  4. Adapter: ebus
    6.7k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 60 Beobachtet
  • C Offline
    Cino
    #467
    Ich teste noch. Ich habe das nur im Hinterkopf das der Regler seine Solltemperatur selbstständig in Intervallen überschreibt.
    Der Ebus Adapter hat einen DP wo man die Befehle reinschreiben kann. Da wird nichts mit der Konsole gemacht.
    IOB@RPI4
    Shelly, Zigbee, ebus
    • Dirk99D Offline
      Dirk99D Offline
      Dirk99
      #468
      Hallo Zusammen,
      ich bin gerade dabei eine Vaillant Heizung mit einem Eresa Adapter an den Ebus zu bekommen. Am Ebus ist kein weiteres Gerät angeschaltet? Ich bekomme einfach keine vernünftige Daten übermittelt. Ist es eventuell nur möglich, wenn ein Abgesetztes Steuergerät installiert ist? Schnüffelt der ebusd nur an Meldungen zwischen Heizung und Steuergerät oder spuckt die Heizung zyklisch die vorhandenen Daten von der Heizung auf den Bus?
      Vielen Dank im Voraus
      • Dirk99D Dirk99
        Hallo Zusammen,
        #469
        @dirk-howold
        Wie alt ist dein Heizung ? Ich habe, wie schon geschrieben, 2 Jahre gebraucht um heruszufinden das in der Heizung der falsche Regler verbaut war.
        Ist ColoMatic oder so, soll aber Multimatic 700/x sein.
        Wie ebusd funktioniert kann ich nicht sagen. Vermute aber das der einmal "gelesene" Datenpunkte immer wieder einliesst.
        Wo der das Speichert, keine Ahnung. ich habe haufenweise leere Datenpunkte die der an den Iobroker ebus adapter schickt.
        Diese habe ich beim Probieren einmal eingelesen und bekomme die nun immer wieder.
        Ein Löschen im ioBroker Adapter bringt leider auch nichts.
        Ein neues Aufsetzen des RP3 mit ebusd kommt nicht in Frage. Bin ja froh da das überhaupt irgendwie funktioniert.
        Viel Lesen, Viel Probieren und viel Geduld.
        Dirk99D 1 Antwort Letzte Antwort
          @dirk-howold
          Dirk99D Offline
          Dirk99D Offline
          Dirk99
          #470
          @dreistein Hallo Dreistein, die Heizung ist seit 2 Wochen verbaut. Ich bekomme beim Start vom ebusd halt immer auch Fehlermeldungen. Es werden Datenpunkte eingelesen wie Hersteller. Software, Hardware etc. aber nicht ein Temperatur Wert oder Statuswert der Heizung. Wie schon geschrieben an der Heizung am ebuds hängt nur das eresa Interface.
          • ? Offline
            #471
            Mal was zum Probieren :
            ebusctl find -F circuit,name,comment
            tail -f /var/log/ebusd.log
            ebusctl info
            version: ebusd 22.2.p20220227
            update check: revision v22.2 available
            device: /dev/ttyUSB0
            signal: acquired
            symbol rate: 23
            max symbol rate: 168
            min arbitration micros: 325
            max arbitration micros: 5564
            min symbol latency: 5
            max symbol latency: 10
            reconnects: 0
            masters: 4
            conditional: 3
            poll: 0
            update: 10
            address 00: master #1
            address 03: master #11
            address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0602;HW=5502", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
            address 10: master #2
            address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0614;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
            address 31: master #8, ebusd
            address 36: slave #8, ebusd
            Viel Erfolg beim Probieren
              ebusctl info
              signal: acquired
              symbol rate: 23
              reconnects: 0
              masters: 4
              conditional: 3
              poll: 0
              update: 10
              Dirk99D Offline
              Dirk99D Offline
              Dirk99
              #472
              @dreistein said in Adapter: ebus:
              ebusctl info
              das sieht bei mir wie folgt aus. Ich vermute es liegt am EMM00, denn das kann ich in keiner csv finden.
              root@ebusd:~# ebusctl info
              signal: acquired
              symbol rate: 23
              max symbol rate: 58
              min arbitration micros: 248
              max arbitration micros: 7901
              min symbol latency: 0
              max symbol latency: 21
              reconnects: 0
              masters: 4
              conditional: 0
              poll: 0
              update: 2
              address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0704;HW=7603", loaded "vaillant/08.bai.csv"
              address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=EMM00;SW=0104;HW=8503"
              • Dirk99D Dirk99
                ebusctl info
                signal: acquired
                symbol rate: 23
                max symbol rate: 58
                reconnects: 0
                masters: 4
                conditional: 0
                poll: 0
                update: 2
                Dirk99D Offline
                Dirk99D Offline
                Dirk99
                #473
                @dirk99
                Ich bekomme jetzt schon mal die Werte, indem ich eine andere CSV auf die 15.emm.cvs mit Symlink verwiesen habe, danke für den Support
                  Sandmanyz
                  schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                  #474
                  Bei mir erscheinen dauerhaft unzählige Fehlermeldungen. Wie kann ich die abstellen?
                  Installiert ist der ebus-Adapter in der Version 3.0.2 und der ebus Daemon in der Version 22.2.
                  Die Werte werden ordnungsgemäß von der Heizung abgeholt obwohl diese Fehler erscheinen. Es betrifft meines Erachtens nur die Datenpunkte die ich im ebus-Adapter unter "ABGEFRAGTE DATENPUNKTE" eingetragen habe.
                  ebus.0	2022-06-14 08:45:17.359	info	all http done
                  ebus.0	2022-06-14 08:45:17.321	info	found ebusd update version version 22.3, vaillant/08
                  ebus.0	2022-06-14 08:45:17.317	info	found ebusd version 22.2
                  ebus.0	2022-06-14 08:45:16.533	error	max retries, skip cmd read -f Hc1HeatCurve
                  ebus.0	2022-06-14 08:45:16.532	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                  ebus.0	2022-06-14 08:45:15.965	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                  ebus.0	2022-06-14 08:45:15.398	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                  ebus.0	2022-06-14 08:45:14.831	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                  ebus.0	2022-06-14 08:45:14.263	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                  ebus.0	2022-06-14 08:45:13.696	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                  ebus.0	2022-06-14 08:40:29.980	info	all http done
                  ebus.0	2022-06-14 08:40:29.933	info	found ebusd update version version 22.3, vaillant/08
                  ebus.0	2022-06-14 08:40:29.926	info	found ebusd version 22.2
                  MassiveAttackM Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sandmanyz
                    MassiveAttackM Offline
                    MassiveAttack
                    #475
                    @sandmanyz
                    "arbitration lost" bekomme ich auch manchmal, vielleicht fragst du auch zu schnell die Werte ab.
                    In diesem Fall verstehe ich die Abfrage ohnehin nicht, was soll sich an der Heizkurve ändern? Die stellst du einmal ein, und änderst sie im optimalen Fall nie wieder.
                    • S Sandmanyz
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #476
                      @sandmanyz sagte in Adapter: ebus:
                      Die Ursache des Fehlers sind Kollisionen auf dem Bus. Die Abfagen müssen in eine Lücke passieren, während andere Busteilnehmer gerade nichts senden. Wenn man zu viele Daten zu häufig abfragt, werden die Lücken immer kleiner und das führt zu dem Fehler: also weniger Daten in größeren Zeitabständen abfragen, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Kollision auf dem Bus geringer
                      -1
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Sandmanyz
                        #477
                        @rene_hm @MassiveAttack
                        Danke für eure Antworten.
                        Ich sehe im ioBroker Protokoll, dass alle fünf Minuten ein Fehlereintrag erscheint. Warum passiert alle fünf Minuten etwas wenn nirgends fünf Minuten konfiguriert sind? Habt Ihr eine Idee?
                        Die Zeitplanung der Instanz ist auch auf 60 Minuten konfiguriert...
                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Sandmanyz
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #478
                          @sandmanyz Der Adapter ist seit 3.0 kein "scheduled" Adapter mehr, sondern ein ganz normaler, der per interner Zeitsteuerung arbeitet. Die Einstellung für "scheduled" sollte eigentlich gar nicht mehr vorhanden sein. Evtl. ist beim update von 2.x auf 3.0 hier etwas schief gelaufen. Normalerweise würde ich erwarten, dass der Adapter bei dir alle 120 Minuten die Daten liest. Evtl. den Adapter mal komplett löschen und neu installieren....
                            Sandmanyz
                            #479
                            @rene_hm
                            Ich habe den Adapter entfernt und neu installiert. Nun laufen die Abfragen, wie konfiguriert, alle halbe Stunde. Das ist schon mal gut.
                            Die Meldungen erscheinen dennoch. Mache ich beim eingeben der Datenpunkte was falsch? Aber sie werden ja aktualisiert obwohl Fehler im Protokoll erschienen.
                            • S Sandmanyz
                              @rene_hm
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #480
                              @sandmanyz aus meiner Sicht kannst du den Fehler ignorieren, da das eine Eigenheit vom ebus ist. Jeder Busteilnehmer versucht etwas auf dem Bus zu senden, wenn er denkt, es ist Zeit dafür. Wenn ein anderer Busteilnehmer zur ähnlichen Zeit senden will, gewinnt der der die höchste Priorität hat. Der andere meldet "arbitration lost" also "Zuteilung verloren". Im adapter ist ein retry eingebaut, der den Befehl dann einfach nochmal sendet. Deshalb funktioniert das Abholen der Daten ja auch... Wenn du auf debug log schaltest, wirst du Meldungen wie "retry to send data" finden. Eine Meldung "max retries, skip cmd" solltest du nicht sehen...
                              Ich würde prüfen, ob es notwendig ist, deine Daten alle aktiv abzufragen. In vielen Fällen benötigen andere Busteilnehmer diesen Wert auch und sie werden deshalb bereits durch andere Busteilnehmer abgefragt. Der ebusd lauscht auf alle Nachrichten auf dem Bus und notiert Daten-Änderungen, die er auf dem Bus sieht.
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Sandmanyz
                                #481
                                @rene_hm
                                Ich habe die Datenpunkte ursprünglich mal in die Liste aufgenommen weil sie nicht aktualisierten. Jetzt habe ich alle Datenpunkte aus der Liste "abgefragte Datenpunkte" entfernt und beobachte mal ob/wann sie aktualisiert werden.
                                Danke erst einmal für die Unterstützung 👍
                                HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Sandmanyz
                                  @rene_hm
                                  HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  #482
                                  @sandmanyz
                                  Lass die Datenpunkte ruhig drin, sollten sie nicht mehr aktualisiert werden. Meine Therme sendet fast nichts von alleine, ich muss alles aktiv abfragen, was mich interessiert
                                  Blog: indibit.de
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Sandmanyz
                                    #483
                                    @rene_hm
                                    Ich habe es ohne Abfrage der Datenpunkte getestet. Leider aktualisieren die Datenpunkte dann nicht. Wie @Hiltex geschrieben hat, müssen bei mir auch viele Punkte aktiv abbgefragt werden weil die Datenpunkte sonst nicht aktualisieren.
                                    Bin jetzt auf die Version 2.5.1 des Adapters gegangen und habe nich mehr diese vielen Fehler im Protokoll.
                                    EDIT: Zu früh gefreut, kommen doch wieder die Fehler.
                                    • S Sandmanyz
                                      @rene_hm
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #484
                                      @sandmanyz ignoriere die Fehler doch einfach... Solange du kein "max retries, skip cmd" bekommst, werden die Daten gelesen, wenn auch erst beim zweiten Versuch...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        #485
                                        @rene_hm
                                        Könntest du daraus nicht eine Info-Meldung machen? Ich glaube das ist der Punkt, an dem man sich leicht stören kann.
                                        Blog: indibit.de
                                        • HiltexH Hiltex
                                          @rene_hm
                                          Sandmanyz
                                          #486
                                          @hiltex
                                          Genau das ist der Punkt. Ich kontrolliere regelmäßig die Logs und die sind immer voll mit 100derten Meldungen des ebus Adapters.
                                          @Rene_HM
                                          Wenn das möglich wäre, wäre das klasse 😁
