  4. Adapter: ebus
    6.7k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 60 Beobachtet
  • ? Offline
    #471
    Mal was zum Probieren :
    ebusctl find -F circuit,name,comment
    tail -f /var/log/ebusd.log
    ebusctl info
    version: ebusd 22.2.p20220227
    update check: revision v22.2 available
    device: /dev/ttyUSB0
    signal: acquired
    symbol rate: 23
    max symbol rate: 168
    min arbitration micros: 325
    max arbitration micros: 5564
    min symbol latency: 5
    max symbol latency: 10
    reconnects: 0
    masters: 4
    conditional: 3
    poll: 0
    update: 10
    address 00: master #1
    address 03: master #11
    address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0602;HW=5502", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
    address 10: master #2
    address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0614;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
    address 31: master #8, ebusd
    address 36: slave #8, ebusd
    Viel Erfolg beim Probieren
    Dirk99D 1 Antwort Letzte Antwort
      ebusctl info
      signal: acquired
      symbol rate: 23
      reconnects: 0
      masters: 4
      conditional: 3
      poll: 0
      update: 10
      Dirk99D Offline
      Dirk99D Offline
      Dirk99
      #472
      @dreistein said in Adapter: ebus:
      ebusctl info
      das sieht bei mir wie folgt aus. Ich vermute es liegt am EMM00, denn das kann ich in keiner csv finden.
      root@ebusd:~# ebusctl info
      signal: acquired
      symbol rate: 23
      max symbol rate: 58
      min arbitration micros: 248
      max arbitration micros: 7901
      min symbol latency: 0
      max symbol latency: 21
      reconnects: 0
      masters: 4
      conditional: 0
      poll: 0
      update: 2
      address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0704;HW=7603", loaded "vaillant/08.bai.csv"
      address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=EMM00;SW=0104;HW=8503"
      • Dirk99D Dirk99
        ebusctl info
        signal: acquired
        symbol rate: 23
        max symbol rate: 58
        reconnects: 0
        masters: 4
        conditional: 0
        poll: 0
        update: 2
        Dirk99D Offline
        Dirk99D Offline
        Dirk99
        #473
        @dirk99
        Ich bekomme jetzt schon mal die Werte, indem ich eine andere CSV auf die 15.emm.cvs mit Symlink verwiesen habe, danke für den Support
          Sandmanyz
          schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
          #474
          Bei mir erscheinen dauerhaft unzählige Fehlermeldungen. Wie kann ich die abstellen?
          Installiert ist der ebus-Adapter in der Version 3.0.2 und der ebus Daemon in der Version 22.2.
          Die Werte werden ordnungsgemäß von der Heizung abgeholt obwohl diese Fehler erscheinen. Es betrifft meines Erachtens nur die Datenpunkte die ich im ebus-Adapter unter "ABGEFRAGTE DATENPUNKTE" eingetragen habe.
          ebus.0	2022-06-14 08:45:17.359	info	all http done
          ebus.0	2022-06-14 08:45:17.321	info	found ebusd update version version 22.3, vaillant/08
          ebus.0	2022-06-14 08:45:17.317	info	found ebusd version 22.2
          ebus.0	2022-06-14 08:45:16.533	error	max retries, skip cmd read -f Hc1HeatCurve
          ebus.0	2022-06-14 08:45:16.532	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
          ebus.0	2022-06-14 08:45:15.965	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
          ebus.0	2022-06-14 08:45:15.398	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
          ebus.0	2022-06-14 08:45:14.831	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
          ebus.0	2022-06-14 08:45:14.263	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
          ebus.0	2022-06-14 08:45:13.696	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
          ebus.0	2022-06-14 08:40:29.980	info	all http done
          ebus.0	2022-06-14 08:40:29.933	info	found ebusd update version version 22.3, vaillant/08
          ebus.0	2022-06-14 08:40:29.926	info	found ebusd version 22.2
          MassiveAttackM Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Sandmanyz
            MassiveAttackM Offline
            MassiveAttack
            #475
            @sandmanyz
            "arbitration lost" bekomme ich auch manchmal, vielleicht fragst du auch zu schnell die Werte ab.
            In diesem Fall verstehe ich die Abfrage ohnehin nicht, was soll sich an der Heizkurve ändern? Die stellst du einmal ein, und änderst sie im optimalen Fall nie wieder.
            • S Sandmanyz
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #476
              @sandmanyz sagte in Adapter: ebus:
              Die Ursache des Fehlers sind Kollisionen auf dem Bus. Die Abfagen müssen in eine Lücke passieren, während andere Busteilnehmer gerade nichts senden. Wenn man zu viele Daten zu häufig abfragt, werden die Lücken immer kleiner und das führt zu dem Fehler: also weniger Daten in größeren Zeitabständen abfragen, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Kollision auf dem Bus geringer
              -1
              • Rene_HMR Rene_HM
                Sandmanyz
                #477
                @rene_hm @MassiveAttack
                Danke für eure Antworten.
                Ich sehe im ioBroker Protokoll, dass alle fünf Minuten ein Fehlereintrag erscheint. Warum passiert alle fünf Minuten etwas wenn nirgends fünf Minuten konfiguriert sind? Habt Ihr eine Idee?
                Die Zeitplanung der Instanz ist auch auf 60 Minuten konfiguriert...
                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Sandmanyz
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #478
                  @sandmanyz Der Adapter ist seit 3.0 kein "scheduled" Adapter mehr, sondern ein ganz normaler, der per interner Zeitsteuerung arbeitet. Die Einstellung für "scheduled" sollte eigentlich gar nicht mehr vorhanden sein. Evtl. ist beim update von 2.x auf 3.0 hier etwas schief gelaufen. Normalerweise würde ich erwarten, dass der Adapter bei dir alle 120 Minuten die Daten liest. Evtl. den Adapter mal komplett löschen und neu installieren....
                    Sandmanyz
                    #479
                    @rene_hm
                    Ich habe den Adapter entfernt und neu installiert. Nun laufen die Abfragen, wie konfiguriert, alle halbe Stunde. Das ist schon mal gut.
                    Die Meldungen erscheinen dennoch. Mache ich beim eingeben der Datenpunkte was falsch? Aber sie werden ja aktualisiert obwohl Fehler im Protokoll erschienen.
                    • S Sandmanyz
                      @rene_hm
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #480
                      @sandmanyz aus meiner Sicht kannst du den Fehler ignorieren, da das eine Eigenheit vom ebus ist. Jeder Busteilnehmer versucht etwas auf dem Bus zu senden, wenn er denkt, es ist Zeit dafür. Wenn ein anderer Busteilnehmer zur ähnlichen Zeit senden will, gewinnt der der die höchste Priorität hat. Der andere meldet "arbitration lost" also "Zuteilung verloren". Im adapter ist ein retry eingebaut, der den Befehl dann einfach nochmal sendet. Deshalb funktioniert das Abholen der Daten ja auch... Wenn du auf debug log schaltest, wirst du Meldungen wie "retry to send data" finden. Eine Meldung "max retries, skip cmd" solltest du nicht sehen...
                      Ich würde prüfen, ob es notwendig ist, deine Daten alle aktiv abzufragen. In vielen Fällen benötigen andere Busteilnehmer diesen Wert auch und sie werden deshalb bereits durch andere Busteilnehmer abgefragt. Der ebusd lauscht auf alle Nachrichten auf dem Bus und notiert Daten-Änderungen, die er auf dem Bus sieht.
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Sandmanyz
                        #481
                        @rene_hm
                        Ich habe die Datenpunkte ursprünglich mal in die Liste aufgenommen weil sie nicht aktualisierten. Jetzt habe ich alle Datenpunkte aus der Liste "abgefragte Datenpunkte" entfernt und beobachte mal ob/wann sie aktualisiert werden.
                        Danke erst einmal für die Unterstützung 👍
                        HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Sandmanyz
                          @rene_hm
                          HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          #482
                          @sandmanyz
                          Lass die Datenpunkte ruhig drin, sollten sie nicht mehr aktualisiert werden. Meine Therme sendet fast nichts von alleine, ich muss alles aktiv abfragen, was mich interessiert
                          Blog: indibit.de
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Sandmanyz
                            #483
                            @rene_hm
                            Ich habe es ohne Abfrage der Datenpunkte getestet. Leider aktualisieren die Datenpunkte dann nicht. Wie @Hiltex geschrieben hat, müssen bei mir auch viele Punkte aktiv abbgefragt werden weil die Datenpunkte sonst nicht aktualisieren.
                            Bin jetzt auf die Version 2.5.1 des Adapters gegangen und habe nich mehr diese vielen Fehler im Protokoll.
                            EDIT: Zu früh gefreut, kommen doch wieder die Fehler.
                            • S Sandmanyz
                              @rene_hm
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #484
                              @sandmanyz ignoriere die Fehler doch einfach... Solange du kein "max retries, skip cmd" bekommst, werden die Daten gelesen, wenn auch erst beim zweiten Versuch...
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                #485
                                @rene_hm
                                Könntest du daraus nicht eine Info-Meldung machen? Ich glaube das ist der Punkt, an dem man sich leicht stören kann.
                                Blog: indibit.de
                                • HiltexH Hiltex
                                  @rene_hm
                                  Sandmanyz
                                  #486
                                  @hiltex
                                  Genau das ist der Punkt. Ich kontrolliere regelmäßig die Logs und die sind immer voll mit 100derten Meldungen des ebus Adapters.
                                  @Rene_HM
                                  Wenn das möglich wäre, wäre das klasse 😁
                                  • HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    #487
                                    Ich habe zufällig gerade gesehen, dass es auch einen sendTo-Baustein für den ebus-Adapter gibt.
                                    Weiß jemand, wie die parameter zu füllen sind und ob der Befehl dann auch direkt gesendet wird?
                                    Blog: indibit.de
                                    • HiltexH Hiltex
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #488
                                      @hiltex das wird vom Adapter nicht unterstützt...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        #489
                                        @Rene_HM
                                        Kein Problem, funktioniert ja auch ohne wunderbar. Danke.
                                        Aber vielleicht wäre das eine sinnvolle Erweiterung des Adapters?
                                        Blog: indibit.de
                                        • G Offline
                                          GiMichael
                                          #490
                                          Hallo, ich habe in der Suche nichts gefunden. Deswegen frage ich hier einfach mal.
                                          Der EBUSD daemon läuft. Trotzdemwirft mir der iobroker keine Werte raus. Scheinbar liegt das an der Konfiguration. Ich nutze --scanconfig=full. EBUSD findet 4 Teilnehmer an Adresse 08/15/26 und 35. Leider gibt der Scan nur bei 35 etwas raus, nämlich die ID V8100 (ist wohl die VR81). Da das file 35.v81.1.csv leer ist, kann der EBUSD diesen Teilnehmer nicht auswerten.
                                           "scan.08": {
                                            "messages": {   "": {
                                              "name": "",
                                              "passive": false,
                                              "write": false,
                                              "lastup": 0
                                           "scan.15": {
                                            "messages": {   "": {
                                              "name": "",
                                              "passive": false,
                                              "write": false,
                                              "lastup": 0
                                           "scan.26": {
                                            "messages": {   "": {
                                              "name": "",
                                              "passive": false,
                                              "write": false,
                                              "lastup": 0
                                           "scan.35": {
                                            "messages": {   "": {
                                              "name": "",
                                              "passive": false,
                                              "write": false,
                                              "lastup": 1666536401,
                                              "zz": 53,
                                              "fields": {
                                               "MF": {"value": "Vaillant"},
                                               "ID": {"value": "V8100"},
                                               "SW": {"value": "0103"},
                                               "HW": {"value": "2502"}
                                          Die Adresse 15 müsste die calorMatic VRC 430 sein. Aber der Scan von Addr. 15 ist immer leer. Kann ich dem EBUSD irgendwie zwingen, dass er das File 15.430.csv nimmt, welches für die calormatic VRC 430 vorgesehen ist?
                                          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
