  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 187.3k Aufrufe 48 Beobachtet
    Stormbringer
    #201
    Falls es euch zwischenzeitlich weiterhilft bis der Adapter fertig ist... Mit dem HAM Adapter klappt die Ansteuerung inzwischen gut.
    https://forum.iobroker.net/topic/20585/gelöst-installationsfehler-ham-adapter-philips-tv-plug-in/11
    Viel ansteuern kann man nicht. Aber Ambilightstatus abfragen und an und ausschalten geht prima.
    Auf Linuxebene könnte man nach dem pairing auch noch mit CURL Befehle arbeiten und die Kommandos von der API direkt ansprechen. Kenne mich damit leider selber nicht aus, habe nur ein paar von einem Arbeitskollegen bekommen. Tastendrucke und Ambi und Hue per CURL ansteuern bekomme ich aber leider noch immer nicht zum Laufen. Ist hier jemand der sich zufällig damit auskennt? 😉 Dann könnte man die Wartezeit bis Al wieder mehr Zeit hat besser ûberbrücken 😉
    Aber nochmal vielen Dank Al, dass du den Adapter noch auf dem Schirm hast und für die bereits geleistete Arbeit.
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      schrieb am zuletzt editiert von Mic
      #202
      Hi zusammen,
      eine Erfolgsmeldung:
      Ich habe einen Philips 65PUS7303 (2018er Modell) - API-Version 6.1 lt Aufruf von http://x.x.x.x:1925/system
      Ich bin wie folgt vorgegangen:
      • https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv/tarball/api-v5+v6 über Katze installiert und dann manuell hochgeladen
      • User/Passwort generiert lt. Vorgehensweise von https://github.com/nstrelow/ha_philips_2016
      • User/Passwort per Script hinzugefügt: https://forum.iobroker.net/post/128997 (AlCalzone 4. Feb. 2018, 12:54)
      Adapter grün und läuft! ☺
      Über Datenpunkt philips-tv.0.pressKey kann ich schon mal Fernseher in Standby versetzen und wieder aufwecken, weiteres werde ich testen.
      Vielen Dank an @AlCalzone für die bisherige Arbeit!
      Edit:
      Hier noch ein wertvoller Link: https://community.openhab.org/t/philips-tv-2016-binding/64579/61
      Mit den curl-Befehlen kann ich u.a. erfolgreich das Ambilight ausschalten und einschalten (= # setting Ambilight to FOLLOW_VIDEO).
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #203
        Top, das klingt gut. Ich hoffe ich komme demnächst mal dazu das fertig zu stellen. Habe mir deinen Beitrag als Lesezeichen gemerkt.
          Ratze
          #204
          Selber habe ich weder den Adapter zum laufen gebracht (steht auf gelb) noch das Python Script
          um User und Passwort vom meinem PUS7101 auszulesen.
          Problem ist schon eingegrenzt (Visual Studio / C++)
          Aber in der Zwischenzeit habe ich etwas interessantes entdeckt...
          Da stellt jemand eine Python Script zur Verfügung mit MQTT support
          Da es aber auf meiner Windows-Kiste schon mit Python Probleme bei den Requirements gibt,
          kann ich die Funktion nzw. das Script nicht testen.
          Quelle: https://github.com/eslavnov/pylips
          Ein Auszug...
          "Pylips is a Python tool to control Philips TVs (2015+) through their reverse-engineered API.
          Supports both Android and non-Android TVs
          80 built-in commands + support for custom "GET" and "POST" requests to the API
          All commands work on TVs with API version 6, most of them also work for API version 5
          Full control of Ambilight including color, brightness, mode and 'Ambilight + Hue'
          Allows sending TV status updates and receiving commands over MQTT
          The current version of the API does not allow switching input sources anymore (?), use this tool instead (Android TVs only)."
          • MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            #205
            Danke @Ratze!
            Interessant hierbei -- sicherlich auch für @AlCalzone -- ist auch die inoffizielle API-Referenz des Programmierers:
            https://github.com/eslavnov/Pylips/wiki
            Teste ich gerade mit exec und curl und läuft sehr gut, hier ein JavaScript-Beispiel:
            [ EDIT: überarbeitetes Script siehe unten ]
            • MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              #206
              Hier noch ein Update meines Test-Scripts. Es legt einen Datenpunkt unter "javascript.0.PhilipsTV.MyScript" an, womit man den Philips-TV steuern kann. Eingebaut ist auch Einschalten von Netflix, Kodi und YouTube. Sicherlich einfach in den Adapter integrierbar :-)
               * Philips TV Script for ioBroker
               * Version: 0.2
               * Autor: Mic
               * Documentation:
               *  - Unofficial Philips TV API Reference: https://github.com/eslavnov/pylips/wiki
               *  - Some Info: https://community.openhab.org/t/philips-tv-2016-binding/64579/61
               *  - Python Script with MQTT support: https://github.com/eslavnov/pylips
               *  - ioBroker Philips TV Adapter: https://forum.iobroker.net/topic/8791/aufruf-philips-tv-v0-1-0-testen
               * Settings
              // Pfad, unter dem die Objekte angelegt werden.
              const STATE_PATH = 'javascript.0.PhilipsTV.MyScript.';
              // Generate User/Password: see https://github.com/nstrelow/ha_philips_2016
              const PHILIPS_USER = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
              const PHILIPS_PASS = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
              // URL, change IP address accordingly (and you may also need to change port, see for example https://github.com/eslavnov/pylips)
              const PHILIPS_URL = 'https://xxx.xxx.xxx.xxx:1926/6/';
              const LOG_DEBUG = false;
               * Expert Settings
              // Hier definieren wir die einzelnen Commands.
              let pCommands = [];
              //        0.Command Name                       1.Path              2. curl Command
              pCommands['Cmd: Ambilight Off']             = ['ambilight/power',   '{"power":"Off"}'];
              pCommands['Cmd: Ambilight On']              = ['ambilight/power',   '{"power":"On"}'];
              pCommands['Cmd: Ambilight On Video Standard'] = ['ambilight/currentconfiguration',   '{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"STANDARD"}'];
              pCommands['Cmd: Ambilight On Video Immersive'] = ['ambilight/currentconfiguration',   '{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"IMMERSIVE"}'];
              pCommands['Cmd: Ambilight On Video Natural'] = ['ambilight/currentconfiguration',   '{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"NATURAL"}'];
              pCommands['Cmd: Ambilight On Video Vivid'] = ['ambilight/currentconfiguration',   '{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"VIVID"}'];
              pCommands['Cmd: Ambilight On Video Game'] = ['ambilight/currentconfiguration',   '{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"GAME"}'];
              pCommands['Cmd: Ambilight On Video Comfort'] = ['ambilight/currentconfiguration',   '{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"COMFORT"}'];
              pCommands['Cmd: Ambilight On Video Relax'] = ['ambilight/currentconfiguration',   '{"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"RELAX"}'];
              pCommands['Launch: Netflix'] = ['activities/launch',   '{"id":"com.netflix.ninja","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=com.netflix.ninja }","component":{"packageName":"com.netflix.ninja","className":"com.netflix.ninja.MainActivity"}},"label":"Netflix"}'];
              pCommands['Launch: Kodi'] = ['activities/launch',   '{"id":"org.xbmc.kodi","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=org.xbmc.kodi }","component":{"packageName":"org.xbmc.kodi","className":"org.xbmc.kodi.Splash"}},"label":"Kodi"}'];
              pCommands['Launch: YouTube'] = ['activities/launch',   '{"id":"com.google.android.apps.youtube.tv.activity.ShellActivity-com.google.android.youtube.tv","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=com.google.android.youtube.tv cmp=com.google.android.youtube.tv/com.google.android.apps.youtube.tv.activity.ShellActivity }","component":{"packageName":"com.google.android.youtube.tv","className":"com.google.android.apps.youtube.tv.activity.ShellActivity"}},"label":"YouTube"}'];
              pCommands['Key: Adjust']  = ['input/key',   '{"key":"Adjust"}'];
              pCommands['Key: AmbilightOnOff']  = ['input/key',   '{"key":"AmbilightOnOff"}'];
              pCommands['Key: Back']  = ['input/key',   '{"key":"Back"}'];
              pCommands['Key: BlueColour']  = ['input/key',   '{"key":"BlueColour"}'];
              pCommands['Key: ChannelStepDown']  = ['input/key',   '{"key":"ChannelStepDown"}'];
              pCommands['Key: ChannelStepUp']  = ['input/key',   '{"key":"ChannelStepUp"}'];
              pCommands['Key: Confirm']  = ['input/key',   '{"key":"Confirm"}'];
              pCommands['Key: CursorDown']  = ['input/key',   '{"key":"CursorDown"}'];
              pCommands['Key: CursorLeft']  = ['input/key',   '{"key":"CursorLeft"}'];
              pCommands['Key: CursorRight']  = ['input/key',   '{"key":"CursorRight"}'];
              pCommands['Key: CursorUp']  = ['input/key',   '{"key":"CursorUp"}'];
              pCommands['Key: Digit0']  = ['input/key',   '{"key":"Digit0"}'];
              pCommands['Key: Digit1']  = ['input/key',   '{"key":"Digit1"}'];
              pCommands['Key: Digit2']  = ['input/key',   '{"key":"Digit2"}'];
              pCommands['Key: Digit3']  = ['input/key',   '{"key":"Digit3"}'];
              pCommands['Key: Digit4']  = ['input/key',   '{"key":"Digit4"}'];
              pCommands['Key: Digit5']  = ['input/key',   '{"key":"Digit5"}'];
              pCommands['Key: Digit6']  = ['input/key',   '{"key":"Digit6"}'];
              pCommands['Key: Digit7']  = ['input/key',   '{"key":"Digit7"}'];
              pCommands['Key: Digit8']  = ['input/key',   '{"key":"Digit8"}'];
              pCommands['Key: Digit9']  = ['input/key',   '{"key":"Digit9"}'];
              pCommands['Key: Dot']  = ['input/key',   '{"key":"Dot"}'];
              pCommands['Key: FastForward']  = ['input/key',   '{"key":"FastForward"}'];
              pCommands['Key: Find']  = ['input/key',   '{"key":"Find"}'];
              pCommands['Key: GreenColour']  = ['input/key',   '{"key":"GreenColour"}'];
              pCommands['Key: Home']  = ['input/key',   '{"key":"Home"}'];
              pCommands['Key: Info']  = ['input/key',   '{"key":"Info"}'];
              pCommands['Key: Mute']  = ['input/key',   '{"key":"Mute"}'];
              pCommands['Key: Next']  = ['input/key',   '{"key":"Next"}'];
              pCommands['Key: Online']  = ['input/key',   '{"key":"Online"}'];
              pCommands['Key: Options']  = ['input/key',   '{"key":"Options"}'];
              pCommands['Key: Pause']  = ['input/key',   '{"key":"Pause"}'];
              pCommands['Key: Play']  = ['input/key',   '{"key":"Play"}'];
              pCommands['Key: PlayPause']  = ['input/key',   '{"key":"PlayPause"}'];
              pCommands['Key: Previous']  = ['input/key',   '{"key":"Previous"}'];
              pCommands['Key: Record']  = ['input/key',   '{"key":"Record"}'];
              pCommands['Key: RedColour']  = ['input/key',   '{"key":"RedColour"}'];
              pCommands['Key: Rewind']  = ['input/key',   '{"key":"Rewind"}'];
              pCommands['Key: Source']  = ['input/key',   '{"key":"Source"}'];
              pCommands['Key: Standby']  = ['input/key',   '{"key":"Standby"}'];
              pCommands['Key: Stop']  = ['input/key',   '{"key":"Stop"}'];
              pCommands['Key: Subtitle']  = ['input/key',   '{"key":"Subtitle"}'];
              pCommands['Key: Teletext']  = ['input/key',   '{"key":"Teletext"}'];
              pCommands['Key: Viewmode']  = ['input/key',   '{"key":"Viewmode"}'];
              pCommands['Key: VolumeDown']  = ['input/key',   '{"key":"VolumeDown"}'];
              pCommands['Key: VolumeUp']  = ['input/key',   '{"key":"VolumeUp"}'];
              pCommands['Key: WatchTV']  = ['input/key',   '{"key":"WatchTV"}'];
              pCommands['Key: YellowColour']  = ['input/key',   '{"key":"YellowColour"}'];
               * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
               * Initiale Function
              init();
              function init() {
                  // 1. Create states
                  createScriptStates();
                  // 2. Schedule
                  on({id: STATE_PATH + 'Command', change:'any'}, function (obj) {
                      doExec(obj.state.val);
              function doExec(id) {
                  if (id in pCommands) { // Check if Key exists and typed correctly - https://stackoverflow.com/questions/1098040/checking-if-a-key-exists-in-a-javascript-object
                      var exec = require('child_process').exec;
                      var args = "-X POST --digest --insecure -u " + PHILIPS_USER + ":" + PHILIPS_PASS + " -d '" + pCommands[id][1] + "' " + PHILIPS_URL + pCommands[id][0];
                      exec('curl ' + args, function (error, stdout, stderr) {
                          if (LOG_DEBUG) log('stdout: ' + stdout);
                          if (LOG_DEBUG) log('stderr: ' + stderr);
                          if (error !== null) {
                              log('exec error: ' + error);
                  } else if(id == '') {
                      // do nothing, will be empty if script is initally started or user did not select value
                  } else {
                      log('Wrong command provided to Philips TV: [' + id + ']', 'warn');
              function createScriptStates() {
                  // create drop-down list
                  let dropdown = '';
                  for (let lpEntry of Object.keys(pCommands)) {   // 'special' loop here to get the keys
                      dropdown += '"' + lpEntry + '":"' + lpEntry + '",'; // fill JSON string
                  dropdown = dropdown.substr(0, dropdown.length-1); // remove last comma ","
                  dropdown = '{' + dropdown + '}'; // finalize JSON string
                  let dropdownJSON = JSON.parse(dropdown); // convert to JSON
                  // Create state. Force is set to true, so we will always update the states if e.g. configuration in this script changed.
                  createState(STATE_PATH + 'Command', '', true, {
                      'name':'Command',
                      'type':'string',
                      'read':false,
                      'write':true,
                      'role':'value',
                      'states': dropdownJSON
              Achtung:
              Update: aktuelles Script siehe auf Github.
              S B 2 Antworten Letzte Antwort
              • MicM Mic
                 * Version: 0.2
                 * Autor: Mic
                 * Documentation:
                 * Settings
                 * Expert Settings
                let pCommands = [];
                 * Initiale Function
                init();
                function init() {
                    // 1. Create states
                    // 2. Schedule
                    } else {
                    let dropdown = '';
                        'name':'Command',
                        'type':'string',
                        'read':false,
                        'write':true,
                        'role':'value',
                Achtung:
                Stormbringer
                #207
                @Mic
                Mit dem Skript habe ich auch schon experimentiert. Nur leider waren meine Linux Kenntnisse zu schwach um es zum laufen zu bekommen. Ich löse das aus und einschalten vom Ambilight jetzt per CURL Befehl. Kennst du dich zufällig damit auch aus und weißt wie der richtige Befehl geht um Ambi und Hue aus und einzuschalten?
                Grundlage war die Seite
                https://gist.github.com/marcelrv/ee9a7cf97c227d069e4ee88d26691019
                • MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  #208
                  @Stormbringer
                  Das macht mein Script (siehe oben), dort ist curl integriert, das per JavaScript über ioBroker ausgeführt wird. Wo hast Du da denn Fragen?
                  • MicM Mic
                    @Stormbringer
                    Stormbringer
                    #209
                    @Mic ich hab Probleme das Pylips zum Laufen zu bringen. Ich steuere daher alles mit CURL Befehle aber der CURL Befehl für Ambi und Hue bekomm ich nicht hin.. Weißt du was ich mein?
                    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Stormbringer
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #210
                      @Stormbringer
                      Schau Dir diese Referenz an: https://github.com/eslavnov/pylips/wiki
                      Darauf basiert auch mein Javascript von oben.
                        rrroli
                        #211
                        Hallo!
                        Ich habe eine Frage zu den Custom Keypresses.
                        Ich konnte den Adapter richtig einbinden und ich kann auch zB einen Wert für die Lautstärke zum Gerät schicken.
                        Was ich irgendwie überhaupt nicht verstehe ist, wie ich zB die Quelle auswählen kann bzw. überhaupt Custom Befehle konfigurieren kann. Kann ich das über das WebInterface machen und wenn ja wie?
                        Vielen Dank im Voraus.
                        lg
                          rrroli
                          #212
                          Kann mir jemand vielleicht einen Tip geben, wie man auf einen bestimmten HDMI Kanal (1,2,3,4) umschalten kann?
                          Ich kann nur Source auswählen, was mir am TV die Übersicht anzeigt. Dort müsste ich dann aber mit den Cursortasten nutzen, was Kacke ist.
                          Danke!
                          • R rrroli
                            Danke!
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            #213
                            @rrroli sagte in [Aufruf] Philips-TV v0.1.0 testen:
                            Danke!
                            Findest Du hier eine Option? https://github.com/eslavnov/pylips/wiki
                            Wenn es dies dort gibt, dann sicherlich möglich.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MicM Mic
                              Danke!
                              rrroli
                              schrieb am zuletzt editiert von rrroli
                              #214
                              @Mic
                              Leider nein, dort gibt es nur Source, was mir eben nur die Auswahl am TV anzeigt.
                              Das hier http://jointspace.sourceforge.net/projectdata/documentation/jasonApi/1/doc/API-Method-sources-current-POST.html sieht besser aus denke ich.
                              Leider weiß ich nicht, wie ich das einbinden kann?
                                rrroli
                                #215
                                Ok, ich habs hinbekommen. Zumindest so halb.
                                Mit curl -X POST -d '{"id":"hdmi1"}' http://192.168.x.y:1925/1/sources/current kann ich auf HDMI wechseln.
                                Wie und wo muss ich den Befehl jetzt eingeben, damit diesen, am besten per Knopfdruck, nutzen kann?
                                • R rrroli
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #216
                                  Du könntest versuchen, das in meinem Testscript oben vom 6. Juni 2019, 00:05 einzubauen.
                                  Also z.B. Zeile 97 einfügen:
                                  pCommands['sources: HDMI 1']             = ['sources/current',   '{"id":"hdmi1"}'];
                                  Dann solltest Du das über den Datenpunkt "javascript.0.PhilipsTV.MyScript.Command" die neue Option 'sources: HDMI 1' auswählen können und damit im VIS einfach einen Knopf einbinden.
                                  Achtung: ungetestet von mir, sondern nur hier runter geschrieben ;)
                                  • MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #217
                                    @rrroli
                                    Ok, mein Weg scheint mit neueren APIs nicht zu funktionieren, bei mir jedenfalls nicht: https://github.com/eslavnov/pylips/issues/3
                                    Aber Du kannst es mit meinem Script mal testen, ggf. entsprechend umstellen in PHILIPS_URL Konstante.
                                    • MicM Mic
                                      rrroli
                                      #218
                                      @Mic said in [Aufruf] Philips-TV v0.1.0 testen:
                                      Danke für deine Antwort!
                                      Dazu muss ich dann vorher das pylips zu iobroker hinzufügen, oder?
                                      • R rrroli
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        #219
                                        Nein, pylips wird hier nicht benötigt. Aber du musst im JavaScript-Adapter javascript.0 in den Einstellungen den Haken bei "Erlaube das Kommando 'exec'" setzen. Das Script setzt nämlich dann über exec einen curl-Befehl ab. Damit hast Du das also im ioBroker integriert.
                                        • MicM Mic
                                          rrroli
                                          #220
                                          Geil, es funktioniert. Ich musste nur das Curl Kommando leicht anpassen.
                                          Danke @Mic! Ohne Dich hätt ich das nicht geschafft.
