  4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    5.9k
283 Beiträge 29 Kommentatoren 71.6k Aufrufe
    mguenther
    #250
    VIS:
      mguenther
      #251
      im Verzeichnis:
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        #252
        Weil in den Uhrzeit Datenpunkten Sekunden drin stehen und das ist falsch.
        Format muss HH:mm sein
          mguenther
          #253
          @peoples:
          Format muss HH:mm sein `
          hmmm, aber das ist über die Schieberegler nicht umsetzbar. Es öffnet sich bei mir keine Tastatur oder ähnliches…
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #254
            Seite 12, müsste der 13te Beitrag von oben sein
              mguenther
              #255
              @peoples:
              Seite 12, müsste der 13te Beitrag von oben sein `
              hast ja recht…
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                #256
                Ich dachte damals weil es bei dem Widget den Hacken bei keine Sekunden gab, dass die dann auch nicht gesetzt werden aber leider ist dem nicht so.
                Hab für das neue Vis ein anderes Widget verwendet. Schreib nur noch die Anleitung fertig.
                • smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #257
                  möchte mich nochmal mit einer Frage zu dem Thema an euch wenden….Das mit dem Backup und der Vis klappt mittlerweile prima...Aber das Restore bekomme ich nicht hin....
                  folgendes wird angezeigt... wahrscheinlich mache ich was falsch...Bin mir sicher ihr könnt mir helfen...
                  root@tinkerboard:/opt/iobroker# tar -xzvf backupiobroker_komplettAutobackup-2018_04_03-04_00_00.tar.gz -C /
                  tar (child): backupiobroker_komplettAutobackup-2018_04_03-04_00_00.tar.gz: Cannot open: No such file or directory
                  tar (child): Error is not recoverable: exiting now
                  tar: Child returned status 2
                  tar: Error is not recoverable: exiting now
                  root@tinkerboard:/opt/iobroker# "tar -xzvf backupiobroker_komplettAutobackup-2018_04_03-04_00_00.tar.gz -C /"
                  -bash: tar -xzvf backupiobroker_komplettAutobackup-2018_04_03-04_00_00.tar.gz -C /: No such file or directory
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    #258
                    @smartboart:
                    -bash: tar -xzvf backupiobroker_komplettAutobackup-2018_04_03-04_00_00.tar.gz -C /: No such file or directory `
                    Gibt es diese Datei und wo liegt sie? : backupiobroker_komplettAutobackup-2018_04_03-04_00_00.tar.gz
                    Weil die Meldung sagt ja dass es diese nicht gibt. Hast du mal versucht das ganze mit einem voran gestellten sudo zu probieren obwohl du als root eingeloggt bist?
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #259
                      hallo, mh leider nicht …mittlerweile habe ich alles neu installiert und die SD Karte nach Fertigstellung geklont... Wenn es mir wieder abschmiert, probiere ich es mal mit dem sudo
                      Die Datei habe ich wie beschrieben im root Verzeichnis abgelegt...
                      die Eingabe an sich war bzw. ist aber so korrekt, oder?
                      mit sudo
                      root@tinkerboard:/opt/iobroker# sudo tar -xzvf backupiobroker_komplettAutobackup-2018_04_03-04_00_00.tar.gz -C /
                      oder felt hier noch irgendein Zeichen oder Leerstelle oder ne Leerstelle zuviel?
                      Danke sehr vorab…
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        #260
                        Wenn du Autobackup als Zusatzname hast dann sollte das passen
                        • P Offline
                          passuff
                          #261
                          Hallo zusammen.
                          Bei mir hat sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen:
                          Wenn ich das Backup über die VIS zu einer bestimmten Uhrzeit starten lassen möchte, wird nicht wie konfiguriert auf dem FTP eine Datei erstellt, sondern local auf dem Raspi im ioBroker/backups/ Verzeichnis. Führe ich den Befehl manuell aus, funktioniert es aber:
                          bash backup.sh "minimal||10|192.168.178.20|Raspberry|raspberry|password" –-> OK
                          var Backup = []; // Array für die Definition der Backuptypen und deren Details
                          Backup[0] = [];
                          Backup[0][0] = 'minimal'; // Backup Typ (nicht verändern)
                          Backup[0][1] = ''; // Names Zusatz, wird an den Dateinamen angehängt bspw. Master/Slave (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                          Backup[0][2] = '10'; // Alte Backups löschen nach X Tagen (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                          Backup[0][3] = '192.168.178.20'; // FTP-Host
                          Backup[0][4] = 'Raspberry'; // genaue Verzeichnissangabe bspw. /volume1/Backup/ auf FTP-Server (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                          Backup[0][5] = 'raspberry'; // Username für FTP - Verbindung
                          Backup[0][6] = 'password'; // Passwort für FTP - Verbindung
                          –>NOK
                          Leider sehe ich im Log lediglich den Eintrag:
                          javascript.0 2018-04-06 00:42:00.085 info script.js.common.Backup: exec: bash /opt/iobroker/backup.sh minimal 10 Raspberry
                          Weitere Details oder Fehlermeldungen werden mir nicht angezeigt.
                          Was könnte der Grund dafür sein?
                          • L Offline
                            lesiflo
                            #262
                            So wie ich das verstanden habe wird das Backup immer auf dem Raspi angelegt und dann erst per FTP transferiert. Das Backup wird nicht direkt auf dem externen Laufwerk angelegt.
                            • P Offline
                              passuff
                              #263
                              Danke für den Hinweis. Nichts desto trotz wird bei mir nichts auf den ftp transferiert.
                              EDIT: Habe den Fehler gefunden. Ich habe mich auf dem NAS beim Ordner verschrieben… Das minimal Backup läuft jetzt durch und wird auch auf den NAS kopiert. Leider läuft das komplett Backup nicht. Es wird leider erst gar nicht erstellt.
                              Hier das Log:
                              javascript.0 2018-04-06 09:38:59.417 info --- Backup-File FTP-Upload ---
                              javascript.0 2018-04-06 09:38:59.417 info --- Alte Backups entfernen ---
                              javascript.0 2018-04-06 09:38:59.417 info --- Backup Erstellt ---
                              javascript.0 2018-04-06 09:38:59.417 info --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
                              javascript.0 2018-04-06 09:38:59.417 info script.js.common.Backup: exec: komplett||10|undefined|undefined|undefined|undefined
                              javascript.0 2018-04-06 09:35:00.492 info script.js.common.Backup: exec: bash /opt/iobroker/backup.sh komplett 10 undefined
                              Woher kommt das "undefined"? Die Einstellungen sind die selben wie beim minimal (copy paste zur Sicherheit ;) )
                              • L Offline
                                lesiflo
                                #264
                                Hallo
                                ich habe hier zwei Raspi's im Multihostbetrieb. Was muss ich machen um mit dem Script beide Raspi's zu sichern?
                                  Kueppert
                                  #265
                                  @lesiflo:
                                  Hallo
                                  ich habe hier zwei Raspi's im Multihostbetrieb. Was muss ich machen um mit dem Script beide Raspi's zu sichern? ` Habe ich auch schon Mal gefragt… Mit dem Script hier geht es nicht... Müsstest m.E. auf jeden rpi3 ein separates Backup erstellen soviel ich weiß :-S
                                  Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                    Kueppert
                                    #266
                                    @passuff:
                                    Hier das Log:
                                    Woher kommt das "undefined"? Die Einstellungen sind die selben wie beim minimal (copy paste zur Sicherheit ;) ) ` Hi, irgendwo in Skript musst du was falsch haben… Ich würde einfach das Skript nochmal neu Kopieren und im Notepad+ deine korrekten Daten eintragen. Dein altes Skript löschen, auch die Objekte, dann das neue Skript reinkopieren und starten.
                                    Bei mir läuft das Skript inkl. Transfer auf meine syno, wenn es läuft, korrekt...
                                    • P Offline
                                      passuff
                                      #267
                                      @Kueppert:
                                      Danke für den Tipp. Hat aber leider nicht geholfen:
                                      1. Objekte gelöscht
                                      2. Script neu eingefügt
                                      3. FTP Einstellungen eingetragen
                                      4. BackupStellen() auskommentiert & Skript gestartet
                                      5. BackupStellen() kommentiert & Skript gestartet
                                      6. minimal Backup angestoßen –> OK
                                      7. großes Backup angestoßen --> NOK
                                      Habe ich was falsch gemacht bzw vergessen?
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        #268
                                        Die backup.sh auf dem rpi3 hat die richtigen rechte?
                                        • P Offline
                                          passuff
                                          #269
                                          @peoples:
                                          Die backup.sh auf dem rpi3 hat die richtigen rechte? `
                                          777. Ich würde vermuten, dass sonst das mini Backup auch nicht laufen würde, oder?
