  4. Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
126 Beiträge 23 Kommentatoren 60.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • M MyMeyer
    @saeft_2003 ja cool so ein Gehäuse brauch ich auch noch. Aktuell liegen die Sachen noch auf dem Schreibtisch.
    S
    S
    saeft_2003
    #61
    @MyMeyer
    Gibts bei ali dauert halt paar wochen bis es da ist...
    • ChaotC Chaot
      @MyMeyer Das könnte natürlich der Grund für die hohe Temperatur sein. Hast du mal die Lage von dem Sensormodul verändert? Nicht das die Abwärme von der Messeinheit den Temperatursensor aufheizt.
      M
      M
      MyMeyer
      #62
      @Chaot aeh liegt auf dem Tisch! Oben ist oben wo soll sich da was stauen? Er sagt die 50Grad auch an dauern an. Seitdem er aktiv ist zeigt er 50Grad an. Der CO2 Wert ändert sich aber schon.
      MyMeyer
      Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      • M MyMeyer
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        #63
        @MyMeyer Ich bin mir nicht sicher, aber soweit ich mich erinnere hat das Teil eine Einbaulage. Hast du den mal probehalber anders hingelegt, also beispielsweise die Platine stehend?
        • ChaotC Chaot
          M
          M
          MyMeyer
          #64
          @Chaot Hi ich wollte kurz noch ein Feedback geben zu dem MH-Z19B . 😑
          PPM Werte gibt er aus , aber Temp kann man vergessen. Da muss ein Fehler in der Platine sein. Logge Ihn seit fast 3 Tagen und er gibt IMMER nur genau 50Grad aus. 😞
          Egal dann nutze ich ihn ohne Temp. Danke an Euch für die Unterstützung 👍
          MyMeyer
          • M MyMeyer
            ChaotC
            ChaotC
            Chaot
            #65
            @MyMeyer Bei immer genau 50°C scheint wirklich ein Defekt vorzuliegen.
            Danke für die Info.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • ChaotC Chaot
              Danke für die Info.
              P
              P
              Phinix
              #66
              Ich habe bei mir auch einen MH-Z19B Sensor in Betrieb genommen. Über Wemos/Tasmota läuft das Ganze an sich gut. Der Temperatursensor des Sensors ist bei mir auch vernachlässigbar da dieser immer min. 5 Grad zu wenig anzeigt.
              Ich konnte allerdings den Sensor mit einer Netatmo Station parallel betreiben und auch die Daten loggen. Wie im Verlauf zu sehen, zeigt der Sensor (Grün) bei steigendem CO2 Wert immer einen viel geringeren Wert wie die Netatmo Station (Rot) an.
              Habt ihr auch derartiges beobachten können bzw. eventuell auch beheben? Vielleicht habe ich auch einen defekten Sensor erwischt.
              • S saeft_2003
                @MyMeyer
                amg_666A
                amg_666A
                amg_666
                schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                #67
                @saeft_2003 ich kann die Gehäuse von AliExpress nur empfehlen, da passt ordentlich was rein und es sieht auch gut aus.
                • P Phinix
                  amg_666A
                  amg_666A
                  amg_666
                  #68
                  @Phinix Der Sensor ist ein Billigteil, allzuviel Genauigkeit kannst da nicht erwarten. Temperatur wird bei meinem wohl eher geraten (zeigt stundenlang korrekt an und steigt dann für längeren Zeitraum auf 50 Grad, danach passt es wieder).
                  CO2: Hast du den Sensor "kalibriert"? Also mal für ein paar Stunden rausstellen und dann auf 400 ppm einstellen.
                  • amg_666A amg_666
                    P
                    P
                    Phinix
                    #69
                    @amg_666 Ich erwarte natürlich keine komplette Übereinstimmung der Werte, aber so wie sie aktuell sind, brauch ich den Sensor nicht wirklich einsetzen. Was mich wundert ist wie akkurat die Änderungen zum Netatmo sind.
                    Ich hatte es anfangs komplett ohne Kalibrierung versucht, dann mit ABC Kalibrierung und am Schluss mit manueller Kalibrierung, zumindest so wie es auf dem Datenblatt erklärt wird.
                    • S saeft_2003
                      @MyMeyer
                      M
                      M
                      Mischa
                      #70
                      @FredF
                      Kannst Du mir bitte sagen, wie Du Tasmota konfiguriert hast?
                      Vielleicht bin ich blind, aber ich sehe bei Generic (18) unter GPIO 1 nicht die in dem Link (https://tasmota.github.io/docs/MH-Z19B/) gezeigte Dropdownmöglichkeit.
                      Aktuelle Tasmota Version von heute
                      ChaotC amg_666A FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M Mischa
                        @FredF
                        ChaotC
                        ChaotC
                        Chaot
                        #71
                        @Mischa Hast du die Sensoren in der Tasmota Version integriert oder nur die Tasmota Version unverändert von der Seite genommen?
                        Wenn das so ist dann nimm die Version Tasmota_Sensors und die sind drin.
                        • V
                          V
                          vikk88
                          #72
                          Sehr interessantes Projekt. Ich habe ab meinem Sodastream eine 10kg co2 Flasche angeschlossen. Mit diesem Sensor sollte sich doch eigentlich überwachen lassen ob diese dicht oder undicht ist?
                          • M Mischa
                            @FredF
                            amg_666A
                            amg_666A
                            amg_666
                            #73
                            @Mischa hat bei mir ohne Probleme geklappt, "normale" Tasmota Version 9.1.0
                            • ChaotC Chaot
                              M
                              M
                              Mischa
                              #74
                              @Chaot
                              Super, danke für die schnelle Rückmeldung. Mit Tasmota Sensors hat es funktioniert! :)
                              • M Mischa
                                @FredF
                                FredFF
                                FredFF
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                #75
                                @Mischa
                                Ok, @Chaot hat dir die richtige Antwort gegeben.
                                • M Mischa
                                  @Chaot
                                  P
                                  P
                                  Phinix
                                  #76
                                  Wie verhalten sich denn die Werte bei euch allgemein.
                                  Auch wie bei mir im Bereich bis 1400ppm oder doch auch höher?
                                  Bin gerade am Überlegen ob ich mir einfach nochmal einen zum testen bestellen soll oder ob ich das Projekt verwerfe.
                                  Ich habe mittlerweile zu viele Sensoren getestet und alle liefern Ergebnisse, bei denen man das messen auch sein lassen kann :D
                                  amg_666A S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Phinix
                                    amg_666A
                                    amg_666A
                                    amg_666
                                    #77
                                    @Phinix ich hab meinen nodemcu grade "abgeschossen" und gestern einen neuen aufgesetzt. History seit gestern sieht so aus:
                                    Weisse Kurve (Temperatur) ist generell zu hoch, das liegt wahrscheinlich daran, dass der Sensor sehr eng am nodemcu liegt und da zuviel Wärme abbekommt
                                    Schwarze Kurve (CO2) ist halbwegs plausibel, Werte liegen um 1000 ppm
                                    • P Phinix
                                      S
                                      S
                                      saeft_2003
                                      #78
                                      @Phinix
                                      So sieht das bei mir aus. Wir kommen mit zweimal täglich lüften unter normalen Umständen nie über 2000ppm.
                                      • M
                                        M
                                        Mischa
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mischa
                                        #79
                                        Gestern kam der Sensor an und seit Kurzem läuft er nun auch bei mir nach kurzen Anfangsschwierigkeiten.
                                        Für alle, die auch nachbauen möchten und 0ppm angezeigt bekommen:
                                        • Spannung prüfen (es gibt wohl Berichte, da reichen die 5V vom Wemos nicht für einen stabilen Betrieb aus, insbesondere wenn der Wemos über ein "Ladegerät" statt einem "Netzteil" betrieben wird.
                                        • Rx und Tx in der Konfiguration tauschen und Verkabelung entsprechend ändern
                                        Beides hat bei mir jedoch nicht geholfen. Durch herumprobieren habe ich es geschafft:
                                        • Rx und Tx in Tasmota "richtig" konfigurieren, Verkabelung aber tauschen, also Wemos Rx --> Sensor Tx und Wemos Tx --> Sensor Rx.
                                        Viele Grüße und schöne Feiertage!
                                        • M Mischa
                                          amg_666A
                                          amg_666A
                                          amg_666
                                          #80
                                          @Mischa said in Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume:
                                          Schön, dass du es geschafft hast, kleine Anmerkung: "Verkabelung tauschen" ist natürlich richtig, weill was am Sender Tx (Transmit = Senden) ist, ist am Wemos dann natürlich "Rx (Receive, also erhalten) und umgekehrt.
                                          83.8k
                                          1.4m
