  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.8k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.8k Aufrufe 48 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #41
    @AlCalzone:
    Von wann ist dein Gerät? `
    2010
    Mit dieser Software kann ich den TV Steuern ( WINDOWS 10 PC):
    TVRemote : Control your TV and start remote applications over the network
    http://jointspace.sourceforge.net/download.html
    Mit Philips MyRemote für Android geht er auch.
    Immer Daten sichern!
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #42
      @sigi234:
      Mit dieser Software kann ich den TV Steuern ( WINDOWS 10 PC): `
      Dann sollte es aber per Adapter auch gehen. Hast du ne Möglichkeit (z.B. Wireshark) zu lauschen, auf welchen Adressen die Software sich mit deinem Fernseher verbindet?
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #43
        @AlCalzone:
        @sigi234:
        Mit dieser Software kann ich den TV Steuern ( WINDOWS 10 PC): Dann sollte es aber per Adapter auch gehen. Hast du ne Möglichkeit (z.B. Wireshark) zu lauschen, auf welchen Adressen die Software sich mit deinem Fernseher verbindet?
        Ja ich habe Wireshark aber damit kenne ich mich nicht so gut aus, bzw weis nicht wie ich die Adressen raus bekomme….....
        :idea:
        Ps.: Wenn ich die TV Software starte dann läuft auch immer der Voodoo/Player mit.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #44
          Im Prinzip musst du den Datenverkehr loggen und nach der IP von deinem Fernseher filtern. Den log dann als Capture Datei speichern und mir zukommen lassen.
          • U Offline
            U Offline
            Ulfhednir
            #45
            ich habe den Strang bereits einige Zeit verfolgt. Mein Fernseher ist aktuell (2017), scheinbar auch mit einer der anderen API-Versionen.
            Ich erhalte über https://192.168.178.24:1926/6/audio/volume ein Login-Fenster. Welche Login-Daten ich hier eingeben muss, ist mir fraglich.
            Lohnt sich die Installation oder ist die API inkompatibel?
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #46
              @Ulfhednir:
              Lohnt sich die Installation oder ist die API inkompatibel? `
              Noch nicht. Ich müsste mich erst mal damit beschäftigen, wie das auf der 6er-API funktioniert. Habe leider kein Gerät der neueren Serien zum Testen, daher wird das ein wenig try&error werden.
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #47
                @AlCalzone:
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                kann sie dir nicht senden, Dateiendung gesperrt!
                • U Offline
                  U Offline
                  Ulfhednir
                  #48
                  @AlCalzone:
                  @Ulfhednir:
                  Lohnt sich die Installation oder ist die API inkompatibel? Noch nicht. Ich müsste mich erst mal damit beschäftigen, wie das auf der 6er-API funktioniert. Habe leider kein Gerät der neueren Serien zum Testen, daher wird das ein wenig try&error werden.
                  So wie ich das sehe, muss zunächst ein Binding erfolgen. Bei OpenHAB gibt es einen interessanten Strang hierzu.
                  https://community.openhab.org/t/binding … d-tv/12428
                  Dort wird auf ein Python-Skript verwiesen, welches am Ende auch ein User und Pass ausspuckt.
                  ` > philips_android_tv
                  Tools to control Philips 2016 Android TVs
                  The API is roughly the same as JointSpace (http://jointspace.sourceforge.net/) with the following differences:
                  Uses HTTPS over port 1926
                  Uses /6/ instead of /1/ as the API path
                  All calls have to have digest auth to be successful
                  An initial pairing to determine the user/pass is required
                  Channel and Source methods aren't available
                  Channel status and changes are performed using a different protocol that isn't described here.
                  The tool here will do the initial pairing. The credentials can then be used in a standard way (digest) in other tools. `
                  Quelle: https://github.com/suborb/philips_android_tv
                  Wenn ich das Pairing hinbekomme, ist man vielleicht schon ein Schritt weiter.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #49
                    @sigi234:
                    kann sie dir nicht senden, Dateiendung gesperrt! `
                    Häng ein .txt an die originale Dateiendung an, dann geht es und ich weiß was es mal war.
                    • U Offline
                      U Offline
                      Ulfhednir
                      #50
                      Ich habe es nach einigem Hin und Her probiere unter Linux / Windows nun endlich hinbekommen ein Pairing zu erstellen.
                      Folgendes führte zum Ziel (nach meinem Gedächnis):
                      1. Python im Standardverzeichnis installiert (C:\Python27)
                      https://www.python.org/downloads/release/python-2714/
                      (Globale Einbindung in Shell vorsichtshalber zugefügt)
                      2. Microsoft Visual C++ Compiler for Python 2.7 für die Installation von pycrypto / Crypto-Hash installiert
                      https://www.microsoft.com/en-us/downloa … x?id=44266
                      3. Per CMD requests installiert
                      C:\Python27\Scripts>easy_install.exe requests
                      4. per CMD pycrypto installiert
                      C:\Python27\Scripts>easy_install.exe Crypto-Hash
                      5. Notwendiges Skript (philips.py) von GitHub in eigenes Verzeichnis heruntergeladen
                      (Neues Verzeichnis "Skripte" dabei angelegt, existierte vorher nicht(!))
                      C:\Python27\Skripte\
                      6. Pairing starten (IP vom Fernseher ersetzen, Fernseher muss natürlich an sein)
                      C:\Python27\Skripte>python philips.py pair --host 192.X.X.X
                      ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/z1u6074.png" />
                      7. Ergebnis:
                      ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/Ss8kd86.png" />
                      Nun natürlich die Frage, kann man daraus jetzt etwas machen?~~~~
                      • phenomenumxP Offline
                        phenomenumx
                        #51
                        @AlCalzone:
                        @phenomenumx:
                        ich sehe keine Kommandos zu Power on/off hier im Adapter, ist dies möglich oder geht dies nicht? `
                        Jein. Version 0.2 kann die Standby-Taste an den Fernseher senden, die schaltet dann entweder an oder aus. Eine Zustandsabfrage (ist Fernseher an/aus?) habe ich noch nicht gefunden.
                        Anschalten geht auch nur, wenn eine Verbindung existiert, d.h. der Fernseher nicht wirklich aus ist. Meiner macht das manchmal.
                        Ausschalten dürfte zuverlässig gehen, wenn du z.B. anhand einer Steckdose mit Verbrauchsmessung entscheiden kannst, ob der Fernseher läuft. `
                        Verbrauchsmessende Steckdose habe ich sowieso dran, auf die Idee kam ich noch garnicht obwohl ich es an der Waschmaschine nutze , yeahh. Das hilft mir dann auch bei meinem LG Fernseher weiter.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #52
                          @Ulfhednir:
                          Nun natürlich die Frage, kann man daraus jetzt etwas machen? `
                          Sieht gut aus, danke! Ich werde das Pairing im Adapter nachbauen, damit man ohne die ganzen Extra-Schritte auskommt. Kann aber noch kein Fertigstellungs-Datum versprechen.
                            DKM
                            #53
                            Hallöchen, bin durch Zufall auf deinen Adapter gestossen. Ich habe es probiert und die Verbindung klappt auch.
                            Ich habe auch mal die ganzen URL's eingegeben. Bei mir klappt nur die (..):1925/1/audio/volume
                            Bei allen anderen wird forbidden angezeigt.
                            Ist es möglich mit dem Adapter ein Script zu schreiben, dass mehrere Tastenfolgen abläuft? Ich habe hier einen RM pro stehen, aber der Philips mag den nicht, wenn mehrere Befehle nacheinander kommen.
                            Schön wäre es auch, fall es möglich ist, zu sehen welche Source gerade aktiv ist und welcher Kanal.
                            Liebe Grüße
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #54
                              @DKM:
                              Ist es möglich mit dem Adapter ein Script zu schreiben, dass mehrere Tastenfolgen abläuft? Ich habe hier einen RM pro stehen, aber der Philips mag den nicht, wenn mehrere Befehle nacheinander kommen. `
                              Sollte jetzt schon gehen. Im Prizip musst du nur den State philips.0.pressKey auf den jeweiligen Wert setzen und warten bis ack=true gemeldet wird, dann den nächsten Tastendruck senden.
                              @DKM:
                              Schön wäre es auch, fall es möglich ist, zu sehen welche Source gerade aktiv ist und welcher Kanal. `
                              Werde ich auch mal angehen, aber das ist leider etwas komplizierter. Und ich habe gerade zahlreiche andere Baustellen.
                                DKM
                                #55
                                @AlCalzone:
                                Sollte jetzt schon gehen. Im Prizip musst du nur den State philips.0.pressKey auf den jeweiligen Wert setzen und warten bis ack=true gemeldet wird, dann den nächsten Tastendruck senden. `
                                Ich habe in den Objekten nur die folgendenen Werte
                                • connection
                                -muted
                                • pressKey
                                • Volume
                                leider kein ack. Ich werd einfach solange probieren bis ich die Zeitabstände richtig drin habe :)
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #56
                                  @DKM:
                                  leider kein ack. `
                                  Ack gehört zu jedem einzelnen State (siehst du bei Hover) und kann per JS ausgewertet werden ;)
                                    Mauritos
                                    #57
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich bin jetzt seit ca. 2 Wochen stolzer Besitzer einer Smart Home Steuerung mit ioBroker auf einem PI.
                                    Nun wollte ich natürlich auch meinen TV in ioBroker einbinden. Da bin ich auf dieses Forum gestoßen, da ich auch einen
                                    Philips Smart TV 55PUS6412/12 habe.
                                    Den Philips TV Adapter habe ich mir auch installiert, leider ohne Erfolg. Die Lampe bleibt gelb.
                                    Dann hab ich über Pyhron ein pairing mit dem TV hergestellt.
                                    unter https://IP-vom-TV:1926/6/audio/volume bekomme ich die Lautstärke angezeigt.
                                    unter http://IP-vom-TV:1925/system bekomme ich eine JSON Datei Angezeigt mit Seriennummer, Typ, usw. angezeigt.
                                    Ich hänge die Datei mal an.
                                    Gibt es einen Möglichkeit den TV über ioBroker zu steuern oder geht es nur über den Harmony Hub.
                                    Über die App lässt er sich auch problemlos steuern.
                                    {"notifyChange":"http",
                                    "menulanguage":"German",
                                    "name":"55PUS6412\/12",
                                    "country":"Germany",
                                    "serialnumber_encrypted":"N4nIr2lMnBkGAxWfGtfPzGzyFB+Jc4i6sVrmdHof49k=\n",
                                    "model_encrypted":"3W8ovhaA1prae8ixoa\/BH3go8dSYeeZCA2PuLyCaQeM=\n",
                                    "deviceid_encrypted":"dDTvEHgP4t3CN4MDpkmSXEw6nXiRXsJlu+EJqLxPMm4=\n",
                                    "nettvversion":"8.0.0",
                                    "epgsource":"one",
                                    "api_version":{"Major":6,"Minor":1,"Patch":0},
                                    "featuring":{"jsonfeatures":{"editfavorites":["TVChannels",
                                    "SatChannels"],
                                    "recordings":["List","Schedule","Manage"],
                                    "ambilight":["LoungeLight","Hue","Ambilight"],
                                    "menuitems":["Setup_Menu"],
                                    "textentry":["context_based",
                                    "initial_string_available",
                                    "editor_info_available"],
                                    "applications":["TV_Apps","TV_Games","TV_Settings"],
                                    "pointer":["not_available"],
                                    "inputkey":["key"],
                                    "activities":["intent"],
                                    "channels":["preset_string"],
                                    "mappings":["server_mapping"]},
                                    "systemfeatures":{"tvtype":"consumer","content":["dmr","pvr"],
                                    "tvsearch":"intent",
                                    "pairing_type":"digest_auth_pairing",
                                    "secured_transport":"true",
                                    "companion_screen":"true"}}}
                                    Gruß Mauritos
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #58
                                      Der zweite Link ist interessant, damit kann ich testen, ob API v1 oder v6 auf dem Fernseher läuft. Geht die auch auf, wenn du noch nicht gepairt hast?
                                        Mauritos
                                        #59
                                        Sobald ich die IP eingebe frägt er nach Benutzername und Passwort wo mir Pyhton gegeben hat. Wenn ich es eingebe öffnet sich die json Datei .
                                        Gruß Mauritos
                                        • integer63I Offline
                                          integer63I Offline
                                          integer63
                                          #60
                                          Ich bekomme bei "lokaleIP:1925/5/audio/volume" forlgendes zurück:````
                                          {"min":0,"current":15,"muted":false,"max":60}
                                          Trotzdem bleibt die Instanz im Status "gelb". Liegt das an der "/5", oder müsste es eigentlich schon funktionieren?
