  4. Adapter: ebus
    6.7k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 60 Beobachtet
  • H Hump
    @rene_hm
    Mit http://192.168.178.112 komme ich zur easi Seite.
    http://192.168.178.112:8890/data
    http://192.168.178.112:8889/data
    http://192.168.178.112:9999/data
    -> Jeweils "Die Website ist nicht erreichbar ..."
    Ich vermute, dass mein ebusd nicht gestartet wurde. Ich dachte, dass dieser direkt mit dem Instanz im ioBroker startet sobald dieser auf grün ist?
    lub104
    schrieb am zuletzt editiert von lub104
    #543
    @hump Guten Abend du must die IP vom iobroker benutzen Um die Daten abzurufen IP iobroker:Port/data
    • jomowoJ jomowo
      @hump @rene_hm
      Ich habe genau das selbe Problem wie @Hump
      Entweder ist der v5 Adapter klotten, oder Hump und ich machen irgend einen groben Schnitzer :)
      Ich bekomme keine Seite angezeigt unter http://192.168.178.120:8890/data
      Das ist die IP vom v5 Adapter(WLAN), welcher meldet, das ebusd connectet ist
      Hostname: ebus-ba3abc
      Up time: 24534
      Free heap: 110888
      ebusd connected: yes (inactive)
      eBUS signal: acquired
      Der ioBroker meldet auch dass
      exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.120:8889
      Haben wir vielleicht in der conf etwas falsch gemacht?
      EBUSD_OPTS="--scanconfig --accesslevel=* -p 8890 --httpport=8889 --latency=10000 -d ens:192.168.178.120:9999 --logfile=/var/log/ebusd.log"
      Gruss
      lub104
      #544
      @jomowo Hey auch für dich wenn du die Daten über den Browser abfragst dann mit der IP vom iobroker
        SamyD
        #545
        Das Abrufen der Daten auch im iobroker klappt alles. Nur das Ändern der Werte geht nicht??
        • H Offline
          hardy_01
          #546
          Hallo an alle,
          ich habe die letzten Tage meinen Ebus Adapter zum Laufen gebracht. Ich verwende den V5 von John30 mit ebusd auf einem Raspi 4 via Wlan. Als Heizung habe ich eine Bartl Wärmepumpe mit TEM Steuerung. Eine passende .CSV habe ich im FHEM Forum gefunden und erfolgreich eingelesen. Ebenfalls hat der Import der Datenpunkte in iobroker über den Adapter funktioniert.
          Allerdings habe ich das Problem, dass der Adapter leider die Datenpunkte nicht aktualisiert. Die Datenpunkte sind im Reiter "Abgefragte Daten" mit Circuit korrekt hinterlegt. Ebenfalls ein Abfrageintervall von 1 Minute.
          Erst wenn ich im Terminal z.B.
          pi@raspberrypi-iob:~ $ ebusctl r -f -c ww_stat temp_ist
          00-004;Temperatur;°C;100.0;0.0;43.8
          ausführe, wird der Wert beim nächsten Refresh im Adapter aktualisiert. Ebenfalls wenn ich am Display der Wärmepumpensteuerung die Werte durchscrolle.
          Und jetzt kommts:
          Komischerweise wird ein Datenpunkt (rl_temp_ist) jede Minute aktualisiert.
          Wo kann ich ansetzen?
          Danke für jede Hilfe 😗
          Bildschirmfoto 2023-10-26 um 21.19.31.png Bildschirmfoto 2023-10-26 um 20.55.43.png Bildschirmfoto 2023-10-26 um 20.47.01.png Bildschirmfoto 2023-10-26 um 20.46.39.png
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hardy_01
            Hallo an alle,
            Und jetzt kommts:
            hardy_01
            schrieb am zuletzt editiert von hardy_01
            #547
            @hardy_01 said in Adapter: ebus:
            Hallo an alle,
            Und jetzt kommts:
            Problem solved! Das Problem war, dass ich den Adapter mit der Version 3.x.x über eine alte Version geupdatet habe. Irgendwas ist da schief gelaufen. Der Adapter lief auch noch als CRON (blaues Zeiger Symbol), obwohl der Adapter ja seit 3.x.x dauerhaft im Hintergrund läuft. Habe den Adapter deinstalliert und wieder frisch installiert. Jetzt funktioniert alles wie es soll.
            Vielen Dank dafür!
              Meintre
              #548
              Habe den Ebus-Adaper5 installiert und läuft. Meine Vaillant Therme ist eine VSC 126 mit V 470 Regler.
              Wie kann ich jetzt Daten senden, Also zum Beispiel Raumtemperatur änder, oder einmal Speicherladung aktivieren.
              Ich weiß nicht, wie und wo man die Befehle eingibt.
              Kann mir jemand helfen?
              Diese Daten bekomme ich. Iobroker mit ebus kann auch alle Daten anzeigen.
              Vielen dank im Voraus
              Meintre
              "bai": {
              "messages": { "AccessoriesOne": {
              "name": "AccessoriesOne",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "AccessoriesTwo": {
              "name": "AccessoriesTwo",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "ACRoomthermostat": {
              "name": "ACRoomthermostat",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "averageIgnitiontime": {
              "name": "averageIgnitiontime",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "BlockTimeHcMax": {
              "name": "BlockTimeHcMax",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "BoilerType": {
              "name": "BoilerType",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "ChangesDSN": {
              "name": "ChangesDSN",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "CirPump": {
              "name": "CirPump",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "CounterStartattempts1": {
              "name": "CounterStartattempts1",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "CounterStartattempts2": {
              "name": "CounterStartattempts2",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "CounterStartAttempts3": {
              "name": "CounterStartAttempts3",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "CounterStartAttempts4": {
              "name": "CounterStartAttempts4",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "currenterror": {
              "name": "currenterror",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "DateTime": {
              "name": "DateTime",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 1699027735,
              "zz": 8,
              "fields": {
              "dcfstate": {"value": "valid"},
              "btime": {"value": "17:08:56"},
              "bdate": {"value": "03.11.2023"},
              "temp2": {"value": 10.000}
              "dcfState": {
              "name": "dcfState",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "DCFTimeDate": {
              "name": "DCFTimeDate",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "DCRoomthermostat": {
              "name": "DCRoomthermostat",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "DeactivationsIFC": {
              "name": "DeactivationsIFC",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "DeactivationsTemplimiter": {
              "name": "DeactivationsTemplimiter",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "DeltaFlowReturnMax": {
              "name": "DeltaFlowReturnMax",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "DisplayMode": {
              "name": "DisplayMode",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "DSN": {
              "name": "DSN",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "DSNOffset": {
              "name": "DSNOffset",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "DSNStart": {
              "name": "DSNStart",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "EBusHeatcontrol": {
              "name": "EBusHeatcontrol",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "EbusSourceOn": {
              "name": "EbusSourceOn",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "EbusVoltage": {
              "name": "EbusVoltage",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "errorhistory": {
              "name": "errorhistory",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "expertlevel_ReturnTemp": {
              "name": "expertlevel_ReturnTemp",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "ExternalFaultmessage": {
              "name": "ExternalFaultmessage",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "externalFlowTempDesired": {
              "name": "externalFlowTempDesired",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "externalHwcSwitch": {
              "name": "externalHwcSwitch",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "ExternGasvalve": {
              "name": "ExternGasvalve",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "ExtFlowTempDesiredMin": {
              "name": "ExtFlowTempDesiredMin",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "ExtStorageModulCon": {
              "name": "ExtStorageModulCon",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "extWP": {
              "name": "extWP",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "FanHours": {
              "name": "FanHours",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "FanMaxSpeedOperation": {
              "name": "FanMaxSpeedOperation",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "FanMinSpeedOperation": {
              "name": "FanMinSpeedOperation",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "FanPWMSum": {
              "name": "FanPWMSum",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "FanPWMTest": {
              "name": "FanPWMTest",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "FanSpeed": {
              "name": "FanSpeed",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "FanSpeedOffsetMax": {
              "name": "FanSpeedOffsetMax",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "FanSpeedOffsetMin": {
              "name": "FanSpeedOffsetMin",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "FanStarts": {
              "name": "FanStarts",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "Flame": {
              "name": "Flame",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "FlameSensingASIC": {
              "name": "FlameSensingASIC",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "FloorHeatingContact": {
              "name": "FloorHeatingContact",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "FlowsetHcMax": {
              "name": "FlowsetHcMax",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "FlowsetHwcMax": {
              "name": "FlowsetHwcMax",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "FlowSetPotmeter": {
              "name": "FlowSetPotmeter",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "FlowTemp": {
              "name": "FlowTemp",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "FlowTempDesired": {
              "name": "FlowTempDesired",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "FlowTempMax": {
              "name": "FlowTempMax",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "Fluegasvalve": {
              "name": "Fluegasvalve",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "FluegasvalveOpen": {
              "name": "FluegasvalveOpen",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "Gasvalve3UC": {
              "name": "Gasvalve3UC",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "Gasvalve": {
              "name": "Gasvalve",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "GasvalveASICFeedback": {
              "name": "GasvalveASICFeedback",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "GasvalveUC": {
              "name": "GasvalveUC",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "GasvalveUCFeedback": {
              "name": "GasvalveUCFeedback",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "HcHours": {
              "name": "HcHours",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "HcPumpMode": {
              "name": "HcPumpMode",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "HcPumpStarts": {
              "name": "HcPumpStarts",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "HcStarts": {
              "name": "HcStarts",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "HcUnderHundredStarts": {
              "name": "HcUnderHundredStarts",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "HeatingSwitch": {
              "name": "HeatingSwitch",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "HoursTillService": {
              "name": "HoursTillService",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "HwcDemand": {
              "name": "HwcDemand",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "HwcHours": {
              "name": "HwcHours",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "HwcImpellorSwitch": {
              "name": "HwcImpellorSwitch",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "HwcSetPotmeter": {
              "name": "HwcSetPotmeter",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "HwcStarts": {
              "name": "HwcStarts",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "HwcSwitch": {
              "name": "HwcSwitch",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "HwcTemp": {
              "name": "HwcTemp",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "HwcTempDesired": {
              "name": "HwcTempDesired",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "HwcTempMax": {
              "name": "HwcTempMax",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "HwcTypes": {
              "name": "HwcTypes",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "HwcUnderHundredStarts": {
              "name": "HwcUnderHundredStarts",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "HwcWaterflowMax": {
              "name": "HwcWaterflowMax",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "Ignitor": {
              "name": "Ignitor",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "InitialisationEEPROM": {
              "name": "InitialisationEEPROM",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "IonisationVoltageLevel": {
              "name": "IonisationVoltageLevel",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "maintenancedata_HwcTempMax": {
              "name": "maintenancedata_HwcTempMax",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "maintenancedata_PrEnergySumHwc1": {
              "name": "maintenancedata_PrEnergySumHwc1",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "maxIgnitiontime": {
              "name": "maxIgnitiontime",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "minIgnitiontime": {
              "name": "minIgnitiontime",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "ModulationTempDesired": {
              "name": "ModulationTempDesired",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "OutdoorstempSensor": {
              "name": "OutdoorstempSensor",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "OverflowCounter": {
              "name": "OverflowCounter",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "ParamToken": {
              "name": "ParamToken",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "PartloadHcKW": {
              "name": "PartloadHcKW",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "PartnumberBox": {
              "name": "PartnumberBox",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "PositionValveSet": {
              "name": "PositionValveSet",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "PowerValue": {
              "name": "PowerValue",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "PrAPSCounter": {
              "name": "PrAPSCounter",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "PrAPSSum": {
              "name": "PrAPSSum",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "PrEnergyCountHc1": {
              "name": "PrEnergyCountHc1",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "PrEnergyCountHc2": {
              "name": "PrEnergyCountHc2",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "PrEnergyCountHc3": {
              "name": "PrEnergyCountHc3",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "PrEnergyCountHwc1": {
              "name": "PrEnergyCountHwc1",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "PrEnergyCountHwc2": {
              "name": "PrEnergyCountHwc2",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "PrEnergyCountHwc3": {
              "name": "PrEnergyCountHwc3",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "PrEnergySumHc2": {
              "name": "PrEnergySumHc2",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "PrEnergySumHc3": {
              "name": "PrEnergySumHc3",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "PrEnergySumHwc1": {
              "name": "PrEnergySumHwc1",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "PrEnergySumHwc3": {
              "name": "PrEnergySumHwc3",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "PrimaryCircuitFlowRate": {
              "name": "PrimaryCircuitFlowRate",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "ProductionByte": {
              "name": "ProductionByte",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "PrVortexFlowSensorValue": {
              "name": "PrVortexFlowSensorValue",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "PumpHours": {
              "name": "PumpHours",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "PumpHwcFlowNumber": {
              "name": "PumpHwcFlowNumber",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "PumpHwcFlowSum": {
              "name": "PumpHwcFlowSum",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "PumpspeedDesired": {
              "name": "PumpspeedDesired",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "RemainingBoilerblocktime": {
              "name": "RemainingBoilerblocktime",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "ReturnRegulation": {
              "name": "ReturnRegulation",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "ReturnTemp": {
              "name": "ReturnTemp",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "ReturnTempMax": {
              "name": "ReturnTempMax",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "SecondPumpMode": {
              "name": "SecondPumpMode",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "SerialNumber": {
              "name": "SerialNumber",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "SetFactoryValues": {
              "name": "SetFactoryValues",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "SetMode": {
              "name": "SetMode",
              "passive": true,
              "write": true,
              "lastup": 1699027747,
              "zz": 8,
              "fields": {
              "hcmode": {"value": "auto"},
              "flowtempdesired": {"value": 0.0},
              "hwctempdesired": {"value": 50.0},
              "hwcflowtempdesired": {"value": null},
              "disablehc": {"value": 1},
              "disablehwctapping": {"value": 0},
              "disablehwcload": {"value": 1},
              "remoteControlHcPump": {"value": 0},
              "releaseBackup": {"value": 0},
              "releaseCooling": {"value": 0}
              "SHEMaxDeltaHwcFlow": {
              "name": "SHEMaxDeltaHwcFlow",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "SHEMaxFlowTemp": {
              "name": "SHEMaxFlowTemp",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "Statenumber": {
              "name": "Statenumber",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "Status01": {
              "name": "Status01",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 1699027741,
              "zz": 8,
              "fields": {
              "0": {"name": "temp1", "value": 23.0},
              "1": {"name": "temp1", "value": 23.0},
              "2": {"name": "temp2", "value": 10.000},
              "3": {"name": "temp1", "value": 36.0},
              "4": {"name": "temp1", "value": 35.0},
              "5": {"name": "pumpstate", "value": "off"}
              "Status02": {
              "name": "Status02",
              "passive": false,
              "write": false,
              "zz": 8,
              "fields": {
              "0": {"name": "hwcmode", "value": "auto"},
              "1": {"name": "temp0", "value": 60},
              "2": {"name": "temp1", "value": 45.0},
              "3": {"name": "temp0", "value": 80},
              "4": {"name": "temp1", "value": 66.0}
              "Status16": {
              "name": "Status16",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "Status": {
              "name": "Status",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "StatusCirPump": {
              "name": "StatusCirPump",
              "passive": true,
              "write": true,
              "lastup": 1699027736,
              "zz": 8,
              "fields": {
              "0": {"name": "", "value": "off"}
              "Storageloadpump": {
              "name": "Storageloadpump",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "StorageLoadPumpHours": {
              "name": "StorageLoadPumpHours",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "StorageloadPumpStarts": {
              "name": "StorageloadPumpStarts",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "StorageLoadTimeMax": {
              "name": "StorageLoadTimeMax",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "StoragereleaseClock": {
              "name": "StoragereleaseClock",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "StorageTemp": {
              "name": "StorageTemp",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "StorageTempDesired": {
              "name": "StorageTempDesired",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "StorageTempMax": {
              "name": "StorageTempMax",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "TargetFanSpeed": {
              "name": "TargetFanSpeed",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "TargetFanSpeedOutput": {
              "name": "TargetFanSpeedOutput",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "TempDiffBlock": {
              "name": "TempDiffBlock",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "TempDiffFailure": {
              "name": "TempDiffFailure",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "TempGradientFailure": {
              "name": "TempGradientFailure",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "Templimiter": {
              "name": "Templimiter",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "TemplimiterWithNTC": {
              "name": "TemplimiterWithNTC",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "TempMaxDiffExtTFT": {
              "name": "TempMaxDiffExtTFT",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "Testbyte": {
              "name": "Testbyte",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "TimerInputHc": {
              "name": "TimerInputHc",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "ValveMode": {
              "name": "ValveMode",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "ValveStarts": {
              "name": "ValveStarts",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "VolatileLockout": {
              "name": "VolatileLockout",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "VolatileLockoutIFCGV": {
              "name": "VolatileLockoutIFCGV",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "VortexFlowSensor": {
              "name": "VortexFlowSensor",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "WarmstartDemand": {
              "name": "WarmstartDemand",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "WaterHcFlowMax": {
              "name": "WaterHcFlowMax",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "WaterPressure": {
              "name": "WaterPressure",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "WaterpressureBranchControlOff": {
              "name": "WaterpressureBranchControlOff",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "WaterpressureMeasureCounter": {
              "name": "WaterpressureMeasureCounter",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "WaterpressureVariantSum": {
              "name": "WaterpressureVariantSum",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "WP": {
              "name": "WP",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "WPPostrunTime": {
              "name": "WPPostrunTime",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "WPPWMPower": {
              "name": "WPPWMPower",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "WPSecondStage": {
              "name": "WPSecondStage",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "broadcast": {
              "messages": { "datetime": {
              "name": "datetime",
              "passive": true,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "error": {
              "name": "error",
              "passive": true,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "hwcStatus": {
              "name": "hwcStatus",
              "passive": true,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "id-u": {
              "name": "id",
              "passive": true,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "load": {
              "name": "load",
              "passive": true,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "outsidetemp": {
              "name": "outsidetemp",
              "passive": true,
              "write": false,
              "lastup": 1699027743,
              "zz": 254,
              "fields": {
              "signoflife": {
              "name": "signoflife",
              "passive": true,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "vdatetime": {
              "name": "vdatetime",
              "passive": true,
              "write": false,
              "lastup": 1699027725,
              "zz": 254,
              "fields": {
              "time": {"value": "17:08:45"},
              "date": {"value": "03.11.2023"}
              "scan.08": {
              "messages": { "": {
              "name": "",
              "passive": false,
              "write": false,
              "zz": 8,
              "fields": {
              "MF": {"value": "Vaillant"},
              "ID": {"value": "BAI00"},
              "SW": {"value": "0414"},
              "HW": {"value": "7401"}
              "id": {
              "name": "id",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 1698945841,
              "zz": 8,
              "fields": {
              "prefix": {"value": "21"},
              "year": {"value": "07"},
              "week": {"value": "19"},
              "product": {"value": "0010003857"},
              "supplier": {"value": "9999"},
              "counter": {"value": "999999"},
              "suffix": {"value": "N1"}
              "scan.15": {
              "messages": { "": {
              "name": "",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 1699027071,
              "zz": 21,
              "fields": {
              "ID": {"value": "47000"},
              "SW": {"value": "0420"},
              "HW": {"value": "1403"}
              "id": {
              "name": "id",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 0
              "global": {
              "version": "23.2.23.2",
              "updatecheck": "OK",
              "signal": true,
              "symbolrate": 22,
              "maxsymbolrate": 82,
              "minarbitrationmicros": 4,
              "maxarbitrationmicros": 70,
              "minsymbollatency": 9,
              "maxsymbollatency": 25,
              "qq": 49,
              "reconnects": 0,
              "masters": 3,
              "messages": 204,
              • M Meintre
                Meintre
                "bai": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "AccessoriesTwo": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "BlockTimeHcMax": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "BoilerType": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "ChangesDSN": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "CirPump": {
                "name": "CirPump",
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "currenterror": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "DateTime": {
                "name": "DateTime",
                "passive": false,
                "write": false,
                "zz": 8,
                "fields": {
                "dcfState": {
                "name": "dcfState",
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "DCFTimeDate": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "DisplayMode": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "DSN": {
                "name": "DSN",
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "DSNOffset": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "DSNStart": {
                "name": "DSNStart",
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "EbusSourceOn": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "EbusVoltage": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "errorhistory": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "ExternGasvalve": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "extWP": {
                "name": "extWP",
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "FanHours": {
                "name": "FanHours",
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "FanPWMSum": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "FanPWMTest": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "FanSpeed": {
                "name": "FanSpeed",
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "FanStarts": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "Flame": {
                "name": "Flame",
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "FlowsetHcMax": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "FlowsetHwcMax": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "FlowTemp": {
                "name": "FlowTemp",
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "FlowTempMax": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "Fluegasvalve": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "Gasvalve3UC": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "Gasvalve": {
                "name": "Gasvalve",
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "GasvalveUC": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "HcHours": {
                "name": "HcHours",
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "HcPumpMode": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "HcPumpStarts": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "HcStarts": {
                "name": "HcStarts",
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "HeatingSwitch": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "HwcDemand": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "HwcHours": {
                "name": "HwcHours",
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "HwcSetPotmeter": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "HwcStarts": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "HwcSwitch": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "HwcTemp": {
                "name": "HwcTemp",
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "HwcTempDesired": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "HwcTempMax": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "HwcTypes": {
                "name": "HwcTypes",
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "Ignitor": {
                "name": "Ignitor",
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "ParamToken": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "PartloadHcKW": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "PartnumberBox": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "PowerValue": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "PrAPSCounter": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "PrAPSSum": {
                "name": "PrAPSSum",
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "PrEnergySumHc2": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "PrEnergySumHc3": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "ProductionByte": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "PumpHours": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "PumpHwcFlowSum": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "ReturnTemp": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "ReturnTempMax": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "SecondPumpMode": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "SerialNumber": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "SetMode": {
                "name": "SetMode",
                "passive": true,
                "write": true,
                "zz": 8,
                "fields": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "SHEMaxFlowTemp": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "Statenumber": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "Status01": {
                "name": "Status01",
                "passive": false,
                "write": false,
                "zz": 8,
                "fields": {
                "Status02": {
                "name": "Status02",
                "passive": false,
                "write": false,
                "zz": 8,
                "fields": {
                "Status16": {
                "name": "Status16",
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "Status": {
                "name": "Status",
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "StatusCirPump": {
                "passive": true,
                "write": true,
                "zz": 8,
                "fields": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "StorageTemp": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "StorageTempMax": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "TargetFanSpeed": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "TempDiffBlock": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "Templimiter": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "Testbyte": {
                "name": "Testbyte",
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "TimerInputHc": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "ValveMode": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "ValveStarts": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "WaterHcFlowMax": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "WaterPressure": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "WP": {
                "name": "WP",
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "WPPostrunTime": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "WPPWMPower": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "WPSecondStage": {
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "broadcast": {
                "name": "datetime",
                "passive": true,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "error": {
                "name": "error",
                "passive": true,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "hwcStatus": {
                "passive": true,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "id-u": {
                "name": "id",
                "passive": true,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "load": {
                "name": "load",
                "passive": true,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "outsidetemp": {
                "passive": true,
                "write": false,
                "zz": 254,
                "fields": {
                "signoflife": {
                "passive": true,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "vdatetime": {
                "passive": true,
                "write": false,
                "zz": 254,
                "fields": {
                "scan.08": {
                "messages": { "": {
                "name": "",
                "passive": false,
                "write": false,
                "zz": 8,
                "fields": {
                "id": {
                "name": "id",
                "passive": false,
                "write": false,
                "zz": 8,
                "fields": {
                "scan.15": {
                "messages": { "": {
                "name": "",
                "passive": false,
                "write": false,
                "zz": 21,
                "fields": {
                "id": {
                "name": "id",
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 0
                "global": {
                "signal": true,
                "symbolrate": 22,
                "qq": 49,
                "reconnects": 0,
                "masters": 3,
                "messages": 204,
                sasgro
                schrieb am zuletzt editiert von sasgro
                #549
                @meintre zuerst ein kleiner Hinweis - ich denke, um Code aus eigenen Projekten hier anzuzeigen, sollte man nicht einfach copy/paste nutzen, sondern vorher das "code" topic im Editor anwählen - das wird sonst allzu unübersichtlich...
                Aber zum eigentlichen Thema...
                Ich habe mir jetzt langsam einen Überblick über die per eBus mit der vorhandenen Konfiguration verfügbaren Funktionen und Datenpunkte meiner Heizung verschafft und mir dazu ein Grafana Dashboard gebastelt.
                Zudem hab ich irgendwie rausgefunden, wie ich an meiner Vaillant ecoTec plus VC DE 126 3-5 per eBUS den Heizkreislauf vom Automatik-Modus in den manuellen Modus schalten und die Zieltemperatur überschreiben und das auch wieder rückgängig machen kann:
                pi@homebridge:~ $ ebusctl write -c 430 Hc1OPmode manual
                done
                pi@homebridge:~ $ ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 27
                done
                pi@homebridge:~ $ ebusctl write -c 430 Hc1OPmode auto
                done
                pi@homebridge:~ $ ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 20
                done
                Somit sollte es theoretisch möglich sein, hier im iobroker über ein Script die Heizung mal kurz hochzudrehen o.ä. - dazu wird dann der Datenpunkt "cmd" im ebus-Adapter des iobrokers mit dem entsprechenden "write...." verwendet.
                • S sasgro
                  done
                  done
                  done
                  done
                  sasgro
                  #550
                  Achso, die "beschreibbaren" topics fand ich in den Config-Files des ebusd z.B. auf dem Github ebusd-configuration
                  Für mich waren die 15.430 und die 08.BAI.HW7401 interessant...die zugehörige Info sieht man im Logfile des ebusd
                  2023-10-13 09:03:14.244 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0414;7401
                  2023-10-13 09:03:15.282 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0414, HW7401
                  2023-10-13 09:03:33.954 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;43000;0211;2002
                  2023-10-13 09:44:47.353 [main notice] read scan config file vaillant/15.430.csv for ID "43000", SW0211, HW2002
                  • Nobody elseN Offline
                    Nobody else
                    #551
                    Hallo Zusammen,
                    Ich kämpfe nun schon eine weile mit den Ebusd, aber es will einfach nicht funktionieren.
                    Habe alles eingerichtet, ebusd läuft, bus verbindung steht, Heizung wurde erkannt, datenpunkte wurden im iobroker angelegt.
                    Jetzt kommt das aber, es geht nur einmal und dann werden die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert und der eas easy steht auf "ebusd connected: yes (inactive)"
                    Screenshot (5).png Screenshot (4).png Screenshot (3).png Screenshot (2).png log.txt
                    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Nobody elseN Nobody else
                      Hallo Zusammen,
                      MassiveAttackM Offline
                      MassiveAttack
                      #552
                      @nobody-else
                      Du musst die DP manuell abfragen im iobroker, die du sehen willst.
                      Nobody elseN 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MassiveAttackM MassiveAttack
                        @nobody-else
                        Nobody else
                        #553
                        @massiveattack Ich dachte die werden über den ebus adapter automatisch abgerufen, man kann dort ja eine zeit eintragen.
                          MassiveAttack
                          #554
                          @nobody-else
                          nein, wenn man aktiv nichts abfragt, wird auch (fast) nichts von alleine gesendet (außer broadcast)
                          • ? Offline
                            #555
                            Ich empfehle die MQTT Option von ebusd zu verwenden.
                            Der Adapter von ioBroker stürzt ab oder eher verliert alle paar Tage die Verbindung.
                            Seit MQTT läuft es endlich mal ein paar Tage (Monate) durch :)
                            Abfrage dann z.b. durch senden von : ebus_Heizung/700/z1ActualRoomTempDesired/get
                            (eBus ein Quell ewiger Freude. Nicht.)
                              MassiveAttack
                              #556
                              @dreistein
                              ich verwende kein mqtt und hatte auch nie abstürze. die gewünschten DP abfragen und fertig.
                              dennoch stimme ich deinem letzten satz zu ;)
                                @dreistein
                                Nobody else
                                #557
                                @massiveattack Ich habe jetzt zum Test paar DB in ebus Adapter eingetragen, bis jetzt werden die regelmäßigen aktualisiert, damit kann ich erstmal arbeiten.
                                Danke an dieser Stelle, für eure Hilfe.
                                • TimmerxT Timmerx
                                  vielen Dank für die wirklich ausführliche Erklärung.
                                  Ich weiß allerding nicht, ob ich mein Problem damit lösen kann.
                                  Das Problem ist das ich eine VRC720 habe und nicht die VRC700 bei der VRC700 wird die 15.700.csv geladen.
                                  Bei meiner VRC720 wird die 15.700.csv nicht geladen, weil die natürlich auch nicht passt.
                                  Ich denke ich brauche ein 15.720.csv. Da meine "MF=Vaillant;ID=72000;SW=0118;HW=7703 und nicht ID=70000 ist.
                                  Da sich die VRC700 und die VRC720 eigentlich nicht unterscheiden möchte ich die 15.700 in 15.720 umbenennen, damit die dann auch geladen wird. Das klappt aber leider nicht. Es scheint aber wohl schon mal jemand geschafft zu haben.
                                  link text
                                  Ich denke ich muss hier irgendwas mit Symlink anstellen.
                                  lub104
                                  #558
                                  @timmerx Hey, hast du noch die 15.720.csv Datei die bei dir funktioniert hat und kannst du sie mal posten? Danke vorweg.
                                  Gruß LUB
                                  • HasontH Offline
                                    HasontH Offline
                                    Hasont
                                    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                                    #559
                                    Hallo, irgendwas ist bei mir seit 15.12.23 schief gelaufen.
                                    Das Protokoll bringt lauter EBus Fehlermeldungen von seit 15.12.23 nicht mehr aktualisierten Daten.
                                    Insgesamt sind es über 33 neue Daten im bai die ich nicht kenne und auch nicht brauche;-)
                                    Mein eBus läuft schon im dritten Jahr sehr stabil und da es nicht so einfach war den aufzusetzen möchte ich hiermit lieber erst mal nachfragen was das sein könnte.
                                    Meinen Daten werden im Browser über Port 8891 (Standard ist ja 8889) sauber ausgelesen.
                                    Die nicht benötigten Datenpunkte stehen alle mit false auch da drin.
                                    Ich frage alle 2 min den eBus ab und dann wirft er natürlich auch immer die >33 Fehler aus.
                                    Was kann ich tun, damit diese nicht benötigten Objekte nicht automatisch angelegt werden?
                                    Wenn ich die Daten manuell lösche werden diese nach 2min wieder neu angelegt.
                                    Danke schon mal für eure Hilfe.
                                    Hasont
                                    • HasontH Hasont
                                      Hasont
                                      MassiveAttack
                                      #560
                                      @hasont
                                      Ein log wäre hilfreich, damit wir wissen, welche fehler kommen.
                                      Versuch mal alle 5min statt 2
                                      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @hasont
                                        HasontH Offline
                                        HasontH Offline
                                        Hasont
                                        #561
                                        @massiveattack
                                        Danke für die Antwort, hatte gestern den Raspie mal runter gefahren und danach waren die Fehler weg.
                                        Allerdings sagt er jetzt letzte Aktualisierung wäre am 25.12 für diese fehlerhaften Daten gewesen.
                                        Denke der Fehler kommt in ein paar Tagen wieder und dann sende ich den Log.
                                        Hasont
                                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • HasontH Hasont
                                          @massiveattack
                                          Hasont
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #562
                                          @hasont Das passiert meist dann, wenn man einmalig alle Datenpunkte über den Bus lesen lässt (Suche). Dann werden Datenpunkte im ioB angelegt, aber nie wieder aktualisiert. Ich lösche dann die betroffenen Datenpunkte manuell im ioB Objektbaum. Vorher sollte aber der ebusd auf dem Raspi neu gestartet werden, damit die Daten auch dort im Speicher gelöscht werden.
