  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Tester für Kostal Piko Adapter gesucht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
9 Beiträge 3 Kommentatoren 787 Aufrufe 3 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ? Samson71
  • M Online
    M Online
    Martin1981
    schrieb am zuletzt editiert von Martin1981
    das hier ist mein aller erster Post hier in diesem Forum, es hat mir immer geholfen und ich möchte mich revanchieren 😉
    Ich habe einen Adapter für den Kostal PIKO Wechselrichter mit der alten HTML-Oberfläche (Firmware 3.x / 5.x) entwickelt und möchte ihn euch vorstellen.
    Für wen ist dieser Adapter?
    Für alle, die einen klassischen Kostal PIKO 3.0–10.1 mit der alten Weboberfläche betreiben — also nicht den PIKO BA, MP oder Plenticore. Die vorhandenen Adapter (kostal-piko-ba) benötigen die neue JSON-API ab UI-Version 6.11 und funktionieren für die alte Firmware leider nicht.
    Was kann der Adapter?
    • Live-Daten: AC/DC, alle Strings, Phasen, Wirkungsgrad
    • Vollständige 15-Minuten-Historie aus LogDaten.dat (optionaler InfluxDB-Sync)
    • Mehrjahres-Ertragsvergleich (Monats-Grid wie Excel, mit Import/Export)
    • Wetter-Integration via Open-Meteo (PLZ-basiert, kein API-Key nötig)
    • Modultemperatur-Schätzung aus Stringspannung — erkennt thermische Auffälligkeiten ohne Hardware-Sensor
    • Tägliche/wöchentliche/monatliche E-Mail-Berichte mit eingebetteten Charts
    • String-Analyse mit MPP-Korridor-Überwachung
    • Eigene Web-UI (kein VIS nötig)
    Installation
    iobroker url https://github.com/MPunktBPunkt/iobroker.kostalpiko
    iobroker add kostalpiko
    GitHub: https://github.com/MPunktBPunkt/iobroker.kostalpiko
    Aktuelle Version: v0.6.15
    Feedback und Bugreports sind sehr willkommen — ich freue mich über jeden, der es ausprobiert!
    Viele Grüße
    Martin
    • M Online
      M Online
      Martin1981
      Meine alte Lösung mit Notered hat super funktioniert, ich habe für Auswertungen und Vergleiche meiner beiden Wechselrichter doch noch viel per Excel gemacht. Ich hoffe es finden sich hier Tester, mir hat er schon viel geholfen
      • M Online
        M Online
        Martin1981
        • M Online
          M Online
          Martin1981
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Danke dass du Zeit für einen ioBroker Adapter aufwendest.
            Bitte FINALISISERE den Adapter. Derzeit fehlen grundsätzliche Dinge wie z.B. das gesammte GitHub basierende Testing. Bittelies dir mal das da durch:
            https://github.com/Jey-Cee/iobroker-ai-developer-guide
            Und bitte geh die vorläufige Fehlerliste mal durch un arbeite die Issues ab:
            ERRORS:
            ❗ [E0003] Repository must have name ioBroker.adaptername, but now io"b"roker is in lowercase
            ❗ [E0016] GPL-3.0 found in package.json is no valid SPDX license. Please use one of listed here: https://spdx.org/licenses/
            ❗ [E0019] Invalid repository URL in package.json: https://github.com/MPunktBPunkt/iobroker.kostalpiko. Expected: https://github.com/MPunktBPunkt/iobroker.kostalpiko.git
            ❗ [E0029] Node.js 20 is required as minimum, node.js 22 is recommended. The current engines.node clause ">=16.0.0" allows Node.js 16.0.0 as minimum. Please update it to require at least ">=20" at package.json.
            ❗ [E0033] @iobroker/adapter-core 3.0.0 specified. 3.2.3 is required as minimum, 3.4.1 (or newer) is current. Please update dependencies at package.json
            ❗ [E0035] No devDependency declared for @iobroker/testing. Please add "@iobroker/testing":"5.2.2" to devDependencies at package.json
            ❗ [E0040] "keywords" within package.json should contain "ioBroker"
            ❗ [E1011] extIcon not found in the io-package.json
            ❗ [E1027] Missing suggested translation into ru,pt,nl,fr,it,es,pl,uk,zh-cn of "common.titleLang" in io-package.json.
            ❗ [E1031] Too many "common.news" found in io-package.json. Must be less than 20. Please remove old news.
            ❗ [E1034] Missing suggested translation into ru,pt,nl,fr,it,es,pl,uk,zh-cn of "common.desc" in io-package.json.
            ❗ [E1035] "common.tier" is required in io-package.json. Please check https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#adapter.
            ❗ [E1054] Missing suggested translation into ru,pt,nl,fr,it,es,pl,uk,zh-cn of some "common.news" in io-package.json.
            ❗ [E1057] js-controller 3.0.0 listed as dependency but 6.0.11 is required as minimum. Please update dependency at io-package.json.
            ❗ [E1084] "common.main" is deprecated and ignored. Please remove from io-package.json. Executable is defined by entry "main" at package.json.
            ❗ [E1084] "common.title" is deprecated and replaced by "common.titleLang". Please remove from io-package.json.
            ❗ [E1090] admin dependency missing. admin 7.6.17 is required as minimum, 7.6.20 is recommended. Please add to globalDependencies at io-package.json.
            ❗ [E1105] io-package.json schema validation error: Missing required property "licenseInformation" in /common
            ❗ [E1105] io-package.json schema validation error: Missing required property "tier" in /common
            ❗ [E1105] io-package.json schema validation error: Property "/common/license" should be one of: FSL-1.1-MIT, SISSL, copyleft-next-0.3.1, Noweb, CC-BY-3.0-DE, ...
            ❗ [E1105] io-package.json schema validation error: Property "/common/news" must NOT have more than 20 properties
            ❗ [E1105] io-package.json schema validation error: Unknown property "supportMessages" in /common
            ❗ [E2000] Package iobroker.kostalpiko not found on npm. Please publish
            ❗ [E3000] Neither "@iobroker/testing" nor "@iobroker/legacy-testing" is listed as a devDependency in package.json. Please add one of them.
            ❗ [E3002] Workflow file "/.github/workflows/test-and-release.yml" not found. Please create it for standard CI/CD testing.
            ❗ [E5004] Plain setInterval() found in source files (main.js). Please use this.setInterval() or adapter.setInterval() instead.
            ❗ [E5005] Plain setTimeout() found in source files (main.js). Please use this.setTimeout() or adapter.setTimeout() instead.
            ❗ [E5043] Package "fs" is a built-in Node.js module. Please use "node:fs" instead.
            ❗ [E5043] Package "http" is a built-in Node.js module. Please use "node:http" instead.
            ❗ [E5043] Package "https" is a built-in Node.js module. Please use "node:https" instead.
            ❗ [E5043] Package "path" is a built-in Node.js module. Please use "node:path" instead.
            ❗ [E5043] Package "url" is a built-in Node.js module. Please use "node:url" instead.
            ❗ [E5507] missing size attributes [xs,md,lg,xl] for select at admin/jsonConfig.json/items/networkMode
            ❗ [E5507] missing size attributes [xs,md,lg,xl] for select at admin/jsonConfig.json/items/pikoModel
            ❗ [E5507] missing size attributes [xs,md,lg,xl] for text at admin/jsonConfig.json/items/fritzwgConnectedState
            ❗ [E5507] missing size attributes [xs,md,lg,xl] for text at admin/jsonConfig.json/items/fritzwgInstance
            ❗ [E5507] missing size attributes [xs,md,lg,xl] for text at admin/jsonConfig.json/items/ip
            ❗ [E5510] responsive check: maximum issues reached, please fix reported ones and recheck
            ❗ [E5512] admin/jsonConfig.json schema validation error: Missing required property "i18n" in root
            ❗ [E5619] "admin/jsonConfig.json" does not specify the "i18n" attribute. It defaults to true, which may be unintentional. Please explicitly add "i18n": true, "i18n": false, or a custom path.
            ❗ [E6004] No ## License found in README.md
            ❗ [E6015] README.md must use English language only but appears to contain German text (detected: "ioBroker-States der Instanz"). Please remove or translate.
            ❗ [E8002] No topics found in the repository. Please go to "https://github.com/MPunktBPunkt/iobroker.kostalpiko", press the settings button beside the about title and add some topics.
            ❗ [E9001] .gitignore not found
            ❗ [E9502] neither files section at package.json nor file .npmignore found. npm package will contain unwanted files.
            WARNINGS:
            👀 [W0062] Consider adding and using package "@alcalzone/release-script".
            👀 [W0062] Consider adding and using package "@iobroker/adapter-dev".
            👀 [W0062] Consider adding and using package "@iobroker/eslint-config".
            👀 [W0069] The following dependencies require a node.js version incompatible with the adapter's minimum (node 16.0.0): @iobroker/adapter-core (requires node: ">=18"). Please increase the engines.node requirement at package.json or update/replace the incompatible dependencies
            👀 [W0074] No "lint" script found in package.json. Please add one.
            👀 [W1013] Please test whether adapter can support compact mode, if not set "common.compact:false" at io-package.json.
            👀 [W1073] Potential sensitive data "password" not listed at "protectedNative" in io-package.json
            👀 [W1074] Potential sensitive data "password" not listed at "encryptedNative" in io-package.json
            👀 [W1081] "common.license" in io-package.json is deprecated. Please define object "common.licenseInformation"
            👀 [W1104] allowInit is only used with scheduled adapters and should be removed
            👀 [W4001] Cannot find "kostalpiko" in latest repository. Please ignore if PR to add adapter to repositories already exists.
            👀 [W5022] Consider adding explicit i18n attribute to jsonConfig.json(5)
            👀 [W6020] Consider adding a CHANGELOG_OLD.md file to store older changelog entries. This is supported by @alcalzone/releasescript.
            👀 [W6028] Changelog entry header(s) do not match required version format "x.y.z": v0.6.15, v0.6.14, v0.6.13
            👀 [W6030] Changelog section in README.md should contain an entry for io-package.json version 0.6.15.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • M Online
              M Online
              Martin1981
              So, ich habe mittlerweile das npm Paket und alle offenen Themen gefixt. Gab es schon jemand, der das getestet hat?
              • W Offline
                W Offline
                w00dy
                schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                @martin1981
                Hallo Martin,
                ich bin eben auf deinen Beitrag hier gestoßen und habe den Adapter gleich installiert und mit meinem Piko 5.5/v4.12 verbunden.
                Bis auf ein kleines Prob. (komme ich gleich zu) läuft der Adapter bisher super und allein für das zusätzlich vorhandene Webif. bekommst du 10 Punkte, danke dafür und danke für deine Arbeit mit dem Adapter!👍
                Zum Problemchen:
                Im Log gibt's öfters die Meldung "service busy".
                Der Kostal liefert momentan die Datenpunkte auch an einen Solar-Log. Kommen sich die beiden evtl. ins Gehege?
                Und diese Meldung taucht regelmäßig auf:
                "LogDaten.dat wirkt unvollständig (1 Punkte, zuvor 19877, 2026-08-04 – 2026-08-04) – Cache wird per Merge aktualisiert, ältere Punkte bleiben erhalten"
                Aufgefallen ist mir noch, dass der Zeitstempel im Webif.-Log um 2 Std. hinterherhinkt. (Nicht wichtig, ist mir nur aufgefallen)
                2026-08-04 10:15:17
                INFO
                19876 Datenpunkte (neu) → InfluxDB
                2026-08-04 10:15:17
                INFO
                19876 Datenpunkte gesamt | 2025-07-18 – 2026-08-04
                2026-08-04 10:15:17
                INFO
                Monatserträge: 1 Monat(e) aus Historie aktualisiert
                2026-08-04 10:13:31
                INFO
                1 neue Punkte per Merge (gesamt 19876)
                2026-08-04 10:13:31
                WARN
                LogDaten.dat wirkt unvollständig (1 Punkte, zuvor 19875, 2026-08-04 – 2026-08-04) – Cache wird per Merge aktualisiert, ältere Punkte bleiben erhalten
                2026-08-04 10:13:31
                INFO
                PIKO Epoche: 1981-12-31 | akt. Zeit des Geräts: 1407148772 s
                2026-08-04 10:13:31
                INFO
                Starte History-Sync (nur neue Datenpunkte)...
                2026-08-04 10:02:16
                INFO
                19875 Datenpunkte (neu) → InfluxDB
                2026-08-04 10:02:16
                INFO
                19875 Datenpunkte gesamt | 2025-07-18 – 2026-08-04
                2026-08-04 10:02:16
                INFO
                2026-08-04 10:00:31
                INFO
                19875 doppelte History-Punkte beim Merge entfernt
                2026-08-04 10:00:30
                INFO
                PIKO Epoche: 1981-12-31 | akt. Zeit des Geräts: 1407147859 s
                2026-08-04 09:58:18
                INFO
                2026-08-04 09:48:09
                INFO
                2026-08-04 09:48:09
                INFO
                2026-08-04 09:48:09
                INFO
                2026-08-04 09:46:21
                INFO
                1 neue Punkte per Merge (gesamt 19875)
                2026-08-04 09:46:21
                WARN
                LogDaten.dat wirkt unvollständig (1 Punkte, zuvor 19874, 2026-08-04 – 2026-08-04) – Cache wird per Merge aktualisiert, ältere Punkte bleiben erhalten
                2026-08-04 09:46:21
                INFO
                19874 Datenpunkte (neu) → InfluxDB
                2026-08-04 09:46:21
                INFO
                19874 Datenpunkte gesamt | 2025-07-18 – 2026-08-04
                2026-08-04 09:46:21
                INFO
                2026-08-04 09:46:21
                INFO
                PIKO Epoche: 1981-12-31 | akt. Zeit des Geräts: 1407147141 s
                2026-08-04 09:46:21
                INFO
                2026-08-04 09:44:29
                INFO
                19874 doppelte History-Punkte beim Merge entfernt
                2026-08-04 09:44:27
                INFO
                PIKO Epoche: 1981-12-31 | akt. Zeit des Geräts: 1407146911 s
                2026-08-04 09:44:08
                WARN
                History-Sync: PIKO meldet "service busy" → Retry in 30s (Versuch 3/3)
                2026-08-04 09:44:08
                INFO
                2026-08-04 09:44:05
                WARN
                History-Sync Retry: "akt. Zeit" nicht im Header gefunden. Header-Preview: Service zur Zeit nicht verfügbar | service busy |
                2026-08-04 09:44:05
                INFO
                2026-08-04 09:43:38
                WARN
                History-Sync: PIKO meldet "service busy" → Retry in 30s (Versuch 2/3)
                2026-08-04 09:43:38
                INFO
                2026-08-04 09:43:35
                WARN
                2026-08-04 09:43:35
                INFO
                2026-08-04 09:43:08
                WARN
                History-Sync: PIKO meldet "service busy" → Retry in 30s (Versuch 1/3)
                2026-08-04 09:43:08
                INFO
                2026-08-04 09:43:05
                WARN
                2026-08-04 09:43:05
                INFO
                2026-08-04 09:42:33
                WARN
                2026-08-04 09:42:33
                INFO
                2026-08-04 09:42:31
                INFO
                2026-08-04 09:42:20
                SYSTEM
                Web-UI: http://0.0.0.0:8092/
                2026-08-04 09:42:20
                INFO
                Monatserträge geladen: 14 Monate
                2026-08-04 09:42:20
                INFO
                History-Cache geladen: 19874 Punkte (Stand 2026-08-04 09:31:34)
                2026-08-04 09:42:19
                SYSTEM
                Ziel: http://192.168.178.100:80 | Netzwerk: Lokal (direkter Zugriff) | Poll: 30s | Sync: alle 15 min (nur Web-UI, kein InfluxDB)
                2026-08-04 09:42:19
                SYSTEM
                Auth: user=xxx, password=gesetzt
                2026-08-04 09:42:19
                SYSTEM
                Kostal PIKO Adapter v0.6.22 gestartet
                EDIT-01:
                • Das Inbetriebnahme-Datum (Inbetriebnahme 1981-12-31) passt nicht
                EDIT-02: Speicherleck?
                • Musste den Adapter deaktivieren, da er ioBroker lahmlegt. 1GB Ram ist zuviel für mein Sytem auf nem Pi.
                  PID 48921 %MEM 25.7 RSS 1002024 COMMAND io.kostalpiko.0
                Viele Grüße
                w00dy
                • M Online
                  M Online
                  Martin1981
                  Hallo Woody,
                  danke fürs Testen 👌🏻
                  Das Speicherleck ist mir auch aufgefallen, das werde ich untersuchen. Und danke für den Hinweis mit den Log Daten
                  • M Online
                    M Online
                    Martin1981
                    Ich habe übrigens auch den Piko 5.5 und dann noch eine zweite Instanz für den Piko 8.3 ich war der Meinung bei mir waren es ca. 200 MB pro Instanz. Der Historie Tab braucht etwas Zeit, er lädt das File vom Wechselrichter. Kannst du mir deinen genauen Wert nochmal schreiben? Ich kann erst in einer Woche wieder testen, mein thin client ist gestern gestorben. Beide Instanzen waren aber viele Wochen am laufen.
