  4. Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume
    5.8k
126 Beiträge 23 Kommentatoren 56.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • P Phinix
    @mischa
    Es ist gut möglich, dass ich ein Fake bekommen habe. Ich meine den Sensor hatte ich bei Banggood bestellt.
    Über die Messwerte war ich dann auch etwas erstaunt, da ich in anderen Foren relativ gute Charts im Vergleich zu anderen Sensoren gesehen hatte. Nur leider bei mir absolut nicht.
    Mit dem SenseAir bin ich aber zufrieden, zumal er nicht arg viel mehr wie der MHZ19B gekostet hat. Musst du aber schauen, da gibt es auch unterschiedliche. Bestellt hatte ich den Sensor bei Aliexpress, kam aber innerhalb einer Woche bei mir an.
    Inwiefern passen deine Werte nicht?
    Mischa
    #121
    @phinix
    Erst mal hier noch der Link zu den Fake-Sensoren. Ich hatte übrigens Version "C" statt "B"
    https://unsinnsbasis.de/co2-sensor-mhz19b/#Fake-Sensoren_-_mogliche_Falschungen_im_Handel
    Mein Sensor gibt Werte von ca. 500ppm aus im Freien und hatte im Innenraum nach dem Lüften einen halben Meter neben dem Fenster Werte von ca. 1500ppm angezeigt. Hatte ihn jetzt ein paar Stunden draußen und habe ABC ausgestellt.
    Die Werte schauen jetzt wieder plausibel aus, verglichen mit dem anderen Sensor. Die Abweichung voneinander liegen im für mich akzeptablen Bereich und sind wahrscheinlich auf den Versionsstand zurückzuführen.
    Die größte Abweichung ca. in der Mitte vom Bild liegt bei 50 ppm (680 bzw. 630).
    Fürs Erste bleib ich jetzt mal bei den MH-Z19 Sensoren, falls ich mal einen dritten brauche werde ich aber definitiv mal den Senseair von Aliexpress testen.
    @amg_666
    Die Temperaturwerte sind bei mir auch ca. 3-5° zu hoch in Innenräumen, außen noch höher, aber ich nutze den Sensor hauptsächlich als Indikation wann ich mal wieder Lüften sollte.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Mischa
      schrieb am zuletzt editiert von Mischa
      #122
      Nach einer Woche Testbetrieb der beiden Sensoren MH-Z19B (rot, ABC an) und MH-Z19C (grün, ABC aus), hier nun der Verlauf innerhalb der Woche. Abstand ca. 1,5m an unterschiedlichen Fenstern, daher leichte Ausreißer wenn nur ein Fenster geöffnet war.
      Es scheint so, als ob der 19B träger ist als der 19C. Würde auch das rot aufleuchtende Licht im Sensor erklären, dessen Frequenz beim 19C höher ist.
      • M Mischa
        @phinix
        @amg_666
        Phinix
        #123
        @mischa
        Tatsache, in deinem Link steht es beschrieben. Sensoren mit einer schwarzen Platine sind Fakes ... und siehe da, meine Platine ist schwarz.
        Nun macht das auch Sinn. Beim nächsten mal weiß ich es :D
        • U Offline
          U Offline
          Uldi
          #124
          Hallo
          Kann mir jemand erklären was der Wert U beim mhz19b bedeutet?
          • U Offline
            U Offline
            Uldi
            #125
            Kennt wirklich niemand die Bedeutung vom Wert U?
            • U Uldi
              #126
              @uldi sagte in Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume:
              ich zumindest nicht, aber:
              mhz19b
              19 MHz???
              = 19968 kHz???
