  4. Autostart Problem
    5.4k
Autostart Problem
47 Beiträge 14 Kommentatoren 21.8k Aufrufe
    maik150
    @Homoran:
    Die npm dateien sind aber heute geändert worden.
    Müsste jetzt auch wieder mit stretch gehen.
    Gruß Rainer `
    und was muss ich dafür tun? :D
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Neu drüber installieren
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        maik150
        @Dutchman:
        Neu drüber installieren `
        "sudo iobroker update" reicht da nicht?
          meicker
          Bei mir startet der iobroker auch nicht automatisch. Ich habe ein Tinkerboard mit pivccu image aufgesetzt und danach iobroker von hand installiert. Bei mir wird auf die Abfrage 'systemctl status -l iobroker.service' ebenfalls ausgegeben das der Service nicht gefunden wurde.
          In der /etc/init.d/ fehlte bei mir scheinbar auch die iobroker.sh welche ich angelegt habe. sah nach Autostart aus :-) Neustart hat aber nichts gebracht …
          Man kann doch sicherlich den Autostart einbauen, oder ? Wenn ja, kann mir jemand erklären wie das geht ?
          Vielen Dank !
          Gruß,
          Marc
          • paul53P Offline
            @meicker:
            danach iobroker von hand installiert. `
            Mit NPM 4.x ?
            @meicker:
            Man kann doch sicherlich den Autostart einbauen, oder ? `
            Siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&sid=906c7d15e66d43d77fc91f6678b84ff6&start=300#p153021.
              meicker
              Hi Paul,
              @paul53:
              Mit NPM 4.x ? `
              npm 6.4.1
              Der Rest hat funktioniert - Perfekt :-) Danke !
              Im grunde war ich ja schon auf einem guten Weg, das Startscript war schon mal im richtigen Ordner :-) Das andere ist dann ausführbar machen und dann gehe ich mal davon aus das die Datei iobroker.sh zu einer Art Autostart hinzugefügt wird … oder ? :geek:
              Dann kurz noch was ... IObroker läuft und die Installation steht jetzt soweit. Daher würde mir gerne ein Image davon machen. Meine bisherigen Versuche liefen aber auf Images heraus die so groß sind wie die Speicherkarte :D Wie kann ich ein kompaktes Image bekommen ?
              vg Marc
              • paul53P Offline
                @meicker:
                Wie kann ich ein kompaktes Image bekommen ? `
                Das Image "zippen".
                  meicker
                  Das ist alles ? Ich dachte es gäbe ein Programm was das so erstellt. Also wenn ich eine 16GB Speicherkarte habe und dann mit dd das Image ziehe und es danach 7z zippe es das das gleiche was auch im Downloadbereich von iobroker liegt ? Teste ich gleich mal - aber zippen war mir zu einfach :lol:
                    moonsorrox
                    ich muss mich hier nochmal einklinken…!
                    Ich betreibe den ioBroker in einer VM/Virtualbox und ich muss ebenfalls den ioBroker immer von Hand starten.
                    Heißt also wenn ich die VM starte muss ich jedesmal über ssh den ioBroker zusätzlich starten.
                    Habe das iobroker.sh Script eingebaut aber es funktioniert nicht...
                    das Script sieht so aus:
                    #!/bin/bash
                    ### BEGIN INIT INFO
                    # Provides:          iobroker.sh
                    # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
                    # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
                    # Default-Start:     2 3 4 5
                    # Default-Stop:      0 1 6
                    # Short-Description: starts ioBroker
                    # Description:       starts ioBroker
                    ### END INIT INFO
                    (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                    PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                    NODECMD=/usr/bin/node
                    IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                    RETVAL=0
                    IOBROKERUSER=root
                    start() {
                                export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                                echo -n "Starting ioBroker"
                                sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                                RETVAL=$?
                    stop() {
                                echo -n "Stopping ioBroker"
                                sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                                RETVAL=$?
                    case "$1" in
                        start)
                          start
                        stop)
                          stop
                        restart)
                          stop
                          start
                          echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                          exit 1
                    esac
                    exit $RETVAL
                    die Ausgabe von systemctl status -l iobroker.service
                    root@ioBrokerVM:~# systemctl status -l iobroker.service
                    ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
                       Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; generated; vendor preset: enabled)
                       Active: inactive (dead)
                         Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                    root@ioBrokerVM:~#
                    ich melde mich hier per root an, dann gibt es noch einen weiteren user, aber fhem nutze ich in dieser VM nicht. Hier läuft nur der ioBroker auf einem Debian der neusten Generation
                    was kann ich jetzt noch machen..?
                    • foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @moonsorrox:
                      was kann ich jetzt noch machen..? `
                      Stimmt der Pfad für NODECMD? Prüfen mittels````
                      which node
                      Videotutorials & mehr
                        moonsorrox
                        ja habe ich schon überprüft..
                        ist folgender
                        /usr/bin/node
                        • paul53P Offline
                          Was ergibt ?
                          ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                            moonsorrox
                            das kommt dabei raus:
                            root@ioBrokerVM:~# ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                            lrwxrwxrwx 1 root root 21 Okt 30 14:22 /etc/rc0.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                            lrwxrwxrwx 1 root root 21 Okt 30 14:22 /etc/rc1.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                            lrwxrwxrwx 1 root root 21 Okt 30 14:22 /etc/rc6.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                              moonsorrox
                              noch irgend eine Idee..?
                              • paul53P Offline
                                Bei mir sieht es so aus:
                                lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc0.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc1.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc2.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc3.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc4.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc5.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc6.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                Versuche bitte (als User root)
                                update-rc.d iobroker.sh defaults
                                  moonsorrox
                                  sieht noch genau so aus:
                                  root@ioBrokerVM:~# update-rc.d iobroker.sh defaults
                                  • paul53P Offline
                                    Gemäß Skript iobroker.sh
                                    fehlen die Start-Einträge. Leider verstehe ich zu wenig von Linux, um hier weiter helfen zu können :(
                                    Das Skript funktioniert aber, d.h. ioBroker läßt sich damit stoppen und starten ?
                                    /etc/init.d/iobroker.sh stop
                                    /etc/init.d/iobroker.sh start
                                      moonsorrox
                                      ja von hand mit den Scripten kann ich den ioBroker starten und stoppen
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        Sorry falls ich mich hier einmische. Aber bei mir starte der ioBroker in der VM ebenfalls nicht.
                                        Kann jemand was mit der Fehlermeldung anfangen:
                                        root@haus:/home/haus# update-rc.d iobroker.sh defaults
                                        root@haus:/home/haus# ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc0.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc1.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc2.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc3.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc4.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc5.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc6.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                        root@haus:/home/haus# /etc/init.d/iobroker.sh stop
                                        Stopping ioBrokersudo: unknown user: @@user
                                        sudo: unable to initialize policy plugin
                                        root@haus:/home/haus# /etc/init.d/iobroker.sh start
                                        Starting ioBrokersudo: unknown user: @@user
                                        root@haus:/home/haus# iobroker start
                                        Starting iobroker controller daemon...
                                        iobroker controller daemon started. PID: 1763
                                        "unable to initialize policy plugin"
                                          moonsorrox
                                          so wie es bei mir aussieht fehlen die symlinks in den Ordnern siehe Code das sind alles die mit dem "S01"
                                          warum..?? kennt sich damit jemand aus und wie kann ich die dort hinbekommen. Sind das auch symlinks..?
