  4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    6.4k
283 Beiträge 29 Kommentatoren 71.9k Aufrufe
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #241
    genau aus diesem Grund kannst du einstellen nach wieviel Tagen das Backup gelöscht werden soll. Jedes mal wenn das Script durchläuft wird geprüft ob Backups vorhanden sind die bspw. älter als 5 Tage sind(je nach dem was du eingestellt hast) und diese werden dann gelöscht.
    Sinn des ganzen, was bringt mir das Backup nur auf dem FTP zum zurückspielen muss es eh wieder auf den raspberry
      mguenther
      #242
      @peoples:
      Sinn des ganzen, was bringt mir das Backup nur auf dem FTP zum zurückspielen muss es eh wieder auf den raspberry `
      ah, ok - da hatte ich das anders verstanden am Anfang. letzte Frage noch - wird auch auf der synology nach x Versionen gelöscht (hab mir den Code noch nicht so im Detail angeschaut…)
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        #243
        In dieser Version nicht
        • K Offline
          Kueppert
          #244
          Ich hatte Mal wieder das Problem, dass eine Woche nicht gesichert wurde… Ich habe keine Ahnung, warum das Skript Mal aussteigt. Wäre es keine gute Idee, dass Skript automatisch alle x Tage neu starten zu lassen? Ich weiß allerdings nicht, wie ich das im Skript einbauen muss... Oder gibt es die Möglichkeit, über ein 2. Skript ein anderes bei zu starten??
          Danke und Grüße, Thorsten
          • smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #245
            Hallo, bei mir geht es nicht….wie beschrieben benutze ich auch meine Fritte als Nass...und ich habe auch schon erwähnt, das über explorer und ftp tool der zugriff funktioniert...Leider sind die Probleme mit der fritte in den letzten beiträgen untergegangen...
            Bevor wieder alles von vorne los geht...mal ne einfache frage::: Hat jemand das Backup zum laufen gebracht mit ner externen Platte über USB an einer Fritzbox? Das wird angezeigt wenn ich den test ausführe:
            lftp -u USERNAME,PASSWORT ftp://MEIN.FTPSERVER.net/
              smartboartS Offline
              smartboart
              #246
              Ok Leute hab das Backup für die Fritte am laufen…
              Wer ein ähnliches Problem hat: Certificate verification problem
              In der Datei /etc/lftp.conf folgende Zeile einfügen..
              set ssl:verify-certificate no
              • K Offline
                Kunibert
                #247
                @peoples:
                @Kunibert:
                prinzipiell reicht ja eigentlich dieser Befehl für das MySQL-Backup:
                mysqldump -u %DBNAME -p%DBPW %DBNAME > /opt/iobroker/backups/$(date +"%d-%b-%Y")_%DBNAME_mysql_db.sql
                Habe ich gerade unter eingeloggtem Root-Account getestet und funktioniert bei mir. Als Variable würde man in deinem Script benötigen:
                • Datenbank-Name (DBNAME)
                • Datenbank-Passwort (DBPW) optional
                • Database-Name (DBNAME)
                Hi Kunibert,
                bin gerade dabei das mit einzupflegen, dazu habe ich noch Fragen, ich habe in einem anderen Post folgendes gefunden:
                1. Hier schreibt er im ersten roten Block unter anderem "all-databases", wenn ich das richtig verstehe sichert er alle vorhandenen und bei dir wird sie namentlich genannt oder?
                2. Im obigen Script werden zwei Befehle mit der SQL-DB ausgeführt, bei dir ist das nur ein "Einzeiler" reicht der wirklich aus? Da ich kein SQL verwende ist es mit dem testen schwierig.
                3. Bei dir sind die Variablen von Datenbank-Name (DBNAME) und DATABASE-Name (auch DBNAME) identisch ist das immer so oder nur bei dir, denn sonst bräuchte man ja nur zwei weitere Variablen. `
                Hi Steffen,
                vielen Dank fürs Einbauen!
                Also, bin auch kein MySQL-Profi und habe mir das zusammenkopiert aber ich versuche es mal.
                1. Mein Vorschlag war nur die konkrete ioBroker-Datenbank zu sichern, dazu muss man natürlich wissen wie man sie mal genannt hat. Aus meiner Sicht reicht das Backup, die anderen mySQL-Datenbanken sind ja Standard-Databases, die kein Backup benötigen. Außer natürlich man hat sich weitere Datenbanken angelegt, das würde dann aber meines Erachtens auch über ioBroker hinaus gehen.
                2. Die eine Zeile reichte bei mir auf der Kommandozeile. Ich habe jetzt auch nochmal nachgelesen. Im Prinzip ist es ja sehr simpel, wie z. B. hier beschrieben > https://wiki.ubuntuusers.de/MySQL/Backup/. Im Prinzip genügt bei Sicherung aller Datenbanken
                mysqldump -u root -p --all-databases > sicherung.sql
                ````oder wenn man es direkt in das ioBroker-Verzeichnis mit Datum schreiben möchte:
                  ` > mysqldump -u root -p –all-databases > /opt/iobroker/backups/$(date +"%d-%b-%Y")_mysql_db.sql `
                Allerdings muss das Passwort des Datenbank-Benutzers mitgegeben werden, das wird auch auf der Kommandozeile abgefragt. Und es werden bei dem Befehl oben alle SQL-Datenbanken in eine Backup-SQL-Datenbank geschrieben, will man daraus einen Restore erzeugen muss man den genauen Datenbanknamen eh kennen und extrahieren.
                Daher würde ich bei der Zeile wie vorgeschlagen bleiben und damit nur die ioBroker-Datenbank sichern. Oben war tatsächlich aber noch ein Fehler, das erste DB-Name sollte DBUSER heißen und ist der User, dessen Passwort auch als zweite Variable benötigt wird. Und zur Einheitlichkeit mit deinem Skript würde ich das Datum hinter den Backupnamen packen. Richtig also so:
                  ` > mysqldump -u %DBUSER -p%DBPW %DBNAME > /opt/iobroker/backups/backupiobroker_mysql-$(date +"%d-%b-%Y")_%DBNAME_mysql_db_test.sql `
                Der Abstand hinter dem -u und der fehlende Abstand hinter -p ist korrekt und funktioniert genau so.
                Die Variablen sind also:
                - Datenbank-User (DBUSER)
                - Passwort des Datenbank-Users (DBPW)
                - Datenbank-Name (DBNAME)
                Vielen Dank noch einmal!
                LG
                David
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  #248
                  TOP!
                    mguenther
                    #249
                    Hallo Zusammen,
                    bei mir wird das Backup nicht mehr ausgeführt, warum weiß und verstehe ich nicht. Die auf dem Pi abgelegtem Backups wurden auch auf den NAS kopiert, aber seit dem 30. wird das Backup nicht mehr erstellt.
                    anbei einige Screenshots
                      mguenther
                      #250
                      VIS:
                        mguenther
                        #251
                        im Verzeichnis:
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #252
                          Weil in den Uhrzeit Datenpunkten Sekunden drin stehen und das ist falsch.
                          Format muss HH:mm sein
                            mguenther
                            #253
                            @peoples:
                            Format muss HH:mm sein `
                            hmmm, aber das ist über die Schieberegler nicht umsetzbar. Es öffnet sich bei mir keine Tastatur oder ähnliches…
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              #254
                              Seite 12, müsste der 13te Beitrag von oben sein
                                mguenther
                                #255
                                @peoples:
                                Seite 12, müsste der 13te Beitrag von oben sein `
                                hast ja recht…
                                • PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #256
                                  Ich dachte damals weil es bei dem Widget den Hacken bei keine Sekunden gab, dass die dann auch nicht gesetzt werden aber leider ist dem nicht so.
                                  Hab für das neue Vis ein anderes Widget verwendet. Schreib nur noch die Anleitung fertig.
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #257
                                    möchte mich nochmal mit einer Frage zu dem Thema an euch wenden….Das mit dem Backup und der Vis klappt mittlerweile prima...Aber das Restore bekomme ich nicht hin....
                                    folgendes wird angezeigt... wahrscheinlich mache ich was falsch...Bin mir sicher ihr könnt mir helfen...
                                    root@tinkerboard:/opt/iobroker# tar -xzvf backupiobroker_komplettAutobackup-2018_04_03-04_00_00.tar.gz -C /
                                    tar (child): backupiobroker_komplettAutobackup-2018_04_03-04_00_00.tar.gz: Cannot open: No such file or directory
                                    tar (child): Error is not recoverable: exiting now
                                    tar: Child returned status 2
                                    tar: Error is not recoverable: exiting now
                                    root@tinkerboard:/opt/iobroker# "tar -xzvf backupiobroker_komplettAutobackup-2018_04_03-04_00_00.tar.gz -C /"
                                    -bash: tar -xzvf backupiobroker_komplettAutobackup-2018_04_03-04_00_00.tar.gz -C /: No such file or directory
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #258
                                      @smartboart:
                                      -bash: tar -xzvf backupiobroker_komplettAutobackup-2018_04_03-04_00_00.tar.gz -C /: No such file or directory `
                                      Gibt es diese Datei und wo liegt sie? : backupiobroker_komplettAutobackup-2018_04_03-04_00_00.tar.gz
                                      Weil die Meldung sagt ja dass es diese nicht gibt. Hast du mal versucht das ganze mit einem voran gestellten sudo zu probieren obwohl du als root eingeloggt bist?
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #259
                                        hallo, mh leider nicht …mittlerweile habe ich alles neu installiert und die SD Karte nach Fertigstellung geklont... Wenn es mir wieder abschmiert, probiere ich es mal mit dem sudo
                                        Die Datei habe ich wie beschrieben im root Verzeichnis abgelegt...
                                        die Eingabe an sich war bzw. ist aber so korrekt, oder?
                                        mit sudo
                                        root@tinkerboard:/opt/iobroker# sudo tar -xzvf backupiobroker_komplettAutobackup-2018_04_03-04_00_00.tar.gz -C /
                                        oder felt hier noch irgendein Zeichen oder Leerstelle oder ne Leerstelle zuviel?
                                        Danke sehr vorab…
                                        • PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #260
                                          Wenn du Autobackup als Zusatzname hast dann sollte das passen
