  4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
212 Beiträge 41 Kommentatoren 44.3k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #139
    @Matzebhv:
    Vielleicht sollte man das als Warnung irgendwo anpinnen. Ein Downgrade geht in diesem Zustand ja auch nur über die Konsole.
    Matze `
    Wenn man verwahrungsort latest benutzt sollte man das wissen ;)
    Der flot in stable (Default) ist ja noch auf 1.6.3
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #140
      Ich muss da noch einmal reingrätschen :-) Warum habe ich denn kein Zugriff auf mein LATEST ? (siehe oben) ?
      Gruß Dirk
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #141
        @Segway:
        Ich muss da noch einmal reingrätschen [emoji3] Warum habe ich denn kein Zugriff auf mein LATEST ? (siehe oben) ? `
        Welche Version des flot und chromecast Adapter hast du drauf?
        Wenn Der Webinterface nicht geht Mal auf der console
        sudo iobroker update
        Eingegeben dann kommt die Liste mit installierten Versionen
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #142
          @Dutchman:
          Wenn Der Webinterface nicht geht Mal auf der console `
          Webinterface geht
          chromecast = 1.3.5
          flot = 1.7.0
          Das Problem ist aber wenn ich es in den Haupteinstellungen umstelle, dann kommt im LOG:
          admin.0 2018-01-05 10:26:20.940 warn Repository cannot be read
          Gruß Dirk
          • E Offline
            eXplOiD
            #143
            bei mir funktioniert jetzt wieder alles nachdem ich flot gedowngraded habe.
            sudo iobroker upgrade flot@1.7.0
            sudo iobroker restart
            brachte das gewünschte ergebniss
            • MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              #144
              @Dutchman:
              @Matzebhv:
              Matze `
              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
              Ja klar, da hast du natürlich recht. Allerdings scheint das im Moment durch die Vorbereitung auf den neuen Admin ja besonders problematisch zu sein. Bis dahin hatte ich mit "latest" noch nie Probleme.
              Mir scheint, als sollte man derzeit die Finger komplett davon lassen. Das ist ja als Info nicht uninteressant :mrgreen:
              MAtze
                knopers1
                #145
                @Segway:
                @Dutchman:
                Webinterface geht
                chromecast = 1.3.5
                flot = 1.7.0
                admin.0 2018-01-05 10:26:20.940 warn Repository cannot be read `
                Das Problem hatte ich auch mit der Fehlermeldung!
                Abhilfe hierzu:
                cd /opt/iobroker
                sudo npm install iobroker.admin@2.0.7
                sudo iobroker upload admin
                sudo iobroker r admin
                sudo npm install iobroker.flot@1.7.0
                sudo iobroker upload flot
                • R Offline
                  robsdobs
                  #146
                  @fsjoke:
                  @Homoran:
                  Welche hardware?
                  Bei pi1 sudo iobroker stop, dann nochmal.
                  Alle anderen einfach nochmal
                  Oder hast du jetzt den admin doppelt? `
                  Homoran, habe gedebugt und folgenden Fehler/Warning erhalten (in chrome beim startup vom #adapter):
                  What I realized is that the #admin tab (in chrome debugger) generates an error and a warning:
                  adminAdapters.js:665 Uncaught TypeError: (obj.title || "").replace is not a function
                  at Array. <anonymous>(adminAdapters.js:665)
                  at adminAdapters.js:436
                  (anonymous) @ adminAdapters.js:665
                  (anonymous) @ adminAdapters.js:436
                  setTimeout (async)
                  (anonymous) @ adminAdapters.js:434
                  n.onack @ universalModuleDefinition:3
                  n.onpacket @ universalModuleDefinition:3
                  (anonymous) @ universalModuleDefinition:3
                  n.emit @ universalModuleDefinition:2
                  n.ondecoded @ universalModuleDefinition:1
                  r.emit @ universalModuleDefinition:1
                  s.add @ universalModuleDefinition:1
                  n.ondata @ universalModuleDefinition:1
                  n.onPacket @ universalModuleDefinition:2
                  (anonymous) @ universalModuleDefinition:2
                  n.onData @ universalModuleDefinition:2
                  ws.onmessage @ universalModuleDefinition:3
                  adminHosts.js:282 Timeout for repository
                  (anonymous) @ adminHosts.js:282
                  setTimeout (async)
                  Hosts.init @ adminHosts.js:281
                  Hosts.initList @ adminHosts.js:105
                  (anonymous) @ admin.js:1045
                  setTimeout (async)
                  (anonymous) @ admin.js:986
                  ws.onmessage @ universalModuleDefinition:3</anonymous>
                  Das Problem ist dass die io.socket calls zum System anscheinend keine Adapter mehr liefern!
                  Das ist beim info-Adapter das selbe, und auch wenn ich Filter setze oder in den expert mode gehe.
                  Die UI vom adapter-tab kriegt einfach keine Info von der ioBroker-Instanz!
                  Ok, etwas tiefer in der Adapter-Instanz mit chrome gedebuggd und den neuen flot-adapter als Verursacher identifiziert!
                  Habe daraufhin mittels
                  flot auf eine ältere Version gesetzt und der Fehler ist weg!
                  nun der wirkliche Grund:
                  Neue Adapter scheinen den Titel auch in verschiedenen Sprachen angeben zu können., vorher war der Titel nur ein String, und jetzt hat flot aber als Tital:
                  "title": {
                  "en": "Flot Charts",
                  "de": "Flot-Diagrammen",
                  "ru": "Графики c Flot",
                  "pt": "Flot Charts",
                  "nl": "Flot charts",
                  "fr": "Graphiques des Flot",
                  "it": "Grafici Flot",
                  "es": "Gráficos de Flot",
                  "pl": "Wykresy Flot"
                  Das versteht adminAdapter.js (in Zeile 665) nicht!
                  Es glaubt dass title ein string (und kein Objekt) ist und wendet replace an.
                  Das erzeugt einen Fehler welcher die ganze Prozedur die Adapter zu listen stoppt!
                  Bitte an Alle: Bevor ihr neue Möglichkeiten (in Adapter oder ioBroker selbst) integriert diese auch mit 'alten' Versionen Testen!
                  p.s.: mit dem downgrade von Flot werkt mein System wieder! `
                  Super, Danke für die Fehleranalyse.
                  Ich hab mal ein issue auf Github dazu eröffnet:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/133
                  Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                  • SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #147
                    Mhhh,
                    das hat nichts gebracht. Fehler bleibt gleich:
                    admin.0 2018-01-05 13:31:07.171 warn Repository cannot be read
                    leider zusätzlich jetzt noch:
                    host.RaPi03 2018-01-05 13:31:21.378 error instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    Gruß Dirk
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #148
                      @Segway:
                      Mhhh,
                      host.RaPi03 2018-01-05 13:31:21.378 error instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running) `
                      mal dein system neu gestartet und browser cache geloescht ?
                      • YellowballY Offline
                        YellowballY Offline
                        Yellowball
                        #149
                        Wie sieht's denn eigentlich mit dem Reiter "Scripts" in iobroker.pro aus?
                        Die funktionieren nämlich nicht (mehr).
                        Oder soll ich dafür ein eigenes Thema eröffnen?
                        ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #150
                          @Yellowball:
                          Oder soll ich dafür ein eigenes Thema eröffnen? `
                          ist ein anderes thema aber koennte an deine javascript-adapter version liegen
                            YellowballY Offline
                            Yellowball
                            #151
                            @Dutchman:
                            @Yellowball:
                            ist ein anderes thema aber koennte an deine javascript-adapter version liegen `
                            Hab die Version 3.5.1.
                            Ob es mit der vorherigen Version funktioniert hat weiß ich leider nicht,
                            weil ich erst seit heute die URL iobroker.pro verwende.
                            • SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #152
                              @Dutchman:
                              mal dein system neu gestartet und browser cache geloescht ? `
                              Ne ne ne, der gute alte Neustart ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Läuft im Sinne von, dass der neue Fehler weg ist.
                              Leider trotzdem weiterhin:
                              admin.0 2018-01-05 13:45:47.713 warn Repository cannot be read
                              Gruß Dirk
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #153
                                @Segway:
                                admin.0 2018-01-05 13:45:47.713 warn Repository cannot be read `
                                Welchen verwahrungsort hast du eingestellt und wie sehen deine system einstellungen davon aus ?
                                • SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #154
                                  @Dutchman:
                                  @Segway:
                                  Ist genauso eingestellt:
                                  Gruß Dirk
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #155
                                    und wen du mal auf default gehts, dan iobroker update, danach zurueck auf latest und dan iobroker update ?
                                      #156
                                      Das sind die möglichen Pfade,.
                                      Welchen davon hast du im Reiter Haupteinstellungen ausgewählt?
                                      • SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #157
                                        @Dutchman:
                                        und wen du mal auf default gehts, dan iobroker update, danach zurueck auf latest und dan iobroker update ? `
                                        Hat leider nichts gebracht. Hatte ich schon mehrfach ausprobiert
                                        @Homoran:
                                        Welchen davon hast du im Reiter Haupteinstellungen ausgewählt? `
                                        Gruß Dirk
                                        • RoE19xxR Offline
                                          RoE19xxR Offline
                                          RoE19xx
                                          #158
                                          @Dutchman:
                                          Das Problem ist der flot Adapter!
                                          Downgrade nach 1.7.0 löst es wieder. `
                                          Auch der chromecast Adapter 1.4.0 verursacht das selbe Problem aus.
                                          Downgrade auf 1.3.5 löst das Problem
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo iobroker upgrade chromecast@1.3.5
                                          Ich hatte leider die Kombination aus beiden.
                                          Werde jetzt aber in der "Umstellungphase auf den Admin3" mein Repository von "latest" auf "default" umkonfigurieren.
                                          Das hat jetzt einiges an Zeit und Nerven gekostet die Sache wieder hinzubiegen (Danke nochmal an fsjoke! Ohne den Tipp hätte ich wohl noch länger gesucht). Zumal es bei mir in Kombination mit einer Neuinstallation und dem Einspielen einer Sicherung aufgetreten ist. Somit waren einfach zuviele Änderungen auf einmal beteiligt.
                                          Das Gute an der Sache, ich habe im Zuge von mehreren Neuinstalltionen einiges dazugelernt und bestehende Kenntnisse wurden gefestigt :D
