  4. ioBroker ohne Zugriff auf Weboberflächen Admin & Visu
    6.8k
64 Beiträge 5 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    D.Wermer
    2026-07-06 19:05:16.164 - error: host.rpi-iobroker iobroker npm-install: host.rpi-iobroker Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
    2026-07-06 19:05:16.166 - error: host.rpi-iobroker iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
    2026-07-06 19:05:17.215 - info: host.rpi-iobroker iobroker npm-install: exit 12
    2026-07-06 19:05:17.313 - error: host.rpi-iobroker Cannot download and install adapter "info@2.0.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
    • D D.Wermer
      @D.Wermer
      Den info-Adapter gibt es nicht mehr. Rauswerfen.
        D.Wermer
        ahso.. wo kann ich den am besten rauswerfen? bzw wie?
        • D D.Wermer
          @D.Wermer
          iob del info --debug
            D.Wermer
            Error deleting adapter info from disk: Cannot find module 'iobroker.info/io-package.json'
            Require stack:
            • /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupInstall.js
              You might have to delete it yourself!
              D.Wermer
              sonst ist der Adapter deinstalliert
              • D D.Wermer
                @D.Wermer sagte:
                deinstalliert
                Nein, der ist 'deaktiviert'. Wäre er deinstalliert würde er hier nicht auftauchen.
                  @D.Wermer sagte:
                  deinstalliert
                  D.Wermer
                  @Thomas-Braun OK dann so. Müsste ich das dann nochmal nachgehen oder ist das zu vernachlässigen?
                    D.Wermer
                    Also jetzt ist alles soweit sauber. Von diesem Stand habe ich jetzt ein Backup gemacht und dann muss ich jetzt mal schauen, ob das Problem wieder kommt
                    • Andreas67 0A Offline
                      Andreas67 0
                      Hi @D.Wermer,
                      du solltest da auf jeden Fall noch mal kurz nachgehen und es nicht ignorieren. Da der CLI-Befehl die Dateien auf der Festplatte nicht mehr finden konnte (Cannot find module...), hängen jetzt sehr wahrscheinlich noch Karteileichen in deiner ioBroker-Datenbank. Das kann bei zukünftigen Updates des js-controllers zu Fehlermeldungen oder Hängern führen. Du kriegst das System aber ganz einfach komplett sauber: Aktiviere im ioBroker Admin den Expertenmodus (das Zahnrad/Kopf-Symbol oben).Geh in den Reiter Objekte.Such nach system.adapter.info und lösche diesen Ordner komplett (auf den Mülleimer klicken).Such nach info.0 (oder eventuellen anderen info-Nummern) und lösche auch diese Datenpunkte. Alternativ kannst du die Reste der Instanz auch direkt über das Terminal mit diesem Befehl weglöschen :bashiob del info.0
                      Verwende Code mit Vorsicht. Danach ist dein System wirklich zu 100 % sauber und das neue Backup perfekt! Mfg Andreas
                        D.Wermer
                        So.. Danke Andreas nochmal für deine Info. ich habe soeben nach den Info adapter gescheit aber ich kann keine Einträge mehr finden. Soweit läuft bis jetzt alles sauber durch und ich gehe nach und nach weiter auf Fehlersuche.
                        Ich wollte die Anlage erst einmal ein bisschen laufen lassen um zu schauen ob sich noch Fehler einschleichen bevor ich frühzeitig Meldungen gebe
                          D.Wermer
                          Danke natürlich auch an alle Beteiligten zur Hilfestellung. Ihr habt mir echt super geholfen.
                            D.Wermer
                            ÜBer system.adapter.host.%name% kann ich einen Info Punkt finden. Darf dieser gelöscht werden?
                              Andreas67 0
                              Hi @d.wermer , Nein, bloß nicht löschen! 🛑 Den Datenpunkt unter system.adapter.host.%name% musst du unbedingt so lassen, wie er ist. Der gehört direkt zum Kern-System (deinem ioBroker-Host / js-controller) und hat absolut nichts mit dem alten Info-Adapter zu tun. Wenn du den löschst, zerschießt du dir im schlimmsten Fall die Host-Konfiguration, weil dort wichtige System-Zustände (wie der Online-Status des Pi, CPU- und RAM-Werte) verwaltet werden. Da du unter system.adapter.info und info.0 nichts mehr finden konntest, war deine Bereinigung schon zu 100 % erfolgreich. Die Karteileichen des alten Adapters sind also alle weg und dein System ist an dieser Stelle sauber. Klingt doch super, dass die Kiste jetzt erst mal fehlerfrei läuft und das Backup sauber durchgeht! Lass es jetzt einfach genau so laufen und beobachte es weiter. Wenn wieder was ist, einfach melden. Viele Grüße Andreas
                                D.Wermer
                                Hallo Zusammen, Hier noch einmal ein riesen Dank bei allen Helfern!!!
                                Mein System läuft bis jetzt soweit immer noch Stabil durch. Ich muss jetzt nur mal nachschauen was den Speicher angeblich volllaufen lassen hat. ich habe für Diagramme E-Charts angelegt welche über History Datnbankeinträge macht für die Langzeitaufzeichnung. Jetzt speichert der aber nur 1 Woche und es ist auch nicht viel was aufgezeichnet wird. Ca . 15 Datenpunkte.
                                Hat da evtl wer eine Vermutung?
