  4. Adapter: ebus
    6.7k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 60 Beobachtet
  • TimmerxT Offline
    TimmerxT Offline
    Timmerx
    schrieb am zuletzt editiert von Timmerx
    #507
    ich habe ein kleines Problem mit dem einlesen von einem Wert.
    Der Wert SourcePressure wird nur aktualisiert, wenn ich ihn im Putty auslese alle anderen die ich in den Adapter eingetragen habe werden automatisch gelesen.
    Woran liegt das ?
      markus397
      schrieb am zuletzt editiert von markus397
      #508
      Attention polled variables must be set as active in admin now steht beim Release 3.2.0
      Was muss ich denn da machen?
      Markus
      HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
      • M markus397
        HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        #509
        @markus397
        Den Haken vorne setzen. In vorherigen Versionen gab es diesen Haken nicht.
        Blog: indibit.de
        • HiltexH Hiltex
          @markus397
          markus397
          #510
          @hiltex Danke 👍
          Markus
          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
          • M markus397
            @hiltex Danke 👍
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #511
            Moin, der ebus Adapter erzeugt für alle ebus-Werte jeweils einen Datenpunkt und das ist gut so. Mein Problem ist, dass der Adapter eine Warnung ausgibt, falls der DP nicht regelmäßig aktualisiert wird:
            ebus.0 	2023-06-17 12:08:08.438	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:43 ui.messages.WaterstationModulDetected.lastup
            ebus.0	2023-06-17 12:08:08.428	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:42 ui.messages.TurnOnDelay.lastup
            ebus.0	2023-06-17 12:08:08.420	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:41 ui.messages.TurnOffDelay.lastup
            ebus.0	2023-06-17 12:08:08.411	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:40 ui.messages.Time.lastup
            ebus.0	2023-06-17 12:08:08.403	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:39 ui.messages.TempIncrease.lastup
            ebus.0	2023-06-17 12:08:08.396	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:38 ui.messages.TempFailDetectTime.lastup
            ebus.0	2023-06-17 12:08:08.388	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:36 ui.messages.SystemTempGradient.lastup
            ebus.0	2023-06-17 12:08:08.380	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:35 ui.messages.SystemModeStream3.lastup
            ebus.0	2023-06-17 12:08:08.372	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:34 ui.messages.SystemModeStream2.lastup
            ebus.0	2023-06-17 12:08:08.365	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:33 ui.messages.SystemModeStream1.lastup
            Es sind Werte, die ich irgendwann mal ausgelesen habe, die ich aber nicht brauche. Manuell die zu entfernen ist aufwändig, kann ich die Warnung abstellen?
            Alternativ, kann ich alle DP, die nicht explizit durch den Adapter ausgelesen werden aus der Objektliste entfernen? Ja, mir ist bewusst, dass ich den ganzen Baum löschen könnte und die abgefragten Werte würden wieder erscheinen, aber da ich bei einigen DP die Speicherung in DB aktiviert habe, wäre das auch keine schöne Lösung.
            Über eure Ideen und Tipps würde ich mich freuen. Danke.
            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            • a200A a200
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #512
              @a200 meine Lösung wäre, den Baum löschen. Alternativ die nicht benötigten DP manuell löschen. Automatisch geht es leider nicht...
              • Rene_HMR Rene_HM
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #513
                @rene_hm Danke. Habe mir die Archivierten DP aufgeschrieben, Adapter und den ebusd gestoppt, DP-Baum gelöscht. Danach Neustart und die benötigten DP wieder zum Speichern aktiviert. Jetzt sieht es besser aus. Danke.
                • a200A a200
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                  #514
                  Hallo, können mit dem Adapter irgenwann auch mal Werte auf dem Ebus geschrieben werden bzw. ist das geplant. Oder macht das schon jemand anders?
                  Ich habe min 4 Werte welche ich schreiben möchte. Solltemp HWC und HC und die Betreibsart HWC OFF manuell auto sowie HC OFF manuell auto.
                  Kann jemand ohne lange zu recherchieren eine Lösung anbieten bzw. kurz erklären?
                  Ansosnten muss ich mich mit ebusd noch intensiever als bisher beschäftigen.
                  Danke..
                  • smartboartS smartboart
                    Danke..
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #515
                    Danke hat sich erledig..habe den cmd state gefunden...
                    write -c ctlv2 z1ActualRoomTempDesired 19
                      AndreasW63
                      schrieb am zuletzt editiert von AndreasW63
                      #516
                      ich bin neu was das Thema eBUS Adapter angeht.
                      Ich betreibe einen eBUS Adapter 5 mit Firmware 20230618 in Verbindung mit einer
                      Vaillant auroCOMPACT VSC S146/4 mit multiMATIC VRC 700/6 und einer
                      Vaillant recoVAIR 260/4 mit VR32/3.
                      Folgende Werte des Warmwasserspeichers möchte ich auslesen:
                      700 HwcStorageTemp HwcStorageTemp
                      700 HwcStorageTempBottom Temp.fühler WW, unten
                      700 HwcStorageTempTop Temp.fühler WW, oben
                      Bei HwcStorageTemp wird mir der (vermutlich) aktuelle Temperaturwert angezeigt.
                      Die Werte HwcStorageTempBottom sowie HwcStorageTempTop sind leer.
                      In der Instanz des ebus Adapters (v.3.2.1) im iobroker sind als zusätzliche Datenpunkte
                      die Werte HwcStorageTempBottom sowie HwcStorageTempTop eingetragen.
                      Wie bekomme ich die Werte in den iobroker?
                      • A AndreasW63
                        HiltexH Offline
                        HiltexH Offline
                        Hiltex
                        #517
                        @andreasw63 kann gut sein, dass deine Therme diese Sensoren einfach nicht besitzt und sie deswegen leer sind.
                        Ich habe eine sehr ähnliche Therme und bei mir fehlen diese Sensoren
                        Blog: indibit.de
                        • HiltexH Hiltex
                          AndreasW63
                          #518
                          @hiltex Danke für deine schnelle Antwort.
                          Wo / wie kann ich herausfinden, welche Sensoren bzw. Werte ich abrufen kann?
                          Gruß Andreas
                          • A AndreasW63
                            Gruß Andreas
                            #519
                            @andreasw63
                            Bei Verwendung von ebusd hilft vielleicht : ebusctl find
                              @andreasw63
                              AndreasW63
                              #520
                              @dreistein sagte in Adapter: ebus:
                              ebusctl find
                              Hallo dreistein,
                              ebusctl find zeigt mir ca. 450 verschiedene Parameter an.
                              Einige sind mit Werten versehen, die aus meiner Sicht zu den aktuellen Werten passen (z.B. Wasserdruck oder Speichertemperatur).
                              Bei den meisten Parametern steht nur "no data stored".
                              Bedeutet "no data stored" das hier keine Werte abrufbar sind ?
                              Gruß Andreas
                              • A AndreasW63
                                ebusctl find
                                Hallo dreistein,
                                Gruß Andreas
                                #521
                                @andreasw63
                                Gefährliches Halbwissen :
                                Bei einigen Werten muss man das Aktive Lesen erst anstoßen.
                                z.B. ebusctl read ModulationTempDesired
                                Diesen Datenpunkt muss man dann auch im eBus Adapter eintragen.
                                P.S.
                                Meine Erfahrungen mit ebus sind schon länger her.
                                Und nein, eBus und ich werden nie Freunde.
                                  @andreasw63
                                  P.S.
                                  AndreasW63
                                  #522
                                  @dreistein
                                  Gefährliches Halbwissen vs. "Ich habe kein Ahnung" ;-)
                                  d.h. Alle Parameter (die für mich wichtig sind) testen.....
                                  Mal schauen was draus wird :-)
                                  Gruß Andreas
                                    Dette
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dette
                                    #523
                                    nachdem ich nun den ebusd laufen haben als auch den ebus Adapter, der mir auch eine Vielzahl an werten meiner WP anzeigt, wollte ich mich nun mal daran wagen, per write Befehl die Konfiguration zu ändern.
                                    Als einfaches Bsp erscheint mir, die Zirkulationspumpe an/aus zu schalten.
                                    Diese sehe ich im Circuit "hmu" unter dem Namen "StatusCirPump".
                                    Leider gelingt es mir nicht über dem cmd Datenpunkt einen Write Befehl abzusetzen, da scheinbar meine Syntax falsch ist.
                                    Hier mal das, was die HTML Seite unter "hmu"ausgibt:
                                    "StatusCirPump": {
                                    "name": "StatusCirPump",
                                    "passive": true,
                                    "write": true,
                                    "lastup": 1691576026,
                                    "zz": 8,
                                    "fields": {
                                    "0": {"name": "", "value": "off"}
                                    Wie schaffe ich es nun, den Value von "off" auf "on" oder umgekehrt zu ändern?
                                    Nach meinem Verständnis wäre der Circuit "hmu" und der Name "StatusCirPump". Aber wie schreibe ich nun konkret den "value"?
                                    Gibt es irgendwo Beispiele zum write Befehl, an denen man sich mal orientieren kann?
                                    Besten Dank schonmal
                                    martens86M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H Offline
                                      Hump
                                      #524
                                      Hallo!
                                      Ich bräuchte eure Hilfe bei der Einbindung des Adapters in ioBroker. Aktuell bekomme ich keine Daten ausgelesen / keine Verbindung hergestellt:
                                      Der Adapter hat die aktuelle Software installiert und hängt am Ebus.
                                      Auf Seite ioBroker ist alles grün:
                                      IP aus Screenshot oben:
                                      Port geändert auf 9999, siehe ebenfalls ersten Screenshot:
                                      Bei den abzufragenden Daten habe ich zum Testen ein paar Bsp aus dem Web reingehackt:
                                      Egal was ich mache und ändere, folgendes zeigt mir das Objekt Fenster:
                                      exeption in receive
                                      (null)
                                      Mit Bitte um Hilfe!
                                      Gruß,
                                      Hump
                                      • H Hump
                                        Hallo!
                                        exeption in receive
                                        (null)
                                        Mit Bitte um Hilfe!
                                        Gruß,
                                        Hump
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #525
                                        @hump dann schau doch mal das log/protocol von iobroker an oder poste es hier...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          Hump
                                          #526
                                          @rene_hm Sorry, den Log hatte ich vergessen ...
                                          Der genannte Port 8890 gehört zu "target telnet Port zum Schreiben von Daten" ...
