  4. Adapter: ebus
    6.7k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @hump was hast du denn als Hardware verbaut? und wo und wie ist die angeschlossen? Wäre gut, mehr über dein System zu erfahren, um hier gezielter Hilfe leisten zu können...
    Hump
    schrieb am zuletzt editiert von Hump
    #532
    @rene_hm
    Gerne. Soweit schon mal vielen Dank für deine Hilfe!!!
    Ich habe eine Vaillant Wärmepumpe und an deren ebus hängt ein eBUS Adapter 5 (Lieferung 5/2023). Dieser hängt im WLAN (kein USB, kein Ethernet, ...) und soll mit einem ioBroker kommunizieren - schreiben und lesen.
    Der ioBroker läuft in einem Docker Container auf einer Synology NAS DS220+. Die NAS befindet sich im gleichen Netzwerk wie der eBUS Adapter 5.
    Im ioBroker habe ich den ebus Adapter Version 3.2.2 installiert.
    Des Weiteren ist eine Fritzbox 7490 im Einsatz.
    Benötigst du weitere Daten?
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hump
      @rene_hm
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #533
      @hump sagte in Adapter: ebus:
      eBUS Adapter 5
      und wo läuft der ebusd?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        eBUS Adapter 5
        Hump
        #534
        @rene_hm
        Synology NAS DS220+ / Docker Container / Im eigenen Container
        Da wo auch er ioBroker läuft
        • H Hump
          @rene_hm
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #535
          @hump also musst du den ebusd mit dem eBUS Adapter 5 verbinden. Ob das per WLAN geht, weiß ich nicht. Ich kenne nur die Variante, wo der ebusd auf einem System läuft, der per USB mit dem ebus-Adapter verbunden ist. In dem Fall verbindet sich der ebusd über ttyUBS0 oder einen ähnlichen Port mit dem ebus-Adapter....
          Für solche Details würde ich dich an den support vom ebusd verweisen... https://github.com/john30/ebusd/wiki
          • H Offline
            Hump
            #536
            @rene_hm Den Adapter habe ich jetzt per USB direkt mit der NAS verbunden und ich bekomme nach einem Neustart des ebus Containers in Docker auch ein "ebusd connected: yes". Wenige Sekunden später wechselt der Status allerdings auf "ebusd connected: yes (inactive)"
            Anscheinend wird eine Verbindung aufgebaut, dann aber direkt wieder geschlossen.
            jomowoJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Hump
              jomowoJ Offline
              jomowoJ Offline
              jomowo
              #537
              @hump @rene_hm
              Ich habe genau das selbe Problem wie @Hump
              Entweder ist der v5 Adapter klotten, oder Hump und ich machen irgend einen groben Schnitzer :)
              Ich bekomme keine Seite angezeigt unter http://192.168.178.120:8890/data
              Das ist die IP vom v5 Adapter(WLAN), welcher meldet, das ebusd connectet ist
              Hostname: ebus-ba3abc
              Up time: 24534
              Free heap: 110888
              eBUS signal: acquired
              Der ioBroker meldet auch dass
              exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.120:8889
              Haben wir vielleicht in der conf etwas falsch gemacht?
              EBUSD_OPTS="--scanconfig --accesslevel=* -p 8890 --httpport=8889 --latency=10000 -d ens:192.168.178.120:9999 --logfile=/var/log/ebusd.log"
              Gruss
              MassiveAttackM S L 3 Antworten Letzte Antwort
              • jomowoJ jomowo
                @hump @rene_hm
                Up time: 24534
                Free heap: 110888
                Gruss
                MassiveAttackM Offline
                MassiveAttack
                #538
                @jomowo
                vielleicht ist dein port 8889 gesperrt oder bereits in verwendung, die fehlermeldung ist doch eindeutig (connection refused)
                jomowoJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • MassiveAttackM MassiveAttack
                  @jomowo
                  jomowoJ Offline
                  jomowoJ Offline
                  jomowo
                  #539
                  @massiveattack
                  ich habe nun mehrere porst versucht-immer "refused"
                  villeicht die firmware nochmal neu flashen, auch wenn ich kA was das bringen soll :/
                    @jomowo
                    jomowoJ Offline
                    jomowoJ Offline
                    jomowo
                    #540
                    @massiveattack
                    man gibt ja 2 Ports an in der config, und auch im ioBroker, vielleicht verwechsel ich die beiden? Ist einer zum Lesen und der andere zum Schreiben? (Port 9999 mal ausgeschlossen)
                    • jomowoJ jomowo
                      @hump @rene_hm
                      Up time: 24534
                      Free heap: 110888
                      Gruss
                      sasgro
                      #541
                      Ich habe seit letzter Woche auch den v5 Adapter und war hinsichtlich der Installation/Konfiguration anfangs auch etwas überfordert, der v5-Adapter läuft jetzt aber soweit an meiner Vaillant ecoTec plus VC DE 126 3-5 mitsamt WW-Speicher.
                      Ich hoste den iobroker (v6.10.1) und den ebusd auf einem RaspberryPi 4, der v5-Adapter hängt an der Therme und im WLAN. Auf dem iobroker hab ich den ebus-Adapter v3.2.2 installiert.
                      Step 1: v5-Adapter an einen Rechner per USB angeschlossen und Firmware installiert sowie WLAN Zugangsdaten eingetragen
                      Step 2: v5-Adpater per eBUS-Kabel an die Therme und dann einfach mit USB-Steckernetzteil in Betrieb nehmen
                      Step 3: im Netzwerk den v5-Adapter lokalisieren und IP-Adresse rausfinden
                      Step 4: auf dem Raspi per ssh einloggen und den ebusd installieren Anleitung für Debian
                      Step 5: (immer noch in der ssh Konsole) ebusd je nach System als Service starten - dazu muss die Konfigurationsdatei /etc/default/ebusd die richtigen Einträge bekommen, bei mir ist es folgender:
                      EBUSD_OPTS="--scanconfig -d ens:192.168.7.188:9999 --httpport=8889"
                      die IP-Adresse ist hier die des v5-Adapters!
                      Step 6: im Webinterface des v5-Adapters nachschauen, ob der Status die Verbindung zum eBUS und auch zum ebusd aufgebaut hat
                      Step 7: (wieder ssh Konsole) mit dem Befehl "ebusctl info" und "ebusctl find -f" nachschauen, ob der Dienst richtig läuft und was er denn so an Daten preisgibt, die Liste aus dem Befehl "ebusctl find -f" am besten irgendwohin speichern, die Namen brauchen wir evtl. für die Konfiguration von Abfragen im iobroker ebus Adapter
                      Mit "cat /var/log/ebusd.log" kann man sich die Logdatei und damit auch eventuelle Stolperstellen ansehen...
                      Step 8: im ioBroker den eBUS Adapter installieren und dann in der Instanz die folgenden Einstellungen anpassen:
                      Haupteinstellungen - "Ziel-IP"= IP des ebusd = localhost, wenn der ebusd auf dem selben Gerät gehostet wird wie der iobroker
                      EBUSD - target HTTP Port zum Lesen von Daten "8889" / target telnet Port zum Schreiben von Daten "8888"
                      Step 9: im iobroker eBus Adapter reinschauen, wie nach und nach die Datenpunkte angelegt und befüllt werden
                      Step 10: Datenpunkte, die in der oben erwähnten Liste drin sind, aber nicht unter "Objekte" erscheinen, können in den Instanzeinstellungen des ebus Adapters unter "abgefragte Datenpunkte" eingetragen werden
                      Step 11: interessante Datenpunkte für die history oder influxdb Datenaufzeichnung aktiv setzen
                      Step 12: Sobald das ganze einigermaßen rund läuft, Daten sammeln und per Visualisierung erfahren, was die Heizung so wann und warum macht :-)
                        SamyD
                        #542
                        ich habe meinen v5-Adapter nach der Anleitung installiert. Läuft soweit, Danke für die Beschreibung.
                        Es werden viele Daten gelesen. Ich kann nur die Werte nicht ändern? Woran liegt das?
                        • H Hump
                          @rene_hm
                          Mit http://192.168.178.112 komme ich zur easi Seite.
                          http://192.168.178.112:8890/data
                          http://192.168.178.112:8889/data
                          http://192.168.178.112:9999/data
                          -> Jeweils "Die Website ist nicht erreichbar ..."
                          Ich vermute, dass mein ebusd nicht gestartet wurde. Ich dachte, dass dieser direkt mit dem Instanz im ioBroker startet sobald dieser auf grün ist?
                          lub104
                          schrieb am zuletzt editiert von lub104
                          #543
                          @hump Guten Abend du must die IP vom iobroker benutzen Um die Daten abzurufen IP iobroker:Port/data
                          • jomowoJ jomowo
                            @hump @rene_hm
                            Up time: 24534
                            Free heap: 110888
                            Gruss
                            lub104
                            #544
                            @jomowo Hey auch für dich wenn du die Daten über den Browser abfragst dann mit der IP vom iobroker
                              SamyD
                              #545
                              Das Abrufen der Daten auch im iobroker klappt alles. Nur das Ändern der Werte geht nicht??
                              • H Offline
                                hardy_01
                                #546
                                Hallo an alle,
                                ich habe die letzten Tage meinen Ebus Adapter zum Laufen gebracht. Ich verwende den V5 von John30 mit ebusd auf einem Raspi 4 via Wlan. Als Heizung habe ich eine Bartl Wärmepumpe mit TEM Steuerung. Eine passende .CSV habe ich im FHEM Forum gefunden und erfolgreich eingelesen. Ebenfalls hat der Import der Datenpunkte in iobroker über den Adapter funktioniert.
                                Allerdings habe ich das Problem, dass der Adapter leider die Datenpunkte nicht aktualisiert. Die Datenpunkte sind im Reiter "Abgefragte Daten" mit Circuit korrekt hinterlegt. Ebenfalls ein Abfrageintervall von 1 Minute.
                                Erst wenn ich im Terminal z.B.
                                pi@raspberrypi-iob:~ $ ebusctl r -f -c ww_stat temp_ist
                                00-004;Temperatur;°C;100.0;0.0;43.8
                                ausführe, wird der Wert beim nächsten Refresh im Adapter aktualisiert. Ebenfalls wenn ich am Display der Wärmepumpensteuerung die Werte durchscrolle.
                                Und jetzt kommts:
                                Komischerweise wird ein Datenpunkt (rl_temp_ist) jede Minute aktualisiert.
                                Wo kann ich ansetzen?
                                Danke für jede Hilfe 😗
                                Bildschirmfoto 2023-10-26 um 21.19.31.png Bildschirmfoto 2023-10-26 um 20.55.43.png Bildschirmfoto 2023-10-26 um 20.47.01.png Bildschirmfoto 2023-10-26 um 20.46.39.png
                                • H hardy_01
                                  Hallo an alle,
                                  Und jetzt kommts:
                                  hardy_01
                                  schrieb am zuletzt editiert von hardy_01
                                  #547
                                  @hardy_01 said in Adapter: ebus:
                                  Hallo an alle,
                                  Und jetzt kommts:
                                  Problem solved! Das Problem war, dass ich den Adapter mit der Version 3.x.x über eine alte Version geupdatet habe. Irgendwas ist da schief gelaufen. Der Adapter lief auch noch als CRON (blaues Zeiger Symbol), obwohl der Adapter ja seit 3.x.x dauerhaft im Hintergrund läuft. Habe den Adapter deinstalliert und wieder frisch installiert. Jetzt funktioniert alles wie es soll.
                                  Vielen Dank dafür!
                                    Meintre
                                    #548
                                    Habe den Ebus-Adaper5 installiert und läuft. Meine Vaillant Therme ist eine VSC 126 mit V 470 Regler.
                                    Wie kann ich jetzt Daten senden, Also zum Beispiel Raumtemperatur änder, oder einmal Speicherladung aktivieren.
                                    Ich weiß nicht, wie und wo man die Befehle eingibt.
                                    Kann mir jemand helfen?
                                    Diese Daten bekomme ich. Iobroker mit ebus kann auch alle Daten anzeigen.
                                    Vielen dank im Voraus
                                    Meintre
                                    "bai": {
                                    "messages": { "AccessoriesOne": {
                                    "name": "AccessoriesOne",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "AccessoriesTwo": {
                                    "name": "AccessoriesTwo",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "ACRoomthermostat": {
                                    "name": "ACRoomthermostat",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "averageIgnitiontime": {
                                    "name": "averageIgnitiontime",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "BlockTimeHcMax": {
                                    "name": "BlockTimeHcMax",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "BoilerType": {
                                    "name": "BoilerType",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "ChangesDSN": {
                                    "name": "ChangesDSN",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "CirPump": {
                                    "name": "CirPump",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "CounterStartattempts1": {
                                    "name": "CounterStartattempts1",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "CounterStartattempts2": {
                                    "name": "CounterStartattempts2",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "CounterStartAttempts3": {
                                    "name": "CounterStartAttempts3",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "CounterStartAttempts4": {
                                    "name": "CounterStartAttempts4",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "currenterror": {
                                    "name": "currenterror",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "DateTime": {
                                    "name": "DateTime",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 1699027735,
                                    "zz": 8,
                                    "fields": {
                                    "dcfstate": {"value": "valid"},
                                    "btime": {"value": "17:08:56"},
                                    "bdate": {"value": "03.11.2023"},
                                    "temp2": {"value": 10.000}
                                    "dcfState": {
                                    "name": "dcfState",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "DCFTimeDate": {
                                    "name": "DCFTimeDate",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "DCRoomthermostat": {
                                    "name": "DCRoomthermostat",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "DeactivationsIFC": {
                                    "name": "DeactivationsIFC",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "DeactivationsTemplimiter": {
                                    "name": "DeactivationsTemplimiter",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "DeltaFlowReturnMax": {
                                    "name": "DeltaFlowReturnMax",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "DisplayMode": {
                                    "name": "DisplayMode",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "DSN": {
                                    "name": "DSN",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "DSNOffset": {
                                    "name": "DSNOffset",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "DSNStart": {
                                    "name": "DSNStart",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "EBusHeatcontrol": {
                                    "name": "EBusHeatcontrol",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "EbusSourceOn": {
                                    "name": "EbusSourceOn",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "EbusVoltage": {
                                    "name": "EbusVoltage",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "errorhistory": {
                                    "name": "errorhistory",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "expertlevel_ReturnTemp": {
                                    "name": "expertlevel_ReturnTemp",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "ExternalFaultmessage": {
                                    "name": "ExternalFaultmessage",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "externalFlowTempDesired": {
                                    "name": "externalFlowTempDesired",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "externalHwcSwitch": {
                                    "name": "externalHwcSwitch",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "ExternGasvalve": {
                                    "name": "ExternGasvalve",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "ExtFlowTempDesiredMin": {
                                    "name": "ExtFlowTempDesiredMin",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "ExtStorageModulCon": {
                                    "name": "ExtStorageModulCon",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "extWP": {
                                    "name": "extWP",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "FanHours": {
                                    "name": "FanHours",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "FanMaxSpeedOperation": {
                                    "name": "FanMaxSpeedOperation",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "FanMinSpeedOperation": {
                                    "name": "FanMinSpeedOperation",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "FanPWMSum": {
                                    "name": "FanPWMSum",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "FanPWMTest": {
                                    "name": "FanPWMTest",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "FanSpeed": {
                                    "name": "FanSpeed",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "FanSpeedOffsetMax": {
                                    "name": "FanSpeedOffsetMax",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "FanSpeedOffsetMin": {
                                    "name": "FanSpeedOffsetMin",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "FanStarts": {
                                    "name": "FanStarts",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "Flame": {
                                    "name": "Flame",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "FlameSensingASIC": {
                                    "name": "FlameSensingASIC",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "FloorHeatingContact": {
                                    "name": "FloorHeatingContact",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "FlowsetHcMax": {
                                    "name": "FlowsetHcMax",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "FlowsetHwcMax": {
                                    "name": "FlowsetHwcMax",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "FlowSetPotmeter": {
                                    "name": "FlowSetPotmeter",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "FlowTemp": {
                                    "name": "FlowTemp",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "FlowTempDesired": {
                                    "name": "FlowTempDesired",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "FlowTempMax": {
                                    "name": "FlowTempMax",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "Fluegasvalve": {
                                    "name": "Fluegasvalve",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "FluegasvalveOpen": {
                                    "name": "FluegasvalveOpen",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "Gasvalve3UC": {
                                    "name": "Gasvalve3UC",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "Gasvalve": {
                                    "name": "Gasvalve",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "GasvalveASICFeedback": {
                                    "name": "GasvalveASICFeedback",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "GasvalveUC": {
                                    "name": "GasvalveUC",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "GasvalveUCFeedback": {
                                    "name": "GasvalveUCFeedback",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "HcHours": {
                                    "name": "HcHours",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "HcPumpMode": {
                                    "name": "HcPumpMode",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "HcPumpStarts": {
                                    "name": "HcPumpStarts",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "HcStarts": {
                                    "name": "HcStarts",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "HcUnderHundredStarts": {
                                    "name": "HcUnderHundredStarts",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "HeatingSwitch": {
                                    "name": "HeatingSwitch",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "HoursTillService": {
                                    "name": "HoursTillService",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "HwcDemand": {
                                    "name": "HwcDemand",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "HwcHours": {
                                    "name": "HwcHours",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "HwcImpellorSwitch": {
                                    "name": "HwcImpellorSwitch",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "HwcSetPotmeter": {
                                    "name": "HwcSetPotmeter",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "HwcStarts": {
                                    "name": "HwcStarts",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "HwcSwitch": {
                                    "name": "HwcSwitch",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "HwcTemp": {
                                    "name": "HwcTemp",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "HwcTempDesired": {
                                    "name": "HwcTempDesired",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "HwcTempMax": {
                                    "name": "HwcTempMax",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "HwcTypes": {
                                    "name": "HwcTypes",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "HwcUnderHundredStarts": {
                                    "name": "HwcUnderHundredStarts",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "HwcWaterflowMax": {
                                    "name": "HwcWaterflowMax",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "Ignitor": {
                                    "name": "Ignitor",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "InitialisationEEPROM": {
                                    "name": "InitialisationEEPROM",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "IonisationVoltageLevel": {
                                    "name": "IonisationVoltageLevel",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "maintenancedata_HwcTempMax": {
                                    "name": "maintenancedata_HwcTempMax",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "maintenancedata_PrEnergySumHwc1": {
                                    "name": "maintenancedata_PrEnergySumHwc1",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "maxIgnitiontime": {
                                    "name": "maxIgnitiontime",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "minIgnitiontime": {
                                    "name": "minIgnitiontime",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "ModulationTempDesired": {
                                    "name": "ModulationTempDesired",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "OutdoorstempSensor": {
                                    "name": "OutdoorstempSensor",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "OverflowCounter": {
                                    "name": "OverflowCounter",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "ParamToken": {
                                    "name": "ParamToken",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "PartloadHcKW": {
                                    "name": "PartloadHcKW",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "PartnumberBox": {
                                    "name": "PartnumberBox",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "PositionValveSet": {
                                    "name": "PositionValveSet",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "PowerValue": {
                                    "name": "PowerValue",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "PrAPSCounter": {
                                    "name": "PrAPSCounter",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "PrAPSSum": {
                                    "name": "PrAPSSum",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "PrEnergyCountHc1": {
                                    "name": "PrEnergyCountHc1",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "PrEnergyCountHc2": {
                                    "name": "PrEnergyCountHc2",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "PrEnergyCountHc3": {
                                    "name": "PrEnergyCountHc3",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "PrEnergyCountHwc1": {
                                    "name": "PrEnergyCountHwc1",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "PrEnergyCountHwc2": {
                                    "name": "PrEnergyCountHwc2",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "PrEnergyCountHwc3": {
                                    "name": "PrEnergyCountHwc3",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "PrEnergySumHc2": {
                                    "name": "PrEnergySumHc2",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "PrEnergySumHc3": {
                                    "name": "PrEnergySumHc3",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "PrEnergySumHwc1": {
                                    "name": "PrEnergySumHwc1",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "PrEnergySumHwc3": {
                                    "name": "PrEnergySumHwc3",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "PrimaryCircuitFlowRate": {
                                    "name": "PrimaryCircuitFlowRate",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "ProductionByte": {
                                    "name": "ProductionByte",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "PrVortexFlowSensorValue": {
                                    "name": "PrVortexFlowSensorValue",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "PumpHours": {
                                    "name": "PumpHours",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "PumpHwcFlowNumber": {
                                    "name": "PumpHwcFlowNumber",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "PumpHwcFlowSum": {
                                    "name": "PumpHwcFlowSum",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "PumpspeedDesired": {
                                    "name": "PumpspeedDesired",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "RemainingBoilerblocktime": {
                                    "name": "RemainingBoilerblocktime",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "ReturnRegulation": {
                                    "name": "ReturnRegulation",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "ReturnTemp": {
                                    "name": "ReturnTemp",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "ReturnTempMax": {
                                    "name": "ReturnTempMax",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "SecondPumpMode": {
                                    "name": "SecondPumpMode",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "SerialNumber": {
                                    "name": "SerialNumber",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "SetFactoryValues": {
                                    "name": "SetFactoryValues",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "SetMode": {
                                    "name": "SetMode",
                                    "passive": true,
                                    "write": true,
                                    "lastup": 1699027747,
                                    "zz": 8,
                                    "fields": {
                                    "hcmode": {"value": "auto"},
                                    "flowtempdesired": {"value": 0.0},
                                    "hwctempdesired": {"value": 50.0},
                                    "hwcflowtempdesired": {"value": null},
                                    "disablehc": {"value": 1},
                                    "disablehwctapping": {"value": 0},
                                    "disablehwcload": {"value": 1},
                                    "remoteControlHcPump": {"value": 0},
                                    "releaseBackup": {"value": 0},
                                    "releaseCooling": {"value": 0}
                                    "SHEMaxDeltaHwcFlow": {
                                    "name": "SHEMaxDeltaHwcFlow",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "SHEMaxFlowTemp": {
                                    "name": "SHEMaxFlowTemp",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "Statenumber": {
                                    "name": "Statenumber",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "Status01": {
                                    "name": "Status01",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 1699027741,
                                    "zz": 8,
                                    "fields": {
                                    "0": {"name": "temp1", "value": 23.0},
                                    "1": {"name": "temp1", "value": 23.0},
                                    "2": {"name": "temp2", "value": 10.000},
                                    "3": {"name": "temp1", "value": 36.0},
                                    "4": {"name": "temp1", "value": 35.0},
                                    "5": {"name": "pumpstate", "value": "off"}
                                    "Status02": {
                                    "name": "Status02",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "zz": 8,
                                    "fields": {
                                    "0": {"name": "hwcmode", "value": "auto"},
                                    "1": {"name": "temp0", "value": 60},
                                    "2": {"name": "temp1", "value": 45.0},
                                    "3": {"name": "temp0", "value": 80},
                                    "4": {"name": "temp1", "value": 66.0}
                                    "Status16": {
                                    "name": "Status16",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "Status": {
                                    "name": "Status",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "StatusCirPump": {
                                    "name": "StatusCirPump",
                                    "passive": true,
                                    "write": true,
                                    "lastup": 1699027736,
                                    "zz": 8,
                                    "fields": {
                                    "0": {"name": "", "value": "off"}
                                    "Storageloadpump": {
                                    "name": "Storageloadpump",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "StorageLoadPumpHours": {
                                    "name": "StorageLoadPumpHours",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "StorageloadPumpStarts": {
                                    "name": "StorageloadPumpStarts",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "StorageLoadTimeMax": {
                                    "name": "StorageLoadTimeMax",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "StoragereleaseClock": {
                                    "name": "StoragereleaseClock",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "StorageTemp": {
                                    "name": "StorageTemp",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "StorageTempDesired": {
                                    "name": "StorageTempDesired",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "StorageTempMax": {
                                    "name": "StorageTempMax",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "TargetFanSpeed": {
                                    "name": "TargetFanSpeed",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "TargetFanSpeedOutput": {
                                    "name": "TargetFanSpeedOutput",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "TempDiffBlock": {
                                    "name": "TempDiffBlock",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "TempDiffFailure": {
                                    "name": "TempDiffFailure",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "TempGradientFailure": {
                                    "name": "TempGradientFailure",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "Templimiter": {
                                    "name": "Templimiter",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "TemplimiterWithNTC": {
                                    "name": "TemplimiterWithNTC",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "TempMaxDiffExtTFT": {
                                    "name": "TempMaxDiffExtTFT",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "Testbyte": {
                                    "name": "Testbyte",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "TimerInputHc": {
                                    "name": "TimerInputHc",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "ValveMode": {
                                    "name": "ValveMode",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "ValveStarts": {
                                    "name": "ValveStarts",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "VolatileLockout": {
                                    "name": "VolatileLockout",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "VolatileLockoutIFCGV": {
                                    "name": "VolatileLockoutIFCGV",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "VortexFlowSensor": {
                                    "name": "VortexFlowSensor",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "WarmstartDemand": {
                                    "name": "WarmstartDemand",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "WaterHcFlowMax": {
                                    "name": "WaterHcFlowMax",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "WaterPressure": {
                                    "name": "WaterPressure",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "WaterpressureBranchControlOff": {
                                    "name": "WaterpressureBranchControlOff",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "WaterpressureMeasureCounter": {
                                    "name": "WaterpressureMeasureCounter",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "WaterpressureVariantSum": {
                                    "name": "WaterpressureVariantSum",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "WP": {
                                    "name": "WP",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "WPPostrunTime": {
                                    "name": "WPPostrunTime",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "WPPWMPower": {
                                    "name": "WPPWMPower",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "WPSecondStage": {
                                    "name": "WPSecondStage",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "broadcast": {
                                    "messages": { "datetime": {
                                    "name": "datetime",
                                    "passive": true,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "error": {
                                    "name": "error",
                                    "passive": true,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "hwcStatus": {
                                    "name": "hwcStatus",
                                    "passive": true,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "id-u": {
                                    "name": "id",
                                    "passive": true,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "load": {
                                    "name": "load",
                                    "passive": true,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "outsidetemp": {
                                    "name": "outsidetemp",
                                    "passive": true,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 1699027743,
                                    "zz": 254,
                                    "fields": {
                                    "signoflife": {
                                    "name": "signoflife",
                                    "passive": true,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "vdatetime": {
                                    "name": "vdatetime",
                                    "passive": true,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 1699027725,
                                    "zz": 254,
                                    "fields": {
                                    "time": {"value": "17:08:45"},
                                    "date": {"value": "03.11.2023"}
                                    "scan.08": {
                                    "messages": { "": {
                                    "name": "",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "zz": 8,
                                    "fields": {
                                    "MF": {"value": "Vaillant"},
                                    "ID": {"value": "BAI00"},
                                    "SW": {"value": "0414"},
                                    "HW": {"value": "7401"}
                                    "id": {
                                    "name": "id",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 1698945841,
                                    "zz": 8,
                                    "fields": {
                                    "prefix": {"value": "21"},
                                    "year": {"value": "07"},
                                    "week": {"value": "19"},
                                    "product": {"value": "0010003857"},
                                    "supplier": {"value": "9999"},
                                    "counter": {"value": "999999"},
                                    "suffix": {"value": "N1"}
                                    "scan.15": {
                                    "messages": { "": {
                                    "name": "",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 1699027071,
                                    "zz": 21,
                                    "fields": {
                                    "ID": {"value": "47000"},
                                    "SW": {"value": "0420"},
                                    "HW": {"value": "1403"}
                                    "id": {
                                    "name": "id",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "global": {
                                    "version": "23.2.23.2",
                                    "updatecheck": "OK",
                                    "signal": true,
                                    "symbolrate": 22,
                                    "maxsymbolrate": 82,
                                    "minarbitrationmicros": 4,
                                    "maxarbitrationmicros": 70,
                                    "minsymbollatency": 9,
                                    "maxsymbollatency": 25,
                                    "qq": 49,
                                    "reconnects": 0,
                                    "masters": 3,
                                    "messages": 204,
                                    • M Meintre
                                      Meintre
                                      "bai": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "AccessoriesTwo": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "BlockTimeHcMax": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "BoilerType": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "ChangesDSN": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "CirPump": {
                                      "name": "CirPump",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "currenterror": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "DateTime": {
                                      "name": "DateTime",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "zz": 8,
                                      "fields": {
                                      "dcfState": {
                                      "name": "dcfState",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "DCFTimeDate": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "DisplayMode": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "DSN": {
                                      "name": "DSN",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "DSNOffset": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "DSNStart": {
                                      "name": "DSNStart",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "EbusSourceOn": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "EbusVoltage": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "errorhistory": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "ExternGasvalve": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "extWP": {
                                      "name": "extWP",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "FanHours": {
                                      "name": "FanHours",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "FanPWMSum": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "FanPWMTest": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "FanSpeed": {
                                      "name": "FanSpeed",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "FanStarts": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "Flame": {
                                      "name": "Flame",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "FlowsetHcMax": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "FlowsetHwcMax": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "FlowTemp": {
                                      "name": "FlowTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "FlowTempMax": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "Fluegasvalve": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "Gasvalve3UC": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "Gasvalve": {
                                      "name": "Gasvalve",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "GasvalveUC": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "HcHours": {
                                      "name": "HcHours",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "HcPumpMode": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "HcPumpStarts": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "HcStarts": {
                                      "name": "HcStarts",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "HeatingSwitch": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "HwcDemand": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "HwcHours": {
                                      "name": "HwcHours",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "HwcSetPotmeter": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "HwcStarts": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "HwcSwitch": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "HwcTemp": {
                                      "name": "HwcTemp",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "HwcTempDesired": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "HwcTempMax": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "HwcTypes": {
                                      "name": "HwcTypes",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "Ignitor": {
                                      "name": "Ignitor",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "ParamToken": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "PartloadHcKW": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "PartnumberBox": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "PowerValue": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "PrAPSCounter": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "PrAPSSum": {
                                      "name": "PrAPSSum",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "PrEnergySumHc2": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "PrEnergySumHc3": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "ProductionByte": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "PumpHours": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "PumpHwcFlowSum": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "ReturnTemp": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "ReturnTempMax": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "SecondPumpMode": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "SerialNumber": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "SetMode": {
                                      "name": "SetMode",
                                      "passive": true,
                                      "write": true,
                                      "zz": 8,
                                      "fields": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "SHEMaxFlowTemp": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "Statenumber": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "Status01": {
                                      "name": "Status01",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "zz": 8,
                                      "fields": {
                                      "Status02": {
                                      "name": "Status02",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "zz": 8,
                                      "fields": {
                                      "Status16": {
                                      "name": "Status16",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "Status": {
                                      "name": "Status",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "StatusCirPump": {
                                      "passive": true,
                                      "write": true,
                                      "zz": 8,
                                      "fields": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "StorageTemp": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "StorageTempMax": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "TargetFanSpeed": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "TempDiffBlock": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "Templimiter": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "Testbyte": {
                                      "name": "Testbyte",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "TimerInputHc": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "ValveMode": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "ValveStarts": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "WaterHcFlowMax": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "WaterPressure": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "WP": {
                                      "name": "WP",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "WPPostrunTime": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "WPPWMPower": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "WPSecondStage": {
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "broadcast": {
                                      "name": "datetime",
                                      "passive": true,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "error": {
                                      "name": "error",
                                      "passive": true,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "hwcStatus": {
                                      "passive": true,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "id-u": {
                                      "name": "id",
                                      "passive": true,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "load": {
                                      "name": "load",
                                      "passive": true,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "outsidetemp": {
                                      "passive": true,
                                      "write": false,
                                      "zz": 254,
                                      "fields": {
                                      "signoflife": {
                                      "passive": true,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "vdatetime": {
                                      "passive": true,
                                      "write": false,
                                      "zz": 254,
                                      "fields": {
                                      "scan.08": {
                                      "messages": { "": {
                                      "name": "",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "zz": 8,
                                      "fields": {
                                      "id": {
                                      "name": "id",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "zz": 8,
                                      "fields": {
                                      "scan.15": {
                                      "messages": { "": {
                                      "name": "",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "zz": 21,
                                      "fields": {
                                      "id": {
                                      "name": "id",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "global": {
                                      "signal": true,
                                      "symbolrate": 22,
                                      "qq": 49,
                                      "reconnects": 0,
                                      "masters": 3,
                                      "messages": 204,
                                      sasgro
                                      schrieb am zuletzt editiert von sasgro
                                      #549
                                      @meintre zuerst ein kleiner Hinweis - ich denke, um Code aus eigenen Projekten hier anzuzeigen, sollte man nicht einfach copy/paste nutzen, sondern vorher das "code" topic im Editor anwählen - das wird sonst allzu unübersichtlich...
                                      Aber zum eigentlichen Thema...
                                      Ich habe mir jetzt langsam einen Überblick über die per eBus mit der vorhandenen Konfiguration verfügbaren Funktionen und Datenpunkte meiner Heizung verschafft und mir dazu ein Grafana Dashboard gebastelt.
                                      Zudem hab ich irgendwie rausgefunden, wie ich an meiner Vaillant ecoTec plus VC DE 126 3-5 per eBUS den Heizkreislauf vom Automatik-Modus in den manuellen Modus schalten und die Zieltemperatur überschreiben und das auch wieder rückgängig machen kann:
                                      pi@homebridge:~ $ ebusctl write -c 430 Hc1OPmode manual
                                      done
                                      pi@homebridge:~ $ ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 27
                                      done
                                      pi@homebridge:~ $ ebusctl write -c 430 Hc1OPmode auto
                                      done
                                      pi@homebridge:~ $ ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 20
                                      done
                                      Somit sollte es theoretisch möglich sein, hier im iobroker über ein Script die Heizung mal kurz hochzudrehen o.ä. - dazu wird dann der Datenpunkt "cmd" im ebus-Adapter des iobrokers mit dem entsprechenden "write...." verwendet.
                                      • S sasgro
                                        done
                                        done
                                        done
                                        done
                                        sasgro
                                        #550
                                        Achso, die "beschreibbaren" topics fand ich in den Config-Files des ebusd z.B. auf dem Github ebusd-configuration
                                        Für mich waren die 15.430 und die 08.BAI.HW7401 interessant...die zugehörige Info sieht man im Logfile des ebusd
                                        2023-10-13 09:03:14.244 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0414;7401
                                        2023-10-13 09:03:15.282 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0414, HW7401
                                        2023-10-13 09:03:33.954 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;43000;0211;2002
                                        2023-10-13 09:44:47.353 [main notice] read scan config file vaillant/15.430.csv for ID "43000", SW0211, HW2002
                                        • Nobody elseN Offline
                                          Nobody else
                                          #551
                                          Hallo Zusammen,
                                          Ich kämpfe nun schon eine weile mit den Ebusd, aber es will einfach nicht funktionieren.
                                          Habe alles eingerichtet, ebusd läuft, bus verbindung steht, Heizung wurde erkannt, datenpunkte wurden im iobroker angelegt.
                                          Jetzt kommt das aber, es geht nur einmal und dann werden die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert und der eas easy steht auf "ebusd connected: yes (inactive)"
                                          Screenshot (5).png Screenshot (4).png Screenshot (3).png Screenshot (2).png log.txt
                                          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
