  4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
212 Beiträge 41 Kommentatoren 44.3k Aufrufe
  • YellowballY Offline
    YellowballY Offline
    Yellowball
    #127
    Das Problem ist jetzt nur, dass man ja jetzt nicht weiß welchen Adapter man upgraden darf ohne dass die Adapteranzeige abschmiert.
    ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
      YellowballY Offline
      Yellowball
      #128
      @RappiRN:
      Admin 2.0.9 und auch die github-Version 3.0.1 funktionieren problemlos!
      Enrico `
      Die Scripte werden leider über iobroker.pro nicht mehr angezeigt.
      Er lädt sich tot ("verabeite…")
      • R Offline
        RappiRN
        #129
        Ich gehe mal davon aus, dass die damit zusammenhängenden Ursachen gefixt werden, es kam ja gestern Anbend ne sehr gute Analyse, die den Entwicklern weiterhelfen sollten!
        Und wenn man immer Adapter für Adapter aktualisiert, weiß man ja, ab wann es nicht mehr geht, und dann muss eben, vorübergehend, der zuletzt aktualisierte Adapter wieder runtergesetzt werden.
        Enrico
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #130
          @RappiRN:
          Enrico `
          Mal ne Frage:
          Warum hast du / Ihr mehrere admin Versionen ?
          Bei mir ist nur eine - iobroker admin (admin.0) –> braucht man mehrere ? Sollte ich das einrichten ?
          Über die Oberfläche gibt es aber kein neueres Update.
          Gruß Dirk
            knopers1
            #131
            Die Admin V3 wird gerade entwickelt.
            Wenn Du dein Repo auf Latest stellst, kannst Du den neuen Admin-Adapter installieren.
            Ist aber nicht notwendig.
            • SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #132
              @knopers1:
              Wenn Du dein Repo auf Latest stellst, kannst Du den neuen Admin-Adapter installieren. `
              Jetzt weiß ich warum ich das noch nciht gemacht hatte. Wenn ich umstelle kommt:
              admin.0 2018-01-05 10:26:20.940 warn Repository cannot be read
              Gruß Dirk
              • MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                #133
                Moin,
                grade ein Update des Flot-Adapters gemacht, im Anschluss bleibt die Liste wieder leer. Anscheinend ist gerade der Wurm drin. :)
                Matze
                  knopers1
                  #134
                  und ich habe wieder den Admin-Adapter von der V.2.0.7 auf die V2.0.9 aktualisiert, was ohne Probleme funktioniert hatte.
                  • R Offline
                    RappiRN
                    #135
                    @Matzebhv:
                    Moin,
                    Matze `
                    Das ist momentan reproduzierbar, sollte also erst gemacht werden, wenn das irgendwo gefixt wurde. Ich vermute mal, dass das Problem beim admin-Adapter liegt, weil in den neuen Versionen der anderen Adapter schon was eingearbeitet wurde (ich glaube Sprachen, wenn ich das von fjoske richtig verstanden hab), was der admin-Adapter (noch) nicht verarbeiten kann.
                    Enrico
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #136
                      Das Problem ist der flot Adapter!
                      Downgrade nach 1.7.0 löst es wieder.
                      Send from mobile device
                      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                        knopers1
                        #137
                        @RappiRN
                        das kann gut möglich sein…
                        Alle Adapter werden momentan auf den neuen Admin-Adapter zugeschnitten, was wiederum probleme bei dem alten Admin-Adapter verursacht.
                        Der neue Adapter ist aber nicht fertig, deshalb wird es auch bei mir nicht produktiv eingesetzt.
                        Somit lasse ich die Updates bis auf weiteres, bis ein funktionierendes Admin Adapter in der V2 gibt, bzw. warte dann bis der Admin 3 halbwegs nutzbar ist.
                        never touch a running system :mrgreen:
                        • MatzebhvM Offline
                          MatzebhvM Offline
                          Matzebhv
                          #138
                          Vielleicht sollte man das als Warnung irgendwo anpinnen. Ein Downgrade geht in diesem Zustand ja auch nur über die Konsole.
                          Matze
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #139
                            @Matzebhv:
                            Matze `
                            Wenn man verwahrungsort latest benutzt sollte man das wissen ;)
                            Der flot in stable (Default) ist ja noch auf 1.6.3
                            • SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #140
                              Ich muss da noch einmal reingrätschen :-) Warum habe ich denn kein Zugriff auf mein LATEST ? (siehe oben) ?
                              Gruß Dirk
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #141
                                @Segway:
                                Ich muss da noch einmal reingrätschen [emoji3] Warum habe ich denn kein Zugriff auf mein LATEST ? (siehe oben) ? `
                                Welche Version des flot und chromecast Adapter hast du drauf?
                                Wenn Der Webinterface nicht geht Mal auf der console
                                sudo iobroker update
                                Eingegeben dann kommt die Liste mit installierten Versionen
                                • SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #142
                                  @Dutchman:
                                  Wenn Der Webinterface nicht geht Mal auf der console `
                                  Webinterface geht
                                  chromecast = 1.3.5
                                  flot = 1.7.0
                                  Das Problem ist aber wenn ich es in den Haupteinstellungen umstelle, dann kommt im LOG:
                                  Gruß Dirk
                                  • E Offline
                                    eXplOiD
                                    #143
                                    bei mir funktioniert jetzt wieder alles nachdem ich flot gedowngraded habe.
                                    sudo iobroker upgrade flot@1.7.0
                                    sudo iobroker restart
                                    brachte das gewünschte ergebniss
                                    • MatzebhvM Offline
                                      MatzebhvM Offline
                                      Matzebhv
                                      #144
                                      @Dutchman:
                                      @Matzebhv:
                                      Matze `
                                      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
                                      Ja klar, da hast du natürlich recht. Allerdings scheint das im Moment durch die Vorbereitung auf den neuen Admin ja besonders problematisch zu sein. Bis dahin hatte ich mit "latest" noch nie Probleme.
                                      Mir scheint, als sollte man derzeit die Finger komplett davon lassen. Das ist ja als Info nicht uninteressant :mrgreen:
                                      MAtze
                                        knopers1
                                        #145
                                        @Segway:
                                        @Dutchman:
                                        Webinterface geht
                                        chromecast = 1.3.5
                                        flot = 1.7.0
                                        admin.0 2018-01-05 10:26:20.940 warn Repository cannot be read `
                                        Das Problem hatte ich auch mit der Fehlermeldung!
                                        Abhilfe hierzu:
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo npm install iobroker.admin@2.0.7
                                        sudo iobroker upload admin
                                        sudo iobroker r admin
                                        sudo npm install iobroker.flot@1.7.0
                                        sudo iobroker upload flot
                                        • R Offline
                                          robsdobs
                                          #146
                                          @fsjoke:
                                          @Homoran:
                                          Welche hardware?
                                          Bei pi1 sudo iobroker stop, dann nochmal.
                                          Alle anderen einfach nochmal
                                          Oder hast du jetzt den admin doppelt? `
                                          Homoran, habe gedebugt und folgenden Fehler/Warning erhalten (in chrome beim startup vom #adapter):
                                          What I realized is that the #admin tab (in chrome debugger) generates an error and a warning:
                                          adminAdapters.js:665 Uncaught TypeError: (obj.title || "").replace is not a function
                                          at Array. <anonymous>(adminAdapters.js:665)
                                          at adminAdapters.js:436
                                          (anonymous) @ adminAdapters.js:665
                                          (anonymous) @ adminAdapters.js:436
                                          setTimeout (async)
                                          (anonymous) @ adminAdapters.js:434
                                          n.onack @ universalModuleDefinition:3
                                          n.onpacket @ universalModuleDefinition:3
                                          (anonymous) @ universalModuleDefinition:3
                                          n.emit @ universalModuleDefinition:2
                                          n.ondecoded @ universalModuleDefinition:1
                                          r.emit @ universalModuleDefinition:1
                                          s.add @ universalModuleDefinition:1
                                          n.ondata @ universalModuleDefinition:1
                                          n.onPacket @ universalModuleDefinition:2
                                          (anonymous) @ universalModuleDefinition:2
                                          n.onData @ universalModuleDefinition:2
                                          ws.onmessage @ universalModuleDefinition:3
                                          adminHosts.js:282 Timeout for repository
                                          (anonymous) @ adminHosts.js:282
                                          setTimeout (async)
                                          Hosts.init @ adminHosts.js:281
                                          Hosts.initList @ adminHosts.js:105
                                          (anonymous) @ admin.js:1045
                                          setTimeout (async)
                                          (anonymous) @ admin.js:986
                                          ws.onmessage @ universalModuleDefinition:3</anonymous>
                                          Das Problem ist dass die io.socket calls zum System anscheinend keine Adapter mehr liefern!
                                          Das ist beim info-Adapter das selbe, und auch wenn ich Filter setze oder in den expert mode gehe.
                                          Die UI vom adapter-tab kriegt einfach keine Info von der ioBroker-Instanz!
                                          Ok, etwas tiefer in der Adapter-Instanz mit chrome gedebuggd und den neuen flot-adapter als Verursacher identifiziert!
                                          Habe daraufhin mittels
                                          flot auf eine ältere Version gesetzt und der Fehler ist weg!
                                          nun der wirkliche Grund:
                                          Neue Adapter scheinen den Titel auch in verschiedenen Sprachen angeben zu können., vorher war der Titel nur ein String, und jetzt hat flot aber als Tital:
                                          "title": {
                                          "en": "Flot Charts",
                                          "de": "Flot-Diagrammen",
                                          "ru": "Графики c Flot",
                                          "pt": "Flot Charts",
                                          "nl": "Flot charts",
                                          "fr": "Graphiques des Flot",
                                          "it": "Grafici Flot",
                                          "es": "Gráficos de Flot",
                                          "pl": "Wykresy Flot"
                                          Das versteht adminAdapter.js (in Zeile 665) nicht!
                                          Es glaubt dass title ein string (und kein Objekt) ist und wendet replace an.
                                          Das erzeugt einen Fehler welcher die ganze Prozedur die Adapter zu listen stoppt!
                                          Bitte an Alle: Bevor ihr neue Möglichkeiten (in Adapter oder ioBroker selbst) integriert diese auch mit 'alten' Versionen Testen!
                                          p.s.: mit dem downgrade von Flot werkt mein System wieder! `
                                          Super, Danke für die Fehleranalyse.
                                          Ich hab mal ein issue auf Github dazu eröffnet:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/133
                                          Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
