  4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    5.9k
283 Beiträge 29 Kommentatoren 71.6k Aufrufe
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    #188
    Aber was spricht gegen der Sicherung auf dem Sytem UND auf FTP so wie es jetzt ist.
    Doppelt gemoppelt hält besser.
    Mal angenommen dein FTP ist einmal Nachts nicht ansprechbar und das Backup kann nicht hoch geladen werden.
    Dann hast du immer noch das Backup auf dem System.
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #189
      Da gebe ich dir recht.
      Vorteil von nfs oder cifs mounten wäre aber auch, dass auch dort dann ein backup nach x Tagen gelöscht wird.
      Adernfalls haut man sich den FTP zu und muss händisch eingreifen.
      Ich will hier den script in keinster Weise schlecht reden, denn ich finde ihn genial und nutze ihn selber auch.
      Es sollte nur eine Idee sein, damit man noch erwas flexibler wird.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        #190
        @simatec:
        Wäre eventuell die Option mit smb, cifs oder nfs eine Möglichkeit?
        So dass der Script beim Ausführen einen mount ausführt und dann dieses Verzeichnis direkt als Backuppfad genutzt wird?
        Nur so eine Idee … ;) `
        Könntest du das funktional umsetzen? Mir fehlt da das wissen und ehrlich gesagt auch ein bisschen der Nutzen. Aber wenn du das lauffähig hin bekommst wäre das bestimmt für den Einen oder Anderen ne super Sache.
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #191
          Ich probiere mich mal daran.
          Das minimale Backup sehe ich auch als Problem.
          Beim kompletten Backup sollte es nicht das Problem sein, das direkt auf einem gemouteten Laufwerk zu schreiben.
          Ich weiß allerdings nicht, ob man beim iobroker Backup auch ein Parameter für die Pfadangabe setzen kann
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #192
            @simatec:
            Es sollte nur eine Idee sein, damit man noch erwas flexibler wird. `
            Das mit dem schlecht reden habe ich persönlich NICHT so aufgefasst! Von daher alles gut.
            Die Idee mit dem löschen auf dem FTP hatten wir hier schon früher mal aber dazu habe ich folgende Ansicht (nur meine):
            Das automatische Löschen auf Ftp kommt für mich nicht in Frage da bei einem Fehler im Script im schlimmsten Fall auch das Backup der Sicherung weg ist.
            Und wieder die alte Leier :lol: bei den Speicherpotentialen die wir alle zu Hause haben reicht es denke ich wenn man die halbjährlich händisch löscht :mrgreen:
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              #193
              @simatec:
              Ich weiß allerdings nicht, ob man beim iobroker Backup auch ein Parameter für die Pfadangabe setzen kann `
              Naja im dümmsten Fall könnte man dann nicht den Ordner /backups/ als Mount-Ordner nehmen?
                stoepselinho
                #194
                Hallo
                Super Arbeit die ihr alle macht.
                Hab gestern mal das Script ausprobiert. Über die VIS klappt es bei mir komischerweise nicht. Der Datenpunkt wird zwar gesetzt mit Uhrzeit aber in dem Ordner ist dann kein Backup zu finden.
                Über die Konsole klappt es wunderbar nur das kopieren auf die NAS nicht könnte an Netgear liegen meckert immer an den anmelde Daten rum obwohl die Stimmen.
                Wenn ich das Script starte ist mir aufgefallen das im Reiter Adapter nur noch die zu sehen sind die ich installiert habe. Alle anderen sind weg. Auch die Versionsnummern sind nicht mehr einsehbar. Ist das bei euch auch so? Außerdem hab ich das Gefühl das der iobroker sehr langsam wird und auch öfters abstürzt. Der Absturz ist mir dreimal passiert.
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #195
                  @peoples:
                  @simatec:
                  Naja im dümmsten Fall könnte man dann nicht den Ordner /backups/ als Mount-Ordner nehmen? `
                  So ich habe da mal ein wenig rumgespielt und folgendes zur cifs Einbindung für dich gefunden.
                  Habe es bei mir mal getestet und die Einbindung läuft so problemlos.
                  also vor dem Backup würde ich folgendes machen:
                  sudo umount /opt/iobroker/backups
                  Dann das einhängen:
                  sudo mount -t cifs -o user=USERNAME,password=PASSWORT,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //IP_ADDRESSE/FREIGABENAME/ORDNERPFAD /opt/iobroker/backups/
                  und nach erfolgreichen erstellen des Backups wieder ein:
                  Wenn der Script als root ausgeführt wird, kann das "sudo" entfallen
                  Als Variablen im Javascript bräuchte man denn folgendes für die Einstellungen der Cifs Verbindung:
                    • USERNAME
                  - PASSWORT
                  - IP_ADDRESSE
                  - FREIGABENAME
                  - ORDNERPFAD (wie auch bei FTP)
                  Ich habe das ganze mal händisch getestet und ein Backup erstellt.
                  Es funktioniert alles ohne Probleme und das Backup wird direkt im Cifs-Laufwerk erstellt.
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #196
                    @peoples:
                    Schreibe die Zeit Mal ohne Sekunden händisch in den Datenpunkt. HH:mm ohne SS
                    Was passiert dann? `
                    Lief bis heute alles sauber durch.
                    Und auf einmal … heute wurde kein Backup erstellt ...
                    Habe dann nochmal händisch die Zeit im Datenpunkt geändert und es lief.
                    Gefühlt passiert es aber nur, wenn ich nicht im iobroker.admin eingeloggt bin :?
                      stoepselinho
                      #197
                      Weis jemand wie man eine WD Cloud einbindet mit dem Upload? oder einen Netgear Stora?
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        #198
                        Naja kannst du da keinen ftp-user einrichten dem du Schreibrechte auf ein bestimmtes Verzeichnis gibst?
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #199
                          @simatec:
                          Gefühlt passiert es aber nur, wenn ich nicht im iobroker.admin eingeloggt bin :? `
                          Kann ich mir leider nicht erklären, bei mir läuft das seit dem einrichten (als ich den ersten Post gemacht habe) anstandslos durch.
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #200
                            Ich werde es weiter beobachten.
                            Heute lief es wieder sauber durch.
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #201
                              Heute war wie schon letzten Sonntag wieder kein Backup erstellt wurden.
                              Nach Änderung der Zeit im Datenpunkt wurde es erstellt.
                              Habe das Gefühl, dass es immer nur an bestimmten Tagen passiert.
                              Die Datenpunkte habe ich alle verglichen und sind gleich.
                              Beobachte das weiter …
                              Habe mir extra ne Telegrammeldung erstellt, damit ich das ganze besser überwachen kann ...
                              • PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                #202
                                Und dass das heute was mit der Zeitumstellung ist nicht möglich?
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #203
                                  Nein glaub ich nicht.
                                  Habe den Datenpunkt manuell auf eine Minute in die Zukunft gesetzt und das Backup startete sofort
                                  • BuZZyB Offline
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZy
                                    #204
                                    Hallo Zusammen,
                                    muss gestehen: ich habe mir nicht den ganzen Thread durchgelesen.
                                    Habe mir nur das Script angesehen und dazu einen kleinen Hinweis:
                                    ioBroker arbeitet viel "in Memory".. Und schreibt "so wenig wie möglich, so viel wie nötig" auf die Festplatte um die Schreib/Lesezugriffe gering zu halten. Das "große Backup" aus diesem Script stoppt ioBroker nicht bevor das ioBroker Verzeichnis gepackt wird. Das Backup enthält also höchstwahrscheinlich nicht die aktuellsten Daten/States/Objects.
                                    Zitat dazu von Github:
                                    ` > Databases
                                    ioBroker uses "in memory" database to hold the data and saves it on disk with resonable intervals. There are two types of storage:
                                    states (values)
                                    objects (meta/configuration information)
                                    States can be stored in "in memory" or in redis. Objects can be stored only in "in memory" DB. `
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #205
                                      @BuZZy:
                                      Das Backup enthält also höchstwahrscheinlich nicht die aktuellsten Daten/States/Objects. `
                                      Das kann ich ehrlich gesagt nicht widerlegen noch bestätigen, ich kann nur sagen dass mir das nicht bewusst aufgefallen ist.
                                      Dennoch werde ich das auf jeden Fall ändern denn ein nicht aktuelles Backup ist für die Katz.
                                      Tausend Dank für den Hinweis!
                                      • BuZZyB Offline
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZy
                                        #206
                                        Ich denke eher dass die "Probleme" sich absolut in Grenzen halten..
                                        Wenn es ganz blöd läuft fehlt eventuell ein Object oder die States sind nicht die aktuellsten oder so.. Aber große Probleme werden sich dadurch denke ich nicht ergeben.. Wollte bloß drauf aufmerksam machen dass der richtige Weg ist, ioBroker zu stoppen bevor man das ganze Verzeichnis sichert. :)
                                        • PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #207
                                          Und genau deswegen werde ich das auch so einpflegen.
                                          Danke nochmal!
