  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
    bertuz
    #61
    Kann mir einer sagen, wieso bei mir nur russische Foreneinträge im Adapter angezeigt werden :D
    • ldittmarL Offline
      ldittmarL Offline
      ldittmar
      #62
      Ja… das ist mein Versuch euch dazu zu bringen, mal eine neue Sprache zu lernen :D :D
      Nee... es ist zur Zeit leider so, dass man Foreneinträge nur lesen kann, wenn man angemeldet ist. Das ist zur Zeit eine Maßnahme, um die Flut an Bot-Zugriffe Herr zu werden. Ich werde mir noch was einfallen lassen... bis dahin heißt es Wörterbuch auspacken und los gehts!
        bertuz
        #63
        @ldittmar:
        Nee... es ist zur Zeit leider so, dass man Foreneinträge nur lesen kann, wenn man angemeldet ist. Das ist zur Zeit eine Maßnahme, um die Flut an Bot-Zugriffe Herr zu werden. Ich werde mir noch was einfallen lassen... bis dahin heißt es Wörterbuch auspacken und los gehts! `
        Ahhh, daran liegt das. Das mit dem einloggen ist mir auch schon aufgefallen.
        Danke für die Antwort und für den Adapter!
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #64
          Habe heute bemerkt, das mir keine News und Forenbeiträge mehr angezeigt werden.
          Installiert war version 1.01 und hatte auch funktioniert.
          Seitdem sind allerdings einige Änderungen getätigt worden, wie z.b.
          Node.js
          v8.15.0
          NPM
          v6.6.0
          js-controller
          v1.4.2
          node
          v8.15.0
          Admin
          v3.6.0
          Seit wann bzw bei welcher Änderung es nicht mehr funktioniert hat, kann ich leider nicht nachvollziehen.
          Habe nun testweise version 1.02 und auch 1.03 probiert, aber auch da wird mir nichts angezeigt und zusätzlich erscheint folgende Fehlermeldung:
          > Error: getaddrinfo ENOTFOUND query.yahooapis.com query.yahooapis.com:443
          Hat da vllt. jemand eine Idee?
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #65
            Kann ich bestätigen,ist bei mir auch so.
            Immer Daten sichern!
              crunchipC Abwesend
              #66
              @sigi234:
              Kann ich bestätigen,ist bei mir auch so. `
              ok, danke für die Info
              dacht schon, ich hab da was verstellt :)
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #67
                @crunchip:
                @sigi234:
                dacht schon, ich hab da was verstellt :) `
                Ok, habe ein issues Meldung bei Entwickler gemacht.
                https://github.com/ldittmar81/ioBroker. … -457815675
                • ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  #68
                  Ist bei mir leider auch so… Wie dem auch sei, das Forum wird bald umziehen und da hoffe ich weniger Probleme damit zu haben. Sobald alles wieder geht, gebe ich hier Bescheid.
                  • SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #69
                    @ldittmar:
                    … das Forum wird bald umziehen ... `
                    Ähhhh, was heisst das ???
                    Gruß Dirk
                    • ldittmarL Offline
                      ldittmarL Offline
                      ldittmar
                      #70
                      viewtopic.php?f=8&t=5730&sid=08793ff296 … e383ded67d
                      • V Offline
                        V Offline
                        vogtländer
                        #71
                        ich habe das Problem das auf meiner InfoSeite nichts angezeigt wird.
                        ich bin mir sicher das es kein Fehler ist, sondern mit meinen Einstellungen
                        zu tun hat. Kann mir jemand vielleicht ein paar Tipps geben was ich überprüfen muss?
                        • V vogtländer
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #72
                          @vogtländer
                          Da musst du uns schon mehr Daten sagen.....
                          Versionen von:
                          ioBroker.admin
                          NPN
                          JS.Skript
                          Host
                          Vis
                          usw.........
                          • V Offline
                            V Offline
                            vogtländer
                            #73
                            Danke für den Hinweis als ich die Liste abgearbeitet habe ist mir aufgefallen
                            das VIS nicht richtig funktioniert, was mit meinen selbst erstellten SSL-Zertifikaten
                            zusammen hängt. Die werden von Crome nicht aktzeptiert. Im IE den ich sonst nicht
                            verwende geht aber alles.
                            Danke für die Hilfe
                              bertuz
                              #74
                              Ich bekomme folgenden Fehler in der Log, in Version 1.1.0:
                              info.0	2019-03-01 10:13:55.613	error	TypeError: Converting circular structure to JSON
                              info.0	2019-03-01 10:13:55.611	info	News feed readed...
                              info.0	2019-03-01 10:13:54.029	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v11.10.0
                              info.0	2019-03-01 10:13:53.950	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              host.ioBroker-RasPi	2019-03-01 10:13:52.749	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 1022
                              Bei mir sind dann auch alle Bereiche leer, wie bei @vogtländer .
                              • B bertuz
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #75
                                @bertuz sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                Kommt bei mir auch, issues wurde erstellt.
                                Wegen den weisen Feld, mal Browser Cache leeren........
                                Fehler mit V 1.1.3 erledigt.
                                Siehe:
                                Link Text
                                • sigi234S sigi234
                                  Siehe:
                                  Link Text
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #76
                                  node: v11.10.0
                                  Hinweis: Deine Node Version ist noch eine Entwicklerversion!
                                    SabineT
                                    #77
                                    Die Schriftgröße passt bei den Listen "Adapteranfragen" und "Issues & bugs" noch nicht:
                                    Aber Danke für diesen Adapter!
                                    Gruß, Sabine
                                    ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      skokarl
                                      #78
                                      Hab den gerade mal installiert, Danke !
                                      Ich habe jetzt nicht alles gelesen :-), kann man da irgendwie ne Oberfläche aufrufen ?
                                      • S skokarl
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #79
                                        • sigi234S sigi234
                                          skokarl
                                          #80
                                          @sigi234
                                          MIST, da hab ich natürlich nicht geguckt. :-)
                                          Danke.
