  4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    6.4k
283 Beiträge 29 Kommentatoren 71.9k Aufrufe
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #201
    Heute war wie schon letzten Sonntag wieder kein Backup erstellt wurden.
    Nach Änderung der Zeit im Datenpunkt wurde es erstellt.
    Habe das Gefühl, dass es immer nur an bestimmten Tagen passiert.
    Die Datenpunkte habe ich alle verglichen und sind gleich.
    Beobachte das weiter …
    Habe mir extra ne Telegrammeldung erstellt, damit ich das ganze besser überwachen kann ...
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #202
      Und dass das heute was mit der Zeitumstellung ist nicht möglich?
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #203
        Nein glaub ich nicht.
        Habe den Datenpunkt manuell auf eine Minute in die Zukunft gesetzt und das Backup startete sofort
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          #204
          Hallo Zusammen,
          muss gestehen: ich habe mir nicht den ganzen Thread durchgelesen.
          Habe mir nur das Script angesehen und dazu einen kleinen Hinweis:
          ioBroker arbeitet viel "in Memory".. Und schreibt "so wenig wie möglich, so viel wie nötig" auf die Festplatte um die Schreib/Lesezugriffe gering zu halten. Das "große Backup" aus diesem Script stoppt ioBroker nicht bevor das ioBroker Verzeichnis gepackt wird. Das Backup enthält also höchstwahrscheinlich nicht die aktuellsten Daten/States/Objects.
          Zitat dazu von Github:
          ` > Databases
          ioBroker uses "in memory" database to hold the data and saves it on disk with resonable intervals. There are two types of storage:
          states (values)
          objects (meta/configuration information)
          States can be stored in "in memory" or in redis. Objects can be stored only in "in memory" DB. `
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #205
            @BuZZy:
            Das Backup enthält also höchstwahrscheinlich nicht die aktuellsten Daten/States/Objects. `
            Das kann ich ehrlich gesagt nicht widerlegen noch bestätigen, ich kann nur sagen dass mir das nicht bewusst aufgefallen ist.
            Dennoch werde ich das auf jeden Fall ändern denn ein nicht aktuelles Backup ist für die Katz.
            Tausend Dank für den Hinweis!
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              #206
              Ich denke eher dass die "Probleme" sich absolut in Grenzen halten..
              Wenn es ganz blöd läuft fehlt eventuell ein Object oder die States sind nicht die aktuellsten oder so.. Aber große Probleme werden sich dadurch denke ich nicht ergeben.. Wollte bloß drauf aufmerksam machen dass der richtige Weg ist, ioBroker zu stoppen bevor man das ganze Verzeichnis sichert. :)
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                #207
                Und genau deswegen werde ich das auch so einpflegen.
                Danke nochmal!
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #208
                  Ich habe den backup.sh Script mal für CIFS angepasst und auch das starten und stoppen für das komplette Backup.
                  Des Weiteren habe ich den Pfad für das erstellen des kompletten Backups direkt in den IoBroker Backup Ordner gelegt.
                  Das hat bei einer CIFS Verbindung den Vorteil, dass erst garnicht auf dem Raspberry oder der Gleichen geschrieben wird, sondern direkt auf dem CIFS Laufwerk.
                  Für die CIFS Verbindung müsste nur der Javascript mit dem Variablen noch angepasst werden.
                  Da bin ich nicht so der richtige Ansprechpartner ;-)
                  ##!/bin/bash
                  # Beschreibung: Backupscript fuer IoBroker
                  # Basierend auf dem Script von Kuddel: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=9861
                  # Funktionen: - Erstellen eines normalen ioBroker-Backups
                  #             - Erstellen eines Backups des ganzen ioBroker-Ordners
                  #             - Optionales loeschen von Backups aelter x-Tage
                  #             - Optionales weiterkopieren auf einen FTP-Server
                  # Author: Steffen
                  # Version: 1.0 - Erster Entwurf des Backupscripts
                  # Version: 1.0.1 - Optionaler Upload auf FTP-Server
                  # Verwendung: run bash backup.sh "[Backup_Typ|Namens_Zusatz|Loeschen_nach_X_Tagen|FTP_Host|FTP_Verzeichnis|FTP_User|FTP_Passwort]
                  # run 'bash backup.sh '
                  STRING=$1
                  echo $STRING
                  IFS="|"
                  VAR=($STRING)
                  BKP_TYP=${VAR[0]}
                  NAME_ZUSATZ=${VAR[1]}
                  BKP_LOESCHEN_NACH=${VAR[2]}
                  FTP_HOST=${VAR[3]}
                  FTP_DIR=${VAR[4]}
                  FTP_USR=${VAR[5]}
                  FTP_PASS=${VAR[6]}
                  CIFS_HOST=${VAR[7]}
                  CIFS_DIR=${VAR[8]}
                  CIFS_USR=${VAR[9]}
                  CIFS_PASS=${VAR[10]}
                  #Variable fuer optionales Weiterkopieren
                  BKP_OK="NEIN"
                  #Datum definieren
                  datum=`date +%Y_%m_%d`
                  #Uhrzeit bestimmten
                  uhrzeit=`date +%H_%M_%S`
                  #Stunde definieren
                  stunde=`date +%H`
                  # Optionaler Mount auf CIFS-Server                    			   #
                  	if [ -n "$CIFS_HOST" ]; then
                  		echo
                  		Backup-Pfad auf CIFS mounten
                  		sudo umount /opt/iobroker/backups
                  		sudo mount -t cifs -o user=$CIFS_USR,password=$CIFS_PASS,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //$CIFS_HOST/$CIFS_DIR /opt/iobroker/backups
                  		echo "--- CIFS-Server verbunden ---"
                  	else
                  		echo "--- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden ---"
                  	fi
                  # Erstellen eines normalen ioBroker Backups                                #
                  if [ $BKP_TYP == "minimal" ]; then
                  	echo
                  #	Backup ausfuehren
                  	echo --- Es wurde ein Normales Backup gestartet ---
                  	iobroker backup
                  	echo
                  	echo --- Backup Erstellt ---
                  	BKP_OK="JA"
                  #	Backup umbenennen
                  	mv /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* /opt/iobroker/backups/backupiobroker_minimal$NAME_ZUSATZ-$datum-$uhrzeit.tar.gz
                  # Erstellen eines Backups des ganzen ioBroker-Ordners                      #
                  elif [ $BKP_TYP == "komplett" ]; then
                  #	IoBroker stoppen
                  	cd /opt/iobroker
                  	iobroker stop
                  	echo --- IoBroker gestoppt ---
                  #	Ins ioBroker Backup wechseln um komplettes IoBroker Verzeichnis zu sichern
                  	cd /opt/iobroker/backups
                  	echo
                  #	Backup ausfuehren
                  	echo --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
                  	tar -czf $datum-$uhrzeit-backup_komplett.tar.gz --exclude="/opt/iobroker/backups" /opt/iobroker
                  	echo
                  	BKP_OK="JA"
                  #	Backup umbenennen
                  	mv /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde*_komplett.tar.gz /opt/iobroker/backups/backupiobroker_komplett$NAME_ZUSATZ-$datum-$uhrzeit.tar.gz
                  # 	Iobroker restart
                  #	cd /opt/iobroker
                  	iobroker start
                  	echo --- IoBroker gestartet ---
                  else
                  	echo "Kein gueltiger Backup Typ gewaehlt! Moegliche Auswahl: 'minimal' oder 'komplett'"
                  fi
                  # Optionales Loeschen alter Backups                                        #
                  if [ $BKP_OK == "JA" ]; then
                  	if [ -n "$BKP_LOESCHEN_NACH" ]; then
                  		echo
                  #		Backups älter X Tage löschen
                  		echo "--- Alte Backups entfernen ---"
                  		find /opt/iobroker/backups -name backupiobroker_$BKP_TYP$NAME_ZUSATZ-*.tar.gz -mtime +$BKP_LOESCHEN_NACH -exec rm '{}' \;
                  		sleep 10
                  #		echo
                  	else
                  		echo "--- Es werden keine alten Backups geloescht ---"
                  	fi
                  # Optionaler Upload des Backups auf einen FTP-Server                       #
                  	if [ -n "$FTP_HOST" ]; then
                  		echo
                  #		Backup-Files via FTP kopieren
                  		echo "--- Backup-File FTP-Upload ---"
                  #               Verzeichnis wechseln
                  		cd /opt/iobroker/backups/
                  #		Befehl wird mit lftp ausgeführt somit muss das instaliert sein! (debian apt-get install lftp)
                  		lftp -e 'cd '$FTP_DIR'/; put backupiobroker_'$BKP_TYP$NAME_ZUSATZ-$datum-$uhrzeit'.tar.gz; bye' -u $FTP_USR,$FTP_PASS $FTP_HOST
                  		echo
                  	else
                  		echo "--- Backup-File wurde nicht auf ein anderes Verzeichnis kopiert ---"
                  	fi
                  # Optionaler Umount des CIFS-Servers                    		   #
                  		echo
                  		Backup-Pfad auf CIFS umounten
                  		echo "--- Umount CIFS Server ---"
                  	else
                  		echo "--- Backup-Pfad wurde nicht vom CIFS-Server getrennt ---"
                  	fi
                  	BKP_OK="NEIN"
                  else
                  	echo "Kein Backup erstellt!"
                  fi
                  @ peoples
                  Falls das posten des Codes nicht gewollt ist, bitte sage mir Bescheid.
                  Dann lösche ich ihn wieder und stelle ihn für deine Arbeit zur Verfügung.
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    #209
                    @simatec:
                    @ peoples
                    Dann lösche ich ihn wieder und stelle ihn für deine Arbeit zur Verfügung. `
                    Ne alles Ok.
                    Bist du wohl ein Shell-Profi?
                    Ich nämlich nicht :lol:
                    Deshalb gleich ein paar Fragen:
                    • Wenn ich das richtig verstehe fragst du ab ob ein Host hinterlegt ist und nur wenn dem so ist mountest du oder?
                    • Beim löschen hast du ein "Sleep 10" eingebaut, braucht man das?
                    • Muss der Mount als erstes erfolgen und der umount als letztes?
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #210
                      Nein ein Shell Profi bin ich nicht … aber ich verstehe es etwas :D
                      zu Frage 1: ja genau ... hab es genau so umgesetzt, wie du den FTP Part aufgebaut hast. Man könnte es aber sicher auch mit ner Variablen im Javascript machen. Wenn kein Host eingetragen ist, geht er nicht in die Schleife.
                      zu Frage 2: den Sleep 10 habe ich mal reingemacht, da ich das Gefühl hatte, dass der umount zu schnell für den Löschvorgang nach x Tagen erfolgt und dementsprechend der CIFS vorm löschen getrennt wird.
                      Da ich ja mit CIFS alles direkt auf dem Server mache und auch in das Backup Verzeichnis von iobroker mounte, darf der umount erst erfolgen, wenn der Löschvorgang erledigt ist.
                      zu Frage 3: ja am Anfang hänge ich das Netzlaufwerk ein und wenn das Backup erstellt wurde wieder aus. Man könnte es theoretisch auch dauerhaft gemountet lassen, aber ich persönlich finde es so besser gelöst.
                      Aktuell fehlen aber für eine Funktion noch die Var in deinem Javascript. Da wollte ich nicht rumspielen ;)
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        #211
                        Noch ein Paar Fragen:
                        • Wenn man dann angibt dass CIFS genutzt werden soll, unmountest du das /opt/iobroker/backups/ - Verzeichnis und mountest den Nas als genau diesen Dateipfad richtig?
                        • Wenn ich jetzt sage dass ich erstellte Backups löschen möchte die bspw. älter als 5 Tage sind, werden diese doch auf dem Nas gelöscht oder?
                        • Wenn ich nun eine Variable machen würde die CIFS on/off heißt, die "IF-FTP-Upload-Bedingung" prüft ob diese "off", die "IF-CIFS-Bedingung" prüft ob diese "on" ist und die Daten der FTP Angaben auch für CIFS verwendet werden, müsste man doch nur eine weitere Variable an das Shell-Script übergeben (CIFS ja oder nein) oder liege ich da falsch?
                        Und ein Problem noch:
                        Wenn iobroker beim kompletten Backup gestoppt und wieder gestartet wird, müssten doch auch die ganzen Schedules des Javascripts weg sein da ja der JavaScript-Adapter neu gestartet wird oder irre ich mich da?
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #212
                          @BuZZy:
                          BuZZy auch an dich habe ich noch eine Frage kann ich ioBroker "zwingen" das Memory ab zu speichern ohne IoBroker zu beenden? Denn ich glaube dass alle gesetzten Schedules gelöscht wären da ja auch der javascript-Adapter neu gestartet wird?
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #213
                            @peoples:
                            • Wenn man dann angibt dass CIFS genutzt werden soll, unmountest du das /opt/iobroker/backups/ - Verzeichnis und mountest den Nas als genau diesen Dateipfad richtig? `
                              Richtig ich mache vorher einen umount. Falls aus irgendeinem Grund das Script vorher nicht sauber durchlief und der alte mount noch besteht.
                            @peoples:
                            • Wenn ich jetzt sage dass ich erstellte Backups löschen möchte die bspw. älter als 5 Tage sind, werden diese doch auf dem Nas gelöscht oder? `
                              Ja damit würden auf dem NAS die Backups gelöscht werden. Ist wie hier schon diskutiert Geschmackssache. Meine persönliche Meinung ist, dass die letzten 10-20 Backups ja für den E-Fall ausreichend sind und man somit nicht händisch eingreifen muss.
                            @peoples:
                            • Wenn ich nun eine Variable machen würde die CIFS on/off heißt, die "IF-FTP-Upload-Bedingung" prüft ob diese "off", die "IF-CIFS-Bedingung" prüft ob diese "on" ist und die Daten der FTP Angaben auch für CIFS verwendet werden, müsste man doch nur eine weitere Variable an das Shell-Script übergeben (CIFS ja oder nein) oder liege ich da falsch? `
                              Das wäre auch eine gute Lösung. Man müsste dann nur beachten, dass in der Pfadangabe des CIFS auch die Bezeichnung des Laufwerks mit drin steht.
                            Bei mir z.B. "HARDDISK/backup/ioBrocker"
                            @peoples:
                            Wenn iobroker beim kompletten Backup gestoppt und wieder gestartet wird, müssten doch auch die ganzen Schedules des Javascripts weg sein da ja der JavaScript-Adapter neu gestartet wird oder irre ich mich da? `
                            Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke sämtliche States und schedules sollten erhalten bleiben.
                            Habe den Script jetzt so mehrfach durchlaufen lassen und hatte bisher keine Probleme feststellen können.
                            Werde es aber mal beobachten … ;)
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #214
                              Mir ist noch ein kleiner Fehler im Pfad für das löschen nach x Tagen aufgefallen.
                              Bei mir wurde so keine Datei gelöscht.
                              Der Suchname müsste in Anführungsstrichen stehen … also wie im Beispiel.
                              find /opt/iobroker/backups -name "backupiobroker_$BKP_TYP$NAME_ZUSATZ*.tar.gz" -mtime +$BKP_LOESCHEN_NACH -exec rm '{}' \;
                              Und noch eins …
                              Durch das stoppen von IoBroker wird beim kompletten Backup der Datenpunkt "letztes_Backup" nicht mehr gesetzt. Da IoBroker gestoppt wird, wird auch der Script unterbrochen.
                              Ich habe bei mir den Pfad vorm bash-Aufruf gesetzt.
                              Ist zwar noch nicht die super Lösung, aber der Datenpunkt wird gesetzt.
                              • PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                #215
                                Ich bau das alles mal mit in das neue ein und schick dirs mal rüber dann kannst du als "fast profi" mal sehen wo noch Fehler sind :lol:
                                Wird aber weng dauern denn zur Zeit ist wenig Zeit :mrgreen:
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #216
                                  Stelle mich gerne zum testen zur Verfügung [emoji6]
                                  • smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #217
                                    Hallo Leute, erstmal danke an all jenee , welche hier so tolle Arbeit geleistet haben…Ich bin neu hier und habe mich als Trittbrettfahrer mal angehängt und die Scripte installiert und ausprobiert....funktioniert soweit super, leider bekomme ich die Daten nicht auf mein Nass geschoben. Das ganze ist als USB Speicher an der Fritzbox realisiert. mit Freigabe Benutzer Name und Passwort...
                                    Üner den Browser ist dieser ordner nach Eingabe von Benutzer und Passwort wie folgt erreichbar: ftp://192.161.1.1/backup
                                    Kann mir jemand sagen ob ich das richtig eingetragen habe, bzw. wie ich das Eintrage damit es funktioniert?
                                    ich habe es auch schon ohne ftp:// eingetragen also nur die IP....hat auch nicht funktioniert...
                                    Danke schon mal für die Hilfe...
                                    • K Offline
                                      Kunibert
                                      #218
                                      Hast du einmal probiert das Shell-Skript direkt auf der Kommandozeile auszuführen? Hast du da einen Fehler bekommen?
                                      Ist auch in diesem Thread (so etwa auf Seite 8) beschrieben. Dann kannst du ausschließen ob es am Zugriff auf das NAS oder am Skript liegt bzw. bekommst auch ein Fehlerlog.
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #219
                                        Hallo danke für die schnelle antwort,
                                        als Meldung bekomme ich das:
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          #220
                                          Kann es sein das du auf deinem NAS nur "SFTP" aktiviert hast?
