  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.5k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.5k Aufrufe 48 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Jan201:
    Hallo, ich habe versucht meinen Philips 50PUK6400/12 zu verbinden. Dies ist leider nicht geglückt. Kann mir da jemand weiter helfen. Der TV hat ein android system drauf. `
    Wundert mich nicht, es gibt 3 Protokolle, von denen aktuell nur 1 unterstützt wird.
    Schau mal hier im Thread, da gibts einige Ansätze, den Fernseher per Webinterface zu erreichen. Probier die mal und erzähl, was geklappt hat und was nicht.
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      @AlCalzone:
      Habe soeben Version 0.2.0 veröffentlicht.
      Sie unterstützt das Senden von Tastendrücken. `
      Hallo, habe folgenden Fernseher: Philips 32pfl7605h/12
      Erreiche diesen nicht!
      Deinen Adapter habe ich installiert (v0.2.0), aber er erscheint unter IoBroker nicht unter den Instanzen?
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Dann musst du noch eine Instanz hinzufügen. Adaterliste => plusknopf neben dem adapter
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          Danke, hat funktioniert der Adapter ist jetzt da aber leider Gelb bei Verbunden mit philips-tv: falsch
          Ich Glaube es liegt daran das er an einen Powerline Adapter angeschlossen ist.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @sigi234:
            Ich Glaube es liegt daran das er an einen Powerline Adapter angeschlossen ist. `
            Nicht zwangsläufig. Wie in meinem vorletzten Post geschrieben, es gibt 3 verschiedene Protokolle und aktuell ist nur eins unterstützt.
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              Ich habe auch sämtliche vorgeschlagenen Pfade für den API-Aufruf ausprobiert.
              Auch bei mir kommt nur:
              Diese Website ist nicht erreichbar
              192.168.178.24 hat die Verbindung abgelehnt.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Von wann ist dein Gerät?
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @AlCalzone:
                  Von wann ist dein Gerät? `
                  2010
                  Mit dieser Software kann ich den TV Steuern ( WINDOWS 10 PC):
                  TVRemote : Control your TV and start remote applications over the network
                  http://jointspace.sourceforge.net/download.html
                  Mit Philips MyRemote für Android geht er auch.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @sigi234:
                    Mit dieser Software kann ich den TV Steuern ( WINDOWS 10 PC): `
                    Dann sollte es aber per Adapter auch gehen. Hast du ne Möglichkeit (z.B. Wireshark) zu lauschen, auf welchen Adressen die Software sich mit deinem Fernseher verbindet?
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @AlCalzone:
                      @sigi234:
                      Mit dieser Software kann ich den TV Steuern ( WINDOWS 10 PC): Dann sollte es aber per Adapter auch gehen. Hast du ne Möglichkeit (z.B. Wireshark) zu lauschen, auf welchen Adressen die Software sich mit deinem Fernseher verbindet?
                      Ja ich habe Wireshark aber damit kenne ich mich nicht so gut aus, bzw weis nicht wie ich die Adressen raus bekomme….....
                      :idea:
                      Ps.: Wenn ich die TV Software starte dann läuft auch immer der Voodoo/Player mit.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Im Prinzip musst du den Datenverkehr loggen und nach der IP von deinem Fernseher filtern. Den log dann als Capture Datei speichern und mir zukommen lassen.
                        • U Offline
                          U Offline
                          Ulfhednir
                          ich habe den Strang bereits einige Zeit verfolgt. Mein Fernseher ist aktuell (2017), scheinbar auch mit einer der anderen API-Versionen.
                          Ich erhalte über https://192.168.178.24:1926/6/audio/volume ein Login-Fenster. Welche Login-Daten ich hier eingeben muss, ist mir fraglich.
                          Lohnt sich die Installation oder ist die API inkompatibel?
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Ulfhednir:
                            Lohnt sich die Installation oder ist die API inkompatibel? `
                            Noch nicht. Ich müsste mich erst mal damit beschäftigen, wie das auf der 6er-API funktioniert. Habe leider kein Gerät der neueren Serien zum Testen, daher wird das ein wenig try&error werden.
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @AlCalzone:
                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                              kann sie dir nicht senden, Dateiendung gesperrt!
                              • U Offline
                                U Offline
                                Ulfhednir
                                @AlCalzone:
                                @Ulfhednir:
                                Lohnt sich die Installation oder ist die API inkompatibel? Noch nicht. Ich müsste mich erst mal damit beschäftigen, wie das auf der 6er-API funktioniert. Habe leider kein Gerät der neueren Serien zum Testen, daher wird das ein wenig try&error werden.
                                So wie ich das sehe, muss zunächst ein Binding erfolgen. Bei OpenHAB gibt es einen interessanten Strang hierzu.
                                https://community.openhab.org/t/binding … d-tv/12428
                                Dort wird auf ein Python-Skript verwiesen, welches am Ende auch ein User und Pass ausspuckt.
                                ` > philips_android_tv
                                Tools to control Philips 2016 Android TVs
                                The API is roughly the same as JointSpace (http://jointspace.sourceforge.net/) with the following differences:
                                Uses HTTPS over port 1926
                                Uses /6/ instead of /1/ as the API path
                                All calls have to have digest auth to be successful
                                An initial pairing to determine the user/pass is required
                                Channel and Source methods aren't available
                                Channel status and changes are performed using a different protocol that isn't described here.
                                The tool here will do the initial pairing. The credentials can then be used in a standard way (digest) in other tools. `
                                Quelle: https://github.com/suborb/philips_android_tv
                                Wenn ich das Pairing hinbekomme, ist man vielleicht schon ein Schritt weiter.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @sigi234:
                                  kann sie dir nicht senden, Dateiendung gesperrt! `
                                  Häng ein .txt an die originale Dateiendung an, dann geht es und ich weiß was es mal war.
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    Ulfhednir
                                    Ich habe es nach einigem Hin und Her probiere unter Linux / Windows nun endlich hinbekommen ein Pairing zu erstellen.
                                    Folgendes führte zum Ziel (nach meinem Gedächnis):
                                    1. Python im Standardverzeichnis installiert (C:\Python27)
                                    https://www.python.org/downloads/release/python-2714/
                                    (Globale Einbindung in Shell vorsichtshalber zugefügt)
                                    2. Microsoft Visual C++ Compiler for Python 2.7 für die Installation von pycrypto / Crypto-Hash installiert
                                    https://www.microsoft.com/en-us/downloa … x?id=44266
                                    3. Per CMD requests installiert
                                    C:\Python27\Scripts>easy_install.exe requests
                                    4. per CMD pycrypto installiert
                                    C:\Python27\Scripts>easy_install.exe Crypto-Hash
                                    5. Notwendiges Skript (philips.py) von GitHub in eigenes Verzeichnis heruntergeladen
                                    (Neues Verzeichnis "Skripte" dabei angelegt, existierte vorher nicht(!))
                                    C:\Python27\Skripte\
                                    6. Pairing starten (IP vom Fernseher ersetzen, Fernseher muss natürlich an sein)
                                    C:\Python27\Skripte>python philips.py pair --host 192.X.X.X
                                    ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/z1u6074.png" />
                                    7. Ergebnis:
                                    ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/Ss8kd86.png" />
                                    Nun natürlich die Frage, kann man daraus jetzt etwas machen?~~~~
                                    • phenomenumxP Offline
                                      phenomenumx
                                      @AlCalzone:
                                      @phenomenumx:
                                      ich sehe keine Kommandos zu Power on/off hier im Adapter, ist dies möglich oder geht dies nicht? `
                                      Jein. Version 0.2 kann die Standby-Taste an den Fernseher senden, die schaltet dann entweder an oder aus. Eine Zustandsabfrage (ist Fernseher an/aus?) habe ich noch nicht gefunden.
                                      Anschalten geht auch nur, wenn eine Verbindung existiert, d.h. der Fernseher nicht wirklich aus ist. Meiner macht das manchmal.
                                      Ausschalten dürfte zuverlässig gehen, wenn du z.B. anhand einer Steckdose mit Verbrauchsmessung entscheiden kannst, ob der Fernseher läuft. `
                                      Verbrauchsmessende Steckdose habe ich sowieso dran, auf die Idee kam ich noch garnicht obwohl ich es an der Waschmaschine nutze , yeahh. Das hilft mir dann auch bei meinem LG Fernseher weiter.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Ulfhednir:
                                        Nun natürlich die Frage, kann man daraus jetzt etwas machen? `
                                        Sieht gut aus, danke! Ich werde das Pairing im Adapter nachbauen, damit man ohne die ganzen Extra-Schritte auskommt. Kann aber noch kein Fertigstellungs-Datum versprechen.
                                          DKM
                                          Hallöchen, bin durch Zufall auf deinen Adapter gestossen. Ich habe es probiert und die Verbindung klappt auch.
                                          Ich habe auch mal die ganzen URL's eingegeben. Bei mir klappt nur die (..):1925/1/audio/volume
                                          Bei allen anderen wird forbidden angezeigt.
                                          Ist es möglich mit dem Adapter ein Script zu schreiben, dass mehrere Tastenfolgen abläuft? Ich habe hier einen RM pro stehen, aber der Philips mag den nicht, wenn mehrere Befehle nacheinander kommen.
                                          Schön wäre es auch, fall es möglich ist, zu sehen welche Source gerade aktiv ist und welcher Kanal.
                                          Liebe Grüße
