  4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
212 Beiträge 41 Kommentatoren 44.2k Aufrufe
    RappiRN
    #121
    Wenn das alles war, was du zum Downgrade einegeben hast, dann hat auf jeden Fall noch ein
    cd /opt/iobroker
    gefehlt!
    Und wenn du nicht als root angemeldet bist, muss noch ein
    sudo
    vor deinen Befehl!
    Enrico
    • YellowballY Offline
      YellowballY Offline
      Yellowball
      #122
      Vielen Dank Enrico, das war's!
      ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
      • K Offline
        knopers1
        #123
        puhh, habe den Float Adapter wieder auf V1.7.0 gebracht und bekomme jetzt die Adapter zu sehen.
        durch Neuinstallation des Admin Adapters bin ich wieder auf V.2.0.7, ladbare Version ist die V2.0.9
        Wenn ich den Admin Adapter aktualiesiere, schmiert mir möglicherweise wieder die Seite ab.
        siehe Post vom Yellowball.
        Ist das ein Einzelfall beim Kollegen Yellowball, oder lassen sich die Adapter jetzt problemlos installieren bis auf den Float Adapter?
          RappiRN
          #124
          Admin 2.0.9 und auch die github-Version 3.0.1 funktionieren problemlos!
          Enrico
            YellowballY Offline
            Yellowball
            #125
            @knopers1 zur Info:
            Ich habe gestern zig Adapter auf neue Versionen hochgezogen und es gab die Probleme nur beim Chromcast Update auf 1.4.0.
            Den Flot Adapter verwende ich nicht.
            • K Offline
              knopers1
              #126
              dann scheint das Problem nicht beim Float Adapter zu liegen, ich belasse es glaube ich vorerst so wie es ist.
              Die Gefahr ist zu groß, dass es wieder abschmiert… Aus welchem Grund auch immer...
                YellowballY Offline
                Yellowball
                #127
                Das Problem ist jetzt nur, dass man ja jetzt nicht weiß welchen Adapter man upgraden darf ohne dass die Adapteranzeige abschmiert.
                  YellowballY Offline
                  Yellowball
                  #128
                  @RappiRN:
                  Enrico `
                  Die Scripte werden leider über iobroker.pro nicht mehr angezeigt.
                  Er lädt sich tot ("verabeite…")
                    RappiRN
                    #129
                    Ich gehe mal davon aus, dass die damit zusammenhängenden Ursachen gefixt werden, es kam ja gestern Anbend ne sehr gute Analyse, die den Entwicklern weiterhelfen sollten!
                    Und wenn man immer Adapter für Adapter aktualisiert, weiß man ja, ab wann es nicht mehr geht, und dann muss eben, vorübergehend, der zuletzt aktualisierte Adapter wieder runtergesetzt werden.
                    Enrico
                    • SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #130
                      @RappiRN:
                      Enrico `
                      Mal ne Frage:
                      Warum hast du / Ihr mehrere admin Versionen ?
                      Bei mir ist nur eine - iobroker admin (admin.0) –> braucht man mehrere ? Sollte ich das einrichten ?
                      Über die Oberfläche gibt es aber kein neueres Update.
                      Gruß Dirk
                      • K Offline
                        knopers1
                        #131
                        Die Admin V3 wird gerade entwickelt.
                        Wenn Du dein Repo auf Latest stellst, kannst Du den neuen Admin-Adapter installieren.
                        Ist aber nicht notwendig.
                        • SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #132
                          @knopers1:
                          Wenn Du dein Repo auf Latest stellst, kannst Du den neuen Admin-Adapter installieren. `
                          Jetzt weiß ich warum ich das noch nciht gemacht hatte. Wenn ich umstelle kommt:
                          admin.0 2018-01-05 10:26:20.940 warn Repository cannot be read
                          Gruß Dirk
                          • MatzebhvM Offline
                            MatzebhvM Offline
                            Matzebhv
                            #133
                            Moin,
                            grade ein Update des Flot-Adapters gemacht, im Anschluss bleibt die Liste wieder leer. Anscheinend ist gerade der Wurm drin. :)
                            Matze
                            • K Offline
                              knopers1
                              #134
                              und ich habe wieder den Admin-Adapter von der V.2.0.7 auf die V2.0.9 aktualisiert, was ohne Probleme funktioniert hatte.
                                RappiRN
                                #135
                                @Matzebhv:
                                Moin,
                                Matze `
                                Das ist momentan reproduzierbar, sollte also erst gemacht werden, wenn das irgendwo gefixt wurde. Ich vermute mal, dass das Problem beim admin-Adapter liegt, weil in den neuen Versionen der anderen Adapter schon was eingearbeitet wurde (ich glaube Sprachen, wenn ich das von fjoske richtig verstanden hab), was der admin-Adapter (noch) nicht verarbeiten kann.
                                Enrico
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #136
                                  Das Problem ist der flot Adapter!
                                  Downgrade nach 1.7.0 löst es wieder.
                                  Send from mobile device
                                  Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                  • K Offline
                                    knopers1
                                    #137
                                    @RappiRN
                                    das kann gut möglich sein…
                                    Alle Adapter werden momentan auf den neuen Admin-Adapter zugeschnitten, was wiederum probleme bei dem alten Admin-Adapter verursacht.
                                    Der neue Adapter ist aber nicht fertig, deshalb wird es auch bei mir nicht produktiv eingesetzt.
                                    Somit lasse ich die Updates bis auf weiteres, bis ein funktionierendes Admin Adapter in der V2 gibt, bzw. warte dann bis der Admin 3 halbwegs nutzbar ist.
                                    never touch a running system :mrgreen:
                                    • MatzebhvM Offline
                                      MatzebhvM Offline
                                      Matzebhv
                                      #138
                                      Vielleicht sollte man das als Warnung irgendwo anpinnen. Ein Downgrade geht in diesem Zustand ja auch nur über die Konsole.
                                      Matze
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #139
                                        @Matzebhv:
                                        Matze `
                                        Wenn man verwahrungsort latest benutzt sollte man das wissen ;)
                                        Der flot in stable (Default) ist ja noch auf 1.6.3
                                        • SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #140
                                          Ich muss da noch einmal reingrätschen :-) Warum habe ich denn kein Zugriff auf mein LATEST ? (siehe oben) ?
                                          Gruß Dirk
