  4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
212 Beiträge 41 Kommentatoren 44.2k Aufrufe
  • K Offline
    Kueppert
    #81
    Hi blue,
    geht in erster Linie nicht um die Cloud. Ich habe das Problem via LAN direkt.
    VG Thorsten
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #82
      @knopers1:
      hat jemand sonst noch das Problem mit fehlenden Adaptern? oder bin ich mitlerweile alleine mit dem Problem? `
      Ich habe das Problem auch!
      Habe lediglich Flot installiert und steht der Adapter auf bearbeite!
      Ein iobroker update hat keine Besserung gebracht.
      Habe ich was ueberlesen was ich noch machen muss?
      Gruß Dirk
        Smokey
        #83
        Hallo, ich bin jetzt etwas verunsichert, weil das von Bluefox zu klingt, als müsste das Problem gelöst sein. Aber bei mir besteht es weiterhin. Admin Adapter steht nur noch "bearbeite". Ich habe seit 2 Jahren ein sehr stabiles System laufen. iobroker und das OS sind immer up2date. Das meiste was mal nicht geht kann ich selber lösen. Aber jetzt habe ich keine Ahnung mehr was ich tun soll. Ich habe auch schon mit verschiedenen repository Adressen und folgender Aktualisierung herumgespielt. Ändert aber nichts am Problem. Direkt per ssh funktioniert update/upgrade. Aber im Browser nun nicht mehr. Hat auch nichts mit Cache etc. zu tun.
          #84
          Du sollst nicht an den repo adressen spielen, sondern mal unter Haupteinstellungen ein anderes repo auswählen. Default <–> latest und dann mal in der konsole ein iobroker update machen.
          @all die noch Probleme haben: welchen js-controller (reiter hosts) habt ihr?
          Gruß Rainer
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            #85
            1.2.3
            edit:
            auch mit default und iobroker update geht es nicht
            Gruß Alex
              #86
              Murks, falsche Fährte.
              Gruß Rainer
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #87
                egal welches Repo unter Haupteinstellungen - Symptome bleiben.
                Komischerweise bekomme ich beim Repo-Wechsel das hier–> Invalid certificate "defaultPrivate". To short. --> verschwindet dann aber
                JS-Controller = javascript.0
                Auf der Konsole allerdings das hier --> Adapter "javascript" : 3.4.0 , installed 3.5.1 :shock: :shock: :shock:
                Edit Update:
                Sorry falsche Zeile reingerutscht:
                Controller "js-controller" : 1.2.3 , installed 1.2.3
                Gruß Dirk
                • K Offline
                  knopers1
                  #88
                  ich habe auch alle Repos ausprobiert.
                  Das hier kommt in Log:
                  admin.0	2018-01-04 22:41:28.412	warn	Repository cannot be read
                  admin.0	2018-01-04 22:41:21.911	warn	Repository cannot be read
                  admin.0	2018-01-04 22:40:59.810	warn	Repository cannot be read
                  admin.0	2018-01-04 22:40:54.239	warn	Repository cannot be read
                    Smokey
                    #89
                    @Homoran:
                    Gruß Rainer `
                    Ja, so meinte ich das schon. Die Adressen per Haupteinstellungen geändert wie Du beschrieben hast. js-controller auch bei mir aktuell.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #90
                      fuer diejenigen die immernoch probleme haben, bei mir war das hier die loesung:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo npm install iobroker.admin@2.0.7
                      sudo iobroker upload admin
                      sudo iobroker r admin
                        Smokey
                        #91
                        @Dutchman:
                        cd /opt/iobroker
                        Interessant. Das bringt jetzt erstmalig eine Fehlermeldung bei mir:
                        root@iobrokerrp2:/opt/iobroker# sudo iobroker r admin
                        events.js:141
                        throw er; // Unhandled 'error' event
                        Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                        at Object.exports._errnoException (util.js:874:11)
                        at exports._exceptionWithHostPort (util.js:897:20)
                        at Server._listen2 (net.js<emoji seq="1f522">🔢</emoji>14)
                        at listen (net.js:1270:10)
                        at net.js:1379:9
                        at doNTCallback3 (node.js:450:9)
                        at process._tickCallback (node.js:356:17)
                          #92
                          Welche hardware?
                          Bei pi1 sudo iobroker stop, dann nochmal.
                          Alle anderen einfach nochmal
                          Oder hast du jetzt den admin doppelt?
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #93
                            @Smokey:
                            Interessant. Das bringt jetzt erstmalig eine Fehlermeldung bei mir: `
                            systeem mal neu gestartet ? Wie lautet deine node und NPM version ?
                            node -v
                            npm -v
                            • SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #94
                              @Dutchman:
                              cd /opt/iobroker
                              Ist soweit durchgelaufen allerdings keine Besserung
                              Node = 6.12.3
                              NPM = 3.10.10
                              Gruß Dirk
                                Smokey
                                #95
                                @Dutchman:
                                @Smokey:
                                node -v
                                npm -v
                                Node 4.2.1
                                Npm 2.14.7
                                HW ist ein PI2
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #96
                                  Macht Mal einen Reboot````
                                  sudo iobroker restart
                                  Send from mobile device
                                  Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                  • kmxakK Offline
                                    kmxakK Offline
                                    kmxak
                                    #97
                                    das läuft bei mir alles durch allerdings ist der fehler immer noch nicht weg. es scheint als ob das flot update irgendeine datei geändert hat und so den fehler verursacht hat. flot deinstallieren hat auch nix gebracht
                                    Gruß Alex
                                      #98
                                      Besser einen kompletten reboot, wenn nicht irgendetwas lebensnotwendiges noch auf dem pi läuft
                                        Smokey
                                        #99
                                        @Dutchman:
                                        ok, hab den gefühlt 20sten reboot nach den oben vorgeschlagenen Änderungen gemacht. Keine Verbesserung. Kleine Anmerkung für den Fall, das es zur Fehlersuche hilft: ich meine im Gegensatz zu anderen keine Adapter-Updates gemacht zu haben kurz bevor ich das Problem gestern Abend erstmalig bemerkt habe. Einzige Änderung: ich habe gestern Vormittag einen neuen Adapter (Harmony) installiert.
                                        • SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #100
                                          Trotz Reboot keine Änderung.
                                          Ich habe auch nur lediglich Float installiert - danach gings nicht mehr
                                          Gruß Dirk
