  4. ioBroker ohne Zugriff auf Weboberflächen Admin & Visu
    apollon77A
117 Beiträge 9 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • D D.Wermer
    Es ist garantiert für jeden geübten "iobrokler" ein Selbstverständnis vorhanden. Das macht aber nicht jeder sofort. Ich danke euch aber in jedem Fall für die ganzen Infos. Warum aber der PI zu "festgerannt" war bin ich leider nicht draus klug geworden.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #41
    @D.Wermer sagte:
    Das kann man auch nicht ohne in die Logs zu schauen.
    • D
      D
      D.Wermer
      #42
      die Logs haben am Ende auch nur gesagt, das der Speicher zugelaufen wurde. Was dann ja auch den langsamen Betrieb erklärt. Daher dann wahrscheinlich auch der Fehler mit der Weboberfläche.
      • D
        D
        D.Wermer
        #43
        das Backup läuft jetzt sauber und ich habe das 2. Fenster mit dem Befehl parallel am laufen ;-)
        • D
          D
          D.Wermer
          #44
          2026-07-06 18:22:01.469 - error: host.rpi-iobroker iobroker npm-install: npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2npm error command failednpm error command sh -c bash ./preinstall-check.shnpm error Checking package: libgpiod-dev >= 2.2npm error libgpiod-dev is not installednpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-06T16_21_57_224Z-debug-0.log
          2026-07-06 18:22:01.469 - error: host.rpi-iobroker iobroker npm-install: host.rpi-iobroker Cannot install iobroker.rpi2@3.0.2: 1
          • D
            D
            D.Wermer
            #45
            ich denke das ich den rpi2 nachher deinstallieren werde... ich habe schon mal vom Problemen mit dem hier was kurz gelesen in Verbund mit "Trixie"
            • D D.Wermer
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #46
              @D.Wermer sagte:
              Quatsch. Läuft hier mit Trixie problemlos. Dafür muss allerdings die libgpiod-dev auch installiert sein. Ist sie bei dir offenbar nicht:
              • D
                D
                D.Wermer
                #47
                wie gesagt. ich lass ihn jetzt das Ganze einmal durcharbeiten und dann werde ich ja sehen was Sache ist. Aber klasse wie schnell hier supportet wird.
                • D D.Wermer
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #48
                  @D.Wermer Dann kannst du auch gleich
                  sudo apt update && sudo apt install python3-setuptools libgpiod-dev
                  machen.
                  • D
                    D
                    D.Wermer
                    #49
                    @Thomas Braun ich habe deinen Befehl durchgeführt und den rpi2 musste ich aber per cli deinstallieren und dann per Oberfläche wieder installieren. Nun läuft er Fehlerfrei
                    • D
                      D
                      D.Wermer
                      #50
                      2026-07-06 19:05:16.164 - error: host.rpi-iobroker iobroker npm-install: host.rpi-iobroker Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                      2026-07-06 19:05:16.166 - error: host.rpi-iobroker iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                      2026-07-06 19:05:17.215 - info: host.rpi-iobroker iobroker npm-install: exit 12
                      2026-07-06 19:05:17.313 - error: host.rpi-iobroker Cannot download and install adapter "info@2.0.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                      • D D.Wermer
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #51
                        @D.Wermer
                        Den info-Adapter gibt es nicht mehr. Rauswerfen.
                        • D
                          D
                          D.Wermer
                          #52
                          ahso.. wo kann ich den am besten rauswerfen? bzw wie?
                          • D D.Wermer
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #53
                            @D.Wermer
                            iob del info --debug
                            • D
                              D
                              D.Wermer
                              #54
                              Error deleting adapter info from disk: Cannot find module 'iobroker.info/io-package.json'
                              Require stack:
                              • /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupInstall.js
                                You might have to delete it yourself!
                              • D
                                D
                                D.Wermer
                                #55
                                sonst ist der Adapter deinstalliert
                                • D D.Wermer
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #56
                                  @D.Wermer sagte:
                                  deinstalliert
                                  Nein, der ist 'deaktiviert'. Wäre er deinstalliert würde er hier nicht auftauchen.
                                    @D.Wermer sagte:
                                    deinstalliert
                                    D
                                    D
                                    D.Wermer
                                    #57
                                    @Thomas-Braun OK dann so. Müsste ich das dann nochmal nachgehen oder ist das zu vernachlässigen?
                                    • D
                                      D
                                      D.Wermer
                                      #58
                                      Also jetzt ist alles soweit sauber. Von diesem Stand habe ich jetzt ein Backup gemacht und dann muss ich jetzt mal schauen, ob das Problem wieder kommt
                                      • Andreas67 0A
                                        Andreas67 0A
                                        Andreas67 0
                                        #59
                                        Hi @D.Wermer,
                                        du solltest da auf jeden Fall noch mal kurz nachgehen und es nicht ignorieren. Da der CLI-Befehl die Dateien auf der Festplatte nicht mehr finden konnte (Cannot find module...), hängen jetzt sehr wahrscheinlich noch Karteileichen in deiner ioBroker-Datenbank. Das kann bei zukünftigen Updates des js-controllers zu Fehlermeldungen oder Hängern führen. Du kriegst das System aber ganz einfach komplett sauber: Aktiviere im ioBroker Admin den Expertenmodus (das Zahnrad/Kopf-Symbol oben).Geh in den Reiter Objekte.Such nach system.adapter.info und lösche diesen Ordner komplett (auf den Mülleimer klicken).Such nach info.0 (oder eventuellen anderen info-Nummern) und lösche auch diese Datenpunkte. Alternativ kannst du die Reste der Instanz auch direkt über das Terminal mit diesem Befehl weglöschen :bashiob del info.0
                                        Verwende Code mit Vorsicht. Danach ist dein System wirklich zu 100 % sauber und das neue Backup perfekt! Mfg Andreas
                                        • D
                                          D
                                          D.Wermer
                                          #60
                                          So.. Danke Andreas nochmal für deine Info. ich habe soeben nach den Info adapter gescheit aber ich kann keine Einträge mehr finden. Soweit läuft bis jetzt alles sauber durch und ich gehe nach und nach weiter auf Fehlersuche.
                                          Ich wollte die Anlage erst einmal ein bisschen laufen lassen um zu schauen ob sich noch Fehler einschleichen bevor ich frühzeitig Meldungen gebe
                                          84.0k
                                          1.4m
