  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • ldittmarL Offline
    ldittmarL Offline
    ldittmar
    Ja… das ist mein Versuch euch dazu zu bringen, mal eine neue Sprache zu lernen :D :D
    Nee... es ist zur Zeit leider so, dass man Foreneinträge nur lesen kann, wenn man angemeldet ist. Das ist zur Zeit eine Maßnahme, um die Flut an Bot-Zugriffe Herr zu werden. Ich werde mir noch was einfallen lassen... bis dahin heißt es Wörterbuch auspacken und los gehts!
      bertuz
      @ldittmar:
      Nee... es ist zur Zeit leider so, dass man Foreneinträge nur lesen kann, wenn man angemeldet ist. Das ist zur Zeit eine Maßnahme, um die Flut an Bot-Zugriffe Herr zu werden. Ich werde mir noch was einfallen lassen... bis dahin heißt es Wörterbuch auspacken und los gehts! `
      Ahhh, daran liegt das. Das mit dem einloggen ist mir auch schon aufgefallen.
      Danke für die Antwort und für den Adapter!
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        Habe heute bemerkt, das mir keine News und Forenbeiträge mehr angezeigt werden.
        Installiert war version 1.01 und hatte auch funktioniert.
        Seitdem sind allerdings einige Änderungen getätigt worden, wie z.b.
        Node.js
        v8.15.0
        NPM
        v6.6.0
        js-controller
        v1.4.2
        node
        v8.15.0
        Admin
        v3.6.0
        Seit wann bzw bei welcher Änderung es nicht mehr funktioniert hat, kann ich leider nicht nachvollziehen.
        Habe nun testweise version 1.02 und auch 1.03 probiert, aber auch da wird mir nichts angezeigt und zusätzlich erscheint folgende Fehlermeldung:
        > Error: getaddrinfo ENOTFOUND query.yahooapis.com query.yahooapis.com:443
        Hat da vllt. jemand eine Idee?
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          Kann ich bestätigen,ist bei mir auch so.
            crunchipC Abwesend
            #66
            @sigi234:
            Kann ich bestätigen,ist bei mir auch so. `
            ok, danke für die Info
            dacht schon, ich hab da was verstellt :)
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #67
              @crunchip:
              @sigi234:
              dacht schon, ich hab da was verstellt :) `
              Ok, habe ein issues Meldung bei Entwickler gemacht.
              https://github.com/ldittmar81/ioBroker. … -457815675
              • ldittmarL Offline
                ldittmarL Offline
                ldittmar
                #68
                Ist bei mir leider auch so… Wie dem auch sei, das Forum wird bald umziehen und da hoffe ich weniger Probleme damit zu haben. Sobald alles wieder geht, gebe ich hier Bescheid.
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #69
                  @ldittmar:
                  … das Forum wird bald umziehen ... `
                  Ähhhh, was heisst das ???
                  Gruß Dirk
                  • ldittmarL Offline
                    ldittmarL Offline
                    ldittmar
                    #70
                    viewtopic.php?f=8&t=5730&sid=08793ff296 … e383ded67d
                    • V Offline
                      V Offline
                      vogtländer
                      #71
                      ich habe das Problem das auf meiner InfoSeite nichts angezeigt wird.
                      ich bin mir sicher das es kein Fehler ist, sondern mit meinen Einstellungen
                      zu tun hat. Kann mir jemand vielleicht ein paar Tipps geben was ich überprüfen muss?
                      • V vogtländer
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #72
                        @vogtländer
                        Da musst du uns schon mehr Daten sagen.....
                        Versionen von:
                        ioBroker.admin
                        NPN
                        JS.Skript
                        Host
                        Vis
                        usw.........
                        • V Offline
                          V Offline
                          vogtländer
                          #73
                          Danke für den Hinweis als ich die Liste abgearbeitet habe ist mir aufgefallen
                          das VIS nicht richtig funktioniert, was mit meinen selbst erstellten SSL-Zertifikaten
                          zusammen hängt. Die werden von Crome nicht aktzeptiert. Im IE den ich sonst nicht
                          verwende geht aber alles.
                          Danke für die Hilfe
                            bertuz
                            #74
                            Ich bekomme folgenden Fehler in der Log, in Version 1.1.0:
                            info.0	2019-03-01 10:13:55.613	error	TypeError: Converting circular structure to JSON
                            info.0	2019-03-01 10:13:55.611	info	News feed readed...
                            info.0	2019-03-01 10:13:54.029	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v11.10.0
                            info.0	2019-03-01 10:13:53.950	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            host.ioBroker-RasPi	2019-03-01 10:13:52.749	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 1022
                            Bei mir sind dann auch alle Bereiche leer, wie bei @vogtländer .
                            • B bertuz
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #75
                              @bertuz sagte in Adapter: ioBroker.info:
                              Kommt bei mir auch, issues wurde erstellt.
                              Wegen den weisen Feld, mal Browser Cache leeren........
                              Fehler mit V 1.1.3 erledigt.
                              Siehe:
                              Link Text
                              • sigi234S sigi234
                                Siehe:
                                Link Text
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #76
                                node: v11.10.0
                                Hinweis: Deine Node Version ist noch eine Entwicklerversion!
                                  SabineT
                                  #77
                                  Die Schriftgröße passt bei den Listen "Adapteranfragen" und "Issues & bugs" noch nicht:
                                  Aber Danke für diesen Adapter!
                                  Gruß, Sabine
                                  ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    skokarl
                                    #78
                                    Hab den gerade mal installiert, Danke !
                                    Ich habe jetzt nicht alles gelesen :-), kann man da irgendwie ne Oberfläche aufrufen ?
                                    • S skokarl
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #79
                                      • sigi234S sigi234
                                        skokarl
                                        #80
                                        @sigi234
                                        MIST, da hab ich natürlich nicht geguckt. :-)
                                        Danke.
                                        • S SabineT
                                          Gruß, Sabine
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmar
                                          #81
                                          @SabineT said in Adapter: ioBroker.info:
                                          Gruß, Sabine
                                          Hmm... ist die gleiche Schriftgröße wie beim Forum- oder News-Titel. Soll ich es vielleicht so groß machen wie die Untertiteln bei "Adapteranfragen".. also wie "für neue Adapter"? Ist dann vielleicht weniger dominant 😉
                                          Ich schaue mal was sich machen lässt...
                                          Für alle die es noch nicht gesehen haben, die neueste Version bietet Zugriff auf eine Linksammlung - also wichtige Links zu ioBroker sowie einige News usw...
                                          Grüße,
                                          ldittmar
