  4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
212 Beiträge 41 Kommentatoren 44.2k Aufrufe
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    #101
    habe gerade den js-controller neu draufgespielt… keine besserung auch ein kompletter restart bringt nichts
    aber einen error gab es dabei den ich nicht kenne:
    bufferutil.target.mk:96: die Regel für Ziel „Release/obj.target/bufferutil/src/b ufferutil.o“ scheiterte
    make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Fehler 1
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird verlassen
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module s/node-gyp/lib/build.js:276:23)
    gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:219:12)
    gyp ERR! System Linux 4.9.0-3-amd64
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
    gyp ERR! node -v v6.12.2
    gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
    gyp ERR! not ok
    ! > mdns@2.3.4 install /opt/iobroker/node_modules/mdns
    node-gyp rebuild
    ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird betreten
    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
    In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:
    ../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefun den
    #include <dns_sd.h>^
    compilation terminated.
    dns_sd_bindings.target.mk:152: die Regel für Ziel „Release/obj.target/dns_sd_bin dings/src/dns_sd.o“ scheiterte
    make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird verlassen
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
    gyp ERR! not ok</dns_sd.h>
    Gruß Alex
    • K Offline
      knopers1
      #102
      bei mir geht es auch weiterhin nicht!
      Habe alles nach Anleitung von Duthman gemacht, ein restart brachte auch keine Besserung!
        #103
        Sorry Jungs, ich bin dann für heute mal raus.
        Erschwerend kommt dazu, dass ich es auf keiner meiner 8 Installationen nachvollziehen kann :(
        Ich finde keine Gemeinsamkeiten
        Bis morgen
        Rainer
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          #104
          Nochmal eine Zusammenfassung von mir.
          Nachdem der Fehler auftrat habe ich erstmal bei mir den Fehler gesucht und habe den
          Admin adapter deinstalliert und neu installiert. 2.0.7 -2.0.9
          Danach im Forum gesucht
          nochmals Admin adapter installiert upload usw..
          js-controller neu aufgespielt
          mehrfach rebootet.
          Flot deinstalliert (danach beim update ging es nicht mehr)
          Repos geändert und iobroker update
          bislang kein Erfolg gehabt.
          History:
          Vorgestern Admin 3 installiert.
          Heute Admin 3 update
          Ical update
          flot update - fehler.
          Bei mir sind auf dem System alle Adapter per repo latest immer aktuell gehalten.
          Edit: Es geht ja auch alles. Ich denke eher das es was mit dem Design zutun hat das es da was zerschossen hat.
          Gruß Alex
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #105
            @Homoran:
            Bis morgen
            Rainer `
            Okay. Trotzdem erstmal Danke … bin auch raus
            Bis morgen !
            Gruß Dirk
              RappiRN
              #106
              @Homoran:
              Bis morgen
              Rainer `
              Ich hatte heute Mittag eine Aktualisierung der Adapterliste durchgeführt, weil ich die Admin-Seite immer auf habe und so die Anzeige für Updates nicht aktualisiert wird. Nach der Aktualisierung war die Adapterliste leer! Hast du das auch schon probiert?
              Enrico
              • Holger76H Offline
                Holger76H Offline
                Holger76
                #107
                bei mir das gleiche, komisch nur, dass die Adapter in der Admin-beta (3.0.8) funktionieren (läuft parallel)
                bei der nicht beta steht installiert 3.0.1, verfübar 2.0.9. komisch. Dachte ab 3 wäre die beta ?
                NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #108
                  @Holger76:
                  bei der nicht beta steht installiert 3.0.1, verfübar 2.0.9. komisch. Dachte ab 3 wäre die beta ? `
                  Nee, ich hatte auch Mal die 3.0.1 des "normalen" admins installiert gehabt und habe wieder die 2.0.9 installiert, welche wohl die offizielle Version ist. 3.0.1 ist quasi eine Beta des Admin Adapters.
                  Parallel gibt es die Admin-Beta mit 3.0.8.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #109
                    @Homoran:
                    Welche hardware?
                    Bei pi1 sudo iobroker stop, dann nochmal.
                    Alle anderen einfach nochmal
                    Oder hast du jetzt den admin doppelt? `
                    Homoran, habe gedebugt und folgenden Fehler/Warning erhalten (in chrome beim startup vom #adapter):
                    What I realized is that the #admin tab (in chrome debugger) generates an error and a warning:
                    adminAdapters.js:665 Uncaught TypeError: (obj.title || "").replace is not a function
                    at Array. <anonymous>(adminAdapters.js:665)
                    at adminAdapters.js:436
                    (anonymous) @ adminAdapters.js:665
                    (anonymous) @ adminAdapters.js:436
                    setTimeout (async)
                    (anonymous) @ adminAdapters.js:434
                    n.onack @ universalModuleDefinition:3
                    n.onpacket @ universalModuleDefinition:3
                    (anonymous) @ universalModuleDefinition:3
                    n.emit @ universalModuleDefinition:2
                    n.ondecoded @ universalModuleDefinition:1
                    r.emit @ universalModuleDefinition:1
                    s.add @ universalModuleDefinition:1
                    n.ondata @ universalModuleDefinition:1
                    n.onPacket @ universalModuleDefinition:2
                    (anonymous) @ universalModuleDefinition:2
                    n.onData @ universalModuleDefinition:2
                    ws.onmessage @ universalModuleDefinition:3
                    adminHosts.js:282 Timeout for repository
                    (anonymous) @ adminHosts.js:282
                    setTimeout (async)
                    Hosts.init @ adminHosts.js:281
                    Hosts.initList @ adminHosts.js:105
                    (anonymous) @ admin.js:1045
                    setTimeout (async)
                    (anonymous) @ admin.js:986
                    ws.onmessage @ universalModuleDefinition:3</anonymous>
                    Das Problem ist dass die io.socket calls zum System anscheinend keine Adapter mehr liefern!
                    Das ist beim info-Adapter das selbe, und auch wenn ich Filter setze oder in den expert mode gehe.
                    Die UI vom adapter-tab kriegt einfach keine Info von der ioBroker-Instanz!
                    Ok, etwas tiefer in der Adapter-Instanz mit chrome gedebuggd und den neuen flot-adapter als Verursacher identifiziert!
                    Habe daraufhin mittels
                    iobroker upgrade flot@1.7.0
                    flot auf eine ältere Version gesetzt und der Fehler ist weg!
                    nun der wirkliche Grund:
                    Neue Adapter scheinen den Titel auch in verschiedenen Sprachen angeben zu können., vorher war der Titel nur ein String, und jetzt hat flot aber als Tital:
                    "title": {
                    "en": "Flot Charts",
                    "de": "Flot-Diagrammen",
                    "ru": "Графики c Flot",
                    "pt": "Flot Charts",
                    "nl": "Flot charts",
                    "fr": "Graphiques des Flot",
                    "it": "Grafici Flot",
                    "es": "Gráficos de Flot",
                    "pl": "Wykresy Flot"
                    Das versteht adminAdapter.js (in Zeile 665) nicht!
                    Es glaubt dass title ein string (und kein Objekt) ist und wendet replace an.
                    Das erzeugt einen Fehler welcher die ganze Prozedur die Adapter zu listen stoppt!
                    Bitte an Alle: Bevor ihr neue Möglichkeiten (in Adapter oder ioBroker selbst) integriert diese auch mit 'alten' Versionen Testen!
                    p.s.: mit dem downgrade von Flot werkt mein System wieder!
                    Frank,
                    • J Offline
                      jensus11
                      #110
                      Super, das funktioniert bei mir auch.
                      Gestern hatte ich den gleichen Fehler mit yahka.
                      Habe dann den letzten Snapshot eingespielt und alles ging wieder.
                        RappiRN
                        #111
                        Jupp, das wars!
                        Enrico
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #112
                          ` > Habe daraufhin mittels
                          flot auf eine ältere Version gesetzt und der Fehler ist weg! `
                          DANKE das hat geholfen :)
                          Immer Daten sichern!
                            Smokey
                            #113
                            @fsjoke:
                            Ok, etwas tiefer in der Adapter-Instanz mit chrome gedebuggd und den neuen flot-adapter als Verursacher identifiziert! `
                            Respekt und vielen Dank! Auch ich kann bestätigen, dass nun wieder alles funktioniert nachdem ich dem Flot einen Downgrade verpasst habe!
                              RappiRN
                              #114
                              Habe jetzt nochmal reproduziert. Unter admin 2.0.9 läuft es mit flot 1.7.3 nicht. Admin-beta 3.0.8 geht damit aber.
                              Auch ein github-Update auf admin 3.0.1 hat nicht geholfen.
                              Enrico
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #115
                                Übrigens,
                                auch
                                iobroker upgrade flot@1.7.1
                                ````funktioniert, ab 1.7.3 nicht!
                                Frank,
                                  Mento
                                  #116
                                  Bei mir läuft es nun auch wieder mit : iobroker upgrade flot@1.7.0
                                  Mal wieder ein dickes Danke an fsjoke :!:
                                  iobroker upgrade flot@1.7.1 - hatte ein Fehler bei mir gebracht ( nicht vorhanden) aber mit:
                                  lief einiges durch.
                                  Wobei ich nicht genau weiss was :roll:
                                  Für mich sah es im ersten Moment nicht gut aus - siehe bilder unten.
                                  Ich habe es so verstanden als hätte kein uprade durchgeführt werden können.
                                  Danach einmal:
                                  sudo iobroker restart
                                  Die Adapter werden nun wieder in Admin 2 angezeigt.
                                  ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31435868hy.jpg" />
                                  ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31435878eh.jpg" />~~
                                  • SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #117
                                    @fsjoke:
                                    @Homoran:
                                    Jau TOP ! Hat geholfen
                                    Gruß Dirk
                                    • YellowballY Offline
                                      YellowballY Offline
                                      Yellowball
                                      #118
                                      Gestern Abend funzte alles wieder - sämtliche Adapter waren wieder da!
                                      Nachdem ich aber den chromecast Adapter von 1.3.5 auf 1.4.0 hochgezogen habe sind wieder alle Adapter weg!
                                      Und nu?
                                      ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
                                        RappiRN
                                        #119
                                        Na wieder zurück, per Konsole!
                                        Enrico
                                          YellowballY Offline
                                          Yellowball
                                          #120
                                          schön wär's:
                                          ~~![](</s><URL url=)http://yellowball.de/iob.jpg" />
                                          Nach dem Abbruch des Upgrades war mein Pi3 komplett eingefroren und ich musste ihn stromlos machen, damit ioBroker wieder lief.
                                          Noch eine Idee?~~
