Jemand weiterhelfen?
        • K Kanumouse
          Kanumouse
          #504
          Jetzt habbe ich noch die Stati 16 und off beobachten können (16 = Pumpe Solarkollektor?).
          • E Offline
            Elektro-Lars
            #505
            Ich habe beim Befehl ebusctl i leider kein Gerät "bai" gefunden, stattdessen hat der ein "hmu" gesehen. Ich vermute, dass in "bai" aber die Einträge sind, die ich suche:
            Energieintegral, JAZ und weitere.
            Kann ich den ebus dazu bringen, den "bai" selbstständig abzufragen? oder kann es sein, dass ich kein Gerät mit dem Namen "bai" habe?
            Ich würde gerne ermitteln, ob die WP (Vaillant flexotherm exclusive compact 88/4) das Integral vollständig abbaut...
            Danke für eure Tipps vorab.
            • E Elektro-Lars
              mameier1234
              #506
              Ich hatte heute die "grandiose" Idee meinen Raspberry auf Buster zu aktualisieren.. Danach ging natürlich nix mehr, und am Schluss habe ich aufgegeben und alles neu installiert.
              Jetzt läuft alles wieder, allerdings scheint der ebus Adapter nen Bug zu haben.. Die IP meines RP hat sich geändert, ich habe das in der Instanz umgestellt, er wollte aber trotzdem immer noch auf die alte IP connecten.. Erst nachdem ich die Instanz gelöscht hatte und neu angelegt hatte, hat er die richtige IP genommen.
              Grüße,
              Martin
              • TimmerxT Offline
                TimmerxT Offline
                Timmerx
                schrieb am zuletzt editiert von Timmerx
                #507
                ich habe ein kleines Problem mit dem einlesen von einem Wert.
                Der Wert SourcePressure wird nur aktualisiert, wenn ich ihn im Putty auslese alle anderen die ich in den Adapter eingetragen habe werden automatisch gelesen.
                Woran liegt das ?
                  markus397
                  schrieb am zuletzt editiert von markus397
                  #508
                  Attention polled variables must be set as active in admin now steht beim Release 3.2.0
                  Was muss ich denn da machen?
                  Markus
                  HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M markus397
                    HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    #509
                    @markus397
                    Den Haken vorne setzen. In vorherigen Versionen gab es diesen Haken nicht.
                    Blog: indibit.de
                    • HiltexH Hiltex
                      @markus397
                      markus397
                      #510
                      @hiltex Danke 👍
                      Markus
                      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M markus397
                        @hiltex Danke 👍
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #511
                        Moin, der ebus Adapter erzeugt für alle ebus-Werte jeweils einen Datenpunkt und das ist gut so. Mein Problem ist, dass der Adapter eine Warnung ausgibt, falls der DP nicht regelmäßig aktualisiert wird:
                        ebus.0 	2023-06-17 12:08:08.438	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:43 ui.messages.WaterstationModulDetected.lastup
                        ebus.0	2023-06-17 12:08:08.428	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:42 ui.messages.TurnOnDelay.lastup
                        ebus.0	2023-06-17 12:08:08.420	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:41 ui.messages.TurnOffDelay.lastup
                        ebus.0	2023-06-17 12:08:08.411	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:40 ui.messages.Time.lastup
                        ebus.0	2023-06-17 12:08:08.403	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:39 ui.messages.TempIncrease.lastup
                        ebus.0	2023-06-17 12:08:08.396	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:38 ui.messages.TempFailDetectTime.lastup
                        ebus.0	2023-06-17 12:08:08.388	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:36 ui.messages.SystemTempGradient.lastup
                        ebus.0	2023-06-17 12:08:08.380	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:35 ui.messages.SystemModeStream3.lastup
                        ebus.0	2023-06-17 12:08:08.372	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:34 ui.messages.SystemModeStream2.lastup
                        ebus.0	2023-06-17 12:08:08.365	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:33 ui.messages.SystemModeStream1.lastup
                        Es sind Werte, die ich irgendwann mal ausgelesen habe, die ich aber nicht brauche. Manuell die zu entfernen ist aufwändig, kann ich die Warnung abstellen?
                        Alternativ, kann ich alle DP, die nicht explizit durch den Adapter ausgelesen werden aus der Objektliste entfernen? Ja, mir ist bewusst, dass ich den ganzen Baum löschen könnte und die abgefragten Werte würden wieder erscheinen, aber da ich bei einigen DP die Speicherung in DB aktiviert habe, wäre das auch keine schöne Lösung.
                        Über eure Ideen und Tipps würde ich mich freuen. Danke.
                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • a200A a200
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #512
                          @a200 meine Lösung wäre, den Baum löschen. Alternativ die nicht benötigten DP manuell löschen. Automatisch geht es leider nicht...
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #513
                            @rene_hm Danke. Habe mir die Archivierten DP aufgeschrieben, Adapter und den ebusd gestoppt, DP-Baum gelöscht. Danach Neustart und die benötigten DP wieder zum Speichern aktiviert. Jetzt sieht es besser aus. Danke.
                            smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • a200A a200
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                              #514
                              Hallo, können mit dem Adapter irgenwann auch mal Werte auf dem Ebus geschrieben werden bzw. ist das geplant. Oder macht das schon jemand anders?
                              Ich habe min 4 Werte welche ich schreiben möchte. Solltemp HWC und HC und die Betreibsart HWC OFF manuell auto sowie HC OFF manuell auto.
                              Kann jemand ohne lange zu recherchieren eine Lösung anbieten bzw. kurz erklären?
                              Ansosnten muss ich mich mit ebusd noch intensiever als bisher beschäftigen.
                              Danke..
                              • smartboartS smartboart
                                Danke..
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #515
                                Danke hat sich erledig..habe den cmd state gefunden...
                                write -c ctlv2 z1ActualRoomTempDesired 19
                                  AndreasW63
                                  schrieb am zuletzt editiert von AndreasW63
                                  #516
                                  ich bin neu was das Thema eBUS Adapter angeht.
                                  Ich betreibe einen eBUS Adapter 5 mit Firmware 20230618 in Verbindung mit einer
                                  Vaillant auroCOMPACT VSC S146/4 mit multiMATIC VRC 700/6 und einer
                                  Vaillant recoVAIR 260/4 mit VR32/3.
                                  Folgende Werte des Warmwasserspeichers möchte ich auslesen:
                                  700 HwcStorageTemp HwcStorageTemp
                                  700 HwcStorageTempBottom Temp.fühler WW, unten
                                  700 HwcStorageTempTop Temp.fühler WW, oben
                                  Bei HwcStorageTemp wird mir der (vermutlich) aktuelle Temperaturwert angezeigt.
                                  Die Werte HwcStorageTempBottom sowie HwcStorageTempTop sind leer.
                                  In der Instanz des ebus Adapters (v.3.2.1) im iobroker sind als zusätzliche Datenpunkte
                                  die Werte HwcStorageTempBottom sowie HwcStorageTempTop eingetragen.
                                  Wie bekomme ich die Werte in den iobroker?
                                  • A AndreasW63
                                    HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    #517
                                    @andreasw63 kann gut sein, dass deine Therme diese Sensoren einfach nicht besitzt und sie deswegen leer sind.
                                    Ich habe eine sehr ähnliche Therme und bei mir fehlen diese Sensoren
                                    Blog: indibit.de
                                    • HiltexH Hiltex
                                      AndreasW63
                                      #518
                                      @hiltex Danke für deine schnelle Antwort.
                                      Wo / wie kann ich herausfinden, welche Sensoren bzw. Werte ich abrufen kann?
                                      Gruß Andreas
                                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A AndreasW63
                                        Gruß Andreas
                                        #519
                                        @andreasw63
                                        Bei Verwendung von ebusd hilft vielleicht : ebusctl find
                                          @andreasw63
                                          AndreasW63
                                          #520
                                          @dreistein sagte in Adapter: ebus:
                                          ebusctl find
                                          Hallo dreistein,
                                          ebusctl find zeigt mir ca. 450 verschiedene Parameter an.
                                          Einige sind mit Werten versehen, die aus meiner Sicht zu den aktuellen Werten passen (z.B. Wasserdruck oder Speichertemperatur).
                                          Bei den meisten Parametern steht nur "no data stored".
                                          Bedeutet "no data stored" das hier keine Werte abrufbar sind ?
                                          Gruß Andreas
