  4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    6.4k
283 Beiträge 29 Kommentatoren 71.9k Aufrufe
    passuff
    #261
    Hallo zusammen.
    Bei mir hat sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen:
    Wenn ich das Backup über die VIS zu einer bestimmten Uhrzeit starten lassen möchte, wird nicht wie konfiguriert auf dem FTP eine Datei erstellt, sondern local auf dem Raspi im ioBroker/backups/ Verzeichnis. Führe ich den Befehl manuell aus, funktioniert es aber:
    bash backup.sh "minimal||10|192.168.178.20|Raspberry|raspberry|password" –-> OK
    var Backup = []; // Array für die Definition der Backuptypen und deren Details
    Backup[0] = [];
    Backup[0][0] = 'minimal'; // Backup Typ (nicht verändern)
    Backup[0][1] = ''; // Names Zusatz, wird an den Dateinamen angehängt bspw. Master/Slave (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
    Backup[0][2] = '10'; // Alte Backups löschen nach X Tagen (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
    Backup[0][3] = '192.168.178.20'; // FTP-Host
    Backup[0][4] = 'Raspberry'; // genaue Verzeichnissangabe bspw. /volume1/Backup/ auf FTP-Server (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
    Backup[0][5] = 'raspberry'; // Username für FTP - Verbindung
    Backup[0][6] = 'password'; // Passwort für FTP - Verbindung
    –>NOK
    Leider sehe ich im Log lediglich den Eintrag:
    javascript.0 2018-04-06 00:42:00.085 info script.js.common.Backup: exec: bash /opt/iobroker/backup.sh minimal 10 Raspberry
    Weitere Details oder Fehlermeldungen werden mir nicht angezeigt.
    Was könnte der Grund dafür sein?
    • L Online
      L Online
      lesiflo
      #262
      So wie ich das verstanden habe wird das Backup immer auf dem Raspi angelegt und dann erst per FTP transferiert. Das Backup wird nicht direkt auf dem externen Laufwerk angelegt.
        passuff
        #263
        Danke für den Hinweis. Nichts desto trotz wird bei mir nichts auf den ftp transferiert.
        EDIT: Habe den Fehler gefunden. Ich habe mich auf dem NAS beim Ordner verschrieben… Das minimal Backup läuft jetzt durch und wird auch auf den NAS kopiert. Leider läuft das komplett Backup nicht. Es wird leider erst gar nicht erstellt.
        Hier das Log:
        javascript.0 2018-04-06 09:38:59.417 info --- Backup-File FTP-Upload ---
        javascript.0 2018-04-06 09:38:59.417 info --- Alte Backups entfernen ---
        javascript.0 2018-04-06 09:38:59.417 info --- Backup Erstellt ---
        javascript.0 2018-04-06 09:38:59.417 info --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
        javascript.0 2018-04-06 09:38:59.417 info script.js.common.Backup: exec: komplett||10|undefined|undefined|undefined|undefined
        javascript.0 2018-04-06 09:35:00.492 info script.js.common.Backup: exec: bash /opt/iobroker/backup.sh komplett 10 undefined
        Woher kommt das "undefined"? Die Einstellungen sind die selben wie beim minimal (copy paste zur Sicherheit ;) )
        • L Online
          L Online
          lesiflo
          #264
          Hallo
          ich habe hier zwei Raspi's im Multihostbetrieb. Was muss ich machen um mit dem Script beide Raspi's zu sichern?
          • K Offline
            Kueppert
            #265
            @lesiflo:
            Hallo
            ich habe hier zwei Raspi's im Multihostbetrieb. Was muss ich machen um mit dem Script beide Raspi's zu sichern? ` Habe ich auch schon Mal gefragt… Mit dem Script hier geht es nicht... Müsstest m.E. auf jeden rpi3 ein separates Backup erstellen soviel ich weiß :-S
            • K Offline
              Kueppert
              #266
              @passuff:
              Hier das Log:
              Woher kommt das "undefined"? Die Einstellungen sind die selben wie beim minimal (copy paste zur Sicherheit ;) ) ` Hi, irgendwo in Skript musst du was falsch haben… Ich würde einfach das Skript nochmal neu Kopieren und im Notepad+ deine korrekten Daten eintragen. Dein altes Skript löschen, auch die Objekte, dann das neue Skript reinkopieren und starten.
              Bei mir läuft das Skript inkl. Transfer auf meine syno, wenn es läuft, korrekt...
                passuff
                #267
                @Kueppert:
                Danke für den Tipp. Hat aber leider nicht geholfen:
                1. Objekte gelöscht
                2. Script neu eingefügt
                3. FTP Einstellungen eingetragen
                4. BackupStellen() auskommentiert & Skript gestartet
                5. BackupStellen() kommentiert & Skript gestartet
                6. minimal Backup angestoßen –> OK
                7. großes Backup angestoßen --> NOK
                Habe ich was falsch gemacht bzw vergessen?
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  #268
                  Die backup.sh auf dem rpi3 hat die richtigen rechte?
                    passuff
                    #269
                    @peoples:
                    Die backup.sh auf dem rpi3 hat die richtigen rechte? `
                    777. Ich würde vermuten, dass sonst das mini Backup auch nicht laufen würde, oder?
                    • PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      #270
                      Und die Daten im Backup-Array sind identisch bei minimal und komplett?
                        passuff
                        #271
                        @peoples:
                        Und die Daten im Backup-Array sind identisch bei minimal und komplett? `
                        Wenn du die FTP Einstellungen meinst - ja. Ich habe sogar schon um alles auszuschließen die Daten von minimal und komplett queergetauscht. Half leider auch nicht.
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #272
                          Hast du mal versucht das komplette Backup über putty o.ä. zu starten?
                          bash backup.sh "komplett|||FTP_Host|FTP_Verzeichnis|FTP_User|FTP_Passwort"
                          Vielleicht wird hier ein Fehler ausgegeben sofern vorhanden
                            passuff
                            #273
                            @peoples:
                            Vielleicht wird hier ein Fehler ausgegeben sofern vorhanden `
                            danke für den Tipp.–>
                            ! –- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
                            ! tar: Removing leading `/' from member names
                            ! tar (child): 2018_04_06-22_19_24-backup_komplett.tar.gz: Cannot open: Permission denied
                            ! tar (child): Error is not recoverable: exiting now
                            ! tar: 2018_04_06-22_19_24-backup_komplett.tar.gz: Cannot write: Broken pipe
                            ! tar: Child returned status 2
                            ! tar: Error is not recoverable: exiting now
                            ! –- Backup Erstellt ---
                            ! mv: cannot stat '/opt/2018_04_06-22*_komplett.tar.gz': No such file or directory
                            ! --- Alte Backups entfernen ---
                            ! --- Backup-File FTP-Upload ---
                            ! cd ok, cwd=/Raspberry
                            ! put: /opt/iobroker/backups/backupiobroker_komplett-2018_04_06-22_19_24.tar.gz: N o such file or directory
                            habe den Befehl als sudo ausgeführt und damit funktioniert es. Das ist jetzt aber merkwürdig. Hat jemand ne Idee?
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              #274
                              man könnte im backup.sh den Befehlen ein sudo voranstellen
                                passuff
                                #275
                                @peoples:
                                man könnte im backup.sh den Befehlen ein sudo voranstellen `
                                Danke, werde ich versuchen. Ich frage mich aber dennoch weshalb ich scheinbar der Einzige bin, bei dem das ein Problem ist.
                                • PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #276
                                  Also irgendwas dürfte mit der Rechtevergabe in Linux anders sein, da ich aber selber kein Linuxprofi bin kann ich dir da wenig helfen. Google doch mal wie man den User den dein Iobroker nutzt als administrator hinzufügt
                                  vielleicht hilft das ist aber denk ich zwecks sicherheit nicht so ne tolle lösung, ich würde es mit sudo im backup.sh machen
                                  • K Offline
                                    Kueppert
                                    #277
                                    Ich mache das ganze mit meinen admin Daten… An den ioBroker sollte keiner dran kommen. Und wenn doch, hilft hier auch nicht der nicht-Admin-ist weiter denke ich :)
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #278
                                      @Kueppert:
                                      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                                      Ich mache es genauso, aber es gibt bestimmt Sicherheitsfanatiker die das niemals machen würden. Diese Diskussion wollte ich vermeiden :mrgreen:
                                        passuff
                                        #279
                                        @peoples:
                                        … ich würde es mit sudo im backup.sh machen `
                                        Kannst du mir helfen? Ich habe es jetzt mit "sudo tar -czf $datum-$uhrzeit-backup_komplett.tar.gz –exclude="/opt/iobroker/backups" /opt/iobroker "(Zeile 77) versucht, das funktioniert aber leider nicht.
                                        • PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #280
                                          Ich hätte es genauso gemacht!
                                          Versuch doch einfach dem genutzten User in die admins mit auf zu nehmen.
                                          Musst mal Googlen da gibt's einige Anleitungen für
