  4. Adapter: ebus
    6.7k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 60 Beobachtet
  • H Hump
    @rene_hm
    Synology NAS DS220+ / Docker Container / Im eigenen Container
    Da wo auch er ioBroker läuft
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #535
    @hump also musst du den ebusd mit dem eBUS Adapter 5 verbinden. Ob das per WLAN geht, weiß ich nicht. Ich kenne nur die Variante, wo der ebusd auf einem System läuft, der per USB mit dem ebus-Adapter verbunden ist. In dem Fall verbindet sich der ebusd über ttyUBS0 oder einen ähnlichen Port mit dem ebus-Adapter....
    Für solche Details würde ich dich an den support vom ebusd verweisen... https://github.com/john30/ebusd/wiki
    • H Offline
      Hump
      schrieb am zuletzt editiert von Hump
      #536
      @rene_hm Den Adapter habe ich jetzt per USB direkt mit der NAS verbunden und ich bekomme nach einem Neustart des ebus Containers in Docker auch ein "ebusd connected: yes". Wenige Sekunden später wechselt der Status allerdings auf "ebusd connected: yes (inactive)"
      Anscheinend wird eine Verbindung aufgebaut, dann aber direkt wieder geschlossen.
      jomowoJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hump
        jomowoJ Offline
        jomowoJ Offline
        jomowo
        #537
        @hump @rene_hm
        Ich habe genau das selbe Problem wie @Hump
        Entweder ist der v5 Adapter klotten, oder Hump und ich machen irgend einen groben Schnitzer :)
        Ich bekomme keine Seite angezeigt unter http://192.168.178.120:8890/data
        Das ist die IP vom v5 Adapter(WLAN), welcher meldet, das ebusd connectet ist
        Hostname: ebus-ba3abc
        Up time: 24534
        Free heap: 110888
        eBUS signal: acquired
        Der ioBroker meldet auch dass
        exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.120:8889
        Haben wir vielleicht in der conf etwas falsch gemacht?
        EBUSD_OPTS="--scanconfig --accesslevel=* -p 8890 --httpport=8889 --latency=10000 -d ens:192.168.178.120:9999 --logfile=/var/log/ebusd.log"
        Gruss
        MassiveAttackM S L 3 Antworten Letzte Antwort
        • jomowoJ jomowo
          @hump @rene_hm
          Up time: 24534
          Free heap: 110888
          Gruss
          MassiveAttackM Offline
          MassiveAttack
          #538
          @jomowo
          vielleicht ist dein port 8889 gesperrt oder bereits in verwendung, die fehlermeldung ist doch eindeutig (connection refused)
          jomowoJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • MassiveAttackM MassiveAttack
            @jomowo
            jomowoJ Offline
            jomowoJ Offline
            jomowo
            #539
            @massiveattack
            ich habe nun mehrere porst versucht-immer "refused"
            villeicht die firmware nochmal neu flashen, auch wenn ich kA was das bringen soll :/
              @jomowo
              jomowoJ Offline
              jomowoJ Offline
              jomowo
              #540
              @massiveattack
              man gibt ja 2 Ports an in der config, und auch im ioBroker, vielleicht verwechsel ich die beiden? Ist einer zum Lesen und der andere zum Schreiben? (Port 9999 mal ausgeschlossen)
              • jomowoJ jomowo
                @hump @rene_hm
                Up time: 24534
                Free heap: 110888
                Gruss
                sasgro
                #541
                Ich habe seit letzter Woche auch den v5 Adapter und war hinsichtlich der Installation/Konfiguration anfangs auch etwas überfordert, der v5-Adapter läuft jetzt aber soweit an meiner Vaillant ecoTec plus VC DE 126 3-5 mitsamt WW-Speicher.
                Ich hoste den iobroker (v6.10.1) und den ebusd auf einem RaspberryPi 4, der v5-Adapter hängt an der Therme und im WLAN. Auf dem iobroker hab ich den ebus-Adapter v3.2.2 installiert.
                Step 1: v5-Adapter an einen Rechner per USB angeschlossen und Firmware installiert sowie WLAN Zugangsdaten eingetragen
                Step 2: v5-Adpater per eBUS-Kabel an die Therme und dann einfach mit USB-Steckernetzteil in Betrieb nehmen
                Step 3: im Netzwerk den v5-Adapter lokalisieren und IP-Adresse rausfinden
                Step 4: auf dem Raspi per ssh einloggen und den ebusd installieren Anleitung für Debian
                Step 5: (immer noch in der ssh Konsole) ebusd je nach System als Service starten - dazu muss die Konfigurationsdatei /etc/default/ebusd die richtigen Einträge bekommen, bei mir ist es folgender:
                EBUSD_OPTS="--scanconfig -d ens:192.168.7.188:9999 --httpport=8889"
                die IP-Adresse ist hier die des v5-Adapters!
                Step 6: im Webinterface des v5-Adapters nachschauen, ob der Status die Verbindung zum eBUS und auch zum ebusd aufgebaut hat
                Step 7: (wieder ssh Konsole) mit dem Befehl "ebusctl info" und "ebusctl find -f" nachschauen, ob der Dienst richtig läuft und was er denn so an Daten preisgibt, die Liste aus dem Befehl "ebusctl find -f" am besten irgendwohin speichern, die Namen brauchen wir evtl. für die Konfiguration von Abfragen im iobroker ebus Adapter
                Mit "cat /var/log/ebusd.log" kann man sich die Logdatei und damit auch eventuelle Stolperstellen ansehen...
                Step 8: im ioBroker den eBUS Adapter installieren und dann in der Instanz die folgenden Einstellungen anpassen:
                Haupteinstellungen - "Ziel-IP"= IP des ebusd = localhost, wenn der ebusd auf dem selben Gerät gehostet wird wie der iobroker
                EBUSD - target HTTP Port zum Lesen von Daten "8889" / target telnet Port zum Schreiben von Daten "8888"
                Step 9: im iobroker eBus Adapter reinschauen, wie nach und nach die Datenpunkte angelegt und befüllt werden
                Step 10: Datenpunkte, die in der oben erwähnten Liste drin sind, aber nicht unter "Objekte" erscheinen, können in den Instanzeinstellungen des ebus Adapters unter "abgefragte Datenpunkte" eingetragen werden
                Step 11: interessante Datenpunkte für die history oder influxdb Datenaufzeichnung aktiv setzen
                Step 12: Sobald das ganze einigermaßen rund läuft, Daten sammeln und per Visualisierung erfahren, was die Heizung so wann und warum macht :-)
                  SamyD
                  #542
                  ich habe meinen v5-Adapter nach der Anleitung installiert. Läuft soweit, Danke für die Beschreibung.
                  Es werden viele Daten gelesen. Ich kann nur die Werte nicht ändern? Woran liegt das?
                  • H Hump
                    @rene_hm
                    Mit http://192.168.178.112 komme ich zur easi Seite.
                    http://192.168.178.112:8890/data
                    http://192.168.178.112:8889/data
                    http://192.168.178.112:9999/data
                    -> Jeweils "Die Website ist nicht erreichbar ..."
                    Ich vermute, dass mein ebusd nicht gestartet wurde. Ich dachte, dass dieser direkt mit dem Instanz im ioBroker startet sobald dieser auf grün ist?
                    lub104
                    schrieb am zuletzt editiert von lub104
                    #543
                    @hump Guten Abend du must die IP vom iobroker benutzen Um die Daten abzurufen IP iobroker:Port/data
                    • jomowoJ jomowo
                      @hump @rene_hm
                      Up time: 24534
                      Free heap: 110888
                      Gruss
                      lub104
                      #544
                      @jomowo Hey auch für dich wenn du die Daten über den Browser abfragst dann mit der IP vom iobroker
                        SamyD
                        #545
                        Das Abrufen der Daten auch im iobroker klappt alles. Nur das Ändern der Werte geht nicht??
                        • H Offline
                          hardy_01
                          #546
                          Hallo an alle,
                          ich habe die letzten Tage meinen Ebus Adapter zum Laufen gebracht. Ich verwende den V5 von John30 mit ebusd auf einem Raspi 4 via Wlan. Als Heizung habe ich eine Bartl Wärmepumpe mit TEM Steuerung. Eine passende .CSV habe ich im FHEM Forum gefunden und erfolgreich eingelesen. Ebenfalls hat der Import der Datenpunkte in iobroker über den Adapter funktioniert.
                          Allerdings habe ich das Problem, dass der Adapter leider die Datenpunkte nicht aktualisiert. Die Datenpunkte sind im Reiter "Abgefragte Daten" mit Circuit korrekt hinterlegt. Ebenfalls ein Abfrageintervall von 1 Minute.
                          Erst wenn ich im Terminal z.B.
                          pi@raspberrypi-iob:~ $ ebusctl r -f -c ww_stat temp_ist
                          00-004;Temperatur;°C;100.0;0.0;43.8
                          ausführe, wird der Wert beim nächsten Refresh im Adapter aktualisiert. Ebenfalls wenn ich am Display der Wärmepumpensteuerung die Werte durchscrolle.
                          Und jetzt kommts:
                          Komischerweise wird ein Datenpunkt (rl_temp_ist) jede Minute aktualisiert.
                          Wo kann ich ansetzen?
                          Danke für jede Hilfe 😗
                          Bildschirmfoto 2023-10-26 um 21.19.31.png Bildschirmfoto 2023-10-26 um 20.55.43.png Bildschirmfoto 2023-10-26 um 20.47.01.png Bildschirmfoto 2023-10-26 um 20.46.39.png
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H hardy_01
                            Hallo an alle,
                            Und jetzt kommts:
                            hardy_01
                            schrieb am zuletzt editiert von hardy_01
                            #547
                            @hardy_01 said in Adapter: ebus:
                            Hallo an alle,
                            Und jetzt kommts:
                            Problem solved! Das Problem war, dass ich den Adapter mit der Version 3.x.x über eine alte Version geupdatet habe. Irgendwas ist da schief gelaufen. Der Adapter lief auch noch als CRON (blaues Zeiger Symbol), obwohl der Adapter ja seit 3.x.x dauerhaft im Hintergrund läuft. Habe den Adapter deinstalliert und wieder frisch installiert. Jetzt funktioniert alles wie es soll.
                            Vielen Dank dafür!
                              Meintre
                              #548
                              Habe den Ebus-Adaper5 installiert und läuft. Meine Vaillant Therme ist eine VSC 126 mit V 470 Regler.
                              Wie kann ich jetzt Daten senden, Also zum Beispiel Raumtemperatur änder, oder einmal Speicherladung aktivieren.
                              Ich weiß nicht, wie und wo man die Befehle eingibt.
                              Kann mir jemand helfen?
                              Diese Daten bekomme ich. Iobroker mit ebus kann auch alle Daten anzeigen.
                              Vielen dank im Voraus
                              Meintre
                              "bai": {
                              "messages": { "AccessoriesOne": {
                              "name": "AccessoriesOne",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "AccessoriesTwo": {
                              "name": "AccessoriesTwo",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "ACRoomthermostat": {
                              "name": "ACRoomthermostat",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "averageIgnitiontime": {
                              "name": "averageIgnitiontime",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "BlockTimeHcMax": {
                              "name": "BlockTimeHcMax",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "BoilerType": {
                              "name": "BoilerType",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "ChangesDSN": {
                              "name": "ChangesDSN",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "CirPump": {
                              "name": "CirPump",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "CounterStartattempts1": {
                              "name": "CounterStartattempts1",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "CounterStartattempts2": {
                              "name": "CounterStartattempts2",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "CounterStartAttempts3": {
                              "name": "CounterStartAttempts3",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "CounterStartAttempts4": {
                              "name": "CounterStartAttempts4",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "currenterror": {
                              "name": "currenterror",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "DateTime": {
                              "name": "DateTime",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 1699027735,
                              "zz": 8,
                              "fields": {
                              "dcfstate": {"value": "valid"},
                              "btime": {"value": "17:08:56"},
                              "bdate": {"value": "03.11.2023"},
                              "temp2": {"value": 10.000}
                              "dcfState": {
                              "name": "dcfState",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "DCFTimeDate": {
                              "name": "DCFTimeDate",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "DCRoomthermostat": {
                              "name": "DCRoomthermostat",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "DeactivationsIFC": {
                              "name": "DeactivationsIFC",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "DeactivationsTemplimiter": {
                              "name": "DeactivationsTemplimiter",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "DeltaFlowReturnMax": {
                              "name": "DeltaFlowReturnMax",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "DisplayMode": {
                              "name": "DisplayMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "DSN": {
                              "name": "DSN",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "DSNOffset": {
                              "name": "DSNOffset",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "DSNStart": {
                              "name": "DSNStart",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "EBusHeatcontrol": {
                              "name": "EBusHeatcontrol",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "EbusSourceOn": {
                              "name": "EbusSourceOn",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "EbusVoltage": {
                              "name": "EbusVoltage",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "errorhistory": {
                              "name": "errorhistory",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "expertlevel_ReturnTemp": {
                              "name": "expertlevel_ReturnTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "ExternalFaultmessage": {
                              "name": "ExternalFaultmessage",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "externalFlowTempDesired": {
                              "name": "externalFlowTempDesired",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "externalHwcSwitch": {
                              "name": "externalHwcSwitch",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "ExternGasvalve": {
                              "name": "ExternGasvalve",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "ExtFlowTempDesiredMin": {
                              "name": "ExtFlowTempDesiredMin",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "ExtStorageModulCon": {
                              "name": "ExtStorageModulCon",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "extWP": {
                              "name": "extWP",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "FanHours": {
                              "name": "FanHours",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "FanMaxSpeedOperation": {
                              "name": "FanMaxSpeedOperation",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "FanMinSpeedOperation": {
                              "name": "FanMinSpeedOperation",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "FanPWMSum": {
                              "name": "FanPWMSum",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "FanPWMTest": {
                              "name": "FanPWMTest",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "FanSpeed": {
                              "name": "FanSpeed",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "FanSpeedOffsetMax": {
                              "name": "FanSpeedOffsetMax",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "FanSpeedOffsetMin": {
                              "name": "FanSpeedOffsetMin",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "FanStarts": {
                              "name": "FanStarts",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "Flame": {
                              "name": "Flame",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "FlameSensingASIC": {
                              "name": "FlameSensingASIC",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "FloorHeatingContact": {
                              "name": "FloorHeatingContact",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "FlowsetHcMax": {
                              "name": "FlowsetHcMax",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "FlowsetHwcMax": {
                              "name": "FlowsetHwcMax",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "FlowSetPotmeter": {
                              "name": "FlowSetPotmeter",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "FlowTemp": {
                              "name": "FlowTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "FlowTempDesired": {
                              "name": "FlowTempDesired",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "FlowTempMax": {
                              "name": "FlowTempMax",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "Fluegasvalve": {
                              "name": "Fluegasvalve",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "FluegasvalveOpen": {
                              "name": "FluegasvalveOpen",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "Gasvalve3UC": {
                              "name": "Gasvalve3UC",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "Gasvalve": {
                              "name": "Gasvalve",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "GasvalveASICFeedback": {
                              "name": "GasvalveASICFeedback",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "GasvalveUC": {
                              "name": "GasvalveUC",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "GasvalveUCFeedback": {
                              "name": "GasvalveUCFeedback",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "HcHours": {
                              "name": "HcHours",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "HcPumpMode": {
                              "name": "HcPumpMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "HcPumpStarts": {
                              "name": "HcPumpStarts",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "HcStarts": {
                              "name": "HcStarts",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "HcUnderHundredStarts": {
                              "name": "HcUnderHundredStarts",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "HeatingSwitch": {
                              "name": "HeatingSwitch",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "HoursTillService": {
                              "name": "HoursTillService",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "HwcDemand": {
                              "name": "HwcDemand",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "HwcHours": {
                              "name": "HwcHours",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "HwcImpellorSwitch": {
                              "name": "HwcImpellorSwitch",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "HwcSetPotmeter": {
                              "name": "HwcSetPotmeter",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "HwcStarts": {
                              "name": "HwcStarts",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "HwcSwitch": {
                              "name": "HwcSwitch",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "HwcTemp": {
                              "name": "HwcTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "HwcTempDesired": {
                              "name": "HwcTempDesired",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "HwcTempMax": {
                              "name": "HwcTempMax",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "HwcTypes": {
                              "name": "HwcTypes",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "HwcUnderHundredStarts": {
                              "name": "HwcUnderHundredStarts",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "HwcWaterflowMax": {
                              "name": "HwcWaterflowMax",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "Ignitor": {
                              "name": "Ignitor",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "InitialisationEEPROM": {
                              "name": "InitialisationEEPROM",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "IonisationVoltageLevel": {
                              "name": "IonisationVoltageLevel",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "maintenancedata_HwcTempMax": {
                              "name": "maintenancedata_HwcTempMax",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "maintenancedata_PrEnergySumHwc1": {
                              "name": "maintenancedata_PrEnergySumHwc1",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "maxIgnitiontime": {
                              "name": "maxIgnitiontime",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "minIgnitiontime": {
                              "name": "minIgnitiontime",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "ModulationTempDesired": {
                              "name": "ModulationTempDesired",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "OutdoorstempSensor": {
                              "name": "OutdoorstempSensor",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "OverflowCounter": {
                              "name": "OverflowCounter",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "ParamToken": {
                              "name": "ParamToken",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "PartloadHcKW": {
                              "name": "PartloadHcKW",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "PartnumberBox": {
                              "name": "PartnumberBox",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "PositionValveSet": {
                              "name": "PositionValveSet",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "PowerValue": {
                              "name": "PowerValue",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "PrAPSCounter": {
                              "name": "PrAPSCounter",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "PrAPSSum": {
                              "name": "PrAPSSum",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "PrEnergyCountHc1": {
                              "name": "PrEnergyCountHc1",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "PrEnergyCountHc2": {
                              "name": "PrEnergyCountHc2",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "PrEnergyCountHc3": {
                              "name": "PrEnergyCountHc3",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "PrEnergyCountHwc1": {
                              "name": "PrEnergyCountHwc1",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "PrEnergyCountHwc2": {
                              "name": "PrEnergyCountHwc2",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "PrEnergyCountHwc3": {
                              "name": "PrEnergyCountHwc3",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "PrEnergySumHc2": {
                              "name": "PrEnergySumHc2",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "PrEnergySumHc3": {
                              "name": "PrEnergySumHc3",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "PrEnergySumHwc1": {
                              "name": "PrEnergySumHwc1",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "PrEnergySumHwc3": {
                              "name": "PrEnergySumHwc3",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "PrimaryCircuitFlowRate": {
                              "name": "PrimaryCircuitFlowRate",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "ProductionByte": {
                              "name": "ProductionByte",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "PrVortexFlowSensorValue": {
                              "name": "PrVortexFlowSensorValue",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "PumpHours": {
                              "name": "PumpHours",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "PumpHwcFlowNumber": {
                              "name": "PumpHwcFlowNumber",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "PumpHwcFlowSum": {
                              "name": "PumpHwcFlowSum",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "PumpspeedDesired": {
                              "name": "PumpspeedDesired",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "RemainingBoilerblocktime": {
                              "name": "RemainingBoilerblocktime",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "ReturnRegulation": {
                              "name": "ReturnRegulation",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "ReturnTemp": {
                              "name": "ReturnTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "ReturnTempMax": {
                              "name": "ReturnTempMax",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "SecondPumpMode": {
                              "name": "SecondPumpMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "SerialNumber": {
                              "name": "SerialNumber",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "SetFactoryValues": {
                              "name": "SetFactoryValues",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "SetMode": {
                              "name": "SetMode",
                              "passive": true,
                              "write": true,
                              "lastup": 1699027747,
                              "zz": 8,
                              "fields": {
                              "hcmode": {"value": "auto"},
                              "flowtempdesired": {"value": 0.0},
                              "hwctempdesired": {"value": 50.0},
                              "hwcflowtempdesired": {"value": null},
                              "disablehc": {"value": 1},
                              "disablehwctapping": {"value": 0},
                              "disablehwcload": {"value": 1},
                              "remoteControlHcPump": {"value": 0},
                              "releaseBackup": {"value": 0},
                              "releaseCooling": {"value": 0}
                              "SHEMaxDeltaHwcFlow": {
                              "name": "SHEMaxDeltaHwcFlow",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "SHEMaxFlowTemp": {
                              "name": "SHEMaxFlowTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "Statenumber": {
                              "name": "Statenumber",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "Status01": {
                              "name": "Status01",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 1699027741,
                              "zz": 8,
                              "fields": {
                              "0": {"name": "temp1", "value": 23.0},
                              "1": {"name": "temp1", "value": 23.0},
                              "2": {"name": "temp2", "value": 10.000},
                              "3": {"name": "temp1", "value": 36.0},
                              "4": {"name": "temp1", "value": 35.0},
                              "5": {"name": "pumpstate", "value": "off"}
                              "Status02": {
                              "name": "Status02",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "zz": 8,
                              "fields": {
                              "0": {"name": "hwcmode", "value": "auto"},
                              "1": {"name": "temp0", "value": 60},
                              "2": {"name": "temp1", "value": 45.0},
                              "3": {"name": "temp0", "value": 80},
                              "4": {"name": "temp1", "value": 66.0}
                              "Status16": {
                              "name": "Status16",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "Status": {
                              "name": "Status",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "StatusCirPump": {
                              "name": "StatusCirPump",
                              "passive": true,
                              "write": true,
                              "lastup": 1699027736,
                              "zz": 8,
                              "fields": {
                              "0": {"name": "", "value": "off"}
                              "Storageloadpump": {
                              "name": "Storageloadpump",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "StorageLoadPumpHours": {
                              "name": "StorageLoadPumpHours",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "StorageloadPumpStarts": {
                              "name": "StorageloadPumpStarts",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "StorageLoadTimeMax": {
                              "name": "StorageLoadTimeMax",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "StoragereleaseClock": {
                              "name": "StoragereleaseClock",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "StorageTemp": {
                              "name": "StorageTemp",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "StorageTempDesired": {
                              "name": "StorageTempDesired",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "StorageTempMax": {
                              "name": "StorageTempMax",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "TargetFanSpeed": {
                              "name": "TargetFanSpeed",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "TargetFanSpeedOutput": {
                              "name": "TargetFanSpeedOutput",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "TempDiffBlock": {
                              "name": "TempDiffBlock",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "TempDiffFailure": {
                              "name": "TempDiffFailure",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "TempGradientFailure": {
                              "name": "TempGradientFailure",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "Templimiter": {
                              "name": "Templimiter",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "TemplimiterWithNTC": {
                              "name": "TemplimiterWithNTC",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "TempMaxDiffExtTFT": {
                              "name": "TempMaxDiffExtTFT",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "Testbyte": {
                              "name": "Testbyte",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "TimerInputHc": {
                              "name": "TimerInputHc",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "ValveMode": {
                              "name": "ValveMode",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "ValveStarts": {
                              "name": "ValveStarts",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "VolatileLockout": {
                              "name": "VolatileLockout",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "VolatileLockoutIFCGV": {
                              "name": "VolatileLockoutIFCGV",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "VortexFlowSensor": {
                              "name": "VortexFlowSensor",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "WarmstartDemand": {
                              "name": "WarmstartDemand",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "WaterHcFlowMax": {
                              "name": "WaterHcFlowMax",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "WaterPressure": {
                              "name": "WaterPressure",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "WaterpressureBranchControlOff": {
                              "name": "WaterpressureBranchControlOff",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "WaterpressureMeasureCounter": {
                              "name": "WaterpressureMeasureCounter",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "WaterpressureVariantSum": {
                              "name": "WaterpressureVariantSum",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "WP": {
                              "name": "WP",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "WPPostrunTime": {
                              "name": "WPPostrunTime",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "WPPWMPower": {
                              "name": "WPPWMPower",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "WPSecondStage": {
                              "name": "WPSecondStage",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "broadcast": {
                              "messages": { "datetime": {
                              "name": "datetime",
                              "passive": true,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "error": {
                              "name": "error",
                              "passive": true,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "hwcStatus": {
                              "name": "hwcStatus",
                              "passive": true,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "id-u": {
                              "name": "id",
                              "passive": true,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "load": {
                              "name": "load",
                              "passive": true,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "outsidetemp": {
                              "name": "outsidetemp",
                              "passive": true,
                              "write": false,
                              "lastup": 1699027743,
                              "zz": 254,
                              "fields": {
                              "signoflife": {
                              "name": "signoflife",
                              "passive": true,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "vdatetime": {
                              "name": "vdatetime",
                              "passive": true,
                              "write": false,
                              "lastup": 1699027725,
                              "zz": 254,
                              "fields": {
                              "time": {"value": "17:08:45"},
                              "date": {"value": "03.11.2023"}
                              "scan.08": {
                              "messages": { "": {
                              "name": "",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "zz": 8,
                              "fields": {
                              "MF": {"value": "Vaillant"},
                              "ID": {"value": "BAI00"},
                              "SW": {"value": "0414"},
                              "HW": {"value": "7401"}
                              "id": {
                              "name": "id",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 1698945841,
                              "zz": 8,
                              "fields": {
                              "prefix": {"value": "21"},
                              "year": {"value": "07"},
                              "week": {"value": "19"},
                              "product": {"value": "0010003857"},
                              "supplier": {"value": "9999"},
                              "counter": {"value": "999999"},
                              "suffix": {"value": "N1"}
                              "scan.15": {
                              "messages": { "": {
                              "name": "",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 1699027071,
                              "zz": 21,
                              "fields": {
                              "ID": {"value": "47000"},
                              "SW": {"value": "0420"},
                              "HW": {"value": "1403"}
                              "id": {
                              "name": "id",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                              "global": {
                              "version": "23.2.23.2",
                              "updatecheck": "OK",
                              "signal": true,
                              "symbolrate": 22,
                              "maxsymbolrate": 82,
                              "minarbitrationmicros": 4,
                              "maxarbitrationmicros": 70,
                              "minsymbollatency": 9,
                              "maxsymbollatency": 25,
                              "qq": 49,
                              "reconnects": 0,
                              "masters": 3,
                              "messages": 204,
                              • M Meintre
                                Meintre
                                "bai": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "AccessoriesTwo": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "BlockTimeHcMax": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "BoilerType": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "ChangesDSN": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "CirPump": {
                                "name": "CirPump",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "currenterror": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "DateTime": {
                                "name": "DateTime",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "zz": 8,
                                "fields": {
                                "dcfState": {
                                "name": "dcfState",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "DCFTimeDate": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "DisplayMode": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "DSN": {
                                "name": "DSN",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "DSNOffset": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "DSNStart": {
                                "name": "DSNStart",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "EbusSourceOn": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "EbusVoltage": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "errorhistory": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "ExternGasvalve": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "extWP": {
                                "name": "extWP",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "FanHours": {
                                "name": "FanHours",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "FanPWMSum": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "FanPWMTest": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "FanSpeed": {
                                "name": "FanSpeed",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "FanStarts": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "Flame": {
                                "name": "Flame",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "FlowsetHcMax": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "FlowsetHwcMax": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "FlowTemp": {
                                "name": "FlowTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "FlowTempMax": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "Fluegasvalve": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "Gasvalve3UC": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "Gasvalve": {
                                "name": "Gasvalve",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "GasvalveUC": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "HcHours": {
                                "name": "HcHours",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "HcPumpMode": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "HcPumpStarts": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "HcStarts": {
                                "name": "HcStarts",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "HeatingSwitch": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "HwcDemand": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "HwcHours": {
                                "name": "HwcHours",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "HwcSetPotmeter": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "HwcStarts": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "HwcSwitch": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "HwcTemp": {
                                "name": "HwcTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "HwcTempDesired": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "HwcTempMax": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "HwcTypes": {
                                "name": "HwcTypes",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "Ignitor": {
                                "name": "Ignitor",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "ParamToken": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "PartloadHcKW": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "PartnumberBox": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "PowerValue": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "PrAPSCounter": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "PrAPSSum": {
                                "name": "PrAPSSum",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "PrEnergySumHc2": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "PrEnergySumHc3": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "ProductionByte": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "PumpHours": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "PumpHwcFlowSum": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "ReturnTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "ReturnTempMax": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "SecondPumpMode": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "SerialNumber": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "SetMode": {
                                "name": "SetMode",
                                "passive": true,
                                "write": true,
                                "zz": 8,
                                "fields": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "SHEMaxFlowTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "Statenumber": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "Status01": {
                                "name": "Status01",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "zz": 8,
                                "fields": {
                                "Status02": {
                                "name": "Status02",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "zz": 8,
                                "fields": {
                                "Status16": {
                                "name": "Status16",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "Status": {
                                "name": "Status",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "StatusCirPump": {
                                "passive": true,
                                "write": true,
                                "zz": 8,
                                "fields": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "StorageTemp": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "StorageTempMax": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "TargetFanSpeed": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "TempDiffBlock": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "Templimiter": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "Testbyte": {
                                "name": "Testbyte",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "TimerInputHc": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "ValveMode": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "ValveStarts": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "WaterHcFlowMax": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "WaterPressure": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "WP": {
                                "name": "WP",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "WPPostrunTime": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "WPPWMPower": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "WPSecondStage": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "broadcast": {
                                "name": "datetime",
                                "passive": true,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "error": {
                                "name": "error",
                                "passive": true,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "hwcStatus": {
                                "passive": true,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "id-u": {
                                "name": "id",
                                "passive": true,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "load": {
                                "name": "load",
                                "passive": true,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "outsidetemp": {
                                "passive": true,
                                "write": false,
                                "zz": 254,
                                "fields": {
                                "signoflife": {
                                "passive": true,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "vdatetime": {
                                "passive": true,
                                "write": false,
                                "zz": 254,
                                "fields": {
                                "scan.08": {
                                "messages": { "": {
                                "name": "",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "zz": 8,
                                "fields": {
                                "id": {
                                "name": "id",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "zz": 8,
                                "fields": {
                                "scan.15": {
                                "messages": { "": {
                                "name": "",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "zz": 21,
                                "fields": {
                                "id": {
                                "name": "id",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "global": {
                                "signal": true,
                                "symbolrate": 22,
                                "qq": 49,
                                "reconnects": 0,
                                "masters": 3,
                                "messages": 204,
                                sasgro
                                schrieb am zuletzt editiert von sasgro
                                #549
                                @meintre zuerst ein kleiner Hinweis - ich denke, um Code aus eigenen Projekten hier anzuzeigen, sollte man nicht einfach copy/paste nutzen, sondern vorher das "code" topic im Editor anwählen - das wird sonst allzu unübersichtlich...
                                Aber zum eigentlichen Thema...
                                Ich habe mir jetzt langsam einen Überblick über die per eBus mit der vorhandenen Konfiguration verfügbaren Funktionen und Datenpunkte meiner Heizung verschafft und mir dazu ein Grafana Dashboard gebastelt.
                                Zudem hab ich irgendwie rausgefunden, wie ich an meiner Vaillant ecoTec plus VC DE 126 3-5 per eBUS den Heizkreislauf vom Automatik-Modus in den manuellen Modus schalten und die Zieltemperatur überschreiben und das auch wieder rückgängig machen kann:
                                pi@homebridge:~ $ ebusctl write -c 430 Hc1OPmode manual
                                done
                                pi@homebridge:~ $ ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 27
                                done
                                pi@homebridge:~ $ ebusctl write -c 430 Hc1OPmode auto
                                done
                                pi@homebridge:~ $ ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 20
                                done
                                Somit sollte es theoretisch möglich sein, hier im iobroker über ein Script die Heizung mal kurz hochzudrehen o.ä. - dazu wird dann der Datenpunkt "cmd" im ebus-Adapter des iobrokers mit dem entsprechenden "write...." verwendet.
                                • S sasgro
                                  done
                                  done
                                  done
                                  done
                                  sasgro
                                  #550
                                  Achso, die "beschreibbaren" topics fand ich in den Config-Files des ebusd z.B. auf dem Github ebusd-configuration
                                  Für mich waren die 15.430 und die 08.BAI.HW7401 interessant...die zugehörige Info sieht man im Logfile des ebusd
                                  2023-10-13 09:03:14.244 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0414;7401
                                  2023-10-13 09:03:15.282 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0414, HW7401
                                  2023-10-13 09:03:33.954 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;43000;0211;2002
                                  2023-10-13 09:44:47.353 [main notice] read scan config file vaillant/15.430.csv for ID "43000", SW0211, HW2002
                                  • Nobody elseN Offline
                                    Nobody else
                                    #551
                                    Hallo Zusammen,
                                    Ich kämpfe nun schon eine weile mit den Ebusd, aber es will einfach nicht funktionieren.
                                    Habe alles eingerichtet, ebusd läuft, bus verbindung steht, Heizung wurde erkannt, datenpunkte wurden im iobroker angelegt.
                                    Jetzt kommt das aber, es geht nur einmal und dann werden die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert und der eas easy steht auf "ebusd connected: yes (inactive)"
                                    Screenshot (5).png Screenshot (4).png Screenshot (3).png Screenshot (2).png log.txt
                                    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Nobody elseN Nobody else
                                      Hallo Zusammen,
                                      MassiveAttack
                                      #552
                                      @nobody-else
                                      Du musst die DP manuell abfragen im iobroker, die du sehen willst.
                                      Nobody elseN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @nobody-else
                                        Nobody else
                                        #553
                                        @massiveattack Ich dachte die werden über den ebus adapter automatisch abgerufen, man kann dort ja eine zeit eintragen.
                                          MassiveAttack
                                          #554
                                          @nobody-else
                                          nein, wenn man aktiv nichts abfragt, wird auch (fast) nichts von alleine gesendet (außer broadcast)
