  4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    6.4k
283 Beiträge 29 Kommentatoren 71.9k Aufrufe
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #181
    @simatec:
    Das wäre schon genial.
    Denn im Prinzip ist eine externe Sicherung bei einem Systemcrash ja immer sinnvoller `
    Wenn du ein Backup erstellst und deine Daten für deinen FTP eingetragen hast wird dieses Backup lokal auf dem IoBroker erstellt und gespeichert, zeitgleich aber auch auf den FTP kopiert (immer).
    Mit der Angabe Backup löschen nach kannst du einstellen wie alt das Backup auf dem IoBroker sein darf bis es gelöscht wird.
    Der gedankliche Hintergrund war, dass es ja sein kann man "verstellt" etwas und möchte das "mal schnell" rückgängig machen. So hast du ein Backup auf dem IoBroker welches du schnell zurück spielen kannst und nicht extra erst von Ftp dort hin kopieren musst. Aber du könntest im Shell-Script das eben erstellte Backup via "rm" gleich wieder löschen.
    Nur verstehe ich gerade noch nicht ganz was negativ daran ist bspw. zwei minimale Backups (bei mir a 17MB) und ein komplettes (ca. 270MB) vorzuhalten. Normaler Weise hat doch jeder genug Speicher drin oder hat deine Frage einen anderen Hintergrund?
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #182
      Mein Hintergrund ist die Haltbarkeit von SD Karten.
      Da SD Karten nur einen begrenzten Schreibzyklus haben wollte ich die SD Karte damit nicht unnötig belasten.
      Das war eigentlich so mehr mein Hintergrund
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        #183
        Ahsooooooo,
        also ich glaube nicht dass es möglich ist das Backup "direkt" auf dem FTP zu erstellen. Ich verwende ja den standard ioBroker - Backup - Befehl.
        Das Problem an der ganzen Sache ist dass die Erstellung via Shell realisiert wird und das wirklich eine "besch…" Script - Sprache ist bei der ich alles immer 100fach googlen muss und es dann trotzdem nicht auf Anhieb funktioniert.
        Ich werde mal bissl stöbern ob ich dazu was finde
        *Da ich keinen Raspberry o.ä. verwende kam mir das bisher garnicht in den Sinn :lol: *
        • K Offline
          Kunibert
          #184
          @Kunibert:
          Und eine dritte Frage, wäre es für euch sehr schwierig in das Script das Kopieren der mySQL-Datenbank mit einzutragen? Dann wäre das Backup bei mir vollständig :) `
          Wenn du mir sagst wo die Datenbanken abgelegt/abgespeichert sind/werden kann ich mir das mal anschauen und evtl. in der neuen Version mit einpflegen wenn es nicht zu umständlich ist.
          Hi Steffen,
          prinzipiell reicht ja eigentlich dieser Befehl für das MySQL-Backup:
          mysqldump -u %DBNAME -p%DBPW %DBNAME > /opt/iobroker/backups/$(date +"%d-%b-%Y")_%DBNAME_mysql_db.sql
          Habe ich gerade unter eingeloggtem Root-Account getestet und funktioniert bei mir. Als Variable würde man in deinem Script benötigen:
          • Datenbank-Name (DBNAME)
          • Datenbank-Passwort (DBPW) optional
          • Database-Name (DBNAME)
          Ich weiß nicht mit welchen Rechten dein Script ausgeführt wird aber hoffe, die Rechte reichen für den Dump.
          Wenn du das inkl. dem Upload auf den FTP-Server einbauen könntest wäre das total super. Dann wäre tatsächlich alles mit einem Script mitgesichert.
          Danke fürs Anschauen!
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #185
            Moing,
            da ich mit sql noch nicht wirklich beschäftigt habe muss ich hier nochmal dumm nachfragen die SQL-Datenbank wird also auf deinem Raspberry oder eben anderem Gerät ausserhalb des /op/iobroker/ Verzeichnisses lokal gespeichert?
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #186
              @peoples:
              Ahsooooooo,
              *Da ich keinen Raspberry o.ä. verwende kam mir das bisher garnicht in den Sinn :lol: * `
              Ich habe mir mal die backup.sh angeschaut.
              Da ja über lftp im Anschluss kopiert wird, ist es sicherlich nicht möglich, dass direkt zu erstellen.
              Wäre eventuell die Option mit smb, cifs oder nfs eine Möglichkeit?
              So dass der Script beim Ausführen einen mount ausführt und dann dieses Verzeichnis direkt als Backuppfad genutzt wird?
              Nur so eine Idee … ;)
              • K Offline
                Kunibert
                #187
                @peoples:
                Moing,
                da ich mit sql noch nicht wirklich beschäftigt habe muss ich hier nochmal dumm nachfragen die SQL-Datenbank wird also auf deinem Raspberry oder eben anderem Gerät ausserhalb des /op/iobroker/ Verzeichnisses lokal gespeichert? `
                Die mySQL-Datenbank liegt nicht im ioBroker-Verzeichnis. Wüsste auch gar nicht, ob das geht. Der Standard-Pfad ist unter /var/mysql. Ich gehe mal davon aus das es hier auch reicht, das Script so allgemeingültig zu halten.
                Danke!!
                • WebrangerW Offline
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  #188
                  Aber was spricht gegen der Sicherung auf dem Sytem UND auf FTP so wie es jetzt ist.
                  Doppelt gemoppelt hält besser.
                  Mal angenommen dein FTP ist einmal Nachts nicht ansprechbar und das Backup kann nicht hoch geladen werden.
                  Dann hast du immer noch das Backup auf dem System.
                  Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #189
                    Da gebe ich dir recht.
                    Vorteil von nfs oder cifs mounten wäre aber auch, dass auch dort dann ein backup nach x Tagen gelöscht wird.
                    Adernfalls haut man sich den FTP zu und muss händisch eingreifen.
                    Ich will hier den script in keinster Weise schlecht reden, denn ich finde ihn genial und nutze ihn selber auch.
                    Es sollte nur eine Idee sein, damit man noch erwas flexibler wird.
                    • PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      #190
                      @simatec:
                      Nur so eine Idee … ;) `
                      Könntest du das funktional umsetzen? Mir fehlt da das wissen und ehrlich gesagt auch ein bisschen der Nutzen. Aber wenn du das lauffähig hin bekommst wäre das bestimmt für den Einen oder Anderen ne super Sache.
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #191
                        Ich probiere mich mal daran.
                        Das minimale Backup sehe ich auch als Problem.
                        Beim kompletten Backup sollte es nicht das Problem sein, das direkt auf einem gemouteten Laufwerk zu schreiben.
                        Ich weiß allerdings nicht, ob man beim iobroker Backup auch ein Parameter für die Pfadangabe setzen kann
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #192
                          @simatec:
                          Es sollte nur eine Idee sein, damit man noch erwas flexibler wird. `
                          Das mit dem schlecht reden habe ich persönlich NICHT so aufgefasst! Von daher alles gut.
                          Die Idee mit dem löschen auf dem FTP hatten wir hier schon früher mal aber dazu habe ich folgende Ansicht (nur meine):
                          Das automatische Löschen auf Ftp kommt für mich nicht in Frage da bei einem Fehler im Script im schlimmsten Fall auch das Backup der Sicherung weg ist.
                          Und wieder die alte Leier :lol: bei den Speicherpotentialen die wir alle zu Hause haben reicht es denke ich wenn man die halbjährlich händisch löscht :mrgreen:
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #193
                            @simatec:
                            Ich weiß allerdings nicht, ob man beim iobroker Backup auch ein Parameter für die Pfadangabe setzen kann `
                            Naja im dümmsten Fall könnte man dann nicht den Ordner /backups/ als Mount-Ordner nehmen?
                              stoepselinho
                              #194
                              Hallo
                              Super Arbeit die ihr alle macht.
                              Hab gestern mal das Script ausprobiert. Über die VIS klappt es bei mir komischerweise nicht. Der Datenpunkt wird zwar gesetzt mit Uhrzeit aber in dem Ordner ist dann kein Backup zu finden.
                              Über die Konsole klappt es wunderbar nur das kopieren auf die NAS nicht könnte an Netgear liegen meckert immer an den anmelde Daten rum obwohl die Stimmen.
                              Wenn ich das Script starte ist mir aufgefallen das im Reiter Adapter nur noch die zu sehen sind die ich installiert habe. Alle anderen sind weg. Auch die Versionsnummern sind nicht mehr einsehbar. Ist das bei euch auch so? Außerdem hab ich das Gefühl das der iobroker sehr langsam wird und auch öfters abstürzt. Der Absturz ist mir dreimal passiert.
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #195
                                @peoples:
                                @simatec:
                                Naja im dümmsten Fall könnte man dann nicht den Ordner /backups/ als Mount-Ordner nehmen? `
                                So ich habe da mal ein wenig rumgespielt und folgendes zur cifs Einbindung für dich gefunden.
                                Habe es bei mir mal getestet und die Einbindung läuft so problemlos.
                                also vor dem Backup würde ich folgendes machen:
                                sudo umount /opt/iobroker/backups
                                Dann das einhängen:
                                sudo mount -t cifs -o user=USERNAME,password=PASSWORT,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //IP_ADDRESSE/FREIGABENAME/ORDNERPFAD /opt/iobroker/backups/
                                und nach erfolgreichen erstellen des Backups wieder ein:
                                Wenn der Script als root ausgeführt wird, kann das "sudo" entfallen
                                Als Variablen im Javascript bräuchte man denn folgendes für die Einstellungen der Cifs Verbindung:
                                  • USERNAME
                                - PASSWORT
                                - IP_ADDRESSE
                                - FREIGABENAME
                                - ORDNERPFAD (wie auch bei FTP)
                                Ich habe das ganze mal händisch getestet und ein Backup erstellt.
                                Es funktioniert alles ohne Probleme und das Backup wird direkt im Cifs-Laufwerk erstellt.
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #196
                                  @peoples:
                                  Schreibe die Zeit Mal ohne Sekunden händisch in den Datenpunkt. HH:mm ohne SS
                                  Was passiert dann? `
                                  Lief bis heute alles sauber durch.
                                  Und auf einmal … heute wurde kein Backup erstellt ...
                                  Habe dann nochmal händisch die Zeit im Datenpunkt geändert und es lief.
                                  Gefühlt passiert es aber nur, wenn ich nicht im iobroker.admin eingeloggt bin :?
                                    stoepselinho
                                    #197
                                    Weis jemand wie man eine WD Cloud einbindet mit dem Upload? oder einen Netgear Stora?
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #198
                                      Naja kannst du da keinen ftp-user einrichten dem du Schreibrechte auf ein bestimmtes Verzeichnis gibst?
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        #199
                                        @simatec:
                                        Gefühlt passiert es aber nur, wenn ich nicht im iobroker.admin eingeloggt bin :? `
                                        Kann ich mir leider nicht erklären, bei mir läuft das seit dem einrichten (als ich den ersten Post gemacht habe) anstandslos durch.
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #200
                                          Ich werde es weiter beobachten.
                                          Heute lief es wieder sauber durch.
