  4. Bei Störung E-Mail versenden ?
61 Beiträge 10 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    Hi, hätte gerne noch eine Statusanzeige in Vis, ganz simple eine objekt id auf true setzen wenn eine email bei störung versand wurde..
    Bei Status true soll das Widget aufpoppen und bei Betätigung des Widget den Status wieder auf false setzen und verschwinden…
    Kann man das so machen ? Funktioniert aufjedenfall schonmal wie ich es möchte.
     createState('Adapterüberwachung.Störung', {
        read: true,
        write: false,
        type: "boolean"
    function alarmMail(txt) {
    sendTo('email', 'System Adapter meldet Probleme  '+(txt));
    setState('javascript.0.Adapterüberwachung.Störung', true );
    // Instanz wird inaktiv
    on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false}, function(dp) {
       var id = dp.id.split('.');
       id = 'system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3];
       var instance = getObject(id);
       if(instance.common.enabled) alarmMail(dp.common.name);
      smartboartS Offline
      smartboart
      on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne',val: true}, function(dp) {
      	sendTo('telegram.0', 'iobroker - System Adapter laufen fehlerfrei');
      setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Störung', false );
      setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', 'ioBroker - System Adapter laufen fehlerfrei ');
      Hi, mit oben gezeigtem Auszug wollte ich meine vis anzeige nach einem gemeldeten Fehler noch zurück setzen und ne Rückmeldung and telegram schicken..Funktioniert auch, nur bekomme ich die Rückmeldung, dass die Adapter nun fehlerfrei laufen öfters…Jemand ne idee was an dem Script auszug falsch sein könnte oder wie ich das unterbinden kann...eine Rückmeldung bis zum nächsten Statuswechsel reicht mir eigentlich...
      • paul53P Offline
        @smartboart:
        Mit dieser Aussage würde ich vermuten, dass sie Auskunft geben soll, dass <u>alle</u> Instanzen laufen. Für diese Aussage braucht es aber eine UND-Verknüpfung des "alive" aller aktivierten Instanzen. Der Trigger liefert allerdings nur die Information, dass eine zuvor nicht laufende Instanz nun wieder läuft.
          smartboartS Offline
          smartboart
          Hallo paul 53 danke für die Rückmeldung…Ja du hast recht, ich möchte natürlich die Störmeldung in Vis zurücksetzen, wenn alle aktiven Adapter wieder alive also fehlerfrei - grün sind...Habe schon ein paar Varianten durchgespielt, bekomme das aber nicht so zum laufen wie ich es mir vorstelle...
          Kann ich das irgendwie mit ner else Verknüpfung unter function alarmMail(txt) { lösen?
          Komme mit try and error nicht so recht weiter...und mit dem Scripten haperts noch etwas...
          • paul53P Offline
            @smartboart:
            Habe schon ein paar Varianten durchgespielt, bekomme das aber nicht so zum laufen wie ich es mir vorstelle… `
            Wie wäre es mit einem Alarm-Zähler ?
            var cnt = 0;
               if(instance.common.enabled) {
                  cnt++;
               cnt--;
               if(cnt <= 0) {
                  cnt = 0; // falls cnt < 0 (verzählt)
              smartboartS Offline
              smartboart
              super Lösungsansatz, danke….habe das jetzt komplett so übernommen..also dein komplettes Script mit Fehlermeldung und Gutmeldung...
              Im ersten Versuch macht es was es soll...
              Mal gespannt ob jetzt die Gutmeldungen nicht wieder ständig aufpoppen...Vielen Lieben Dank dafür..
              createState('Adapterüberwachung.iobroker.Störung', {"name": "iobroker Servicemeldungen Störung" });
              createState('Adapterüberwachung.iobroker.Text', {"name": "iobroker Servicemeldungen Text"});
              sendTo('telegram.0', 'iobroker - System Adapter meldet Probleme  '+(txt));
              setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Störung', true );
              setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', 'System Adapter meldet Probleme '+(txt));
              var cnt = 0;
                    cnt++;
                 cnt--;
                 if(cnt <= 0) {
                    cnt = 0; // falls verzählt und cnt < 0
                stephan61
                Danke für das Script funktioniert soweit
                wie kann ich die Meldungen von DWD oder Tankerkönig heraus nehmen ?
                Da die Adapter immernur kurz starten und wieder bendet werden kommen regelmässig die Meldung
                Gruß Stephan
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  vlt. kann paul das beantworten…bei mir meldet sich allerdings immernoch in unregelmäsigen Abständen die Gutmeldung ohne ersichtlichen Grund..Im Log ist zu diesen Zeiten nichts zusehen....Noch ne Idee woran das liegen könnte?
                  • paul53P Offline
                       txt = 'System Adapter ' + txt;
                       sendTo('telegram.0', 'iobroker - ' + txt);
                       setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', txt);
                    var cnt = 0;
                    on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function(dp) {
                       var common = getObject('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]).common;
                       if(common.mode == 'daemon' && common.enabled) {  // Instanzen mit cronjob und gesperrte Instanzen ausblenden
                          if(dp.state.val && dp.oldState.val === false) {
                             cnt--;
                             if(cnt <= 0) {
                                alarmMail('laufen fehlerfrei');
                          } else if(dp.state.val === false && dp.oldState.val) {
                             alarmMail('meldet Probleme ' + dp.common.name);
                             setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Störung', true);
                             cnt++;
                    EDIT: Abfrage um Prüfung auf dp.state.val === false und common.mode == 'daemon' ergänzt
                    • paul53P Offline
                      @smartboart:
                      bei mir meldet sich allerdings immernoch in unregelmäsigen Abständen die Gutmeldung ohne ersichtlichen Grund. `
                      Dann nimm mal das cnt++ aus der enabled-Abfrage raus.
                         cnt++;
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        @paul53:
                        @smartboart:
                           cnt++;
                        Hallo Paul,
                        das funktioniert auch nicht…Ich bekomme immer wieder Gutmeldungen...In der obigen Variante mit allen countern aktiv laufen sogar die Fehlermeldungen von jedem Adapter durch und bringen dann wieder die Gutmeldung. Der fährt quasi alle aktiven Adapter ab...
                        Ich möchte dich damit nicht noch weiter beschäftigen, wollte nur noch wenigstens eine Rückmeldung geben...
                        Ich verwende das Script jetzt in der letzten Variante ohne die Zähler und lasse mir auch keine Gutmeldungen mehr schicken. Also Fehlermedlungen werden zuverlässig verschickt und zum Zurücksetzen der Anzeige in Vis kann ich es auch so nehmen...
                        Danke für die Mühe...
                        Sollte ich dein Ergeiz geweckt haben, teste ich gerne weiter...aber ich habs aufgegeben an dem Script zu basteln...
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          Hallo Paul weißt du warum ich bei unterem Script folgenden Logmeldungen bekomme?
                          javascript.0 2018-09-05 21:03:42.861 error at Object. <anonymous>(script.js.common.Mail_Status_Adapter.Adapterüberwachung:31:22)
                          javascript.0 2018-09-05 21:03:42.860 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                          javascript.0 2018-09-05 21:03:42.857 warn Object "system,adapter,text2command,0,alive" does not exist
                          log('iobroker - System Adapter '+(txt));
                          var cnt = 0;
                              if (dp.state.val===true)
                              log('trigger für Adapterüberwachung aktiv');
                             var id = (dp.id.split('.'));
                             if(id[2] != 'tvspielfilm'  && id[2] != 'tankerkoenig') {
                                if(dp.state.val) {
                                   cnt--;
                                   if(cnt <= 0) {
                                     // alarmMail('laufen fehlerfrei');
                                      setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', ' iobroker - Systemadapter laufen fehlerfrei');
                                      log('iobroker - System Adapter laufen fehlerfrei' );
                                } else {
                                    if (dp.state.val === false)
                                   id = ('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]);
                                   cnt++;
                          ````</anonymous>
                          • WebrangerW Offline
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            Durch zufall diesen Beitrag gefunden.
                            Werde ich mal testen.
                            Danke dafür
                            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              Leider bekomme ich bei jedem Neustart von Adaptern oder neuverbinden der fritz.box auch eine Email was ja eigentlich klar ist weil dann der Adapter kurz auf gelb springt oder? ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 493a80.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/57b7130933b0df29462f2f489f493a80.jpg</link_text>" />
                                deifel
                                ich habe das Script zwar zum Laufen gebracht, aber habe das Problem, dass ich im Minutentakt Telegram-Nachrichten bekomme, wenn ein Adapter gelb oder rot ist.
                                Das reicht mir aber natürlich nur 1 mal...
                                Kann mir jemand sagen, wie ich die Meldungen nur bekomme, wenn sich der Status auch ändert?
                                Alternativ würde ich eine stündliche Abfrage einbauen wollen - geht das?
                                Ich bin leider völliger Noob dabei.
                                Hier ist mein aktuell genutztes Script:
                                var cnt = 0;
                                       cnt++;
                                • D deifel
                                  var cnt = 0;
                                         cnt++;
                                  @deifel sagte:
                                  Versuche es mal hiermit oder so:
                                     sendTo('telegram.0', 'iobroker - System Adapter meldet Probleme  ' + txt);
                                     setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', 'System Adapter meldet Probleme ' + txt);
                                  on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'lt'}, function(dp) {
                                      if(common.enabled && common.mode == 'daemon') {
                                  Damit werden Instanzen, die per Cronjob gestartet werden, ausgeblendet.
                                    deifel
                                    Danke für Deinen Hilfeversuch:)
                                    Mit den von Dir verlinkten Script habe ich leider nach wie vor eine Dauerschleife bei Adaptern, die "hängen" - also keine Verbindung bekommen.
                                    Bei manuell gestoppten funktioniert es aber wie gewünscht...
                                    Und mit dem Code:
                                    on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false, oldVal: true}, function(dp) {
                                        if(common.enabled && common.mode = 'daemon') {
                                    komme ich nicht klar. Wäre es für Dich ein großer Umstand, das komplette Script mit diesem Code zu posten?
                                    Ich weiß leider nicht, wo ich den Teil hin packen muss...
                                    Vielen Dank nochmals
                                    • D deifel
                                      Und mit dem Code:
                                      @deifel sagte:
                                      Habe es oben ergänzt.
                                        deifel
                                        Danke Dir!
                                        So hatte ich es auch versucht. Bekomme aber beim Start folgende Meldung:
                                        javascript.0 script.js.common.Test2 compile failed:
                                        at script.js.common.Test2:12
                                        • D deifel
                                          Danke Dir!
                                          @deifel sagte:
                                          compile failed:
                                          Sorry, es fehlte ein = bei
