  4. Autostart Problem
Autostart Problem
47 Beiträge 14 Kommentatoren 21.9k Aufrufe
    Revolution1993
    Hi Leute,
    Ich habe momentan das Problem das Iobroker nicht automatisch bei einem Neustart startet.
    Ich habe Iobroker auf einem Raspberry 3 laufen.
    Wenn ich es manuell mit "sudo Iobroker start" starte, funktioniert es.
    Ich habe dazu auch schon einige andere Foren Beiträge angesehen und ausprobiert, allerdings ohne Erfolg.
    Hat einer von euch eine Idee wie man den Autostart him bekommt?
    Gruß Dominik
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Sollte normalerweise von alleine gehen.
      Was hast du denn bis jetzt ausprobiert?
      Auf der Kommandozeile:````
      systemctl status iobroker.service
      welche Ausgabe bekommst du da?
      • K Offline
        knopers1
        Hi, vermutlich liegt der Fehler irgendwo in dem iobroker.sh….
        Zeigt doch den Inhalt einmal unter etc/init.d/iobroker.sh
        wichtig hierbei ist die Zeile NODECMD=
          Revolution1993
          @BuZZy Wenn ich systemctl status iobroker.service eingebe bekomme ich folgende Ausgabe:
          root@raspberrypi:/home/pi# systemctl status iobroker.service
          ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
             Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh)
             Active: failed (Result: exit-code) since Do 2017-11-16 10:37:52 CET; 1h 50min       ago
            Process: 773 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=1/FA      ILURE)
          Nov 16 10:37:52 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: starts ioBroker...
          Nov 16 10:37:52 raspberrypi iobroker.sh[773]: Starting ioBrokersudo: Uh, Sie…den
          Nov 16 10:37:52 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: control process ex...1
          Nov 16 10:37:52 raspberrypi systemd[1]: Failed to start LSB: starts ioBroker.
          Nov 16 10:37:52 raspberrypi systemd[1]: Unit iobroker.service entered failed....
          Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
          @knopers1
          Die Datei /etc/init.d/iobroker.sh sieht bei mir momentan so aus:
          #!/bin/bash
          ### BEGIN INIT INFO
          # Provides:          iobroker.sh
          # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
          # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
          # Default-Start:     2 3 4 5
          # Default-Stop:      0 1 6
          # Short-Description: starts ioBroker
          # Description:       starts ioBroker
          ### END INIT INFO
          (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
          PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
          NODECMD=/usr/bin/node
          IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
          RETVAL=0
          IOBROKERUSER=root
          start() {
                      export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                      echo -n "Starting ioBroker"
                      sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                      RETVAL=$?
          stop() {
                      echo -n "Stopping ioBroker"
                      sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                      RETVAL=$?
          case "$1" in
              start)
                start
              stop)
                stop
              restart)
                stop
                start
                echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                exit 1
          esac
          exit $RETVAL
          Dominik
          • K Offline
            knopers1
            Ändere
            die Zeile
            in
            NODECMD=/usr/local/bin/node
            abspeichern und neustarten… und berichten.
              Revolution1993
              Habe es zu diesem Pfad umbenannt, abgespeichert und neu gestartet, aber Iobroker startet leider immer noch nicht :(
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                Die Ausgabe von systemctl status iobroker.service wurde "beschnitten"..
                Versuch nochmal````
                systemctl status -l iobroker.service
                (das -l hinter "status" ist ein kleines L)
                Dann nochmal die Ausgabe posten.
                Der Eintrag NODECMD=/usr/bin/node ist schon korrekt.. (Auf meinem Raspberry 3 stimmt er zumindest).
                  Revolution1993
                  @Buzzy
                  Ich erhalte dann folgende Ausgabe
                  root@raspberrypi:/home/pi# systemctl status -l iobroker.service
                     Active: failed (Result: exit-code) since Do 2017-11-16 13:09:29 CET; 10min ago
                    Process: 737 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=1/FAILURE)
                  Nov 16 13:09:29 raspberrypi iobroker.sh[737]: Starting ioBrokersudo: Uh, Sie müssen ein TTY haben, um sudo zu verwenden
                  Nov 16 13:09:29 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: control process exited, code=exited status=1
                  Nov 16 13:09:29 raspberrypi systemd[1]: Failed to start LSB: starts ioBroker.Nov 16 13:09:29 raspberrypi systemd[1]: Unit iobroker.service entered failed state.
                  Dominik
                  • BuZZyB Offline
                    BuZZyB Offline
                    BuZZy
                    Da blockiert das System..
                    Siehe````
                    ... Starting ioBrokersudo: Uh, Sie müssen ein TTY haben, um sudo zu verwenden
                    Welches Betriebssystem verwendest du bzw. welche Version?
                    Raspbian Jessie?
                    Raspbian Stretch?
                    nano /etc/sudoers
                    Hast du da irgendwo sowas wie
                    Defaults requiretty
                    (Im "Nano Editor" scrollen mit den Pfeiltasten der Tastatur, beenden des Bearbeitungsmodus mit STRG+X)
                      Revolution1993
                      Hi Buzzy,
                      Ich bin der Meinung dass auf meinem Raspberry momentan Raspian Jessie installiert ist.
                      Hab mir Mal die Datei sudoers angeschaut, da ist tatsächlich etwas mit requiretty.
                      GNU nano 2.2.6           Datei: /etc/sudoers
                      # This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
                      # Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
                      # directly modifying this file.
                      # See the man page for details on how to write a sudoers file.
                      Defaults        env_reset
                      Defaults        mail_badpass
                      Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/b$
                      # Host alias specification
                      # User alias specification
                      # Cmnd alias specification
                      # User privilege specification
                      root    ALL=(ALL:ALL) ALL
                      # Allow members of group sudo to execute any command
                      %sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
                      # See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
                      #includedir /etc/sudoers.d
                      #Für fhem damit dieses scripte im shell ausführen darf
                      Defaults requiretty
                      Defaults:%dialout !requiretty
                      Defaults:fhem !requiretty
                      fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
                      Muss ich hier irgendwas anpassen?
                      Dominik
                      • BuZZyB Offline
                        BuZZyB Offline
                        BuZZy
                        Ja,
                        allerdings musst du jetzt zum Bearbeiten den Befehl````
                        visudo
                        Also:
                        visudo
                        Dann änderst du die vierte Zeile von unten:
                        von````
                        Defaults requiretty
                        ````in````
                        #Defaults requiretty
                        ````- also ein # vorne dran hängen um den Eintrag auszukommentieren. Dann speicherst du mit STRG+X und drückst J bzw. Y auf der Tastatur um das Überschreiben zu bestätigen. (je nachdem ob du deutsche oder englische Sprache auf dem Raspberry eingestellt hast).
                        Dann reboot und dann sollte es laufen.
                        Die Datei sollte nach dem Bearbeiten also so bei dir aussehen:
                        Defaults env_reset
                        • BuZZyB Offline
                          BuZZyB Offline
                          BuZZy
                          Und denk dran - diese Änderung die du vorhin vorgenommen hast rückgängig zu machen..
                          @knopers1:
                          Ändere die Zeile
                          ````..in..````
                            Revolution1993
                            Ihr seid die besten. :)
                            Jetzt funktioniert der Autostart :D
                            Ich habe die Änderungen in /etc/init.d wieder Rückgängig gemacht in NODECMD=/usr/bin/node.
                            Das auskommentieren des Befehls````
                            Jetzt startet das Programm wieder bei jedem neustart.
                            Besten Dank!
                            Dominik
                            • L Offline
                              LHBL2003
                              Siehe nächsten Eintrag:
                              • L Offline
                                LHBL2003
                                Hi, ich habe mir den Beitrag nochmal in Ruhe durchgelesen und hatte das selbe Problem.
                                Da man aus FEHM heraus gerne auch Linux System Befehle ausführen möchte, fügt man gerne kn die Datei
                                nano /etc/sudoers
                                Die folgenden Zeilen ein:
                                Defaults requiretty
                                Wobei die Zeile
                                Defaults requiretty
                                Gift für den Autostart vom ioBrocker ist.
                                Somit muss diese auskommentiert oder gelöscht werden:
                                Wobei ich noch nicht die Aufgabe von der Zeile geprüft habe, denn in FHEM kann ich dennoch SSH Befehle ausführen.
                                Dennoch danke für den Beitrag hier.
                                  maik150
                                  Ich habe einen Pi2 mit Raspbian Stretch und bei mir startet der iobroker auch nicht automatisch.
                                  der befehl
                                  funktioniert nicht, da kommt folgendes
                                  Unit iobroker.service could not be found.
                                  habe dann
                                  in die
                                  /etc/sudoers
                                  eingefügt, brachte aber keinen erfolg
                                  meine Datei /etc/init.d/iobroker.sh sieht auch etwas anders aus
                                  #!/bin/bash
                                  ### BEGIN INIT INFO
                                  ### END INIT INFO
                                  NODECMD=@@node
                                  RETVAL=0
                                  IOBROKERUSER=@@user
                                  start() {
                                              RETVAL=$?
                                  stop() {
                                              RETVAL=$?
                                  case "$1" in
                                      start)
                                        start
                                      stop)
                                        stop
                                      restart)
                                        stop
                                        start
                                        exit 1
                                  esac
                                  exit $RETVAL
                                  Kann mir da einer weiterhelfen?
                                  • BuZZyB Offline
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZy
                                    Wenn dein System noch frisch ist und du noch nichts weiter konfiguriert hast, würde ich die Speicherkarte mit Raspbian Jessie neu beschreiben und dann nochmal iobroker frisch installieren.
                                    Image Raspbian Jessie Lite gibt's hier:
                                    https://downloads.raspberrypi.org/raspb … e-lite.zip
                                      maik150
                                      Weil auf Jessie läuft iobroker stabiler als auf Strech?
                                      • BuZZyB Offline
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZy
                                        Hat bei mir mit Jessie sofort alles auf Anhieb geklappt und seit Installation nicht ein einziges mal Probleme gehabt. ;)
                                          Die npm dateien sind aber heute geändert worden.
                                          Müsste jetzt auch wieder mit stretch gehen.
                                          Gruß Rainer
