  4. Autostart Problem
    5.4k
Autostart Problem
47 Beiträge 14 Kommentatoren 21.8k Aufrufe
  • paul53P Offline
    #41
    @Chaot:
    Stopping ioBrokersudo: unknown user: @@user
    Anscheinend wurde das Skript /etc/init.d/iobroker.sh bei der Installation nicht richtig initialisiert.
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #42
      Ok, und wie könnte ich das beheben?
      • paul53P Offline
        #43
        @Chaot:
        wie könnte ich das beheben? `
        Zeige bitte den Inhalt des Skripts und prüfe den Pfad von Node.
        which node
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #44
          Ergibt
          /usr/bin/node
          Script:````
          #!/bin/bash
          BEGIN INIT INFO
          Provides: iobroker.sh
          Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
          Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs
          Default-Start: 2 3 4 5
          Default-Stop: 0 1 6
          Short-Description: starts ioBroker
          END INIT INFO
          (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
          PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
          NODECMD=@@node
          IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
          RETVAL=0
          IOBROKERUSER=@@user
          start() {
          export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #45
            :idea:
            Ah, selbst gesehen:
            NODECMD=@@node
            ````muss lauten````
            NODECMD=/usr/bin/node
            und
            IOBROKERUSER=@@user
            ````muss lauten````
            IOBROKERUSER=root
            Danke @paul53 , ich habe die ganze Zeit nach einer Erklärung für "unable to initialize policy plugin" gesucht und das wesentliche mal wieder nicht gelesen.
            • N Offline
              N Offline
              Nepomukl
              #46
              Guten Morgen,
              ich muss mal kurz hier nachfragen.
              Bei mir ist
              NODECMD=/usr/local/bin/node
              kann es damit Probleme geben?
              Denn ab und zu muss ich auch per Hand starten. Obwohl der Eintrag so im Startscript auch drin steht.
              Ich weiß auch nicht wie Node in diesem Ordner gelandet ist. Da muss ich wohl irgendetwas verpeilt haben.
              Gruß Andreas
                Basti131
                #47
                Ich muss diese Thema nochmal ausgraben.
                Ich habe jetzt ein Multihost-System aufgesetzt, doch leider startet jetzt der Slave nicht mehr automatisch iobroker bei restart
                systemctl status -l iobroker.service
                ● iobroker.service - ioBroker Server
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2019-01-15 19:34:36 CET; 45s ago
                     Docs: http://iobroker.net
                 Main PID: 599 (code=exited, status=203/EXEC)
                Jan 15 19:34:36 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                Jan 15 19:34:36 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
                Jan 15 19:34:36 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                Jan 15 19:34:36 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Start request repeated too quickly.
                Jan 15 19:34:36 raspberrypi systemd[1]: Failed to start ioBroker Server.
                Jan 15 19:34:36 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
                Ich glaube es hängt mit
                sudo iobroker setup custom
                ````zusammen. Ich habe in einem anderen Thema dazu gelesen, dass es bei einigen funktioniert hat, wenn sie es mit Enter durchbestätigen aber dann funktioniert ja der Multihost nichtmehr oder? Wie kann ich das Problem lösen?
