  4. Adapter: ebus
    5.2k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 315.0k Aufrufe 60 Beobachtet
  • A AndreasW63
    @dreistein sagte in Adapter: ebus:
    ebusctl find
    Hallo dreistein,
    ebusctl find zeigt mir ca. 450 verschiedene Parameter an.
    Einige sind mit Werten versehen, die aus meiner Sicht zu den aktuellen Werten passen (z.B. Wasserdruck oder Speichertemperatur).
    Bei den meisten Parametern steht nur "no data stored".
    Bedeutet "no data stored" das hier keine Werte abrufbar sind ?
    Gruß Andreas
    #521
    @andreasw63
    Gefährliches Halbwissen :
    Bei einigen Werten muss man das Aktive Lesen erst anstoßen.
    z.B. ebusctl read ModulationTempDesired
    Diesen Datenpunkt muss man dann auch im eBus Adapter eintragen.
    P.S.
    Meine Erfahrungen mit ebus sind schon länger her.
    Und nein, eBus und ich werden nie Freunde.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
      @andreasw63
      P.S.
      AndreasW63
      #522
      @dreistein
      Gefährliches Halbwissen vs. "Ich habe kein Ahnung" ;-)
      d.h. Alle Parameter (die für mich wichtig sind) testen.....
      Mal schauen was draus wird :-)
      Gruß Andreas
        Dette
        schrieb am zuletzt editiert von Dette
        #523
        nachdem ich nun den ebusd laufen haben als auch den ebus Adapter, der mir auch eine Vielzahl an werten meiner WP anzeigt, wollte ich mich nun mal daran wagen, per write Befehl die Konfiguration zu ändern.
        Als einfaches Bsp erscheint mir, die Zirkulationspumpe an/aus zu schalten.
        Diese sehe ich im Circuit "hmu" unter dem Namen "StatusCirPump".
        Leider gelingt es mir nicht über dem cmd Datenpunkt einen Write Befehl abzusetzen, da scheinbar meine Syntax falsch ist.
        Hier mal das, was die HTML Seite unter "hmu"ausgibt:
        "StatusCirPump": {
        "name": "StatusCirPump",
        "passive": true,
        "write": true,
        "lastup": 1691576026,
        "zz": 8,
        "fields": {
        "0": {"name": "", "value": "off"}
        Wie schaffe ich es nun, den Value von "off" auf "on" oder umgekehrt zu ändern?
        Nach meinem Verständnis wäre der Circuit "hmu" und der Name "StatusCirPump". Aber wie schreibe ich nun konkret den "value"?
        Gibt es irgendwo Beispiele zum write Befehl, an denen man sich mal orientieren kann?
        Besten Dank schonmal
        martens86M 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Offline
          Hump
          #524
          Hallo!
          Ich bräuchte eure Hilfe bei der Einbindung des Adapters in ioBroker. Aktuell bekomme ich keine Daten ausgelesen / keine Verbindung hergestellt:
          Der Adapter hat die aktuelle Software installiert und hängt am Ebus.
          Auf Seite ioBroker ist alles grün:
          IP aus Screenshot oben:
          Port geändert auf 9999, siehe ebenfalls ersten Screenshot:
          Bei den abzufragenden Daten habe ich zum Testen ein paar Bsp aus dem Web reingehackt:
          Egal was ich mache und ändere, folgendes zeigt mir das Objekt Fenster:
          exeption in receive
          (null)
          Mit Bitte um Hilfe!
          Gruß,
          Hump
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Hump
            Hallo!
            exeption in receive
            (null)
            Mit Bitte um Hilfe!
            Gruß,
            Hump
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #525
            @hump dann schau doch mal das log/protocol von iobroker an oder poste es hier...
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              Hump
              #526
              @rene_hm Sorry, den Log hatte ich vergessen ...
              Der genannte Port 8890 gehört zu "target telnet Port zum Schreiben von Daten" ...
              • H Hump
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #527
                @hump Meiner Meinung nach passt der HTTP-Port nicht. Das kannst du ganz einfach prüfen.
                Gib in einem browser (chrome, firefox) als Adresse folgendes ein
                http://192.168.178.112:8890/data
                Dann sollte der Browser folgendes (oder ähnliches) anzeigen:
                Wie startest du den ebusd? Dort kannst du den http-Port mitgeben:
                entweder
                ebusd -p 8890 --httpport=8889 --scanconfig
                oder in einer config-Datei in /etc/default/ebusd
                dort steht dann unter anderem:
                EBUSD_OPTS = "-p 8890 --httpport=8889 "
                In beiden Fällen konfiguriere ich den HTTP Port auf 8889
                • Rene_HMR Rene_HM
                  entweder
                  Hump
                  #528
                  @rene_hm
                  Mit http://192.168.178.112 komme ich zur easi Seite.
                  http://192.168.178.112:8889/data
                  http://192.168.178.112:9999/data
                  -> Jeweils "Die Website ist nicht erreichbar ..."
                  Ich vermute, dass mein ebusd nicht gestartet wurde. Ich dachte, dass dieser direkt mit dem Instanz im ioBroker startet sobald dieser auf grün ist?
                  Rene_HMR L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Hump
                    @rene_hm
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #529
                    @hump sagte in Adapter: ebus:
                    nein, der Adapter geht davon aus, dass der ebusd bereits läuft...
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      Hump
                      #530
                      @rene_hm Ja, der ebusd lief noch nicht. Jetzt habe ich das Problem, dass der nicht laufen will .....
                      Ebus Adapter belegt Port 9999
                      Ich habe eingestellt, dass Port 9999 an Port 8889 weitergeleitet werden soll:
                      Wieso sucht der auf ttyUBS0? Mein Abus Adapter hängt WLAN und ich habe an keiner Stelle dem Container die IP mitteilen können.
                      • H Hump
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #531
                        @hump was hast du denn als Hardware verbaut? und wo und wie ist die angeschlossen? Wäre gut, mehr über dein System zu erfahren, um hier gezielter Hilfe leisten zu können...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Hump
                          schrieb am zuletzt editiert von Hump
                          #532
                          @rene_hm
                          Gerne. Soweit schon mal vielen Dank für deine Hilfe!!!
                          Ich habe eine Vaillant Wärmepumpe und an deren ebus hängt ein eBUS Adapter 5 (Lieferung 5/2023). Dieser hängt im WLAN (kein USB, kein Ethernet, ...) und soll mit einem ioBroker kommunizieren - schreiben und lesen.
                          Der ioBroker läuft in einem Docker Container auf einer Synology NAS DS220+. Die NAS befindet sich im gleichen Netzwerk wie der eBUS Adapter 5.
                          Im ioBroker habe ich den ebus Adapter Version 3.2.2 installiert.
                          Des Weiteren ist eine Fritzbox 7490 im Einsatz.
                          Benötigst du weitere Daten?
                          • H Hump
                            @rene_hm
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #533
                            eBUS Adapter 5
                            und wo läuft der ebusd?
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              eBUS Adapter 5
                              Hump
                              #534
                              @rene_hm
                              Synology NAS DS220+ / Docker Container / Im eigenen Container
                              Da wo auch er ioBroker läuft
                              • H Hump
                                @rene_hm
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #535
                                @hump also musst du den ebusd mit dem eBUS Adapter 5 verbinden. Ob das per WLAN geht, weiß ich nicht. Ich kenne nur die Variante, wo der ebusd auf einem System läuft, der per USB mit dem ebus-Adapter verbunden ist. In dem Fall verbindet sich der ebusd über ttyUBS0 oder einen ähnlichen Port mit dem ebus-Adapter....
                                Für solche Details würde ich dich an den support vom ebusd verweisen... https://github.com/john30/ebusd/wiki
                                • H Offline
                                  Hump
                                  #536
                                  @rene_hm Den Adapter habe ich jetzt per USB direkt mit der NAS verbunden und ich bekomme nach einem Neustart des ebus Containers in Docker auch ein "ebusd connected: yes". Wenige Sekunden später wechselt der Status allerdings auf "ebusd connected: yes (inactive)"
                                  Anscheinend wird eine Verbindung aufgebaut, dann aber direkt wieder geschlossen.
                                  jomowoJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H Hump
                                    jomowoJ Offline
                                    jomowoJ Offline
                                    jomowo
                                    #537
                                    @hump @rene_hm
                                    Ich habe genau das selbe Problem wie @Hump
                                    Entweder ist der v5 Adapter klotten, oder Hump und ich machen irgend einen groben Schnitzer :)
                                    Ich bekomme keine Seite angezeigt unter http://192.168.178.120:8890/data
                                    Das ist die IP vom v5 Adapter(WLAN), welcher meldet, das ebusd connectet ist
                                    Hostname: ebus-ba3abc
                                    Up time: 24534
                                    Free heap: 110888
                                    eBUS signal: acquired
                                    Der ioBroker meldet auch dass
                                    exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.120:8889
                                    Haben wir vielleicht in der conf etwas falsch gemacht?
                                    EBUSD_OPTS="--scanconfig --accesslevel=* -p 8890 --httpport=8889 --latency=10000 -d ens:192.168.178.120:9999 --logfile=/var/log/ebusd.log"
                                    Gruss
                                    MassiveAttackM S L 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • jomowoJ jomowo
                                      @hump @rene_hm
                                      Up time: 24534
                                      Free heap: 110888
                                      Gruss
                                      MassiveAttackM Offline
                                      MassiveAttack
                                      #538
                                      @jomowo
                                      vielleicht ist dein port 8889 gesperrt oder bereits in verwendung, die fehlermeldung ist doch eindeutig (connection refused)
                                      jomowoJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MassiveAttackM MassiveAttack
                                        @jomowo
                                        jomowoJ Offline
                                        jomowoJ Offline
                                        jomowo
                                        #539
                                        @massiveattack
                                        ich habe nun mehrere porst versucht-immer "refused"
                                        villeicht die firmware nochmal neu flashen, auch wenn ich kA was das bringen soll :/
                                          @jomowo
                                          jomowoJ Offline
                                          jomowoJ Offline
                                          jomowo
                                          #540
                                          @massiveattack
                                          man gibt ja 2 Ports an in der config, und auch im ioBroker, vielleicht verwechsel ich die beiden? Ist einer zum Lesen und der andere zum Schreiben? (Port 9999 mal ausgeschlossen)
