  4. Adapter: ebus
    6.7k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 60 Beobachtet
  • H Offline
    Hump
    #524
    Hallo!
    Ich bräuchte eure Hilfe bei der Einbindung des Adapters in ioBroker. Aktuell bekomme ich keine Daten ausgelesen / keine Verbindung hergestellt:
    Der Adapter hat die aktuelle Software installiert und hängt am Ebus.
    Auf Seite ioBroker ist alles grün:
    IP aus Screenshot oben:
    Port geändert auf 9999, siehe ebenfalls ersten Screenshot:
    Bei den abzufragenden Daten habe ich zum Testen ein paar Bsp aus dem Web reingehackt:
    Egal was ich mache und ändere, folgendes zeigt mir das Objekt Fenster:
    exeption in receive
    (null)
    Mit Bitte um Hilfe!
    Gruß,
    Hump
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hump
      Hallo!
      exeption in receive
      (null)
      Mit Bitte um Hilfe!
      Gruß,
      Hump
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #525
      @hump dann schau doch mal das log/protocol von iobroker an oder poste es hier...
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        Hump
        #526
        @rene_hm Sorry, den Log hatte ich vergessen ...
        Der genannte Port 8890 gehört zu "target telnet Port zum Schreiben von Daten" ...
        • H Hump
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #527
          @hump Meiner Meinung nach passt der HTTP-Port nicht. Das kannst du ganz einfach prüfen.
          Gib in einem browser (chrome, firefox) als Adresse folgendes ein
          http://192.168.178.112:8890/data
          Dann sollte der Browser folgendes (oder ähnliches) anzeigen:
          Wie startest du den ebusd? Dort kannst du den http-Port mitgeben:
          entweder
          ebusd -p 8890 --httpport=8889 --scanconfig
          oder in einer config-Datei in /etc/default/ebusd
          dort steht dann unter anderem:
          EBUSD_OPTS = "-p 8890 --httpport=8889 "
          In beiden Fällen konfiguriere ich den HTTP Port auf 8889
          • Rene_HMR Rene_HM
            entweder
            Hump
            #528
            @rene_hm
            Mit http://192.168.178.112 komme ich zur easi Seite.
            http://192.168.178.112:8889/data
            http://192.168.178.112:9999/data
            -> Jeweils "Die Website ist nicht erreichbar ..."
            Ich vermute, dass mein ebusd nicht gestartet wurde. Ich dachte, dass dieser direkt mit dem Instanz im ioBroker startet sobald dieser auf grün ist?
            Rene_HMR L 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Hump
              @rene_hm
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #529
              @hump sagte in Adapter: ebus:
              nein, der Adapter geht davon aus, dass der ebusd bereits läuft...
              • Rene_HMR Rene_HM
                Hump
                #530
                @rene_hm Ja, der ebusd lief noch nicht. Jetzt habe ich das Problem, dass der nicht laufen will .....
                Ebus Adapter belegt Port 9999
                Ich habe eingestellt, dass Port 9999 an Port 8889 weitergeleitet werden soll:
                Wieso sucht der auf ttyUBS0? Mein Abus Adapter hängt WLAN und ich habe an keiner Stelle dem Container die IP mitteilen können.
                • H Hump
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #531
                  @hump was hast du denn als Hardware verbaut? und wo und wie ist die angeschlossen? Wäre gut, mehr über dein System zu erfahren, um hier gezielter Hilfe leisten zu können...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Hump
                    schrieb am zuletzt editiert von Hump
                    #532
                    @rene_hm
                    Gerne. Soweit schon mal vielen Dank für deine Hilfe!!!
                    Ich habe eine Vaillant Wärmepumpe und an deren ebus hängt ein eBUS Adapter 5 (Lieferung 5/2023). Dieser hängt im WLAN (kein USB, kein Ethernet, ...) und soll mit einem ioBroker kommunizieren - schreiben und lesen.
                    Der ioBroker läuft in einem Docker Container auf einer Synology NAS DS220+. Die NAS befindet sich im gleichen Netzwerk wie der eBUS Adapter 5.
                    Im ioBroker habe ich den ebus Adapter Version 3.2.2 installiert.
                    Des Weiteren ist eine Fritzbox 7490 im Einsatz.
                    Benötigst du weitere Daten?
                    • H Hump
                      @rene_hm
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #533
                      eBUS Adapter 5
                      und wo läuft der ebusd?
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        eBUS Adapter 5
                        Hump
                        #534
                        @rene_hm
                        Synology NAS DS220+ / Docker Container / Im eigenen Container
                        Da wo auch er ioBroker läuft
                        • H Hump
                          @rene_hm
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #535
                          @hump also musst du den ebusd mit dem eBUS Adapter 5 verbinden. Ob das per WLAN geht, weiß ich nicht. Ich kenne nur die Variante, wo der ebusd auf einem System läuft, der per USB mit dem ebus-Adapter verbunden ist. In dem Fall verbindet sich der ebusd über ttyUBS0 oder einen ähnlichen Port mit dem ebus-Adapter....
                          Für solche Details würde ich dich an den support vom ebusd verweisen... https://github.com/john30/ebusd/wiki
                          • H Offline
                            Hump
                            #536
                            @rene_hm Den Adapter habe ich jetzt per USB direkt mit der NAS verbunden und ich bekomme nach einem Neustart des ebus Containers in Docker auch ein "ebusd connected: yes". Wenige Sekunden später wechselt der Status allerdings auf "ebusd connected: yes (inactive)"
                            Anscheinend wird eine Verbindung aufgebaut, dann aber direkt wieder geschlossen.
                            jomowoJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H Hump
                              jomowoJ Offline
                              jomowoJ Offline
                              jomowo
                              #537
                              @hump @rene_hm
                              Ich habe genau das selbe Problem wie @Hump
                              Entweder ist der v5 Adapter klotten, oder Hump und ich machen irgend einen groben Schnitzer :)
                              Ich bekomme keine Seite angezeigt unter http://192.168.178.120:8890/data
                              Das ist die IP vom v5 Adapter(WLAN), welcher meldet, das ebusd connectet ist
                              Hostname: ebus-ba3abc
                              Up time: 24534
                              Free heap: 110888
                              eBUS signal: acquired
                              Der ioBroker meldet auch dass
                              exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.120:8889
                              Haben wir vielleicht in der conf etwas falsch gemacht?
                              EBUSD_OPTS="--scanconfig --accesslevel=* -p 8890 --httpport=8889 --latency=10000 -d ens:192.168.178.120:9999 --logfile=/var/log/ebusd.log"
                              Gruss
                              MassiveAttackM S L 3 Antworten Letzte Antwort
                              • jomowoJ jomowo
                                @hump @rene_hm
                                Up time: 24534
                                Free heap: 110888
                                Gruss
                                MassiveAttackM Offline
                                MassiveAttack
                                #538
                                @jomowo
                                vielleicht ist dein port 8889 gesperrt oder bereits in verwendung, die fehlermeldung ist doch eindeutig (connection refused)
                                jomowoJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MassiveAttackM MassiveAttack
                                  @jomowo
                                  jomowoJ Offline
                                  jomowoJ Offline
                                  jomowo
                                  #539
                                  @massiveattack
                                  ich habe nun mehrere porst versucht-immer "refused"
                                  villeicht die firmware nochmal neu flashen, auch wenn ich kA was das bringen soll :/
                                    @jomowo
                                    jomowoJ Offline
                                    jomowoJ Offline
                                    jomowo
                                    #540
                                    @massiveattack
                                    man gibt ja 2 Ports an in der config, und auch im ioBroker, vielleicht verwechsel ich die beiden? Ist einer zum Lesen und der andere zum Schreiben? (Port 9999 mal ausgeschlossen)
                                    • jomowoJ jomowo
                                      @hump @rene_hm
                                      Up time: 24534
                                      Free heap: 110888
                                      Gruss
                                      sasgro
                                      #541
                                      Ich habe seit letzter Woche auch den v5 Adapter und war hinsichtlich der Installation/Konfiguration anfangs auch etwas überfordert, der v5-Adapter läuft jetzt aber soweit an meiner Vaillant ecoTec plus VC DE 126 3-5 mitsamt WW-Speicher.
                                      Ich hoste den iobroker (v6.10.1) und den ebusd auf einem RaspberryPi 4, der v5-Adapter hängt an der Therme und im WLAN. Auf dem iobroker hab ich den ebus-Adapter v3.2.2 installiert.
                                      Step 1: v5-Adapter an einen Rechner per USB angeschlossen und Firmware installiert sowie WLAN Zugangsdaten eingetragen
                                      Step 2: v5-Adpater per eBUS-Kabel an die Therme und dann einfach mit USB-Steckernetzteil in Betrieb nehmen
                                      Step 3: im Netzwerk den v5-Adapter lokalisieren und IP-Adresse rausfinden
                                      Step 4: auf dem Raspi per ssh einloggen und den ebusd installieren Anleitung für Debian
                                      Step 5: (immer noch in der ssh Konsole) ebusd je nach System als Service starten - dazu muss die Konfigurationsdatei /etc/default/ebusd die richtigen Einträge bekommen, bei mir ist es folgender:
                                      EBUSD_OPTS="--scanconfig -d ens:192.168.7.188:9999 --httpport=8889"
                                      die IP-Adresse ist hier die des v5-Adapters!
                                      Step 6: im Webinterface des v5-Adapters nachschauen, ob der Status die Verbindung zum eBUS und auch zum ebusd aufgebaut hat
                                      Step 7: (wieder ssh Konsole) mit dem Befehl "ebusctl info" und "ebusctl find -f" nachschauen, ob der Dienst richtig läuft und was er denn so an Daten preisgibt, die Liste aus dem Befehl "ebusctl find -f" am besten irgendwohin speichern, die Namen brauchen wir evtl. für die Konfiguration von Abfragen im iobroker ebus Adapter
                                      Mit "cat /var/log/ebusd.log" kann man sich die Logdatei und damit auch eventuelle Stolperstellen ansehen...
                                      Step 8: im ioBroker den eBUS Adapter installieren und dann in der Instanz die folgenden Einstellungen anpassen:
                                      Haupteinstellungen - "Ziel-IP"= IP des ebusd = localhost, wenn der ebusd auf dem selben Gerät gehostet wird wie der iobroker
                                      EBUSD - target HTTP Port zum Lesen von Daten "8889" / target telnet Port zum Schreiben von Daten "8888"
                                      Step 9: im iobroker eBus Adapter reinschauen, wie nach und nach die Datenpunkte angelegt und befüllt werden
                                      Step 10: Datenpunkte, die in der oben erwähnten Liste drin sind, aber nicht unter "Objekte" erscheinen, können in den Instanzeinstellungen des ebus Adapters unter "abgefragte Datenpunkte" eingetragen werden
                                      Step 11: interessante Datenpunkte für die history oder influxdb Datenaufzeichnung aktiv setzen
                                      Step 12: Sobald das ganze einigermaßen rund läuft, Daten sammeln und per Visualisierung erfahren, was die Heizung so wann und warum macht :-)
                                        SamyD
                                        #542
                                        ich habe meinen v5-Adapter nach der Anleitung installiert. Läuft soweit, Danke für die Beschreibung.
                                        Es werden viele Daten gelesen. Ich kann nur die Werte nicht ändern? Woran liegt das?
                                        • H Hump
                                          @rene_hm
                                          lub104
                                          schrieb am zuletzt editiert von lub104
                                          #543
                                          @hump Guten Abend du must die IP vom iobroker benutzen Um die Daten abzurufen IP iobroker:Port/data
