  4. Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume
    apollon77A
126 Beiträge 23 Kommentatoren 61.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • V
    V
    vikk88
    #81
    Mit einem Sonoff Basic wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, oder? Dieser gibt ja nur 3,3V und der Sensor braucht wohl zwingend 5V
    • V vikk88
      amg_666A
      amg_666A
      amg_666
      #82
      @vikk88 Ich hatte meinen Sensor erst versehentlich an 3,3 V angeschlossen und war dann der Meinung, dass das Teil Schrott ist weil er nur Fantasiewerte geliefert hat. Also Antwort ist ja, der braucht zwingend 5V sonst liefert er Unsinn.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        V
        V
        vikk88
        #83
        @amg_666 okay danke. Wemos ist schon vorbereitet, warte nur noch auf den Sensor
        lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
        • V vikk88
          lobomauL
          lobomauL
          lobomau
          #84
          @vikk88 @amg_666 mein Sensor ist angekommen. Ich probiere gerade die tasmota.bin aufzuspielen auf einen node mcu v3. Mit der minimal version kein Problem. Sensors Version will leider nicht. Kein Platz auf dem Gerät?
          Mit 9.1.0. das gleiche Problem:
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          ChaotC amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
          • lobomauL lobomau
            ChaotC
            ChaotC
            Chaot
            #85
            @lobomau Welchen Node MCU hast du? Ich hatte mal welche die hatten nur 512 kB - da wird das nix mit Tasmota
            • ChaotC Chaot
              lobomauL
              lobomauL
              lobomau
              #86
              @chaot node mcu v3. Aber das wird es sein.
              • Slave: Pi4
              ChaotC amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
              • lobomauL lobomau
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                #87
                @lobomau Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke du kannst in der minimal Firmware auch den "Info" Reiter aufrufen. Dann solltest du das ja sehen können.
                Ansonsten nochmal versuchen das mit der gz Firmware hochzuspielen.
                • lobomauL lobomau
                  amg_666A
                  amg_666A
                  amg_666
                  #88
                  @lobomau Bist du dir 100% sicher, dass du die richtige Minimal genommen hast? Ich hatte mal in meinem "Firmware-Ordner" etwas durcheinandergebracht und konnte ndann nix mehr OTA flashen. Flash der Tasmota FW per KAbel ging aber ohne Probleme. Versuch die mal direkt zu flahsen, also nicht über die Luftschnittstelle.
                  • lobomauL lobomau
                    ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    #89
                    @lobomau Es könnte auch sein das deine Firmware sehr groß ist wenn du sie selber gemacht hast und viele Sensoren drin hast. Wenn die über ca. 620 kB ist dann wird das auch nicht funktionieren. Dann musst du die Firmware erst auf GZip Packen.
                    • lobomauL lobomau
                      amg_666A
                      amg_666A
                      amg_666
                      #90
                      @lobomau said in Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume:
                      node mcu v3
                      Meine nodemcu v3 haben alle ausreichend Speicher (gekauft bei az-delivery, Bezeichnung "NodeMCU Lua Lolin V3 Module ESP8266 ESP-12F WIFI Wifi Development Board mit CH340")
                      • amg_666A amg_666
                        node mcu v3
                        lobomauL
                        lobomauL
                        lobomau
                        #91
                        ich probiere es gleich mit dem node mcu V3 weiter. nach dem Upload der tasmota.bin taucht er nicht mehr auf im Netzwerk.
                        Ich habe aber noch einen ESP32 hier rumliegen. Grad gestartet. Vielleicht den mal anstöpseln.
                        • Slave: Pi4
                        • amg_666A amg_666
                          lobomauL
                          lobomauL
                          lobomau
                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                          #92
                          @amg_666 Bingo. Den node mcu V3 über Kabel geflashed und passt.
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            V
                            V
                            vikk88
                            #93
                            @lobomau sag mal hat der node mcu überhaupt einen 5 volt Anschluss? Der Sensor soll ja nur mit 5 volt vernünftig laufen
                            lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • V vikk88
                              lobomauL
                              lobomauL
                              lobomau
                              #94
                              @vikk88 läuft jetzt
                              • Slave: Pi4
                              • V vikk88
                                lobomauL
                                lobomauL
                                lobomau
                                #95
                                @vikk88 bin mir gar nicht so sicher ob er offiziell 5V hat. Ich hatte gegoogelt und zuerst fälschlicherweise an G und Vin angeschlossen (Foto unten links) Die 5V sind aber wohl für den Anschluss gedacht (als Alternative zu USB). Ich hatte dann gemessen und festgestellt, dass hier nur 1,5 V sind. Dann habe ich bei G und VU (Foto oben links) gemessen und 5V festgestellt. Hier bin ich nun dran und es läuft. Aber ob das so seine Richtigkeit hat? Ich habe nichts über 5V gefunden beim Nodemcu V3 im internet.
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  #96
                                  @lobomau Normalerweise hat der links unten 5V:
                                  https://www.reddit.com/r/esp8266/comments/9q3314/nodemcu_v1_v2_v3_size_and_pinout_comparison/
                                  • lobomauL lobomau
                                    amg_666A
                                    amg_666A
                                    amg_666
                                    #97
                                    @lobomau Antwort ist ein klares Jein :-). Du kannst den VIN abgreifen, der hat 5V. Aber der VIN ist - wie der Name sagt - eigentlich ein Stromeingang (Voltage INput). Wenn du den nodemcu über USB mit Strom versorgt, wird auch VIN mit den 5V vom USB versorgt. Weil es aber eigentlich ein reiner Stromeingang ist, kann man den nicht schalten also z.B. per Programm einen angeschlossenen Sensor ein-/ausschalten.
                                    • amg_666A amg_666
                                      lobomauL
                                      lobomauL
                                      lobomau
                                      #98
                                      Macht erstmal einen brauchbaren Eindruck.
                                      Zuerst der Abstieg war bei geschlossenem Zimmer. Dann der starke Abstieg heute morgen beim Durchlüften, ging auf 576 ppm runter. Mal beobachten.
                                      2021_01_16_12_00_chart.svg
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        amg_666A
                                        amg_666A
                                        amg_666
                                        #99
                                        @lobomau Hast du den "kalibriert"? Empfehlung ist den mehrere Stunden draussen zu betreiben und dann müssten es 400 ppm sein (vorher abc modus einschalten und - ganz wichtig - danach abc mode wieder ausschalten).
                                        • amg_666A amg_666
                                          lobomauL
                                          lobomauL
                                          lobomau
                                          #100
                                          @amg_666 stimmt, habe ich gelesen, aber noch nicht gemacht. Werde ich mal machen... dann sehe ich ja auch gleich ob er die 400ppm anzeigt.
                                          • Slave: Pi4
                                          84.0k
                                          1.4m
