  4. Bei Störung E-Mail versenden ?
61 Beiträge 10 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S
    S
    stephan61
    Danke für das Script funktioniert soweit
    wie kann ich die Meldungen von DWD oder Tankerkönig heraus nehmen ?
    Da die Adapter immernur kurz starten und wieder bendet werden kommen regelmässig die Meldung
    Gruß Stephan
    • smartboartS
      smartboartS
      smartboart
      vlt. kann paul das beantworten…bei mir meldet sich allerdings immernoch in unregelmäsigen Abständen die Gutmeldung ohne ersichtlichen Grund..Im Log ist zu diesen Zeiten nichts zusehen....Noch ne Idee woran das liegen könnte?
      • paul53P
        paul53P
        createState('Adapterüberwachung.iobroker.Störung', {"name": "iobroker Servicemeldungen Störung" });
        createState('Adapterüberwachung.iobroker.Text', {"name": "iobroker Servicemeldungen Text"});
        function alarmMail(txt) {
           txt = 'System Adapter ' + txt;
           sendTo('telegram.0', 'iobroker - ' + txt);
           setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', txt);
        var cnt = 0;
        on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function(dp) {
           var id = dp.id.split('.');
           var common = getObject('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]).common;
           if(common.mode == 'daemon' && common.enabled) {  // Instanzen mit cronjob und gesperrte Instanzen ausblenden
              if(dp.state.val && dp.oldState.val === false) {
                 cnt--;
                 if(cnt <= 0) {
                    alarmMail('laufen fehlerfrei');
                    setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Störung', false );
                    cnt = 0; // falls verzählt und cnt < 0
              } else if(dp.state.val === false && dp.oldState.val) {
                 alarmMail('meldet Probleme ' + dp.common.name);
                 setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Störung', true);
                 cnt++;
        EDIT: Abfrage um Prüfung auf dp.state.val === false und common.mode == 'daemon' ergänzt
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        • paul53P
          paul53P
          @smartboart:
          bei mir meldet sich allerdings immernoch in unregelmäsigen Abständen die Gutmeldung ohne ersichtlichen Grund. `
          Dann nimm mal das cnt++ aus der enabled-Abfrage raus.
             if(instance.common.enabled) alarmMail(dp.common.name);
             cnt++;
          • smartboartS
            smartboartS
            smartboart
            @paul53:
            @smartboart:
               cnt++;
            Hallo Paul,
            das funktioniert auch nicht…Ich bekomme immer wieder Gutmeldungen...In der obigen Variante mit allen countern aktiv laufen sogar die Fehlermeldungen von jedem Adapter durch und bringen dann wieder die Gutmeldung. Der fährt quasi alle aktiven Adapter ab...
            Ich möchte dich damit nicht noch weiter beschäftigen, wollte nur noch wenigstens eine Rückmeldung geben...
            Ich verwende das Script jetzt in der letzten Variante ohne die Zähler und lasse mir auch keine Gutmeldungen mehr schicken. Also Fehlermedlungen werden zuverlässig verschickt und zum Zurücksetzen der Anzeige in Vis kann ich es auch so nehmen...
            Danke für die Mühe...
            Sollte ich dein Ergeiz geweckt haben, teste ich gerne weiter...aber ich habs aufgegeben an dem Script zu basteln...
            • smartboartS
              smartboartS
              smartboart
              Hallo Paul weißt du warum ich bei unterem Script folgenden Logmeldungen bekomme?
              javascript.0 2018-09-05 21:03:42.861 error at Object. <anonymous>(script.js.common.Mail_Status_Adapter.Adapterüberwachung:31:22)
              javascript.0 2018-09-05 21:03:42.860 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
              javascript.0 2018-09-05 21:03:42.857 warn Object "system,adapter,text2command,0,alive" does not exist
              log('iobroker - System Adapter '+(txt));
              var cnt = 0;
                  if (dp.state.val===true)
                  log('trigger für Adapterüberwachung aktiv');
                 var id = (dp.id.split('.'));
                 if(id[2] != 'tvspielfilm'  && id[2] != 'tankerkoenig') {
                    if(dp.state.val) {
                       cnt--;
                       if(cnt <= 0) {
                         // alarmMail('laufen fehlerfrei');
                          setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', ' iobroker - Systemadapter laufen fehlerfrei');
                          log('iobroker - System Adapter laufen fehlerfrei' );
                    } else {
                        if (dp.state.val === false)
                       id = ('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]);
                       var instance = getObject(id);
                       if(instance.common.enabled) {
                       cnt++;
              ````</anonymous>
              • WebrangerW
                WebrangerW
                Webranger
                Durch zufall diesen Beitrag gefunden.
                Werde ich mal testen.
                Danke dafür
                Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                • WebrangerW
                  WebrangerW
                  Webranger
                  Leider bekomme ich bei jedem Neustart von Adaptern oder neuverbinden der fritz.box auch eine Email was ja eigentlich klar ist weil dann der Adapter kurz auf gelb springt oder? ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 493a80.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/57b7130933b0df29462f2f489f493a80.jpg</link_text>" />
                  • D
                    D
                    deifel
                    ich habe das Script zwar zum Laufen gebracht, aber habe das Problem, dass ich im Minutentakt Telegram-Nachrichten bekomme, wenn ein Adapter gelb oder rot ist.
                    Das reicht mir aber natürlich nur 1 mal...
                    Kann mir jemand sagen, wie ich die Meldungen nur bekomme, wenn sich der Status auch ändert?
                    Alternativ würde ich eine stündliche Abfrage einbauen wollen - geht das?
                    Ich bin leider völliger Noob dabei.
                    Hier ist mein aktuell genutztes Script:
                    sendTo('telegram.0', 'iobroker - System Adapter meldet Probleme  '+(txt));
                    setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Störung', true );
                    setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', 'System Adapter meldet Probleme '+(txt));
                    var cnt = 0;
                    // Instanz wird inaktiv
                     on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false}, function(dp) {
                        id = 'system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3];
                           cnt++;
                    • D deifel
                      var cnt = 0;
                             cnt++;
                      paul53P
                      paul53P
                      @deifel sagte:
                      Versuche es mal hiermit oder so:
                         sendTo('telegram.0', 'iobroker - System Adapter meldet Probleme  ' + txt);
                         setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', 'System Adapter meldet Probleme ' + txt);
                      on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'lt'}, function(dp) {
                          if(common.enabled && common.mode == 'daemon') {
                      Damit werden Instanzen, die per Cronjob gestartet werden, ausgeblendet.
                      • D
                        D
                        deifel
                        Danke für Deinen Hilfeversuch:)
                        Mit den von Dir verlinkten Script habe ich leider nach wie vor eine Dauerschleife bei Adaptern, die "hängen" - also keine Verbindung bekommen.
                        Bei manuell gestoppten funktioniert es aber wie gewünscht...
                        Und mit dem Code:
                        on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false, oldVal: true}, function(dp) {
                            if(common.enabled && common.mode = 'daemon') {
                        komme ich nicht klar. Wäre es für Dich ein großer Umstand, das komplette Script mit diesem Code zu posten?
                        Ich weiß leider nicht, wo ich den Teil hin packen muss...
                        Vielen Dank nochmals
                        • D deifel
                          Und mit dem Code:
                          paul53P
                          paul53P
                          @deifel sagte:
                          Habe es oben ergänzt.
                          • D
                            D
                            deifel
                            Danke Dir!
                            So hatte ich es auch versucht. Bekomme aber beim Start folgende Meldung:
                            javascript.0 script.js.common.Test2 compile failed:
                            at script.js.common.Test2:12
                            • D deifel
                              Danke Dir!
                              paul53P
                              paul53P
                              @deifel sagte:
                              compile failed:
                              Sorry, es fehlte ein = bei
                              • D
                                D
                                deifel
                                Danke! Das Script funktioniert jetzt zwar, aber es hilft mir nicht weiter. Ich habe vereinzelt Instanzen, die (wenn diese den Server nicht erreichen) kurz grün werden und dann wieder rot oder gelb.
                                Dann bekomme ich im Minutentakt diese Meldungen...
                                Kann ich bei diesem Script irgendwie ein ganz einfaches Schedule einbauen?
                                Z.B. damit es nur alle 4 Stunden ausgeführt wird?
                                Das würde mir dann so schon ausreichen...
                                • D deifel
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  @deifel sagte:
                                  Verhält sich bei diesen Instanzen der Datenpunkt system.adapter.name.N.connected genauso, d.h. wird er zwischendurch mal kurz true ?
                                  • D
                                    D
                                    deifel
                                    Ja, verhält sich leider genauso, wenn ich unter Objekte die Sache beobachte...
                                    Das ist mit Sicherheit der Grund, dass das Script natürlich dann ständig reagiert.
                                    • D deifel
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      @deifel sagte:
                                      Dann sollten diese Adapter in diesem Skript ausgeblendet werden. Sie müssen getrennt behandelt werden.
                                      Ausblenden in Zeile 12:
                                          if(common.enabled && common.mode == 'daemon' && id[2] != 'adapter1' && id[2] != 'adapter2') {
                                      adapter1, adapter2 sind durch die betreffenden Adapternamen zu ersetzen.
                                      EDIT: Wenn Du mir verrätst, welche Instanzen betroffen sind, kann ich das Skript entsprechend ergänzen.
                                      • D
                                        D
                                        deifel
                                        Ich danke Dir vielmals für Deine Hilfe!
                                        Also bei mir sind das der Adapter netatmo und der cloud-Adapter.
                                        Wobei ich mir nicht sicher bin, wie der cloud adapter reagiert bzw. ob auch dort der system.adapter.name.N.connected Eintrag sich verändert.
                                        Bei Netatmo ist das definitiv der Fall. Sobald einer meiner Sensoren (Regen, Wind etc.) keinen Empfang hat, trennt sich gleich die ganze Verbindung des Adapters.
                                        Wenn ich das davon nicht erfahre oder es nur zufällig in IOBroker sehe, dann merke es es gar nicht. Deshalb wäre das Script hier klasse...
                                        Ich schaffe es jetzt zwar, dass Dein Script die Werte in ein Objekt schreibt und über ein Blockly-Script kann ich das 1 oder 2 mal am Tag abrufen und per Telegram etc. versenden - aber
                                        besser wäre natürlich eine vernünftige Lösung über ein gutes Script (mit einer entsprechenden Prüfung etc.)...
                                        Wenn ich den netatmo in Zeile 12 ausblende, dann berücksichtigt Dein Script diesen ja gar nicht mehr, richtig?
                                        • D deifel
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          @deifel sagte in Bei Störung E-Mail versenden ?:
                                          Richtig, deshalb benötigt er eine Sonderbehandlung.
                                          on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, val: false, oldVal: true}, function(dp) {
                                              if(common.enabled && common.mode == 'daemon' && id[2] != 'netatmo' && id[2] != 'cloud') {
                                          var timer1 = null;
                                          on({id: 'system.adapter.netatmo.0.alive', val: false, oldVal: true}, function(dp) {
                                              var common = getObject('system.adapter.netatmo.0').common;
                                              if(common.enabled) {
                                                  if(!timer1) alarmMail(dp.common.name);
                                                  else clearTimeout(timer1);
                                                  timer1 = setTimeout(function() {timer1 = null;}, 300000); // 5 Minuten
                                          var timer2 = null;
                                          on({id: 'system.adapter.cloud.0.alive', val: false, oldVal: true}, function(dp) {
                                              var common = getObject('system.adapter.cloud.0').common;
                                                  if(!timer2) alarmMail(dp.common.name);
                                                  else clearTimeout(timer2);
                                                  timer2 = setTimeout(function() {timer2 = null;}, 300000); // 5 Minuten
                                          Die Instanz muss mind. 5 Minuten lang "alive" gewesen sein, bevor eine Meldung erzeugt wird.
                                          84.2k
