  4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    5.9k
283 Beiträge 29 Kommentatoren 71.6k Aufrufe
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #193
    @simatec:
    Ich probiere mich mal daran.
    Das minimale Backup sehe ich auch als Problem.
    Beim kompletten Backup sollte es nicht das Problem sein, das direkt auf einem gemouteten Laufwerk zu schreiben.
    Ich weiß allerdings nicht, ob man beim iobroker Backup auch ein Parameter für die Pfadangabe setzen kann `
    Naja im dümmsten Fall könnte man dann nicht den Ordner /backups/ als Mount-Ordner nehmen?
      stoepselinho
      #194
      Hallo
      Super Arbeit die ihr alle macht.
      Hab gestern mal das Script ausprobiert. Über die VIS klappt es bei mir komischerweise nicht. Der Datenpunkt wird zwar gesetzt mit Uhrzeit aber in dem Ordner ist dann kein Backup zu finden.
      Über die Konsole klappt es wunderbar nur das kopieren auf die NAS nicht könnte an Netgear liegen meckert immer an den anmelde Daten rum obwohl die Stimmen.
      Wenn ich das Script starte ist mir aufgefallen das im Reiter Adapter nur noch die zu sehen sind die ich installiert habe. Alle anderen sind weg. Auch die Versionsnummern sind nicht mehr einsehbar. Ist das bei euch auch so? Außerdem hab ich das Gefühl das der iobroker sehr langsam wird und auch öfters abstürzt. Der Absturz ist mir dreimal passiert.
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #195
        @peoples:
        @simatec:
        Naja im dümmsten Fall könnte man dann nicht den Ordner /backups/ als Mount-Ordner nehmen? `
        So ich habe da mal ein wenig rumgespielt und folgendes zur cifs Einbindung für dich gefunden.
        Habe es bei mir mal getestet und die Einbindung läuft so problemlos.
        also vor dem Backup würde ich folgendes machen:
        sudo umount /opt/iobroker/backups
        Dann das einhängen:
        sudo mount -t cifs -o user=USERNAME,password=PASSWORT,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //IP_ADDRESSE/FREIGABENAME/ORDNERPFAD /opt/iobroker/backups/
        und nach erfolgreichen erstellen des Backups wieder ein:
        Wenn der Script als root ausgeführt wird, kann das "sudo" entfallen
        Als Variablen im Javascript bräuchte man denn folgendes für die Einstellungen der Cifs Verbindung:
          • USERNAME
        - PASSWORT
        - IP_ADDRESSE
        - FREIGABENAME
        - ORDNERPFAD (wie auch bei FTP)
        Ich habe das ganze mal händisch getestet und ein Backup erstellt.
        Es funktioniert alles ohne Probleme und das Backup wird direkt im Cifs-Laufwerk erstellt.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #196
          @peoples:
          Schreibe die Zeit Mal ohne Sekunden händisch in den Datenpunkt. HH:mm ohne SS
          Was passiert dann? `
          Lief bis heute alles sauber durch.
          Und auf einmal … heute wurde kein Backup erstellt ...
          Habe dann nochmal händisch die Zeit im Datenpunkt geändert und es lief.
          Gefühlt passiert es aber nur, wenn ich nicht im iobroker.admin eingeloggt bin :?
            stoepselinho
            #197
            Weis jemand wie man eine WD Cloud einbindet mit dem Upload? oder einen Netgear Stora?
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              #198
              Naja kannst du da keinen ftp-user einrichten dem du Schreibrechte auf ein bestimmtes Verzeichnis gibst?
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                #199
                @simatec:
                Gefühlt passiert es aber nur, wenn ich nicht im iobroker.admin eingeloggt bin :? `
                Kann ich mir leider nicht erklären, bei mir läuft das seit dem einrichten (als ich den ersten Post gemacht habe) anstandslos durch.
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #200
                  Ich werde es weiter beobachten.
                  Heute lief es wieder sauber durch.
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #201
                    Heute war wie schon letzten Sonntag wieder kein Backup erstellt wurden.
                    Nach Änderung der Zeit im Datenpunkt wurde es erstellt.
                    Habe das Gefühl, dass es immer nur an bestimmten Tagen passiert.
                    Die Datenpunkte habe ich alle verglichen und sind gleich.
                    Beobachte das weiter …
                    Habe mir extra ne Telegrammeldung erstellt, damit ich das ganze besser überwachen kann ...
                    • PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      #202
                      Und dass das heute was mit der Zeitumstellung ist nicht möglich?
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #203
                        Nein glaub ich nicht.
                        Habe den Datenpunkt manuell auf eine Minute in die Zukunft gesetzt und das Backup startete sofort
                        • BuZZyB Offline
                          BuZZyB Offline
                          BuZZy
                          #204
                          Hallo Zusammen,
                          muss gestehen: ich habe mir nicht den ganzen Thread durchgelesen.
                          Habe mir nur das Script angesehen und dazu einen kleinen Hinweis:
                          ioBroker arbeitet viel "in Memory".. Und schreibt "so wenig wie möglich, so viel wie nötig" auf die Festplatte um die Schreib/Lesezugriffe gering zu halten. Das "große Backup" aus diesem Script stoppt ioBroker nicht bevor das ioBroker Verzeichnis gepackt wird. Das Backup enthält also höchstwahrscheinlich nicht die aktuellsten Daten/States/Objects.
                          Zitat dazu von Github:
                          ` > Databases
                          ioBroker uses "in memory" database to hold the data and saves it on disk with resonable intervals. There are two types of storage:
                          states (values)
                          objects (meta/configuration information)
                          States can be stored in "in memory" or in redis. Objects can be stored only in "in memory" DB. `
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #205
                            @BuZZy:
                            Das Backup enthält also höchstwahrscheinlich nicht die aktuellsten Daten/States/Objects. `
                            Das kann ich ehrlich gesagt nicht widerlegen noch bestätigen, ich kann nur sagen dass mir das nicht bewusst aufgefallen ist.
                            Dennoch werde ich das auf jeden Fall ändern denn ein nicht aktuelles Backup ist für die Katz.
                            Tausend Dank für den Hinweis!
                            • BuZZyB Offline
                              BuZZyB Offline
                              BuZZy
                              #206
                              Ich denke eher dass die "Probleme" sich absolut in Grenzen halten..
                              Wenn es ganz blöd läuft fehlt eventuell ein Object oder die States sind nicht die aktuellsten oder so.. Aber große Probleme werden sich dadurch denke ich nicht ergeben.. Wollte bloß drauf aufmerksam machen dass der richtige Weg ist, ioBroker zu stoppen bevor man das ganze Verzeichnis sichert. :)
                              • PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                #207
                                Und genau deswegen werde ich das auch so einpflegen.
                                Danke nochmal!
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #208
                                  Ich habe den backup.sh Script mal für CIFS angepasst und auch das starten und stoppen für das komplette Backup.
                                  Des Weiteren habe ich den Pfad für das erstellen des kompletten Backups direkt in den IoBroker Backup Ordner gelegt.
                                  Das hat bei einer CIFS Verbindung den Vorteil, dass erst garnicht auf dem Raspberry oder der Gleichen geschrieben wird, sondern direkt auf dem CIFS Laufwerk.
                                  Für die CIFS Verbindung müsste nur der Javascript mit dem Variablen noch angepasst werden.
                                  Da bin ich nicht so der richtige Ansprechpartner ;-)
                                  ##!/bin/bash
                                  # Beschreibung: Backupscript fuer IoBroker
                                  # Basierend auf dem Script von Kuddel: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=9861
                                  # Funktionen: - Erstellen eines normalen ioBroker-Backups
                                  #             - Erstellen eines Backups des ganzen ioBroker-Ordners
                                  #             - Optionales loeschen von Backups aelter x-Tage
                                  #             - Optionales weiterkopieren auf einen FTP-Server
                                  # Author: Steffen
                                  # Version: 1.0 - Erster Entwurf des Backupscripts
                                  # Version: 1.0.1 - Optionaler Upload auf FTP-Server
                                  # Verwendung: run bash backup.sh "[Backup_Typ|Namens_Zusatz|Loeschen_nach_X_Tagen|FTP_Host|FTP_Verzeichnis|FTP_User|FTP_Passwort]
                                  # run 'bash backup.sh '
                                  STRING=$1
                                  echo $STRING
                                  IFS="|"
                                  VAR=($STRING)
                                  BKP_TYP=${VAR[0]}
                                  NAME_ZUSATZ=${VAR[1]}
                                  BKP_LOESCHEN_NACH=${VAR[2]}
                                  FTP_HOST=${VAR[3]}
                                  FTP_DIR=${VAR[4]}
                                  FTP_USR=${VAR[5]}
                                  FTP_PASS=${VAR[6]}
                                  CIFS_HOST=${VAR[7]}
                                  CIFS_DIR=${VAR[8]}
                                  CIFS_USR=${VAR[9]}
                                  CIFS_PASS=${VAR[10]}
                                  #Variable fuer optionales Weiterkopieren
                                  BKP_OK="NEIN"
                                  #Datum definieren
                                  datum=`date +%Y_%m_%d`
                                  #Uhrzeit bestimmten
                                  uhrzeit=`date +%H_%M_%S`
                                  #Stunde definieren
                                  stunde=`date +%H`
                                  # Optionaler Mount auf CIFS-Server                    			   #
                                  	if [ -n "$CIFS_HOST" ]; then
                                  		echo
                                  		Backup-Pfad auf CIFS mounten
                                  		sudo mount -t cifs -o user=$CIFS_USR,password=$CIFS_PASS,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //$CIFS_HOST/$CIFS_DIR /opt/iobroker/backups
                                  		echo "--- CIFS-Server verbunden ---"
                                  	else
                                  		echo "--- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden ---"
                                  	fi
                                  # Erstellen eines normalen ioBroker Backups                                #
                                  if [ $BKP_TYP == "minimal" ]; then
                                  	echo
                                  #	Backup ausfuehren
                                  	echo --- Es wurde ein Normales Backup gestartet ---
                                  	iobroker backup
                                  	echo
                                  	echo --- Backup Erstellt ---
                                  	BKP_OK="JA"
                                  #	Backup umbenennen
                                  	mv /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* /opt/iobroker/backups/backupiobroker_minimal$NAME_ZUSATZ-$datum-$uhrzeit.tar.gz
                                  # Erstellen eines Backups des ganzen ioBroker-Ordners                      #
                                  elif [ $BKP_TYP == "komplett" ]; then
                                  #	IoBroker stoppen
                                  	cd /opt/iobroker
                                  	iobroker stop
                                  	echo --- IoBroker gestoppt ---
                                  #	Ins ioBroker Backup wechseln um komplettes IoBroker Verzeichnis zu sichern
                                  	cd /opt/iobroker/backups
                                  	echo
                                  #	Backup ausfuehren
                                  	echo --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
                                  	tar -czf $datum-$uhrzeit-backup_komplett.tar.gz --exclude="/opt/iobroker/backups" /opt/iobroker
                                  	echo
                                  	BKP_OK="JA"
                                  #	Backup umbenennen
                                  	mv /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde*_komplett.tar.gz /opt/iobroker/backups/backupiobroker_komplett$NAME_ZUSATZ-$datum-$uhrzeit.tar.gz
                                  # 	Iobroker restart
                                  #	cd /opt/iobroker
                                  	iobroker start
                                  	echo --- IoBroker gestartet ---
                                  else
                                  	echo "Kein gueltiger Backup Typ gewaehlt! Moegliche Auswahl: 'minimal' oder 'komplett'"
                                  fi
                                  # Optionales Loeschen alter Backups                                        #
                                  if [ $BKP_OK == "JA" ]; then
                                  	if [ -n "$BKP_LOESCHEN_NACH" ]; then
                                  		echo
                                  #		Backups älter X Tage löschen
                                  		echo "--- Alte Backups entfernen ---"
                                  		find /opt/iobroker/backups -name backupiobroker_$BKP_TYP$NAME_ZUSATZ-*.tar.gz -mtime +$BKP_LOESCHEN_NACH -exec rm '{}' \;
                                  		sleep 10
                                  #		echo
                                  	else
                                  		echo "--- Es werden keine alten Backups geloescht ---"
                                  	fi
                                  # Optionaler Upload des Backups auf einen FTP-Server                       #
                                  	if [ -n "$FTP_HOST" ]; then
                                  		echo
                                  #		Backup-Files via FTP kopieren
                                  		echo "--- Backup-File FTP-Upload ---"
                                  #               Verzeichnis wechseln
                                  		cd /opt/iobroker/backups/
                                  #		Befehl wird mit lftp ausgeführt somit muss das instaliert sein! (debian apt-get install lftp)
                                  		lftp -e 'cd '$FTP_DIR'/; put backupiobroker_'$BKP_TYP$NAME_ZUSATZ-$datum-$uhrzeit'.tar.gz; bye' -u $FTP_USR,$FTP_PASS $FTP_HOST
                                  		echo
                                  	else
                                  		echo "--- Backup-File wurde nicht auf ein anderes Verzeichnis kopiert ---"
                                  	fi
                                  # Optionaler Umount des CIFS-Servers                    		   #
                                  		echo
                                  		Backup-Pfad auf CIFS umounten
                                  		echo "--- Umount CIFS Server ---"
                                  	else
                                  		echo "--- Backup-Pfad wurde nicht vom CIFS-Server getrennt ---"
                                  	fi
                                  	BKP_OK="NEIN"
                                  else
                                  	echo "Kein Backup erstellt!"
                                  fi
                                  @ peoples
                                  Falls das posten des Codes nicht gewollt ist, bitte sage mir Bescheid.
                                  Dann lösche ich ihn wieder und stelle ihn für deine Arbeit zur Verfügung.
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    #209
                                    @simatec:
                                    @ peoples
                                    Dann lösche ich ihn wieder und stelle ihn für deine Arbeit zur Verfügung. `
                                    Ne alles Ok.
                                    Bist du wohl ein Shell-Profi?
                                    Ich nämlich nicht :lol:
                                    Deshalb gleich ein paar Fragen:
                                    • Wenn ich das richtig verstehe fragst du ab ob ein Host hinterlegt ist und nur wenn dem so ist mountest du oder?
                                    • Beim löschen hast du ein "Sleep 10" eingebaut, braucht man das?
                                    • Muss der Mount als erstes erfolgen und der umount als letztes?
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #210
                                      Nein ein Shell Profi bin ich nicht … aber ich verstehe es etwas :D
                                      zu Frage 1: ja genau ... hab es genau so umgesetzt, wie du den FTP Part aufgebaut hast. Man könnte es aber sicher auch mit ner Variablen im Javascript machen. Wenn kein Host eingetragen ist, geht er nicht in die Schleife.
                                      zu Frage 2: den Sleep 10 habe ich mal reingemacht, da ich das Gefühl hatte, dass der umount zu schnell für den Löschvorgang nach x Tagen erfolgt und dementsprechend der CIFS vorm löschen getrennt wird.
                                      Da ich ja mit CIFS alles direkt auf dem Server mache und auch in das Backup Verzeichnis von iobroker mounte, darf der umount erst erfolgen, wenn der Löschvorgang erledigt ist.
                                      zu Frage 3: ja am Anfang hänge ich das Netzlaufwerk ein und wenn das Backup erstellt wurde wieder aus. Man könnte es theoretisch auch dauerhaft gemountet lassen, aber ich persönlich finde es so besser gelöst.
                                      Aktuell fehlen aber für eine Funktion noch die Var in deinem Javascript. Da wollte ich nicht rumspielen ;)
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        #211
                                        Noch ein Paar Fragen:
                                        • Wenn man dann angibt dass CIFS genutzt werden soll, unmountest du das /opt/iobroker/backups/ - Verzeichnis und mountest den Nas als genau diesen Dateipfad richtig?
                                        • Wenn ich jetzt sage dass ich erstellte Backups löschen möchte die bspw. älter als 5 Tage sind, werden diese doch auf dem Nas gelöscht oder?
                                        • Wenn ich nun eine Variable machen würde die CIFS on/off heißt, die "IF-FTP-Upload-Bedingung" prüft ob diese "off", die "IF-CIFS-Bedingung" prüft ob diese "on" ist und die Daten der FTP Angaben auch für CIFS verwendet werden, müsste man doch nur eine weitere Variable an das Shell-Script übergeben (CIFS ja oder nein) oder liege ich da falsch?
                                        Und ein Problem noch:
                                        Wenn iobroker beim kompletten Backup gestoppt und wieder gestartet wird, müssten doch auch die ganzen Schedules des Javascripts weg sein da ja der JavaScript-Adapter neu gestartet wird oder irre ich mich da?
                                        • PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #212
                                          @BuZZy:
                                          BuZZy auch an dich habe ich noch eine Frage kann ich ioBroker "zwingen" das Memory ab zu speichern ohne IoBroker zu beenden? Denn ich glaube dass alle gesetzten Schedules gelöscht wären da ja auch der javascript-Adapter neu gestartet wird?
