  4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
212 Beiträge 41 Kommentatoren 44.3k Aufrufe
    knopers1
    #131
    Die Admin V3 wird gerade entwickelt.
    Wenn Du dein Repo auf Latest stellst, kannst Du den neuen Admin-Adapter installieren.
    Ist aber nicht notwendig.
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #132
      @knopers1:
      Wenn Du dein Repo auf Latest stellst, kannst Du den neuen Admin-Adapter installieren. `
      Jetzt weiß ich warum ich das noch nciht gemacht hatte. Wenn ich umstelle kommt:
      admin.0 2018-01-05 10:26:20.940 warn Repository cannot be read
      Gruß Dirk
      • MatzebhvM Offline
        MatzebhvM Offline
        Matzebhv
        #133
        Moin,
        grade ein Update des Flot-Adapters gemacht, im Anschluss bleibt die Liste wieder leer. Anscheinend ist gerade der Wurm drin. :)
        Matze
          knopers1
          #134
          und ich habe wieder den Admin-Adapter von der V.2.0.7 auf die V2.0.9 aktualisiert, was ohne Probleme funktioniert hatte.
          • R Offline
            RappiRN
            #135
            @Matzebhv:
            Moin,
            Matze `
            Das ist momentan reproduzierbar, sollte also erst gemacht werden, wenn das irgendwo gefixt wurde. Ich vermute mal, dass das Problem beim admin-Adapter liegt, weil in den neuen Versionen der anderen Adapter schon was eingearbeitet wurde (ich glaube Sprachen, wenn ich das von fjoske richtig verstanden hab), was der admin-Adapter (noch) nicht verarbeiten kann.
            Enrico
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #136
              Das Problem ist der flot Adapter!
              Downgrade nach 1.7.0 löst es wieder.
              Send from mobile device
              Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                knopers1
                #137
                @RappiRN
                das kann gut möglich sein…
                Alle Adapter werden momentan auf den neuen Admin-Adapter zugeschnitten, was wiederum probleme bei dem alten Admin-Adapter verursacht.
                Der neue Adapter ist aber nicht fertig, deshalb wird es auch bei mir nicht produktiv eingesetzt.
                Somit lasse ich die Updates bis auf weiteres, bis ein funktionierendes Admin Adapter in der V2 gibt, bzw. warte dann bis der Admin 3 halbwegs nutzbar ist.
                never touch a running system :mrgreen:
                • MatzebhvM Offline
                  MatzebhvM Offline
                  Matzebhv
                  #138
                  Vielleicht sollte man das als Warnung irgendwo anpinnen. Ein Downgrade geht in diesem Zustand ja auch nur über die Konsole.
                  Matze
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #139
                    @Matzebhv:
                    Matze `
                    Wenn man verwahrungsort latest benutzt sollte man das wissen ;)
                    Der flot in stable (Default) ist ja noch auf 1.6.3
                    • SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #140
                      Ich muss da noch einmal reingrätschen :-) Warum habe ich denn kein Zugriff auf mein LATEST ? (siehe oben) ?
                      Gruß Dirk
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #141
                        @Segway:
                        Ich muss da noch einmal reingrätschen [emoji3] Warum habe ich denn kein Zugriff auf mein LATEST ? (siehe oben) ? `
                        Welche Version des flot und chromecast Adapter hast du drauf?
                        Wenn Der Webinterface nicht geht Mal auf der console
                        sudo iobroker update
                        Eingegeben dann kommt die Liste mit installierten Versionen
                        • SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #142
                          @Dutchman:
                          Wenn Der Webinterface nicht geht Mal auf der console `
                          Webinterface geht
                          chromecast = 1.3.5
                          flot = 1.7.0
                          Das Problem ist aber wenn ich es in den Haupteinstellungen umstelle, dann kommt im LOG:
                          Gruß Dirk
                          • E Offline
                            eXplOiD
                            #143
                            bei mir funktioniert jetzt wieder alles nachdem ich flot gedowngraded habe.
                            sudo iobroker upgrade flot@1.7.0
                            sudo iobroker restart
                            brachte das gewünschte ergebniss
                            • MatzebhvM Offline
                              MatzebhvM Offline
                              Matzebhv
                              #144
                              @Dutchman:
                              @Matzebhv:
                              Matze `
                              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
                              Ja klar, da hast du natürlich recht. Allerdings scheint das im Moment durch die Vorbereitung auf den neuen Admin ja besonders problematisch zu sein. Bis dahin hatte ich mit "latest" noch nie Probleme.
                              Mir scheint, als sollte man derzeit die Finger komplett davon lassen. Das ist ja als Info nicht uninteressant :mrgreen:
                              MAtze
                                knopers1
                                #145
                                @Segway:
                                @Dutchman:
                                Webinterface geht
                                chromecast = 1.3.5
                                flot = 1.7.0
                                admin.0 2018-01-05 10:26:20.940 warn Repository cannot be read `
                                Das Problem hatte ich auch mit der Fehlermeldung!
                                Abhilfe hierzu:
                                cd /opt/iobroker
                                sudo npm install iobroker.admin@2.0.7
                                sudo iobroker upload admin
                                sudo iobroker r admin
                                sudo npm install iobroker.flot@1.7.0
                                sudo iobroker upload flot
                                • R Offline
                                  robsdobs
                                  #146
                                  @fsjoke:
                                  @Homoran:
                                  Welche hardware?
                                  Bei pi1 sudo iobroker stop, dann nochmal.
                                  Alle anderen einfach nochmal
                                  Oder hast du jetzt den admin doppelt? `
                                  Homoran, habe gedebugt und folgenden Fehler/Warning erhalten (in chrome beim startup vom #adapter):
                                  What I realized is that the #admin tab (in chrome debugger) generates an error and a warning:
                                  adminAdapters.js:665 Uncaught TypeError: (obj.title || "").replace is not a function
                                  at Array. <anonymous>(adminAdapters.js:665)
                                  at adminAdapters.js:436
                                  (anonymous) @ adminAdapters.js:665
                                  (anonymous) @ adminAdapters.js:436
                                  setTimeout (async)
                                  (anonymous) @ adminAdapters.js:434
                                  n.onack @ universalModuleDefinition:3
                                  n.onpacket @ universalModuleDefinition:3
                                  (anonymous) @ universalModuleDefinition:3
                                  n.emit @ universalModuleDefinition:2
                                  n.ondecoded @ universalModuleDefinition:1
                                  r.emit @ universalModuleDefinition:1
                                  s.add @ universalModuleDefinition:1
                                  n.ondata @ universalModuleDefinition:1
                                  n.onPacket @ universalModuleDefinition:2
                                  (anonymous) @ universalModuleDefinition:2
                                  n.onData @ universalModuleDefinition:2
                                  ws.onmessage @ universalModuleDefinition:3
                                  adminHosts.js:282 Timeout for repository
                                  (anonymous) @ adminHosts.js:282
                                  setTimeout (async)
                                  Hosts.init @ adminHosts.js:281
                                  Hosts.initList @ adminHosts.js:105
                                  (anonymous) @ admin.js:1045
                                  setTimeout (async)
                                  (anonymous) @ admin.js:986
                                  ws.onmessage @ universalModuleDefinition:3</anonymous>
                                  Das Problem ist dass die io.socket calls zum System anscheinend keine Adapter mehr liefern!
                                  Das ist beim info-Adapter das selbe, und auch wenn ich Filter setze oder in den expert mode gehe.
                                  Die UI vom adapter-tab kriegt einfach keine Info von der ioBroker-Instanz!
                                  Ok, etwas tiefer in der Adapter-Instanz mit chrome gedebuggd und den neuen flot-adapter als Verursacher identifiziert!
                                  Habe daraufhin mittels
                                  flot auf eine ältere Version gesetzt und der Fehler ist weg!
                                  nun der wirkliche Grund:
                                  Neue Adapter scheinen den Titel auch in verschiedenen Sprachen angeben zu können., vorher war der Titel nur ein String, und jetzt hat flot aber als Tital:
                                  "title": {
                                  "en": "Flot Charts",
                                  "de": "Flot-Diagrammen",
                                  "ru": "Графики c Flot",
                                  "pt": "Flot Charts",
                                  "nl": "Flot charts",
                                  "fr": "Graphiques des Flot",
                                  "it": "Grafici Flot",
                                  "es": "Gráficos de Flot",
                                  "pl": "Wykresy Flot"
                                  Das versteht adminAdapter.js (in Zeile 665) nicht!
                                  Es glaubt dass title ein string (und kein Objekt) ist und wendet replace an.
                                  Das erzeugt einen Fehler welcher die ganze Prozedur die Adapter zu listen stoppt!
                                  Bitte an Alle: Bevor ihr neue Möglichkeiten (in Adapter oder ioBroker selbst) integriert diese auch mit 'alten' Versionen Testen!
                                  p.s.: mit dem downgrade von Flot werkt mein System wieder! `
                                  Super, Danke für die Fehleranalyse.
                                  Ich hab mal ein issue auf Github dazu eröffnet:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/133
                                  Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                                  • SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #147
                                    Mhhh,
                                    das hat nichts gebracht. Fehler bleibt gleich:
                                    admin.0 2018-01-05 13:31:07.171 warn Repository cannot be read
                                    leider zusätzlich jetzt noch:
                                    host.RaPi03 2018-01-05 13:31:21.378 error instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    Gruß Dirk
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #148
                                      @Segway:
                                      Mhhh,
                                      host.RaPi03 2018-01-05 13:31:21.378 error instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running) `
                                      mal dein system neu gestartet und browser cache geloescht ?
                                      • YellowballY Offline
                                        YellowballY Offline
                                        Yellowball
                                        #149
                                        Wie sieht's denn eigentlich mit dem Reiter "Scripts" in iobroker.pro aus?
                                        Die funktionieren nämlich nicht (mehr).
                                        Oder soll ich dafür ein eigenes Thema eröffnen?
                                        ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #150
                                          @Yellowball:
                                          Oder soll ich dafür ein eigenes Thema eröffnen? `
                                          ist ein anderes thema aber koennte an deine javascript-adapter version liegen
