  4. Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume
    5.8k
126 Beiträge 23 Kommentatoren 56.2k Aufrufe 20 Beobachtet
    Thias
    #101
    Hallo zusammen, ich habe mir auch so ein Teil gebaut. Ich habe es mit einem D1-Mini und einer RGB-LED und einem BME 280 umgesetzt und anfangs den 5 Volt Anschluss für den Mh-z19b verwendet. Da musste ich leider feststellen, dass es regelmäßig Spannungseinbrüche gab (die LED hat regelmäßig geflackert). Hab nun ein XL4015 Spannungswandler Modul davor gesetzt und ein stärkeres Netzteil verwendet. Jetzt passt das gut. Ich habe das Ganze mit ESPHome umgesetzt.
    Fall jemand an der YAML Interesse hat, einfach melden...
    Was mich noch dringend interessieren würde, bleibt die Kalibrierung vorhanden, wenn ich das Gerät draußen kalibriert und dann vom Strom nehme?
    Dann müsste der Sensor ja den Wert irgendwie Zwischenspeichern.
    Hier mal ein Bild (Gehäuse ist von Thingiverse)
    Thias
    W T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Thias
      Thias
      W Offline
      W Offline
      weimaraner
      #102
      @thias das sieht aber richtig schick aus!
      • W weimaraner
        Thias
        #103
        @weimaraner Da habe ich parasitiert....
        https://www.thingiverse.com/thing:4650900
        • T Thias
          Thias
          Thias
          #104
          Hat eventuell jemand von euch eine Antwort für mich?
          Die Frage war etwas im Text versteckt ;-)
          Danke euch!
          lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Thias
            Danke euch!
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #105
            @thias sollte so sein. Sonst würde es ja nur mit Batterie funktionieren!? Oder dann immer nur durchs Fenster hängen... hm.
            naja, hab ihn seit heute draußen. Mal schauen ob das Kalibrieren funktioniert und wie es aussieht wenn er wieder drin ist (nachdem er von der Spannungsversorgung getrennt wurde)
            Nach meinem Verständnis müsste er irgendwann eine Sprung auf die 400ppm machen!? 2021_01_18_00_00_chart.svg
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              Thias
              #106
              @lobomau Da bin ich mal gespannt. Halte uns mal auf dem Laufenden...
              Danke!
              • T Thias
                Danke!
                tiego
                #107
                ein Cooles Projekt hier,...
                hat jemand versucht die Sensordaten über 433mhz an einen rtl_433 empfänger zu senden?
                • S saeft_2003
                  @Phinix
                  So sieht das bei mir aus. Wir kommen mit zweimal täglich lüften unter normalen Umständen nie über 2000ppm.
                  Phinix
                  #108
                  ich möchte mit euch meine Ergebnisse teilen zu denen ich in den letzten Wochen gekommen bin.
                  Wie ich weiter oben in meinem Post bereits erwähnte, sind mir die Werte des MH-Z19B Sensor zu ungenau. Im Chart welchen ich dazu gepostet hatte, konnte man deutlich die Abweichung zwischen der Netatmo Station und des Sensors sehen. Im unteren Bereich waren die Werte in Ordnung, je höher der CO2 Wert aber stieg, desto weiter drifteten die Werte auseinander.
                  Natürlich erwarte ich keine 100%ige Übereinstimmung der Werte, aber sie sollten sich zumindest annähern.
                  Es ist natürlich auch möglich, dass ich einfach einen schlechten Sensor bekommen habe. Den Sensor hatte ich zunächst nicht kalibriert wie es in manchen Foren beschrieben wurde. Später bin ich dann auch zum kalibrieren übergegangen, in der Hoffnung dass sich die Werte bessern, was aber nicht passierte.
                  Also suchte ich nach weiteren CO2 Sensoren. Durch Zufall bin ich auf einen SenseAir S8 CO2 Sensor gestoßen, welchen ich dann zum testen bestellt hatte. Da dies in der Zwischenzeit schon der 4. CO2 Sensor war, wollte ich das Projekt schon an den Nagel hängen.
                  Auf einen letzten Versuch wollte ich es aber noch ankommen lassen, also bestellte ich den Sensor beim Chinahändler meines Vertrauens :D .
                  Der Sensor habe ich über einen Wemos D1 mini und Tasmota eingebunden. Und siehe da, die Werte sehen um einiges besser aus. Die rote Kennlinie ist der SenseAir S8 und die grüne im Vergleich wieder der MH-Z19B.
                  Leider habe ich aktuell keine Netatmo Station mehr zu Hand um die Werte weiter vergleichen zu können, werde dies aber noch nachreichen.
                  Das Ganze habe ich nun mit einem Temperatursensor gekoppelt und in ein Gehäuse gepackt welches am Anfang dieses Threads gepostet wurde.
                  • S spaceduck
                    ich wollte euch an meinem Projekt "CO2 Sensor" teilhaben lassen. Momentan habe ich 2 Stück dieser Sensoren im Einsatz.
                    Die Hardware besteht aus einem ESP8266 und einem MH-Z19. Auf dem ESP8266 läuft EasyESP, dort wird der Sensor direkt unterstützt - dazu muss aber die Developer Firmware geflasht werden. Eingebaut habe ich alles in ein kleines Steckergehäuse. Die Kosten für die Hardware belaufen sich auf ca. 26 EUR.
                    Verwendet wurden folgende Teile:
                    1x MH-Z19 CO2 Sensor (Aliexpress)
                    1x Wemos D1 Mini (Aliexpress)
                    Gehäuse und Spannungswandler sind von Reichelt:
                    1x SSG 100 EURO
                    1x MW IRM-01-5
                    Zusätzlich noch ein Stück Lochrasterplatine und n paar Kabel aus der Restekiste…
                    Fertig sieht der Sensor dann so aus:
                    EasyESP habe ich auf 5 Minuten Deep Sleep eingestellt, d.h. der Sensor sendet alle 5 Minuten via MQTT den aktuellen Messwert (ppm) direkt an iobroker und geht dann in den Sleepmodus. Der Stromverbrauch ist eher zu vernachlässigen.
                    Schaltplan und Einstellungen in EasyESP sind eigentlich selbsterklärend, das beschreibe ich jetzt hier erstmal nicht - kann ich aber auf Nachfrage gern noch machen.
                    MfG Spaceduck
                    I Offline
                    I Offline
                    ITCrowd
                    #109
                    @spaceduck Auch der CCS811 misst ganz passabel. Aber nur wenn er am Gehäuserand unmittelbaren Kontakt zur Umgebungsluft hat.
                    Sensoren und Messwerte: CCS811 eCO2, TVOC. BME280 Luftdruck, Temperatur, Taupunkt, Luftfeuchte.
                    • I ITCrowd
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #110
                      @itcrowd Wo hast du den CCS 811 laufen? Bei mir hängt sich das Biest immer nach 48 - 72 Stunden auf.
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ChaotC Chaot
                        I Offline
                        I Offline
                        ITCrowd
                        schrieb am zuletzt editiert von ITCrowd
                        #111
                        @chaot Davon habe ich in diversen Foren auch gelesen. Kann ich aber hier nicht bestätigen. In meiner Schaltung werkelt ein ESP-01S. Er kümmert sich um Sensoren, Display und LED.
                        Ich habe eine angepasste Tasmota Version kompiliert (CCS811+ Display gibt es fertig nicht.) Dann noch ein paar Regeln und es läuft stabil 24/7.)
                        Schaltplan:
                        Und so sieht es dann fertig aus. (Passt auch in ein halb so großes Gehäuse)
                        Für eine gute Messung muss auch etwas Plastik weichen.
                        • I ITCrowd
                          Schaltplan:
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #112
                          @itcrowd Du hast mich drauf gebracht das wohl doch nochmal zu versuchen. Vielleicht lag es ja auch damals an der Tasmot. Das war ganz am Anfang als der eingebaut wurde.
                          • ChaotC Chaot
                            I Offline
                            I Offline
                            ITCrowd
                            #113
                            @chaot Viel Erfolg. Spende gerne Firmware und Regel. 😊
                            • I ITCrowd
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #114
                              @itcrowd Wenn ich ehrlich bin interessiert mich die Regel für das Display schon. Ich habe auch noch zwei von en Dingern rumliegen. Mal schauen ob die auch mal einer Verwendung zugeführt werden.😊
                              • ChaotC Chaot
                                I Offline
                                I Offline
                                ITCrowd
                                #115
                                @chaot Siehe hier:
                                mit Display
                                rule3 on Wifi#Connected do backlog power3 1 ; rule1 1 ; rule2 1 break
                                on Wifi#Disconnected do backlog Power3 1 ; delay 10 ; wificonfig 2 endon
                                rule2 on CCS811#eCO2 do DisplayText [s1l3c2]eCO2: ~20%value% ppm~20 endon
                                on BME280#Temperature do DisplayText [s1l5c2]Temp: ~20%value% ~f8C~20~20 endon
                                on BME280#Humidity do DisplayText [s1l6c2]rF : ~20%value% %~20 endon
                                on Time#Minute|1 do backlog DisplayText [s1l1c17t] [s1l1c1T] ; displaytext [x0y11r127:50] ; endon
                                on BME280#Pressure do DisplayText [s1l7c2]LD : endon
                                on BME280#Pressure<1000 do DisplayText [s1l7c8]~20~20%value% hPa break
                                on BME280#Pressure do DisplayText [s1l7c8]~20%value% hPa endon
                                rule1 on Power1#boot do Backlog Power3 1 ; Displaymode 0; Displayfont 0 ; DisplayText [s1l5c9] MIEP [s1l1c1] Suche WLAN ; Power2 1 ; Power1 1 endon
                                on Time#Initialized do Backlog Power1 2 ; Displayfont 0 ; DisplayText [s1l1c17t] [s1l1c1T]~20~20~20 ; displaytext [x0y11r127:50] endon
                                on CCS811#eCO2<2100 do Backlog POWER1 1 ; POWER2 0 BREAK
                                on CCS811#eCO2>3100 do Backlog POWER1 0 ; POWER2 2 BREAK
                                on CCS811#eCO2>2100 do Backlog POWER1 1 ; POWER2 1 ENDON
                                • P Phinix
                                  Mischa
                                  #116
                                  @phinix
                                  Wo hast du den senseair s8 denn bestellt und hast du gegebenenfalls einen MHZ19B Fake erwischt?
                                  Habe heute meinen zweiten erhalten und im Internet gelesen, dass wohl auch etliche Fakes unterwegs sind (link liefer ich nach), die Werte passen nämlich überhaupt nicht.
                                  Ich überlege daher einen senseair zu bestellen in der Hoffnung dann vernünftige Werte zu bekommen. Danke.
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Mischa
                                    @phinix
                                    Phinix
                                    schrieb am zuletzt editiert von Phinix
                                    #117
                                    @mischa
                                    Es ist gut möglich, dass ich ein Fake bekommen habe. Ich meine den Sensor hatte ich bei Banggood bestellt.
                                    Über die Messwerte war ich dann auch etwas erstaunt, da ich in anderen Foren relativ gute Charts im Vergleich zu anderen Sensoren gesehen hatte. Nur leider bei mir absolut nicht.
                                    Mit dem SenseAir bin ich aber zufrieden, zumal er nicht arg viel mehr wie der MHZ19B gekostet hat. Musst du aber schauen, da gibt es auch unterschiedliche. Bestellt hatte ich den Sensor bei Aliexpress, kam aber innerhalb einer Woche bei mir an.
                                    Inwiefern passen deine Werte nicht?
                                    lobomauL amg_666A M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • P Phinix
                                      @mischa
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #118
                                      ich werde meinen mal nach drinnen holen. War seit dem 21.1. draußen und dümpelt immer kurz über 400ppm rum:
                                      • Slave: Pi4
                                      • P Phinix
                                        @mischa
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #119
                                        @phinix Also mein "Ali Express Sensor" funktioniert und zeigt plausible CO2 Werte an. Was nicht funktioniert ist die Temperatur, da liegt er immer über 25 Grad.
                                        • amg_666A amg_666
                                          saeft_2003
                                          #120
                                          @amg_666 sagte in Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume:
                                          ist bei mir auch so.
