  4. Adapter: ebus
    6.7k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 60 Beobachtet
  • H Hump
    @rene_hm
    Mit http://192.168.178.112 komme ich zur easi Seite.
    http://192.168.178.112:8890/data
    http://192.168.178.112:8889/data
    http://192.168.178.112:9999/data
    -> Jeweils "Die Website ist nicht erreichbar ..."
    Ich vermute, dass mein ebusd nicht gestartet wurde. Ich dachte, dass dieser direkt mit dem Instanz im ioBroker startet sobald dieser auf grün ist?
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #529
    @hump sagte in Adapter: ebus:
    nein, der Adapter geht davon aus, dass der ebusd bereits läuft...
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      Hump
      #530
      @rene_hm Ja, der ebusd lief noch nicht. Jetzt habe ich das Problem, dass der nicht laufen will .....
      Ebus Adapter belegt Port 9999
      Ich habe eingestellt, dass Port 9999 an Port 8889 weitergeleitet werden soll:
      Wieso sucht der auf ttyUBS0? Mein Abus Adapter hängt WLAN und ich habe an keiner Stelle dem Container die IP mitteilen können.
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hump
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #531
        @hump was hast du denn als Hardware verbaut? und wo und wie ist die angeschlossen? Wäre gut, mehr über dein System zu erfahren, um hier gezielter Hilfe leisten zu können...
        • Rene_HMR Rene_HM
          Hump
          schrieb am zuletzt editiert von Hump
          #532
          @rene_hm
          Gerne. Soweit schon mal vielen Dank für deine Hilfe!!!
          Ich habe eine Vaillant Wärmepumpe und an deren ebus hängt ein eBUS Adapter 5 (Lieferung 5/2023). Dieser hängt im WLAN (kein USB, kein Ethernet, ...) und soll mit einem ioBroker kommunizieren - schreiben und lesen.
          Der ioBroker läuft in einem Docker Container auf einer Synology NAS DS220+. Die NAS befindet sich im gleichen Netzwerk wie der eBUS Adapter 5.
          Im ioBroker habe ich den ebus Adapter Version 3.2.2 installiert.
          Des Weiteren ist eine Fritzbox 7490 im Einsatz.
          Benötigst du weitere Daten?
          • H Hump
            @rene_hm
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #533
            eBUS Adapter 5
            und wo läuft der ebusd?
            • Rene_HMR Rene_HM
              eBUS Adapter 5
              Hump
              #534
              @rene_hm
              Synology NAS DS220+ / Docker Container / Im eigenen Container
              Da wo auch er ioBroker läuft
              • H Hump
                @rene_hm
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #535
                @hump also musst du den ebusd mit dem eBUS Adapter 5 verbinden. Ob das per WLAN geht, weiß ich nicht. Ich kenne nur die Variante, wo der ebusd auf einem System läuft, der per USB mit dem ebus-Adapter verbunden ist. In dem Fall verbindet sich der ebusd über ttyUBS0 oder einen ähnlichen Port mit dem ebus-Adapter....
                Für solche Details würde ich dich an den support vom ebusd verweisen... https://github.com/john30/ebusd/wiki
                • H Offline
                  Hump
                  #536
                  @rene_hm Den Adapter habe ich jetzt per USB direkt mit der NAS verbunden und ich bekomme nach einem Neustart des ebus Containers in Docker auch ein "ebusd connected: yes". Wenige Sekunden später wechselt der Status allerdings auf "ebusd connected: yes (inactive)"
                  Anscheinend wird eine Verbindung aufgebaut, dann aber direkt wieder geschlossen.
                  jomowoJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Hump
                    jomowoJ Offline
                    jomowoJ Offline
                    jomowo
                    #537
                    @hump @rene_hm
                    Ich habe genau das selbe Problem wie @Hump
                    Entweder ist der v5 Adapter klotten, oder Hump und ich machen irgend einen groben Schnitzer :)
                    Ich bekomme keine Seite angezeigt unter http://192.168.178.120:8890/data
                    Das ist die IP vom v5 Adapter(WLAN), welcher meldet, das ebusd connectet ist
                    Hostname: ebus-ba3abc
                    Up time: 24534
                    Free heap: 110888
                    eBUS signal: acquired
                    Der ioBroker meldet auch dass
                    exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.120:8889
                    Haben wir vielleicht in der conf etwas falsch gemacht?
                    EBUSD_OPTS="--scanconfig --accesslevel=* -p 8890 --httpport=8889 --latency=10000 -d ens:192.168.178.120:9999 --logfile=/var/log/ebusd.log"
                    Gruss
                    MassiveAttackM S L 3 Antworten Letzte Antwort
                    • jomowoJ jomowo
                      @hump @rene_hm
                      Up time: 24534
                      Free heap: 110888
                      Gruss
                      MassiveAttackM Offline
                      MassiveAttack
                      #538
                      @jomowo
                      vielleicht ist dein port 8889 gesperrt oder bereits in verwendung, die fehlermeldung ist doch eindeutig (connection refused)
                      jomowoJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MassiveAttackM MassiveAttack
                        @jomowo
                        jomowoJ Offline
                        jomowoJ Offline
                        jomowo
                        #539
                        @massiveattack
                        ich habe nun mehrere porst versucht-immer "refused"
                        villeicht die firmware nochmal neu flashen, auch wenn ich kA was das bringen soll :/
                          @jomowo
                          jomowoJ Offline
                          jomowoJ Offline
                          jomowo
                          #540
                          @massiveattack
                          man gibt ja 2 Ports an in der config, und auch im ioBroker, vielleicht verwechsel ich die beiden? Ist einer zum Lesen und der andere zum Schreiben? (Port 9999 mal ausgeschlossen)
                          • jomowoJ jomowo
                            @hump @rene_hm
                            Up time: 24534
                            Free heap: 110888
                            Gruss
                            sasgro
                            #541
                            Ich habe seit letzter Woche auch den v5 Adapter und war hinsichtlich der Installation/Konfiguration anfangs auch etwas überfordert, der v5-Adapter läuft jetzt aber soweit an meiner Vaillant ecoTec plus VC DE 126 3-5 mitsamt WW-Speicher.
                            Ich hoste den iobroker (v6.10.1) und den ebusd auf einem RaspberryPi 4, der v5-Adapter hängt an der Therme und im WLAN. Auf dem iobroker hab ich den ebus-Adapter v3.2.2 installiert.
                            Step 1: v5-Adapter an einen Rechner per USB angeschlossen und Firmware installiert sowie WLAN Zugangsdaten eingetragen
                            Step 2: v5-Adpater per eBUS-Kabel an die Therme und dann einfach mit USB-Steckernetzteil in Betrieb nehmen
                            Step 3: im Netzwerk den v5-Adapter lokalisieren und IP-Adresse rausfinden
                            Step 4: auf dem Raspi per ssh einloggen und den ebusd installieren Anleitung für Debian
                            Step 5: (immer noch in der ssh Konsole) ebusd je nach System als Service starten - dazu muss die Konfigurationsdatei /etc/default/ebusd die richtigen Einträge bekommen, bei mir ist es folgender:
                            EBUSD_OPTS="--scanconfig -d ens:192.168.7.188:9999 --httpport=8889"
                            die IP-Adresse ist hier die des v5-Adapters!
                            Step 6: im Webinterface des v5-Adapters nachschauen, ob der Status die Verbindung zum eBUS und auch zum ebusd aufgebaut hat
                            Step 7: (wieder ssh Konsole) mit dem Befehl "ebusctl info" und "ebusctl find -f" nachschauen, ob der Dienst richtig läuft und was er denn so an Daten preisgibt, die Liste aus dem Befehl "ebusctl find -f" am besten irgendwohin speichern, die Namen brauchen wir evtl. für die Konfiguration von Abfragen im iobroker ebus Adapter
                            Mit "cat /var/log/ebusd.log" kann man sich die Logdatei und damit auch eventuelle Stolperstellen ansehen...
                            Step 8: im ioBroker den eBUS Adapter installieren und dann in der Instanz die folgenden Einstellungen anpassen:
                            Haupteinstellungen - "Ziel-IP"= IP des ebusd = localhost, wenn der ebusd auf dem selben Gerät gehostet wird wie der iobroker
                            EBUSD - target HTTP Port zum Lesen von Daten "8889" / target telnet Port zum Schreiben von Daten "8888"
                            Step 9: im iobroker eBus Adapter reinschauen, wie nach und nach die Datenpunkte angelegt und befüllt werden
                            Step 10: Datenpunkte, die in der oben erwähnten Liste drin sind, aber nicht unter "Objekte" erscheinen, können in den Instanzeinstellungen des ebus Adapters unter "abgefragte Datenpunkte" eingetragen werden
                            Step 11: interessante Datenpunkte für die history oder influxdb Datenaufzeichnung aktiv setzen
                            Step 12: Sobald das ganze einigermaßen rund läuft, Daten sammeln und per Visualisierung erfahren, was die Heizung so wann und warum macht :-)
                              SamyD
                              #542
                              ich habe meinen v5-Adapter nach der Anleitung installiert. Läuft soweit, Danke für die Beschreibung.
                              Es werden viele Daten gelesen. Ich kann nur die Werte nicht ändern? Woran liegt das?
                              • H Hump
                                @rene_hm
                                lub104
                                schrieb am zuletzt editiert von lub104
                                #543
                                @hump Guten Abend du must die IP vom iobroker benutzen Um die Daten abzurufen IP iobroker:Port/data
                                • jomowoJ jomowo
                                  @hump @rene_hm
                                  Up time: 24534
                                  Free heap: 110888
                                  Gruss
                                  lub104
                                  #544
                                  @jomowo Hey auch für dich wenn du die Daten über den Browser abfragst dann mit der IP vom iobroker
                                    SamyD
                                    #545
                                    Das Abrufen der Daten auch im iobroker klappt alles. Nur das Ändern der Werte geht nicht??
                                    • H Offline
                                      hardy_01
                                      #546
                                      Hallo an alle,
                                      ich habe die letzten Tage meinen Ebus Adapter zum Laufen gebracht. Ich verwende den V5 von John30 mit ebusd auf einem Raspi 4 via Wlan. Als Heizung habe ich eine Bartl Wärmepumpe mit TEM Steuerung. Eine passende .CSV habe ich im FHEM Forum gefunden und erfolgreich eingelesen. Ebenfalls hat der Import der Datenpunkte in iobroker über den Adapter funktioniert.
                                      Allerdings habe ich das Problem, dass der Adapter leider die Datenpunkte nicht aktualisiert. Die Datenpunkte sind im Reiter "Abgefragte Daten" mit Circuit korrekt hinterlegt. Ebenfalls ein Abfrageintervall von 1 Minute.
                                      Erst wenn ich im Terminal z.B.
                                      pi@raspberrypi-iob:~ $ ebusctl r -f -c ww_stat temp_ist
                                      00-004;Temperatur;°C;100.0;0.0;43.8
                                      ausführe, wird der Wert beim nächsten Refresh im Adapter aktualisiert. Ebenfalls wenn ich am Display der Wärmepumpensteuerung die Werte durchscrolle.
                                      Und jetzt kommts:
                                      Komischerweise wird ein Datenpunkt (rl_temp_ist) jede Minute aktualisiert.
                                      Wo kann ich ansetzen?
                                      Danke für jede Hilfe 😗
                                      Bildschirmfoto 2023-10-26 um 21.19.31.png Bildschirmfoto 2023-10-26 um 20.55.43.png Bildschirmfoto 2023-10-26 um 20.47.01.png Bildschirmfoto 2023-10-26 um 20.46.39.png
                                      • H hardy_01
                                        Hallo an alle,
                                        Und jetzt kommts:
                                        hardy_01
                                        schrieb am zuletzt editiert von hardy_01
                                        #547
                                        @hardy_01 said in Adapter: ebus:
                                        Hallo an alle,
                                        Und jetzt kommts:
                                        Problem solved! Das Problem war, dass ich den Adapter mit der Version 3.x.x über eine alte Version geupdatet habe. Irgendwas ist da schief gelaufen. Der Adapter lief auch noch als CRON (blaues Zeiger Symbol), obwohl der Adapter ja seit 3.x.x dauerhaft im Hintergrund läuft. Habe den Adapter deinstalliert und wieder frisch installiert. Jetzt funktioniert alles wie es soll.
                                        Vielen Dank dafür!
                                          Meintre
                                          #548
                                          Habe den Ebus-Adaper5 installiert und läuft. Meine Vaillant Therme ist eine VSC 126 mit V 470 Regler.
                                          Wie kann ich jetzt Daten senden, Also zum Beispiel Raumtemperatur änder, oder einmal Speicherladung aktivieren.
                                          Ich weiß nicht, wie und wo man die Befehle eingibt.
                                          Kann mir jemand helfen?
                                          Diese Daten bekomme ich. Iobroker mit ebus kann auch alle Daten anzeigen.
                                          Vielen dank im Voraus
                                          Meintre
                                          "bai": {
                                          "messages": { "AccessoriesOne": {
                                          "name": "AccessoriesOne",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "AccessoriesTwo": {
                                          "name": "AccessoriesTwo",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "ACRoomthermostat": {
                                          "name": "ACRoomthermostat",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "averageIgnitiontime": {
                                          "name": "averageIgnitiontime",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "BlockTimeHcMax": {
                                          "name": "BlockTimeHcMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "BoilerType": {
                                          "name": "BoilerType",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "ChangesDSN": {
                                          "name": "ChangesDSN",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "CirPump": {
                                          "name": "CirPump",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "CounterStartattempts1": {
                                          "name": "CounterStartattempts1",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "CounterStartattempts2": {
                                          "name": "CounterStartattempts2",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "CounterStartAttempts3": {
                                          "name": "CounterStartAttempts3",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "CounterStartAttempts4": {
                                          "name": "CounterStartAttempts4",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "currenterror": {
                                          "name": "currenterror",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "DateTime": {
                                          "name": "DateTime",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 1699027735,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                          "dcfstate": {"value": "valid"},
                                          "btime": {"value": "17:08:56"},
                                          "bdate": {"value": "03.11.2023"},
                                          "temp2": {"value": 10.000}
                                          "dcfState": {
                                          "name": "dcfState",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "DCFTimeDate": {
                                          "name": "DCFTimeDate",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "DCRoomthermostat": {
                                          "name": "DCRoomthermostat",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "DeactivationsIFC": {
                                          "name": "DeactivationsIFC",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "DeactivationsTemplimiter": {
                                          "name": "DeactivationsTemplimiter",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "DeltaFlowReturnMax": {
                                          "name": "DeltaFlowReturnMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "DisplayMode": {
                                          "name": "DisplayMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "DSN": {
                                          "name": "DSN",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "DSNOffset": {
                                          "name": "DSNOffset",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "DSNStart": {
                                          "name": "DSNStart",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "EBusHeatcontrol": {
                                          "name": "EBusHeatcontrol",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "EbusSourceOn": {
                                          "name": "EbusSourceOn",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "EbusVoltage": {
                                          "name": "EbusVoltage",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "errorhistory": {
                                          "name": "errorhistory",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "expertlevel_ReturnTemp": {
                                          "name": "expertlevel_ReturnTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "ExternalFaultmessage": {
                                          "name": "ExternalFaultmessage",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "externalFlowTempDesired": {
                                          "name": "externalFlowTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "externalHwcSwitch": {
                                          "name": "externalHwcSwitch",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "ExternGasvalve": {
                                          "name": "ExternGasvalve",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "ExtFlowTempDesiredMin": {
                                          "name": "ExtFlowTempDesiredMin",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "ExtStorageModulCon": {
                                          "name": "ExtStorageModulCon",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "extWP": {
                                          "name": "extWP",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FanHours": {
                                          "name": "FanHours",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FanMaxSpeedOperation": {
                                          "name": "FanMaxSpeedOperation",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FanMinSpeedOperation": {
                                          "name": "FanMinSpeedOperation",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FanPWMSum": {
                                          "name": "FanPWMSum",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FanPWMTest": {
                                          "name": "FanPWMTest",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FanSpeed": {
                                          "name": "FanSpeed",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FanSpeedOffsetMax": {
                                          "name": "FanSpeedOffsetMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FanSpeedOffsetMin": {
                                          "name": "FanSpeedOffsetMin",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FanStarts": {
                                          "name": "FanStarts",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "Flame": {
                                          "name": "Flame",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FlameSensingASIC": {
                                          "name": "FlameSensingASIC",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FloorHeatingContact": {
                                          "name": "FloorHeatingContact",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FlowsetHcMax": {
                                          "name": "FlowsetHcMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FlowsetHwcMax": {
                                          "name": "FlowsetHwcMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FlowSetPotmeter": {
                                          "name": "FlowSetPotmeter",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FlowTemp": {
                                          "name": "FlowTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FlowTempDesired": {
                                          "name": "FlowTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FlowTempMax": {
                                          "name": "FlowTempMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "Fluegasvalve": {
                                          "name": "Fluegasvalve",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FluegasvalveOpen": {
                                          "name": "FluegasvalveOpen",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "Gasvalve3UC": {
                                          "name": "Gasvalve3UC",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "Gasvalve": {
                                          "name": "Gasvalve",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "GasvalveASICFeedback": {
                                          "name": "GasvalveASICFeedback",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "GasvalveUC": {
                                          "name": "GasvalveUC",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "GasvalveUCFeedback": {
                                          "name": "GasvalveUCFeedback",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HcHours": {
                                          "name": "HcHours",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HcPumpMode": {
                                          "name": "HcPumpMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HcPumpStarts": {
                                          "name": "HcPumpStarts",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HcStarts": {
                                          "name": "HcStarts",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HcUnderHundredStarts": {
                                          "name": "HcUnderHundredStarts",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HeatingSwitch": {
                                          "name": "HeatingSwitch",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HoursTillService": {
                                          "name": "HoursTillService",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HwcDemand": {
                                          "name": "HwcDemand",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HwcHours": {
                                          "name": "HwcHours",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HwcImpellorSwitch": {
                                          "name": "HwcImpellorSwitch",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HwcSetPotmeter": {
                                          "name": "HwcSetPotmeter",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HwcStarts": {
                                          "name": "HwcStarts",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HwcSwitch": {
                                          "name": "HwcSwitch",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HwcTemp": {
                                          "name": "HwcTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HwcTempDesired": {
                                          "name": "HwcTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HwcTempMax": {
                                          "name": "HwcTempMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HwcTypes": {
                                          "name": "HwcTypes",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HwcUnderHundredStarts": {
                                          "name": "HwcUnderHundredStarts",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HwcWaterflowMax": {
                                          "name": "HwcWaterflowMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "Ignitor": {
                                          "name": "Ignitor",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "InitialisationEEPROM": {
                                          "name": "InitialisationEEPROM",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "IonisationVoltageLevel": {
                                          "name": "IonisationVoltageLevel",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "maintenancedata_HwcTempMax": {
                                          "name": "maintenancedata_HwcTempMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "maintenancedata_PrEnergySumHwc1": {
                                          "name": "maintenancedata_PrEnergySumHwc1",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "maxIgnitiontime": {
                                          "name": "maxIgnitiontime",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "minIgnitiontime": {
                                          "name": "minIgnitiontime",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "ModulationTempDesired": {
                                          "name": "ModulationTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "OutdoorstempSensor": {
                                          "name": "OutdoorstempSensor",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "OverflowCounter": {
                                          "name": "OverflowCounter",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "ParamToken": {
                                          "name": "ParamToken",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PartloadHcKW": {
                                          "name": "PartloadHcKW",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PartnumberBox": {
                                          "name": "PartnumberBox",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PositionValveSet": {
                                          "name": "PositionValveSet",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PowerValue": {
                                          "name": "PowerValue",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PrAPSCounter": {
                                          "name": "PrAPSCounter",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PrAPSSum": {
                                          "name": "PrAPSSum",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PrEnergyCountHc1": {
                                          "name": "PrEnergyCountHc1",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PrEnergyCountHc2": {
                                          "name": "PrEnergyCountHc2",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PrEnergyCountHc3": {
                                          "name": "PrEnergyCountHc3",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PrEnergyCountHwc1": {
                                          "name": "PrEnergyCountHwc1",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PrEnergyCountHwc2": {
                                          "name": "PrEnergyCountHwc2",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PrEnergyCountHwc3": {
                                          "name": "PrEnergyCountHwc3",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PrEnergySumHc2": {
                                          "name": "PrEnergySumHc2",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PrEnergySumHc3": {
                                          "name": "PrEnergySumHc3",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PrEnergySumHwc1": {
                                          "name": "PrEnergySumHwc1",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PrEnergySumHwc3": {
                                          "name": "PrEnergySumHwc3",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PrimaryCircuitFlowRate": {
                                          "name": "PrimaryCircuitFlowRate",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "ProductionByte": {
                                          "name": "ProductionByte",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PrVortexFlowSensorValue": {
                                          "name": "PrVortexFlowSensorValue",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PumpHours": {
                                          "name": "PumpHours",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PumpHwcFlowNumber": {
                                          "name": "PumpHwcFlowNumber",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PumpHwcFlowSum": {
                                          "name": "PumpHwcFlowSum",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PumpspeedDesired": {
                                          "name": "PumpspeedDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "RemainingBoilerblocktime": {
                                          "name": "RemainingBoilerblocktime",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "ReturnRegulation": {
                                          "name": "ReturnRegulation",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "ReturnTemp": {
                                          "name": "ReturnTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "ReturnTempMax": {
                                          "name": "ReturnTempMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "SecondPumpMode": {
                                          "name": "SecondPumpMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "SerialNumber": {
                                          "name": "SerialNumber",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "SetFactoryValues": {
                                          "name": "SetFactoryValues",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "SetMode": {
                                          "name": "SetMode",
                                          "passive": true,
                                          "write": true,
                                          "lastup": 1699027747,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                          "hcmode": {"value": "auto"},
                                          "flowtempdesired": {"value": 0.0},
                                          "hwctempdesired": {"value": 50.0},
                                          "hwcflowtempdesired": {"value": null},
                                          "disablehc": {"value": 1},
                                          "disablehwctapping": {"value": 0},
                                          "disablehwcload": {"value": 1},
                                          "remoteControlHcPump": {"value": 0},
                                          "releaseBackup": {"value": 0},
                                          "releaseCooling": {"value": 0}
                                          "SHEMaxDeltaHwcFlow": {
                                          "name": "SHEMaxDeltaHwcFlow",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "SHEMaxFlowTemp": {
                                          "name": "SHEMaxFlowTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "Statenumber": {
                                          "name": "Statenumber",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "Status01": {
                                          "name": "Status01",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 1699027741,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                          "0": {"name": "temp1", "value": 23.0},
                                          "1": {"name": "temp1", "value": 23.0},
                                          "2": {"name": "temp2", "value": 10.000},
                                          "3": {"name": "temp1", "value": 36.0},
                                          "4": {"name": "temp1", "value": 35.0},
                                          "5": {"name": "pumpstate", "value": "off"}
                                          "Status02": {
                                          "name": "Status02",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                          "0": {"name": "hwcmode", "value": "auto"},
                                          "1": {"name": "temp0", "value": 60},
                                          "2": {"name": "temp1", "value": 45.0},
                                          "3": {"name": "temp0", "value": 80},
                                          "4": {"name": "temp1", "value": 66.0}
                                          "Status16": {
                                          "name": "Status16",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "Status": {
                                          "name": "Status",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "StatusCirPump": {
                                          "name": "StatusCirPump",
                                          "passive": true,
                                          "write": true,
                                          "lastup": 1699027736,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                          "0": {"name": "", "value": "off"}
                                          "Storageloadpump": {
                                          "name": "Storageloadpump",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "StorageLoadPumpHours": {
                                          "name": "StorageLoadPumpHours",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "StorageloadPumpStarts": {
                                          "name": "StorageloadPumpStarts",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "StorageLoadTimeMax": {
                                          "name": "StorageLoadTimeMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "StoragereleaseClock": {
                                          "name": "StoragereleaseClock",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "StorageTemp": {
                                          "name": "StorageTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "StorageTempDesired": {
                                          "name": "StorageTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "StorageTempMax": {
                                          "name": "StorageTempMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "TargetFanSpeed": {
                                          "name": "TargetFanSpeed",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "TargetFanSpeedOutput": {
                                          "name": "TargetFanSpeedOutput",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "TempDiffBlock": {
                                          "name": "TempDiffBlock",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "TempDiffFailure": {
                                          "name": "TempDiffFailure",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "TempGradientFailure": {
                                          "name": "TempGradientFailure",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "Templimiter": {
                                          "name": "Templimiter",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "TemplimiterWithNTC": {
                                          "name": "TemplimiterWithNTC",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "TempMaxDiffExtTFT": {
                                          "name": "TempMaxDiffExtTFT",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "Testbyte": {
                                          "name": "Testbyte",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "TimerInputHc": {
                                          "name": "TimerInputHc",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "ValveMode": {
                                          "name": "ValveMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "ValveStarts": {
                                          "name": "ValveStarts",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "VolatileLockout": {
                                          "name": "VolatileLockout",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "VolatileLockoutIFCGV": {
                                          "name": "VolatileLockoutIFCGV",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "VortexFlowSensor": {
                                          "name": "VortexFlowSensor",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "WarmstartDemand": {
                                          "name": "WarmstartDemand",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "WaterHcFlowMax": {
                                          "name": "WaterHcFlowMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "WaterPressure": {
                                          "name": "WaterPressure",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "WaterpressureBranchControlOff": {
                                          "name": "WaterpressureBranchControlOff",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "WaterpressureMeasureCounter": {
                                          "name": "WaterpressureMeasureCounter",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "WaterpressureVariantSum": {
                                          "name": "WaterpressureVariantSum",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "WP": {
                                          "name": "WP",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "WPPostrunTime": {
                                          "name": "WPPostrunTime",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "WPPWMPower": {
                                          "name": "WPPWMPower",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "WPSecondStage": {
                                          "name": "WPSecondStage",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "broadcast": {
                                          "messages": { "datetime": {
                                          "name": "datetime",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "error": {
                                          "name": "error",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "hwcStatus": {
                                          "name": "hwcStatus",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "id-u": {
                                          "name": "id",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "load": {
                                          "name": "load",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "outsidetemp": {
                                          "name": "outsidetemp",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 1699027743,
                                          "zz": 254,
                                          "fields": {
                                          "signoflife": {
                                          "name": "signoflife",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "vdatetime": {
                                          "name": "vdatetime",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 1699027725,
                                          "zz": 254,
                                          "fields": {
                                          "time": {"value": "17:08:45"},
                                          "date": {"value": "03.11.2023"}
                                          "scan.08": {
                                          "messages": { "": {
                                          "name": "",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                          "MF": {"value": "Vaillant"},
                                          "ID": {"value": "BAI00"},
                                          "SW": {"value": "0414"},
                                          "HW": {"value": "7401"}
                                          "id": {
                                          "name": "id",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 1698945841,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                          "prefix": {"value": "21"},
                                          "year": {"value": "07"},
                                          "week": {"value": "19"},
                                          "product": {"value": "0010003857"},
                                          "supplier": {"value": "9999"},
                                          "counter": {"value": "999999"},
                                          "suffix": {"value": "N1"}
                                          "scan.15": {
                                          "messages": { "": {
                                          "name": "",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 1699027071,
                                          "zz": 21,
                                          "fields": {
                                          "ID": {"value": "47000"},
                                          "SW": {"value": "0420"},
                                          "HW": {"value": "1403"}
                                          "id": {
                                          "name": "id",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "global": {
                                          "version": "23.2.23.2",
                                          "updatecheck": "OK",
                                          "signal": true,
                                          "symbolrate": 22,
                                          "maxsymbolrate": 82,
                                          "minarbitrationmicros": 4,
                                          "maxarbitrationmicros": 70,
                                          "minsymbollatency": 9,
                                          "maxsymbollatency": 25,
                                          "qq": 49,
                                          "reconnects": 0,
                                          "masters": 3,
                                          "messages": 204,
