  4. Bei Störung E-Mail versenden ?
    apollon77A
61 Beiträge 10 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • E
    E
    Elektroman
    1. Befehl IOBroker Update bewirkt nur das prüfen nach Updates oder werden die dann sofort installiert?
    2. wie kann ich den Befehl absetzen? Unter Funktionen JavaScript-Funktion
    • DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      @Elektroman:
      1. Befehl IOBroker Update bewirkt nur das prüfen nach Updates oder werden die dann sofort installiert? `
      update kommando sorgt nur dafuer das geprueft wird ob es updates gibt, update selber macht man mit
      Alle adapter
      iobroker upgrade
      Nur den gewuenschten adapter
      iobroker upgrade >adaptername<
      @Elektroman:
      2. wie kann ich den Befehl absetzen? Unter Funktionen JavaScript-Funktion `
      mit blockly, in diesem beispiel haben ich ein cron drangehaengt damit er es jeden tag um 15Uhr mach kan man beliebig anpasssen:
      hier noch der code zum importieren:
       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="G)SIufc?c]cK@sSp.*jw" x="87" y="63"><field name="SCHEDULE">* 15 * * *</field>
          <statement name="STATEMENT"><block type="exec" id="bKofe~Zg@2yFu|2CsnRC"><mutation with_statement="false"></mutation>
              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
              <field name="LOG">debug</field>
              <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="?bD]P7ESC9u@OcnOH,:%"><field name="TEXT">cd /opt/iobroker/ && iobroker update</field></shadow></value></block></statement></block></xml>
      oder als javascript:
      // Jeden tag um 15 Uhr
      schedule("* 15 * * *", function () {
        //ausfuehren des consolen befehls
        exec('cd /opt/iobroker/ && iobroker update');
      PS: ich habe gerade bemerkt das der wert "admin.0.info.updatesList" nach einen upgrade commando auf der konsole nicht eneuert wird. dafuer mus man nochmal das kommand update geben dan ist der wert richtig
      • E
        E
        Elektroman
        Super vielen Dank
        Werde ich noch ausprobieren.
        • smartboartS
          smartboartS
          smartboart
          Hallo, danke für das super kleine script…macht was es soll...
          habe leider noch nicht raus wie ich den Emailtext alarmMail(txt) in die email packe...Mache das im Moment so wie unten...Aber denke mit der function alarmMail(txt) geht das auch schöner als mit dem eigenen Text.. sendTo("email", "ein System Adapter oder mehrere System Adapter inaktiv");
          function alarmMail(txt) {
          // Instanz wird inaktiv
          on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false}, function(dp) {
             var id = dp.id.split('.');
             id = 'system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3];
             var instance = getObject(id);
             if(instance.common.enabled) alarmMail(dp.common.name);
          • smartboartS
            smartboartS
            smartboart
            Hat sich erledigt, habs hinbekommen danke…
            • eric2905E
              eric2905E
              eric2905
              Postest Du noch, wie Du es geschafft hast?
              Dann haben alle was davon.
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
              • smartboartS
                smartboartS
                smartboart
                ` > Postest Du noch, wie Du es geschafft hast?
                Dann haben alle was davon. `
                sendTo('email', 'System Adapter meldet Probleme  '+(txt));
                zu dem script muss eigentlich nur noch der emailadapter eingerichtet werden… Funktioniert wunderbar, habe es mit mehreren Adaptern probiert...Der Script Ersteller hat ganze Arbeit geleistet..danke schön..
                • smartboartS
                  smartboartS
                  smartboart
                  Hi, hätte gerne noch eine Statusanzeige in Vis, ganz simple eine objekt id auf true setzen wenn eine email bei störung versand wurde..
                  Bei Status true soll das Widget aufpoppen und bei Betätigung des Widget den Status wieder auf false setzen und verschwinden…
                  Kann man das so machen ? Funktioniert aufjedenfall schonmal wie ich es möchte.
                   createState('Adapterüberwachung.Störung', {
                      read: true,
                      write: false,
                      type: "boolean"
                  setState('javascript.0.Adapterüberwachung.Störung', true );
                  • smartboartS
                    smartboartS
                    smartboart
                    on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne',val: true}, function(dp) {
                    	sendTo('telegram.0', 'iobroker - System Adapter laufen fehlerfrei');
                    setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Störung', false );
                    setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', 'ioBroker - System Adapter laufen fehlerfrei ');
                    Hi, mit oben gezeigtem Auszug wollte ich meine vis anzeige nach einem gemeldeten Fehler noch zurück setzen und ne Rückmeldung and telegram schicken..Funktioniert auch, nur bekomme ich die Rückmeldung, dass die Adapter nun fehlerfrei laufen öfters…Jemand ne idee was an dem Script auszug falsch sein könnte oder wie ich das unterbinden kann...eine Rückmeldung bis zum nächsten Statuswechsel reicht mir eigentlich...
                    • paul53P
                      paul53P
                      @smartboart:
                      Mit dieser Aussage würde ich vermuten, dass sie Auskunft geben soll, dass <u>alle</u> Instanzen laufen. Für diese Aussage braucht es aber eine UND-Verknüpfung des "alive" aller aktivierten Instanzen. Der Trigger liefert allerdings nur die Information, dass eine zuvor nicht laufende Instanz nun wieder läuft.
                      • smartboartS
                        smartboartS
                        smartboart
                        Hallo paul 53 danke für die Rückmeldung…Ja du hast recht, ich möchte natürlich die Störmeldung in Vis zurücksetzen, wenn alle aktiven Adapter wieder alive also fehlerfrei - grün sind...Habe schon ein paar Varianten durchgespielt, bekomme das aber nicht so zum laufen wie ich es mir vorstelle...
                        Kann ich das irgendwie mit ner else Verknüpfung unter function alarmMail(txt) { lösen?
                        Komme mit try and error nicht so recht weiter...und mit dem Scripten haperts noch etwas...
                        • paul53P
                          paul53P
                          @smartboart:
                          Habe schon ein paar Varianten durchgespielt, bekomme das aber nicht so zum laufen wie ich es mir vorstelle… `
                          Wie wäre es mit einem Alarm-Zähler ?
                          var cnt = 0;
                             if(instance.common.enabled) {
                                cnt++;
                             cnt--;
                             if(cnt <= 0) {
                                cnt = 0; // falls cnt < 0 (verzählt)
                          • smartboartS
                            smartboartS
                            smartboart
                            super Lösungsansatz, danke….habe das jetzt komplett so übernommen..also dein komplettes Script mit Fehlermeldung und Gutmeldung...
                            Im ersten Versuch macht es was es soll...
                            Mal gespannt ob jetzt die Gutmeldungen nicht wieder ständig aufpoppen...Vielen Lieben Dank dafür..
                            createState('Adapterüberwachung.iobroker.Störung', {"name": "iobroker Servicemeldungen Störung" });
                            createState('Adapterüberwachung.iobroker.Text', {"name": "iobroker Servicemeldungen Text"});
                            sendTo('telegram.0', 'iobroker - System Adapter meldet Probleme  '+(txt));
                            setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Störung', true );
                            setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', 'System Adapter meldet Probleme '+(txt));
                            var cnt = 0;
                                  cnt++;
                               cnt--;
                               if(cnt <= 0) {
                                  cnt = 0; // falls verzählt und cnt < 0
                            • S
                              S
                              stephan61
                              Danke für das Script funktioniert soweit
                              wie kann ich die Meldungen von DWD oder Tankerkönig heraus nehmen ?
                              Da die Adapter immernur kurz starten und wieder bendet werden kommen regelmässig die Meldung
                              Gruß Stephan
                              • smartboartS
                                smartboartS
                                smartboart
                                vlt. kann paul das beantworten…bei mir meldet sich allerdings immernoch in unregelmäsigen Abständen die Gutmeldung ohne ersichtlichen Grund..Im Log ist zu diesen Zeiten nichts zusehen....Noch ne Idee woran das liegen könnte?
                                • paul53P
                                  paul53P
                                     txt = 'System Adapter ' + txt;
                                     sendTo('telegram.0', 'iobroker - ' + txt);
                                     setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', txt);
                                  var cnt = 0;
                                  on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function(dp) {
                                     var common = getObject('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]).common;
                                     if(common.mode == 'daemon' && common.enabled) {  // Instanzen mit cronjob und gesperrte Instanzen ausblenden
                                        if(dp.state.val && dp.oldState.val === false) {
                                           cnt--;
                                           if(cnt <= 0) {
                                              alarmMail('laufen fehlerfrei');
                                        } else if(dp.state.val === false && dp.oldState.val) {
                                           alarmMail('meldet Probleme ' + dp.common.name);
                                           setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Störung', true);
                                           cnt++;
                                  EDIT: Abfrage um Prüfung auf dp.state.val === false und common.mode == 'daemon' ergänzt
                                  • paul53P
                                    paul53P
                                    @smartboart:
                                    bei mir meldet sich allerdings immernoch in unregelmäsigen Abständen die Gutmeldung ohne ersichtlichen Grund. `
                                    Dann nimm mal das cnt++ aus der enabled-Abfrage raus.
                                       cnt++;
                                    • smartboartS
                                      smartboartS
                                      smartboart
                                      @paul53:
                                      @smartboart:
                                         cnt++;
                                      Hallo Paul,
                                      das funktioniert auch nicht…Ich bekomme immer wieder Gutmeldungen...In der obigen Variante mit allen countern aktiv laufen sogar die Fehlermeldungen von jedem Adapter durch und bringen dann wieder die Gutmeldung. Der fährt quasi alle aktiven Adapter ab...
                                      Ich möchte dich damit nicht noch weiter beschäftigen, wollte nur noch wenigstens eine Rückmeldung geben...
                                      Ich verwende das Script jetzt in der letzten Variante ohne die Zähler und lasse mir auch keine Gutmeldungen mehr schicken. Also Fehlermedlungen werden zuverlässig verschickt und zum Zurücksetzen der Anzeige in Vis kann ich es auch so nehmen...
                                      Danke für die Mühe...
                                      Sollte ich dein Ergeiz geweckt haben, teste ich gerne weiter...aber ich habs aufgegeben an dem Script zu basteln...
                                      • smartboartS
                                        smartboartS
                                        smartboart
                                        Hallo Paul weißt du warum ich bei unterem Script folgenden Logmeldungen bekomme?
                                        javascript.0 2018-09-05 21:03:42.861 error at Object. <anonymous>(script.js.common.Mail_Status_Adapter.Adapterüberwachung:31:22)
                                        javascript.0 2018-09-05 21:03:42.860 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                        javascript.0 2018-09-05 21:03:42.857 warn Object "system,adapter,text2command,0,alive" does not exist
                                        log('iobroker - System Adapter '+(txt));
                                        var cnt = 0;
                                            if (dp.state.val===true)
                                            log('trigger für Adapterüberwachung aktiv');
                                           var id = (dp.id.split('.'));
                                           if(id[2] != 'tvspielfilm'  && id[2] != 'tankerkoenig') {
                                              if(dp.state.val) {
                                                 cnt--;
                                                 if(cnt <= 0) {
                                                   // alarmMail('laufen fehlerfrei');
                                                    setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', ' iobroker - Systemadapter laufen fehlerfrei');
                                                    log('iobroker - System Adapter laufen fehlerfrei' );
                                              } else {
                                                  if (dp.state.val === false)
                                                 id = ('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]);
                                                 cnt++;
                                        ````</anonymous>
                                        • WebrangerW
                                          WebrangerW
                                          Webranger
                                          Durch zufall diesen Beitrag gefunden.
                                          Werde ich mal testen.
                                          Danke dafür
                                          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                          83.9k
                                          1.4m
