  4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
212 Beiträge 41 Kommentatoren 52.9k Aufrufe
  • frankjokeF
    frankjokeF
    frankjoke
    #109
    @Homoran:
    Welche hardware?
    Bei pi1 sudo iobroker stop, dann nochmal.
    Alle anderen einfach nochmal
    Oder hast du jetzt den admin doppelt? `
    Homoran, habe gedebugt und folgenden Fehler/Warning erhalten (in chrome beim startup vom #adapter):
    What I realized is that the #admin tab (in chrome debugger) generates an error and a warning:
    adminAdapters.js:665 Uncaught TypeError: (obj.title || "").replace is not a function
    at Array. <anonymous>(adminAdapters.js:665)
    at adminAdapters.js:436
    (anonymous) @ adminAdapters.js:665
    (anonymous) @ adminAdapters.js:436
    setTimeout (async)
    (anonymous) @ adminAdapters.js:434
    n.onack @ universalModuleDefinition:3
    n.onpacket @ universalModuleDefinition:3
    (anonymous) @ universalModuleDefinition:3
    n.emit @ universalModuleDefinition:2
    n.ondecoded @ universalModuleDefinition:1
    r.emit @ universalModuleDefinition:1
    s.add @ universalModuleDefinition:1
    n.ondata @ universalModuleDefinition:1
    n.onPacket @ universalModuleDefinition:2
    (anonymous) @ universalModuleDefinition:2
    n.onData @ universalModuleDefinition:2
    ws.onmessage @ universalModuleDefinition:3
    adminHosts.js:282 Timeout for repository
    (anonymous) @ adminHosts.js:282
    setTimeout (async)
    Hosts.init @ adminHosts.js:281
    Hosts.initList @ adminHosts.js:105
    (anonymous) @ admin.js:1045
    setTimeout (async)
    (anonymous) @ admin.js:986
    ws.onmessage @ universalModuleDefinition:3</anonymous>
    Das Problem ist dass die io.socket calls zum System anscheinend keine Adapter mehr liefern!
    Das ist beim info-Adapter das selbe, und auch wenn ich Filter setze oder in den expert mode gehe.
    Die UI vom adapter-tab kriegt einfach keine Info von der ioBroker-Instanz!
    Ok, etwas tiefer in der Adapter-Instanz mit chrome gedebuggd und den neuen flot-adapter als Verursacher identifiziert!
    Habe daraufhin mittels
    iobroker upgrade flot@1.7.0
    flot auf eine ältere Version gesetzt und der Fehler ist weg!
    nun der wirkliche Grund:
    Neue Adapter scheinen den Titel auch in verschiedenen Sprachen angeben zu können., vorher war der Titel nur ein String, und jetzt hat flot aber als Tital:
    "title": {
    "en": "Flot Charts",
    "de": "Flot-Diagrammen",
    "ru": "Графики c Flot",
    "pt": "Flot Charts",
    "nl": "Flot charts",
    "fr": "Graphiques des Flot",
    "it": "Grafici Flot",
    "es": "Gráficos de Flot",
    "pl": "Wykresy Flot"
    Das versteht adminAdapter.js (in Zeile 665) nicht!
    Es glaubt dass title ein string (und kein Objekt) ist und wendet replace an.
    Das erzeugt einen Fehler welcher die ganze Prozedur die Adapter zu listen stoppt!
    Bitte an Alle: Bevor ihr neue Möglichkeiten (in Adapter oder ioBroker selbst) integriert diese auch mit 'alten' Versionen Testen!
    p.s.: mit dem downgrade von Flot werkt mein System wieder!
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • J
      J
      jensus11
      #110
      Super, das funktioniert bei mir auch.
      Gestern hatte ich den gleichen Fehler mit yahka.
      Habe dann den letzten Snapshot eingespielt und alles ging wieder.
      • R
        R
        RappiRN
        #111
        Jupp, das wars!
        Enrico
        • sigi234S
          sigi234S
          #112
          ` > Habe daraufhin mittels
          flot auf eine ältere Version gesetzt und der Fehler ist weg! `
          DANKE das hat geholfen :)
          • S
            S
            Smokey
            #113
            @fsjoke:
            Ok, etwas tiefer in der Adapter-Instanz mit chrome gedebuggd und den neuen flot-adapter als Verursacher identifiziert! `
            Respekt und vielen Dank! Auch ich kann bestätigen, dass nun wieder alles funktioniert nachdem ich dem Flot einen Downgrade verpasst habe!
            • R
              R
              RappiRN
              #114
              Habe jetzt nochmal reproduziert. Unter admin 2.0.9 läuft es mit flot 1.7.3 nicht. Admin-beta 3.0.8 geht damit aber.
              Auch ein github-Update auf admin 3.0.1 hat nicht geholfen.
              Enrico
              • frankjokeF
                frankjokeF
                frankjoke
                #115
                Übrigens,
                auch
                iobroker upgrade flot@1.7.1
                ````funktioniert, ab 1.7.3 nicht!
                Frank,
                • M
                  M
                  Mento
                  #116
                  Bei mir läuft es nun auch wieder mit : iobroker upgrade flot@1.7.0
                  Mal wieder ein dickes Danke an fsjoke :!:
                  iobroker upgrade flot@1.7.1 - hatte ein Fehler bei mir gebracht ( nicht vorhanden) aber mit:
                  lief einiges durch.
                  Wobei ich nicht genau weiss was :roll:
                  Für mich sah es im ersten Moment nicht gut aus - siehe bilder unten.
                  Ich habe es so verstanden als hätte kein uprade durchgeführt werden können.
                  Danach einmal:
                  sudo iobroker restart
                  Die Adapter werden nun wieder in Admin 2 angezeigt.
                  ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31435868hy.jpg" />
                  ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31435878eh.jpg" />~~
                  • SegwayS
                    SegwayS
                    Segway
                    #117
                    @fsjoke:
                    @Homoran:
                    Jau TOP ! Hat geholfen
                    Gruß Dirk
                    • YellowballY
                      YellowballY
                      Yellowball
                      #118
                      Gestern Abend funzte alles wieder - sämtliche Adapter waren wieder da!
                      Nachdem ich aber den chromecast Adapter von 1.3.5 auf 1.4.0 hochgezogen habe sind wieder alle Adapter weg!
                      Und nu?
                      ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
                      • R
                        R
                        RappiRN
                        #119
                        Na wieder zurück, per Konsole!
                        Enrico
                        • YellowballY
                          YellowballY
                          Yellowball
                          #120
                          schön wär's:
                          ~~![](</s><URL url=)http://yellowball.de/iob.jpg" />
                          Nach dem Abbruch des Upgrades war mein Pi3 komplett eingefroren und ich musste ihn stromlos machen, damit ioBroker wieder lief.
                          Noch eine Idee?~~
                          • R
                            R
                            RappiRN
                            #121
                            Wenn das alles war, was du zum Downgrade einegeben hast, dann hat auf jeden Fall noch ein
                            cd /opt/iobroker
                            gefehlt!
                            Und wenn du nicht als root angemeldet bist, muss noch ein
                            sudo
                            vor deinen Befehl!
                            Enrico
                            • YellowballY
                              YellowballY
                              Yellowball
                              #122
                              Vielen Dank Enrico, das war's!
                              • K
                                K
                                knopers1
                                #123
                                puhh, habe den Float Adapter wieder auf V1.7.0 gebracht und bekomme jetzt die Adapter zu sehen.
                                durch Neuinstallation des Admin Adapters bin ich wieder auf V.2.0.7, ladbare Version ist die V2.0.9
                                Wenn ich den Admin Adapter aktualiesiere, schmiert mir möglicherweise wieder die Seite ab.
                                siehe Post vom Yellowball.
                                Ist das ein Einzelfall beim Kollegen Yellowball, oder lassen sich die Adapter jetzt problemlos installieren bis auf den Float Adapter?
                                • R
                                  R
                                  RappiRN
                                  #124
                                  Admin 2.0.9 und auch die github-Version 3.0.1 funktionieren problemlos!
                                  Enrico
                                  • YellowballY
                                    YellowballY
                                    Yellowball
                                    #125
                                    @knopers1 zur Info:
                                    Ich habe gestern zig Adapter auf neue Versionen hochgezogen und es gab die Probleme nur beim Chromcast Update auf 1.4.0.
                                    Den Flot Adapter verwende ich nicht.
                                    • K
                                      K
                                      knopers1
                                      #126
                                      dann scheint das Problem nicht beim Float Adapter zu liegen, ich belasse es glaube ich vorerst so wie es ist.
                                      Die Gefahr ist zu groß, dass es wieder abschmiert… Aus welchem Grund auch immer...
                                      • YellowballY
                                        YellowballY
                                        Yellowball
                                        #127
                                        Das Problem ist jetzt nur, dass man ja jetzt nicht weiß welchen Adapter man upgraden darf ohne dass die Adapteranzeige abschmiert.
                                        • YellowballY
                                          YellowballY
                                          Yellowball
                                          #128
                                          @RappiRN:
                                          Enrico `
                                          Die Scripte werden leider über iobroker.pro nicht mehr angezeigt.
                                          Er lädt sich tot ("verabeite…")
                                          84.2k
