  4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    5.9k
283 Beiträge 29 Kommentatoren 71.6k Aufrufe
    Kunibert
    #247
    @peoples:
    @Kunibert:
    prinzipiell reicht ja eigentlich dieser Befehl für das MySQL-Backup:
    mysqldump -u %DBNAME -p%DBPW %DBNAME > /opt/iobroker/backups/$(date +"%d-%b-%Y")_%DBNAME_mysql_db.sql
    Habe ich gerade unter eingeloggtem Root-Account getestet und funktioniert bei mir. Als Variable würde man in deinem Script benötigen:
    • Datenbank-Name (DBNAME)
    • Datenbank-Passwort (DBPW) optional
    • Database-Name (DBNAME)
    Hi Kunibert,
    bin gerade dabei das mit einzupflegen, dazu habe ich noch Fragen, ich habe in einem anderen Post folgendes gefunden:
    1. Hier schreibt er im ersten roten Block unter anderem "all-databases", wenn ich das richtig verstehe sichert er alle vorhandenen und bei dir wird sie namentlich genannt oder?
    2. Im obigen Script werden zwei Befehle mit der SQL-DB ausgeführt, bei dir ist das nur ein "Einzeiler" reicht der wirklich aus? Da ich kein SQL verwende ist es mit dem testen schwierig.
    3. Bei dir sind die Variablen von Datenbank-Name (DBNAME) und DATABASE-Name (auch DBNAME) identisch ist das immer so oder nur bei dir, denn sonst bräuchte man ja nur zwei weitere Variablen. `
    Hi Steffen,
    vielen Dank fürs Einbauen!
    Also, bin auch kein MySQL-Profi und habe mir das zusammenkopiert aber ich versuche es mal.
    1. Mein Vorschlag war nur die konkrete ioBroker-Datenbank zu sichern, dazu muss man natürlich wissen wie man sie mal genannt hat. Aus meiner Sicht reicht das Backup, die anderen mySQL-Datenbanken sind ja Standard-Databases, die kein Backup benötigen. Außer natürlich man hat sich weitere Datenbanken angelegt, das würde dann aber meines Erachtens auch über ioBroker hinaus gehen.
    2. Die eine Zeile reichte bei mir auf der Kommandozeile. Ich habe jetzt auch nochmal nachgelesen. Im Prinzip ist es ja sehr simpel, wie z. B. hier beschrieben > https://wiki.ubuntuusers.de/MySQL/Backup/. Im Prinzip genügt bei Sicherung aller Datenbanken
    mysqldump -u root -p --all-databases > sicherung.sql
    ````oder wenn man es direkt in das ioBroker-Verzeichnis mit Datum schreiben möchte:
      ` > mysqldump -u root -p –all-databases > /opt/iobroker/backups/$(date +"%d-%b-%Y")_mysql_db.sql `
    Allerdings muss das Passwort des Datenbank-Benutzers mitgegeben werden, das wird auch auf der Kommandozeile abgefragt. Und es werden bei dem Befehl oben alle SQL-Datenbanken in eine Backup-SQL-Datenbank geschrieben, will man daraus einen Restore erzeugen muss man den genauen Datenbanknamen eh kennen und extrahieren.
    Daher würde ich bei der Zeile wie vorgeschlagen bleiben und damit nur die ioBroker-Datenbank sichern. Oben war tatsächlich aber noch ein Fehler, das erste DB-Name sollte DBUSER heißen und ist der User, dessen Passwort auch als zweite Variable benötigt wird. Und zur Einheitlichkeit mit deinem Skript würde ich das Datum hinter den Backupnamen packen. Richtig also so:
      ` > mysqldump -u %DBUSER -p%DBPW %DBNAME > /opt/iobroker/backups/backupiobroker_mysql-$(date +"%d-%b-%Y")_%DBNAME_mysql_db_test.sql `
    Der Abstand hinter dem -u und der fehlende Abstand hinter -p ist korrekt und funktioniert genau so.
    Die Variablen sind also:
    - Datenbank-User (DBUSER)
    - Passwort des Datenbank-Users (DBPW)
    - Datenbank-Name (DBNAME)
    Vielen Dank noch einmal!
    LG
    David
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #248
      TOP!
        mguenther
        #249
        Hallo Zusammen,
        bei mir wird das Backup nicht mehr ausgeführt, warum weiß und verstehe ich nicht. Die auf dem Pi abgelegtem Backups wurden auch auf den NAS kopiert, aber seit dem 30. wird das Backup nicht mehr erstellt.
        anbei einige Screenshots
          mguenther
          #250
          VIS:
            mguenther
            #251
            im Verzeichnis:
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              #252
              Weil in den Uhrzeit Datenpunkten Sekunden drin stehen und das ist falsch.
              Format muss HH:mm sein
                mguenther
                #253
                @peoples:
                Format muss HH:mm sein `
                hmmm, aber das ist über die Schieberegler nicht umsetzbar. Es öffnet sich bei mir keine Tastatur oder ähnliches…
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  #254
                  Seite 12, müsste der 13te Beitrag von oben sein
                    mguenther
                    #255
                    @peoples:
                    Seite 12, müsste der 13te Beitrag von oben sein `
                    hast ja recht…
                    • PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      #256
                      Ich dachte damals weil es bei dem Widget den Hacken bei keine Sekunden gab, dass die dann auch nicht gesetzt werden aber leider ist dem nicht so.
                      Hab für das neue Vis ein anderes Widget verwendet. Schreib nur noch die Anleitung fertig.
                      • smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #257
                        möchte mich nochmal mit einer Frage zu dem Thema an euch wenden….Das mit dem Backup und der Vis klappt mittlerweile prima...Aber das Restore bekomme ich nicht hin....
                        folgendes wird angezeigt... wahrscheinlich mache ich was falsch...Bin mir sicher ihr könnt mir helfen...
                        root@tinkerboard:/opt/iobroker# tar -xzvf backupiobroker_komplettAutobackup-2018_04_03-04_00_00.tar.gz -C /
                        tar (child): backupiobroker_komplettAutobackup-2018_04_03-04_00_00.tar.gz: Cannot open: No such file or directory
                        tar (child): Error is not recoverable: exiting now
                        tar: Child returned status 2
                        tar: Error is not recoverable: exiting now
                        root@tinkerboard:/opt/iobroker# "tar -xzvf backupiobroker_komplettAutobackup-2018_04_03-04_00_00.tar.gz -C /"
                        -bash: tar -xzvf backupiobroker_komplettAutobackup-2018_04_03-04_00_00.tar.gz -C /: No such file or directory
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #258
                          @smartboart:
                          -bash: tar -xzvf backupiobroker_komplettAutobackup-2018_04_03-04_00_00.tar.gz -C /: No such file or directory `
                          Gibt es diese Datei und wo liegt sie? : backupiobroker_komplettAutobackup-2018_04_03-04_00_00.tar.gz
                          Weil die Meldung sagt ja dass es diese nicht gibt. Hast du mal versucht das ganze mit einem voran gestellten sudo zu probieren obwohl du als root eingeloggt bist?
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #259
                            hallo, mh leider nicht …mittlerweile habe ich alles neu installiert und die SD Karte nach Fertigstellung geklont... Wenn es mir wieder abschmiert, probiere ich es mal mit dem sudo
                            Die Datei habe ich wie beschrieben im root Verzeichnis abgelegt...
                            die Eingabe an sich war bzw. ist aber so korrekt, oder?
                            mit sudo
                            root@tinkerboard:/opt/iobroker# sudo tar -xzvf backupiobroker_komplettAutobackup-2018_04_03-04_00_00.tar.gz -C /
                            oder felt hier noch irgendein Zeichen oder Leerstelle oder ne Leerstelle zuviel?
                            Danke sehr vorab…
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              #260
                              Wenn du Autobackup als Zusatzname hast dann sollte das passen
                              • P Offline
                                passuff
                                #261
                                Hallo zusammen.
                                Bei mir hat sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen:
                                Wenn ich das Backup über die VIS zu einer bestimmten Uhrzeit starten lassen möchte, wird nicht wie konfiguriert auf dem FTP eine Datei erstellt, sondern local auf dem Raspi im ioBroker/backups/ Verzeichnis. Führe ich den Befehl manuell aus, funktioniert es aber:
                                bash backup.sh "minimal||10|192.168.178.20|Raspberry|raspberry|password" –-> OK
                                var Backup = []; // Array für die Definition der Backuptypen und deren Details
                                Backup[0] = [];
                                Backup[0][0] = 'minimal'; // Backup Typ (nicht verändern)
                                Backup[0][1] = ''; // Names Zusatz, wird an den Dateinamen angehängt bspw. Master/Slave (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                                Backup[0][2] = '10'; // Alte Backups löschen nach X Tagen (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                                Backup[0][3] = '192.168.178.20'; // FTP-Host
                                Backup[0][4] = 'Raspberry'; // genaue Verzeichnissangabe bspw. /volume1/Backup/ auf FTP-Server (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                                Backup[0][5] = 'raspberry'; // Username für FTP - Verbindung
                                Backup[0][6] = 'password'; // Passwort für FTP - Verbindung
                                –>NOK
                                Leider sehe ich im Log lediglich den Eintrag:
                                javascript.0 2018-04-06 00:42:00.085 info script.js.common.Backup: exec: bash /opt/iobroker/backup.sh minimal 10 Raspberry
                                Weitere Details oder Fehlermeldungen werden mir nicht angezeigt.
                                Was könnte der Grund dafür sein?
                                • L Offline
                                  lesiflo
                                  #262
                                  So wie ich das verstanden habe wird das Backup immer auf dem Raspi angelegt und dann erst per FTP transferiert. Das Backup wird nicht direkt auf dem externen Laufwerk angelegt.
                                  • P Offline
                                    passuff
                                    #263
                                    Danke für den Hinweis. Nichts desto trotz wird bei mir nichts auf den ftp transferiert.
                                    EDIT: Habe den Fehler gefunden. Ich habe mich auf dem NAS beim Ordner verschrieben… Das minimal Backup läuft jetzt durch und wird auch auf den NAS kopiert. Leider läuft das komplett Backup nicht. Es wird leider erst gar nicht erstellt.
                                    Hier das Log:
                                    javascript.0 2018-04-06 09:38:59.417 info --- Backup-File FTP-Upload ---
                                    javascript.0 2018-04-06 09:38:59.417 info --- Alte Backups entfernen ---
                                    javascript.0 2018-04-06 09:38:59.417 info --- Backup Erstellt ---
                                    javascript.0 2018-04-06 09:38:59.417 info --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
                                    javascript.0 2018-04-06 09:38:59.417 info script.js.common.Backup: exec: komplett||10|undefined|undefined|undefined|undefined
                                    javascript.0 2018-04-06 09:35:00.492 info script.js.common.Backup: exec: bash /opt/iobroker/backup.sh komplett 10 undefined
                                    Woher kommt das "undefined"? Die Einstellungen sind die selben wie beim minimal (copy paste zur Sicherheit ;) )
                                    • L Offline
                                      lesiflo
                                      #264
                                      Hallo
                                      ich habe hier zwei Raspi's im Multihostbetrieb. Was muss ich machen um mit dem Script beide Raspi's zu sichern?
                                        Kueppert
                                        #265
                                        @lesiflo:
                                        Hallo
                                        ich habe hier zwei Raspi's im Multihostbetrieb. Was muss ich machen um mit dem Script beide Raspi's zu sichern? ` Habe ich auch schon Mal gefragt… Mit dem Script hier geht es nicht... Müsstest m.E. auf jeden rpi3 ein separates Backup erstellen soviel ich weiß :-S
                                        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                          Kueppert
                                          #266
                                          @passuff:
                                          Hier das Log:
                                          Woher kommt das "undefined"? Die Einstellungen sind die selben wie beim minimal (copy paste zur Sicherheit ;) ) ` Hi, irgendwo in Skript musst du was falsch haben… Ich würde einfach das Skript nochmal neu Kopieren und im Notepad+ deine korrekten Daten eintragen. Dein altes Skript löschen, auch die Objekte, dann das neue Skript reinkopieren und starten.
                                          Bei mir läuft das Skript inkl. Transfer auf meine syno, wenn es läuft, korrekt...
