  4. Adapter: ebus
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 337.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • C Cino
    @ralf78 said in Adapter: ebus:
    mit ebusctl write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26 sollte das gehen.
    ERR: command not found
    Ralf78
    #461
    @cino was isn das für ein Gerät die 700er?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Ralf78
      Cino
      #462
      @ralf78 VRC700 Vaillant Raumregler
      IOB@RPI4
      Shelly, Zigbee, ebus
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Cino
        Ralf78
        #463
        @cino funktioniert denn Hc1HeatCurve mit dem o.g. Befehl? das sollte ja wenigstens funzen.
        In der config --accesslevel=* gesetzt?
        • R Ralf78
          Cino
          #464
          @ralf78 ja der ist gesetzt. Was mich wundert ist das ein command not found kommt. Element not found würde ich ja noch verstehen. Ich verstehe das so, das der write befehl als Kommando nicht gefunden wird.
          IOB@RPI4
          • C Offline
            Cino
            #465
            ebusctl muss weg. Ohne hat es geklappt. Aber ich meine der Befehl muss alle 30 sek erfolgen, weil der Regler den Wert sonst wieder überschreibt.
            IOB@RPI4
            • C Cino
              Ralf78
              #466
              @cino said in Adapter: ebus:
              in der console? wäre mir neu das das ohne ebusctl geht.
              das würde ich an deiner stelle mal schick lassen. das hat einen Grund, das der sollwert überschrieben wird.
              Warum nicht z1DayTemp ? ist das nicht der Raumtemp. sollwert ?
              • C Offline
                Cino
                #467
                Ich teste noch. Ich habe das nur im Hinterkopf das der Regler seine Solltemperatur selbstständig in Intervallen überschreibt.
                Der Ebus Adapter hat einen DP wo man die Befehle reinschreiben kann. Da wird nichts mit der Konsole gemacht.
                IOB@RPI4
                • Dirk99D Offline
                  Dirk99D Offline
                  Dirk99
                  #468
                  Hallo Zusammen,
                  ich bin gerade dabei eine Vaillant Heizung mit einem Eresa Adapter an den Ebus zu bekommen. Am Ebus ist kein weiteres Gerät angeschaltet? Ich bekomme einfach keine vernünftige Daten übermittelt. Ist es eventuell nur möglich, wenn ein Abgesetztes Steuergerät installiert ist? Schnüffelt der ebusd nur an Meldungen zwischen Heizung und Steuergerät oder spuckt die Heizung zyklisch die vorhandenen Daten von der Heizung auf den Bus?
                  Vielen Dank im Voraus
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Dirk99D Dirk99
                    Hallo Zusammen,
                    #469
                    @dirk-howold
                    Wie alt ist dein Heizung ? Ich habe, wie schon geschrieben, 2 Jahre gebraucht um heruszufinden das in der Heizung der falsche Regler verbaut war.
                    Ist ColoMatic oder so, soll aber Multimatic 700/x sein.
                    Wie ebusd funktioniert kann ich nicht sagen. Vermute aber das der einmal "gelesene" Datenpunkte immer wieder einliesst.
                    Wo der das Speichert, keine Ahnung. ich habe haufenweise leere Datenpunkte die der an den Iobroker ebus adapter schickt.
                    Diese habe ich beim Probieren einmal eingelesen und bekomme die nun immer wieder.
                    Ein Löschen im ioBroker Adapter bringt leider auch nichts.
                    Ein neues Aufsetzen des RP3 mit ebusd kommt nicht in Frage. Bin ja froh da das überhaupt irgendwie funktioniert.
                    Viel Lesen, Viel Probieren und viel Geduld.
                    Dirk99D 1 Antwort Letzte Antwort
                      @dirk-howold
                      Dirk99D Offline
                      Dirk99D Offline
                      Dirk99
                      #470
                      @dreistein Hallo Dreistein, die Heizung ist seit 2 Wochen verbaut. Ich bekomme beim Start vom ebusd halt immer auch Fehlermeldungen. Es werden Datenpunkte eingelesen wie Hersteller. Software, Hardware etc. aber nicht ein Temperatur Wert oder Statuswert der Heizung. Wie schon geschrieben an der Heizung am ebuds hängt nur das eresa Interface.
                      • ? Offline
                        #471
                        Mal was zum Probieren :
                        ebusctl find -F circuit,name,comment
                        tail -f /var/log/ebusd.log
                        ebusctl info
                        version: ebusd 22.2.p20220227
                        update check: revision v22.2 available
                        device: /dev/ttyUSB0
                        signal: acquired
                        symbol rate: 23
                        max symbol rate: 168
                        min arbitration micros: 325
                        max arbitration micros: 5564
                        min symbol latency: 5
                        max symbol latency: 10
                        reconnects: 0
                        masters: 4
                        conditional: 3
                        poll: 0
                        update: 10
                        address 00: master #1
                        address 03: master #11
                        address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0602;HW=5502", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                        address 10: master #2
                        address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0614;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
                        address 31: master #8, ebusd
                        address 36: slave #8, ebusd
                        Viel Erfolg beim Probieren
                          ebusctl info
                          signal: acquired
                          symbol rate: 23
                          reconnects: 0
                          masters: 4
                          conditional: 3
                          poll: 0
                          update: 10
                          Dirk99D Offline
                          Dirk99D Offline
                          Dirk99
                          #472
                          @dreistein said in Adapter: ebus:
                          ebusctl info
                          das sieht bei mir wie folgt aus. Ich vermute es liegt am EMM00, denn das kann ich in keiner csv finden.
                          root@ebusd:~# ebusctl info
                          signal: acquired
                          symbol rate: 23
                          max symbol rate: 58
                          min arbitration micros: 248
                          max arbitration micros: 7901
                          min symbol latency: 0
                          max symbol latency: 21
                          reconnects: 0
                          masters: 4
                          conditional: 0
                          poll: 0
                          update: 2
                          address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0704;HW=7603", loaded "vaillant/08.bai.csv"
                          address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=EMM00;SW=0104;HW=8503"
                          • Dirk99D Dirk99
                            ebusctl info
                            signal: acquired
                            symbol rate: 23
                            max symbol rate: 58
                            reconnects: 0
                            masters: 4
                            conditional: 0
                            poll: 0
                            update: 2
                            Dirk99D Offline
                            Dirk99D Offline
                            Dirk99
                            #473
                            @dirk99
                            Ich bekomme jetzt schon mal die Werte, indem ich eine andere CSV auf die 15.emm.cvs mit Symlink verwiesen habe, danke für den Support
                              Sandmanyz
                              schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                              #474
                              Bei mir erscheinen dauerhaft unzählige Fehlermeldungen. Wie kann ich die abstellen?
                              Installiert ist der ebus-Adapter in der Version 3.0.2 und der ebus Daemon in der Version 22.2.
                              Die Werte werden ordnungsgemäß von der Heizung abgeholt obwohl diese Fehler erscheinen. Es betrifft meines Erachtens nur die Datenpunkte die ich im ebus-Adapter unter "ABGEFRAGTE DATENPUNKTE" eingetragen habe.
                              ebus.0	2022-06-14 08:45:17.359	info	all http done
                              ebus.0	2022-06-14 08:45:17.321	info	found ebusd update version version 22.3, vaillant/08
                              ebus.0	2022-06-14 08:45:17.317	info	found ebusd version 22.2
                              ebus.0	2022-06-14 08:45:16.533	error	max retries, skip cmd read -f Hc1HeatCurve
                              ebus.0	2022-06-14 08:45:16.532	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                              ebus.0	2022-06-14 08:45:15.965	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                              ebus.0	2022-06-14 08:45:15.398	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                              ebus.0	2022-06-14 08:45:14.831	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                              ebus.0	2022-06-14 08:45:14.263	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                              ebus.0	2022-06-14 08:45:13.696	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                              ebus.0	2022-06-14 08:40:29.980	info	all http done
                              ebus.0	2022-06-14 08:40:29.933	info	found ebusd update version version 22.3, vaillant/08
                              ebus.0	2022-06-14 08:40:29.926	info	found ebusd version 22.2
                              MassiveAttackM Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Sandmanyz
                                MassiveAttackM Offline
                                MassiveAttack
                                #475
                                @sandmanyz
                                "arbitration lost" bekomme ich auch manchmal, vielleicht fragst du auch zu schnell die Werte ab.
                                In diesem Fall verstehe ich die Abfrage ohnehin nicht, was soll sich an der Heizkurve ändern? Die stellst du einmal ein, und änderst sie im optimalen Fall nie wieder.
                                • S Sandmanyz
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #476
                                  @sandmanyz sagte in Adapter: ebus:
                                  Die Ursache des Fehlers sind Kollisionen auf dem Bus. Die Abfagen müssen in eine Lücke passieren, während andere Busteilnehmer gerade nichts senden. Wenn man zu viele Daten zu häufig abfragt, werden die Lücken immer kleiner und das führt zu dem Fehler: also weniger Daten in größeren Zeitabständen abfragen, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Kollision auf dem Bus geringer
                                  -1
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Sandmanyz
                                    #477
                                    @rene_hm @MassiveAttack
                                    Danke für eure Antworten.
                                    Ich sehe im ioBroker Protokoll, dass alle fünf Minuten ein Fehlereintrag erscheint. Warum passiert alle fünf Minuten etwas wenn nirgends fünf Minuten konfiguriert sind? Habt Ihr eine Idee?
                                    Die Zeitplanung der Instanz ist auch auf 60 Minuten konfiguriert...
                                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Sandmanyz
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #478
                                      @sandmanyz Der Adapter ist seit 3.0 kein "scheduled" Adapter mehr, sondern ein ganz normaler, der per interner Zeitsteuerung arbeitet. Die Einstellung für "scheduled" sollte eigentlich gar nicht mehr vorhanden sein. Evtl. ist beim update von 2.x auf 3.0 hier etwas schief gelaufen. Normalerweise würde ich erwarten, dass der Adapter bei dir alle 120 Minuten die Daten liest. Evtl. den Adapter mal komplett löschen und neu installieren....
                                        Sandmanyz
                                        #479
                                        @rene_hm
                                        Ich habe den Adapter entfernt und neu installiert. Nun laufen die Abfragen, wie konfiguriert, alle halbe Stunde. Das ist schon mal gut.
                                        Die Meldungen erscheinen dennoch. Mache ich beim eingeben der Datenpunkte was falsch? Aber sie werden ja aktualisiert obwohl Fehler im Protokoll erschienen.
                                        • S Sandmanyz
                                          @rene_hm
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #480
                                          @sandmanyz aus meiner Sicht kannst du den Fehler ignorieren, da das eine Eigenheit vom ebus ist. Jeder Busteilnehmer versucht etwas auf dem Bus zu senden, wenn er denkt, es ist Zeit dafür. Wenn ein anderer Busteilnehmer zur ähnlichen Zeit senden will, gewinnt der der die höchste Priorität hat. Der andere meldet "arbitration lost" also "Zuteilung verloren". Im adapter ist ein retry eingebaut, der den Befehl dann einfach nochmal sendet. Deshalb funktioniert das Abholen der Daten ja auch... Wenn du auf debug log schaltest, wirst du Meldungen wie "retry to send data" finden. Eine Meldung "max retries, skip cmd" solltest du nicht sehen...
                                          Ich würde prüfen, ob es notwendig ist, deine Daten alle aktiv abzufragen. In vielen Fällen benötigen andere Busteilnehmer diesen Wert auch und sie werden deshalb bereits durch andere Busteilnehmer abgefragt. Der ebusd lauscht auf alle Nachrichten auf dem Bus und notiert Daten-Änderungen, die er auf dem Bus sieht.
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
