  4. Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume
126 Beiträge 23 Kommentatoren 60.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    Macht erstmal einen brauchbaren Eindruck.
    Zuerst der Abstieg war bei geschlossenem Zimmer. Dann der starke Abstieg heute morgen beim Durchlüften, ging auf 576 ppm runter. Mal beobachten.
    2021_01_16_12_00_chart.svg
    amg_666A
    amg_666A
    amg_666
    #99
    @lobomau Hast du den "kalibriert"? Empfehlung ist den mehrere Stunden draussen zu betreiben und dann müssten es 400 ppm sein (vorher abc modus einschalten und - ganz wichtig - danach abc mode wieder ausschalten).
    • amg_666A amg_666
      lobomauL
      lobomauL
      lobomau
      #100
      @amg_666 stimmt, habe ich gelesen, aber noch nicht gemacht. Werde ich mal machen... dann sehe ich ja auch gleich ob er die 400ppm anzeigt.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • T
        T
        Thias
        #101
        Hallo zusammen, ich habe mir auch so ein Teil gebaut. Ich habe es mit einem D1-Mini und einer RGB-LED und einem BME 280 umgesetzt und anfangs den 5 Volt Anschluss für den Mh-z19b verwendet. Da musste ich leider feststellen, dass es regelmäßig Spannungseinbrüche gab (die LED hat regelmäßig geflackert). Hab nun ein XL4015 Spannungswandler Modul davor gesetzt und ein stärkeres Netzteil verwendet. Jetzt passt das gut. Ich habe das Ganze mit ESPHome umgesetzt.
        Fall jemand an der YAML Interesse hat, einfach melden...
        Was mich noch dringend interessieren würde, bleibt die Kalibrierung vorhanden, wenn ich das Gerät draußen kalibriert und dann vom Strom nehme?
        Dann müsste der Sensor ja den Wert irgendwie Zwischenspeichern.
        Hier mal ein Bild (Gehäuse ist von Thingiverse)
        Thias
        W T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Thias
          Thias
          W
          W
          weimaraner
          #102
          @thias das sieht aber richtig schick aus!
          • W weimaraner
            T
            T
            Thias
            #103
            @weimaraner Da habe ich parasitiert....
            https://www.thingiverse.com/thing:4650900
            • T Thias
              Thias
              T
              T
              Thias
              #104
              Hat eventuell jemand von euch eine Antwort für mich?
              Die Frage war etwas im Text versteckt ;-)
              Danke euch!
              • T Thias
                Danke euch!
                lobomauL
                lobomauL
                lobomau
                #105
                @thias sollte so sein. Sonst würde es ja nur mit Batterie funktionieren!? Oder dann immer nur durchs Fenster hängen... hm.
                naja, hab ihn seit heute draußen. Mal schauen ob das Kalibrieren funktioniert und wie es aussieht wenn er wieder drin ist (nachdem er von der Spannungsversorgung getrennt wurde)
                Nach meinem Verständnis müsste er irgendwann eine Sprung auf die 400ppm machen!? 2021_01_18_00_00_chart.svg
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  T
                  T
                  Thias
                  #106
                  @lobomau Da bin ich mal gespannt. Halte uns mal auf dem Laufenden...
                  Danke!
                  • T Thias
                    Danke!
                    T
                    T
                    tiego
                    #107
                    ein Cooles Projekt hier,...
                    hat jemand versucht die Sensordaten über 433mhz an einen rtl_433 empfänger zu senden?
                    • S saeft_2003
                      @Phinix
                      So sieht das bei mir aus. Wir kommen mit zweimal täglich lüften unter normalen Umständen nie über 2000ppm.
                      P
                      P
                      Phinix
                      #108
                      ich möchte mit euch meine Ergebnisse teilen zu denen ich in den letzten Wochen gekommen bin.
                      Wie ich weiter oben in meinem Post bereits erwähnte, sind mir die Werte des MH-Z19B Sensor zu ungenau. Im Chart welchen ich dazu gepostet hatte, konnte man deutlich die Abweichung zwischen der Netatmo Station und des Sensors sehen. Im unteren Bereich waren die Werte in Ordnung, je höher der CO2 Wert aber stieg, desto weiter drifteten die Werte auseinander.
                      Natürlich erwarte ich keine 100%ige Übereinstimmung der Werte, aber sie sollten sich zumindest annähern.
                      Es ist natürlich auch möglich, dass ich einfach einen schlechten Sensor bekommen habe. Den Sensor hatte ich zunächst nicht kalibriert wie es in manchen Foren beschrieben wurde. Später bin ich dann auch zum kalibrieren übergegangen, in der Hoffnung dass sich die Werte bessern, was aber nicht passierte.
                      Also suchte ich nach weiteren CO2 Sensoren. Durch Zufall bin ich auf einen SenseAir S8 CO2 Sensor gestoßen, welchen ich dann zum testen bestellt hatte. Da dies in der Zwischenzeit schon der 4. CO2 Sensor war, wollte ich das Projekt schon an den Nagel hängen.
                      Auf einen letzten Versuch wollte ich es aber noch ankommen lassen, also bestellte ich den Sensor beim Chinahändler meines Vertrauens :D .
                      Der Sensor habe ich über einen Wemos D1 mini und Tasmota eingebunden. Und siehe da, die Werte sehen um einiges besser aus. Die rote Kennlinie ist der SenseAir S8 und die grüne im Vergleich wieder der MH-Z19B.
                      Leider habe ich aktuell keine Netatmo Station mehr zu Hand um die Werte weiter vergleichen zu können, werde dies aber noch nachreichen.
                      Das Ganze habe ich nun mit einem Temperatursensor gekoppelt und in ein Gehäuse gepackt welches am Anfang dieses Threads gepostet wurde.
                      • S spaceduck
                        ich wollte euch an meinem Projekt "CO2 Sensor" teilhaben lassen. Momentan habe ich 2 Stück dieser Sensoren im Einsatz.
                        Die Hardware besteht aus einem ESP8266 und einem MH-Z19. Auf dem ESP8266 läuft EasyESP, dort wird der Sensor direkt unterstützt - dazu muss aber die Developer Firmware geflasht werden. Eingebaut habe ich alles in ein kleines Steckergehäuse. Die Kosten für die Hardware belaufen sich auf ca. 26 EUR.
                        Verwendet wurden folgende Teile:
                        1x MH-Z19 CO2 Sensor (Aliexpress)
                        1x Wemos D1 Mini (Aliexpress)
                        Gehäuse und Spannungswandler sind von Reichelt:
                        1x SSG 100 EURO
                        1x MW IRM-01-5
                        Zusätzlich noch ein Stück Lochrasterplatine und n paar Kabel aus der Restekiste…
                        Fertig sieht der Sensor dann so aus:
                        EasyESP habe ich auf 5 Minuten Deep Sleep eingestellt, d.h. der Sensor sendet alle 5 Minuten via MQTT den aktuellen Messwert (ppm) direkt an iobroker und geht dann in den Sleepmodus. Der Stromverbrauch ist eher zu vernachlässigen.
                        Schaltplan und Einstellungen in EasyESP sind eigentlich selbsterklärend, das beschreibe ich jetzt hier erstmal nicht - kann ich aber auf Nachfrage gern noch machen.
                        MfG Spaceduck
                        I
                        I
                        ITCrowd
                        #109
                        @spaceduck Auch der CCS811 misst ganz passabel. Aber nur wenn er am Gehäuserand unmittelbaren Kontakt zur Umgebungsluft hat.
                        Sensoren und Messwerte: CCS811 eCO2, TVOC. BME280 Luftdruck, Temperatur, Taupunkt, Luftfeuchte.
                        • I ITCrowd
                          ChaotC
                          ChaotC
                          Chaot
                          #110
                          @itcrowd Wo hast du den CCS 811 laufen? Bei mir hängt sich das Biest immer nach 48 - 72 Stunden auf.
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ChaotC Chaot
                            I
                            I
                            ITCrowd
                            schrieb am zuletzt editiert von ITCrowd
                            #111
                            @chaot Davon habe ich in diversen Foren auch gelesen. Kann ich aber hier nicht bestätigen. In meiner Schaltung werkelt ein ESP-01S. Er kümmert sich um Sensoren, Display und LED.
                            Ich habe eine angepasste Tasmota Version kompiliert (CCS811+ Display gibt es fertig nicht.) Dann noch ein paar Regeln und es läuft stabil 24/7.)
                            Schaltplan:
                            Und so sieht es dann fertig aus. (Passt auch in ein halb so großes Gehäuse)
                            Für eine gute Messung muss auch etwas Plastik weichen.
                            • I ITCrowd
                              Schaltplan:
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              #112
                              @itcrowd Du hast mich drauf gebracht das wohl doch nochmal zu versuchen. Vielleicht lag es ja auch damals an der Tasmot. Das war ganz am Anfang als der eingebaut wurde.
                              • ChaotC Chaot
                                I
                                I
                                ITCrowd
                                #113
                                @chaot Viel Erfolg. Spende gerne Firmware und Regel. 😊
                                • I ITCrowd
                                  ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  #114
                                  @itcrowd Wenn ich ehrlich bin interessiert mich die Regel für das Display schon. Ich habe auch noch zwei von en Dingern rumliegen. Mal schauen ob die auch mal einer Verwendung zugeführt werden.😊
                                  • ChaotC Chaot
                                    I
                                    I
                                    ITCrowd
                                    #115
                                    @chaot Siehe hier:
                                    mit Display
                                    rule3 on Wifi#Connected do backlog power3 1 ; rule1 1 ; rule2 1 break
                                    on Wifi#Disconnected do backlog Power3 1 ; delay 10 ; wificonfig 2 endon
                                    rule2 on CCS811#eCO2 do DisplayText [s1l3c2]eCO2: ~20%value% ppm~20 endon
                                    on BME280#Temperature do DisplayText [s1l5c2]Temp: ~20%value% ~f8C~20~20 endon
                                    on BME280#Humidity do DisplayText [s1l6c2]rF : ~20%value% %~20 endon
                                    on Time#Minute|1 do backlog DisplayText [s1l1c17t] [s1l1c1T] ; displaytext [x0y11r127:50] ; endon
                                    on BME280#Pressure do DisplayText [s1l7c2]LD : endon
                                    on BME280#Pressure<1000 do DisplayText [s1l7c8]~20~20%value% hPa break
                                    on BME280#Pressure do DisplayText [s1l7c8]~20%value% hPa endon
                                    rule1 on Power1#boot do Backlog Power3 1 ; Displaymode 0; Displayfont 0 ; DisplayText [s1l5c9] MIEP [s1l1c1] Suche WLAN ; Power2 1 ; Power1 1 endon
                                    on Time#Initialized do Backlog Power1 2 ; Displayfont 0 ; DisplayText [s1l1c17t] [s1l1c1T]~20~20~20 ; displaytext [x0y11r127:50] endon
                                    on CCS811#eCO2<2100 do Backlog POWER1 1 ; POWER2 0 BREAK
                                    on CCS811#eCO2>3100 do Backlog POWER1 0 ; POWER2 2 BREAK
                                    on CCS811#eCO2>2100 do Backlog POWER1 1 ; POWER2 1 ENDON
                                    • P Phinix
                                      M
                                      M
                                      Mischa
                                      #116
                                      @phinix
                                      Wo hast du den senseair s8 denn bestellt und hast du gegebenenfalls einen MHZ19B Fake erwischt?
                                      Habe heute meinen zweiten erhalten und im Internet gelesen, dass wohl auch etliche Fakes unterwegs sind (link liefer ich nach), die Werte passen nämlich überhaupt nicht.
                                      Ich überlege daher einen senseair zu bestellen in der Hoffnung dann vernünftige Werte zu bekommen. Danke.
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Mischa
                                        @phinix
                                        P
                                        P
                                        Phinix
                                        schrieb am zuletzt editiert von Phinix
                                        #117
                                        @mischa
                                        Es ist gut möglich, dass ich ein Fake bekommen habe. Ich meine den Sensor hatte ich bei Banggood bestellt.
                                        Über die Messwerte war ich dann auch etwas erstaunt, da ich in anderen Foren relativ gute Charts im Vergleich zu anderen Sensoren gesehen hatte. Nur leider bei mir absolut nicht.
                                        Mit dem SenseAir bin ich aber zufrieden, zumal er nicht arg viel mehr wie der MHZ19B gekostet hat. Musst du aber schauen, da gibt es auch unterschiedliche. Bestellt hatte ich den Sensor bei Aliexpress, kam aber innerhalb einer Woche bei mir an.
                                        Inwiefern passen deine Werte nicht?
                                        lobomauL amg_666A M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • P Phinix
                                          @mischa
                                          lobomauL
                                          lobomauL
                                          lobomau
                                          #118
                                          ich werde meinen mal nach drinnen holen. War seit dem 21.1. draußen und dümpelt immer kurz über 400ppm rum:
                                          • Slave: Pi4
                                          83.9k
